HP MicroServer N54L Wake-on-LAN Problem mit FreeNAS und Intel Gigabit NIC
felixna
Ich hab die Frage schon im MicroServer Thread gestellt, dort ist sie aber untergegangen, daher hier als eigenes Thema:
Ich brauche auch mal Rat, da ich WOL einfach nicht zum laufen bekomme, obwohl ich diverse Anleitungen, die Suchfunktion und die Hilfe bemüht habe.
Ich habe einen N54L mit FreeNAS 9.2.0 und einer Intel PCIe Netzwerkkarte (Intel EXPI9301CT PRO 1000). Im (modded) BIOS ist Wake-On-LAN aktiviert und der Onboard-NIC deaktiviert. Leider will die Kiste einfach nicht aufwachen, wenn sie runter gefahren ist. Ich habe schon drei Clients ausprobiert um die Wakeup-Pakete zu senden: "wakeonlan -i 192.168.1.255 <MAC-Adresse>", einen grafischen Client auf dem Mac sowie von meinem Asus-Router, bei keinem rührt sich etwas.
Muss ich noch irgendwas machen? Ich hab auch die Optionen "wol_mcast" eingetragen, die Ausgabe von ifconfig ist folgende:
Code:
em0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=43098<VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MCAST,WOL_MAGIC,VLAN_HWTSO>
	ether 68:05:ca:d1:4f:87
	inet 192.168.1.14 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	inet6 fe80::6a05:caff:fe1d:6f78%em0 prefixlen 64 scopeid 0x1
	inet 192.168.1.16 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
	status: active
Gibt es da unterschliche Magic-Pakete (bzw. Clients hierfür)? Kann es sein, dass mein Switch (Netgear GS116GE) das blockiert? Muss ich eine besondere BIOS Option einstellen (bezieht sich das "Wake-On-Lan <ENABLED>" vielleicht nur auf das Onboard-NIC)?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, denn viel fällt mir momentan selbst nicht mehr ein...
FreeNas 9.2 hat einen Bug bzgl. WOL. 9.2.1 ist in Arbeit...ansonsten nimm erstmal 9.1.1
Das war der richtige Hinweis, Danke!
Für den Bug gibt's auch schon einen Fix, der im zugehörigem Ticket beschrieben ist, hier die zitierte Anleitung aus dem Ticket:
Hello, I have a solution to resolve this issue.
With embedded version :
Connect with ssh to your freenas with root account.
toggle file system to write: mount -w /
edit file /conf/base/etc/rc.shutdown: and comment line #/sbin/ifconfig -l | /usr/bin/xargs -n 1 -J % /sbin/ifconfig % down
toogle file system te read-only mount -r /
reboot.
After restart, when you shutdown your server, the lan interface power continue to be on.
Wake on lan running well.
I have trying this, and it's OK on my freeness server with em0 nic.
(Excuse my poor english).
Wichtig ist, dass der Fix beim ersten Shutdown noch nicht wirksam ist, erst beim nächsten mal funktioniert es!
Das bringt mich zur nächsten Frage: hat der HP MicroServer N54L einen Timer, mit dem er ohne WOL-Signal zeitgesteuert aufwachen kann? Ich würde ihn gerne zu bestimmten Zeiten immer laufen lassen...
Moin,
habe den halben Sonntag wegen WOL-Problemen mit Intel-NIC im N54L mit Fehlersuche verbraten!
Kurioserweise ging WOL ein einziges Mal und dann war Ebbe.
CMOS gelöscht, alles neu eingestellt. USB-Stick neu aufgesetzt usw. usf.
Natürlich auch danach gegoogelt, aber leider erst eben den Beitrag hier aufgespürt.
Mal schauen, ob ich heute Abend dazu kommen werde den "Workaround" einzupflegen.
Danke für den Tipp hier!
Habe vorhin 9.2.1RC gezogen und installiert. WOL geht immer noch nicht!
Das Problem liegt nicht am N54L, sondern an FreeNAS. Man muss eine Datei ändern:
1. ~# mount -w /
2. ~# nano -w /conf/base/etc/rc.shutdown
3. Die Zeile /sbin/ifconfig -l | /usr/bin/xargs -n 1 -J % /sbin/ifconfig % down auskommentieren (# voranstellen)
4. ~# mount -r /
(Quelle: https://www.kadder.de/2012/08/freenas-per-wake-on-lan-einschalten/#Wake-on-LAN_fr_FreeNAS_92x)
Wenn die Zeile auskommentiert ist funktioniert Wake-on-LAN nach dem nächsten Herunterfahren.
Moin,
Bloede frage aber ist der server ganz aus? Wenn ja dann geht wol natuerlich nicht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
^^ kuckt mal auf das Datum der Beiträge ^^ 31.01.14
ups hatte nur auf den post vor mir geschaut *g*
ja eine WoL Anleitung mit FreeNAS ist auch im Startpost des Sammelthreads verlinkt. da hatte jemand eine Anleitung gemacht
