Na klar.. es war der Firefox.....als der jetzt nach dem Post auch mal zu war, ging der Takt auf 300 runter. Nach weiterer Suche, da ich nicht glauben konnte, dass es an dem FF liegen soll habe ich rausgefunden, dass ein FF Plugin Schuld war. (Cooliris bzw. PicLens deaktiviert). Jetzt klappt alles.
Vielen Dank...
bei mir machen diese plugins keine Probleme. bei mir bleibt der Rechner immer im 2Dmodus
egal wie viel Programm ich starte. erst beim video anschauen geht er auf den 3D Modus oder beim Spiel Starten.
Welchen FF benutzt du? 2x oder 3x ?
Und dein LC Netzteil schaft das echt?
Xels oder wer sich die XXX holen wollte, du musst ja nicht zwingend das BIOS flashen für mehr Takt, Bios flashen macht erst "sinn" wenn du die spannung o.ä. verändern willst.
Den Takt kanst du ganz bequem mim RivaTuner verändern.
Und wenn du überlegst das es gut möglich ist das deine GTX auch noch deutlich mehr kann als 640 mhz core. Dann kanste dir doch einfach die normale holen und die dann auf den maximal wert takten für 24/7.
Ich schaffe 783/1566/1287 mit stock kühler. Und das ist dann doch noch ein unterschied zur XXX variante und du hast 25€ gespart ;-)
Denk also nochmal drüber nach
@ Feivel:
Danke für deinen Rat....
Werd aber dennoch zur XXX Variante greifen weil ich selber nicht übertakten möchte. Unter anderem auch wegen der Garantie! Zudem tun mir die 25Euro nun wirklich nicht weh![]()
@ Stiffmaster:
Ich hab geschrieben "Unter anderem" ist das mit der Garantie ein Grund, es gibt also noch andere Gründe!
Mit dem Kühler, mal schaun wie laut der originale ist dann seh mer weiter...
Und jetzt nochmal, ich will selber nix rumtakten und einfach nur die OC Version haben ohne irgendwelche Probleme (u.a. wegen Garantie) zu haben und fertig.
Nehmt es so hin oder lasst es sein! Die 25€ gehen mir echt am A.... vorbei![]()
Hallo!
Meine ASUS ENGTX260 läuft mit folgendem Takt und Spannung:
Meine aktuelle Lüftersteuerung:
Die Temperatur nach ca. 10 Minuten Furmark (1280x1024; MSAA 32x):
Die Temperatur kommt mir etwas zu hoch vor. Von der Lüftersteuerung habe ich allerdings keine Ahnung. Habe die Werte von jemande anderes übernommen.
Könnt ihr mir bitte helfen, meine Steuerung zu optimieren!?
Dankeschön!![]()
Kann immer nur dort hin verweisen http://www.computerbase.de/artikel/...2008/test_scythe_musashi_grafikkartenkuehler/![]()
Die Kühllösung von Thermalright scheint vielversprechender.....
Da mein System recht silent ist hört man die Grafikkarte auch im Desktop Betrieb heraus, aber es ist nicht wirklich störend. Eine GTX 260 ist halt keine 8400 GS.
Mit 25% Lüfter im Idle bekommt man die Karte aber angenehme leise, mein System ist auch silent und die Karte fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein!![]()
Ich denke mal der Grund ist folgender..
Bei allen PC Komponenten sind Puffer eingeplant für nenn Worst Case.
Damit der Herrsteller nicht lauter defekte Artikel zurück geschickt bekommt, weil er sie zuvor mit Settings am Limit ausgeliefert hat.
Worst Case kann also sein: Gehäuse mit kaum Lüftern, steht irgendwo verstaubt innem Schrank bei 40 Grad im Schatten und werkelt vor sich hin. (bisschen übertrieben gesagt)
Damit in diesem Fall auch noch möglichst alles stabil läuft sind halt Puffer eingeplant.
Deswegen lassen sich viele Artikel ja auch OCen
//Edit: Toll Top Ace.. wär ich nicht auffer Arbeit und könnte mich nur aufs Posten konzentrieren wärs knapp gewordenTrotzdem lustig wie deckungsgleich unsere antworten sind ^^
Allso meine karte wird unter last 89 C warm,bei 50% lüfter,is das normal? bei crysis warhead
Ich habe jetzt mal mein Gehäuse zu gemacht (welches übrigens auch etwas gedämmt ist). Die Temps gehen jetzt etwas höher:
Sind so ca. 3° mehr als vorher.
Die CPU Temperatur ist eigentlich unverändert, was aber wohl daran liegt, dass die GPU ja weiter unten im Gehäuse ist und der Luftstrom eher zur CPU usw. geht.
Findet ihr das soweit noch okay?
(Das Gehäuse ist an sich sehr ordentlich ausgestattet worden, dank Kabelmanagement sauber verkabelt, hinten wird die Luft abgesaugt, vorne frische reingeblasen usw. alles so wie es sein soll).
Die Lüfter laufen allerdings alle mit niedriger Drehzahl, selbst bei 1400 rpm der Graka ist diese kaum noch zu hören. Das System ist fast so leise wie mein Notebook.
Meint ihr ich werde Temp Probleme bekommen weil meine ja auf dem "Kopf" steht?
Habe ein V1000B von Lian Li![]()
