Blade007
BadBoy
- Ryzen 7 5800X @PBO
- Gigabyte B550I Aorus Pro AX
- Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge RGB
- 32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z RGB Bdie DDR4 @3600Mhz CL16-16-16-36 1T 1.35V
- Zotac Gefore RTX 3070 Twin Edge OC @ Eisblock (Fullcover Wakü)
- Samsung QLED 4K Fernseher 55" GQ55QN95A
- Samsung 970 Evo Plus 1TB, Samsung 850 EVO 500GB
- HDD
- Opt. Laufwerk
- bei Bedarf LG BluRay-Brenner, extern angeschlossen
- Lian Li O11 Dynamic mini (black/white), inkl. Custom-Loop
- Corsair SF750 inkl. Weißer Sleeves von Cablemod
- Keyboard
- Coolermaster MK-750
- Mouse
- Logitech G502
- Windows 10 Pro x64
- Internet
- ▼102Mbit/s ▲39Mbit/s
Guten Tag,
ich nenne seit kurzem eine Vapor-X Radeon R9 290X Tri-X mein Eigen. Die Karte habe ich hier gebraucht erworben und es war ein Wasserkühler montiert. Nach nun erfolgtem Rückbau auf den Originalkühler läuft die Karte zwar einwandfrei (2D wie 3D), die Temperaturen sind in Ordnung (bspw. 34°C im Leerlauf, um die 70°C unter Last), aber sie schaltet im Leerlauf nicht zwei der drei Lüfter ab. Stattdessen drehen sich alle drei mit ~ 1400 U/min. Der Schalter auf der Platine steht natürlich auf "ON", aktuelle Treiber sind installiert und ich habe sogar einen weiteren Originalkühler (sprich andere Lüfter) getestet (diesen musste ich erwerben, weil bei der originalen Backplate ein Gewinde defekt ist) und auch damit war es dasselbe Problem. Die Lüfter scheiden als Fehlerquelle somit auch aus.
Kann ich sonst noch irgendwas tun, um die Lüfter zum Abschalten zu bewegen, abgesehen vom Stecker-Ziehen
Systemkonfig:
EDIT:
Ich muss mich korrigieren, mittlerweile erhitzt sich die Karte auf >80°C unter Last und es scheint so, als würden die beiden äußeren Lüfter nicht mit aufdrehen -.- . Zudem habe ich neben den Lüfteranschlüssen einen Widerstand ausgemacht, der arg beschädigt/verschmort aussieht. Ich lade davon später mal noch ein Bild hoch, allerdings vermute ich, dass dieser direkt mit dem Fehler in Zusammenhang steht.
EDIT 2:
Hier sind die Bilder:
? Systemkonfig:
- Core i7 5930K (@4.2Ghz)
- 32GB (4x 8GB) DDR4 2667Mhz
- Asrock X99 Taichi
- Enermax Modu87+ 900W
- Windows 10 Pro
EDIT:
EDIT 2:
