> > > > PowerColor Radeon R9 290X PCS+ im Test
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 4: Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke
Werfen wir nun einen Blick auf die Lautstärke, die Leistungsaufnahme und das Temperatur-Verhalten der PowerColor Radeon R9 290X PCS+.
Lautstärke
Idle
dB(A)
Weniger ist besser
Mit einer Idle-Lautstärke von 34,8 dB(A) ist die PowerColor Radeon R9 290X PCS+ leiser als die Referenzversion, den Vergleich gegen die Konkurrenten verliert sie an dieser Stelle allerdings.
Lautstärke
Last
dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last dann ein ähnliches Bild. Auch hier sind die Verbesserungen gegenüber vielen Referenzversionen deutlich zu erkennen, doch durch das bereits angesprochene niedrige Temperaturziel sorgt PowerColor bei daraus folgender hoher Drehzahl mit 48,3 dB(A) einfach für mehr Lärm als nötig. Die bisher getesteten Retail-Modelle der Radeon R9 290X waren deutlich leiser.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Idle
in Watt
Weniger ist besser
Bei der Idle-Leistungsaufnahme können sich die Karten untereinander kaum noch absetzen. Zu dicht beisammen liegen die unterschiedlichen Umsetzungen und damit auch Messwerte. Wir sind gespannt, ob AMD und NVIDIA mit der nächsten Generation in dieser Hinsicht wieder einen Sprung machen können. Allerdings müssen dann auch die übrigen Komponenten des Systems mitspielen, denn hier ist ein weitaus größeres Einsparpotenzial vorhanden.
Last
in Watt
Weniger ist besser
Anhand des von PowerColor gewählten werksseitigen Overclockings war bereits zu vermuten, wo wir die Karte bei der Messungen der Last-Leistungsaufnahme wiederfinden werden. Es überrascht also nicht, dass sie zu den verbrauchsstärksten Modellen der Radeon R9 290X gehört, was bei gleichzeitig guter Performance allerdings auch kein Problem darstellt. Dazu kommen wir aber später erst.
Temperatur
Idle
Grad Celcius
Weniger ist besser
Die Idle-Temperatur der PowerColor Radeon R9 290X PCS+ ist mit 33 °C in einem guten Bereich zu finden. Die bereits angesprochene geringe Idle-Leistungsaufnahme macht es den Kühlern aber auch relativ leicht an dieser Stelle für ebenso niedrige Temperaturen zu sorgen.
Temperatur
Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
Unter Last sehen wir dann die bereits angesprochene Problemmatik des niedrigen Temperaturziels. Natürlich sind 66 °C zunächst einmal ein Pluspunkt, zumal wir bei der Radeon R9 290X schon Werte bis 94 °C gesehen haben. Allerdings werden diese 66 °C nur durch eine relativ hohe Lüfterdrehzahl erreicht, was sich wiederum negativ auf die Lautstärke auswirkt. Hier hätte PowerColor, wie bereits auf der ersten Seite angemerkt, gerne ein paar Grad mehr in Kauf nehmen können.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 5
Tags
Kommentare (24)
#15
customavatars/avatar168709_1.gif
Dromund Kaas
Kapitän zur See
Zitat Gruba;21945397
Ich verstehe nur nicht, warum PowerColor hier auf Biegen und Brechen versucht die Temperatur möglichst niedrig zu halten.
Die 290(X) kann doch problemlos bei 90-95°C laufen, ohne, dass es ihr groß schaden würde.
Warum stellt man die Kühler/Lüfter nicht von vornherein auf ein hohes Temptarget ein?
Der Kühler hat nämlich definitiv Potenzial.
Meine R9 290 Gaming von MSI läuft unter Last auch auf 85-90°C bleibt dabei aber immer unhörbar.
Dieser Wahn der möglichst niedrigen Temperaturen ist total bescheuert. Das Teil ist nunmal keine Mittelklassegrafikkarte...
Weil Hawaii bei niedriger Temperatur bis zu 30 Watt weniger Verbraucht, haben die bei PCGH getestet.
#16
customavatars/avatar13519_1.gif
M´Gladbach, Venlo, NRW baby :D Koniaków
Korvettenkapitän
Zitat Killmyopa;21946970
hast du vielleicht diesen kleinen kühlerchen gesehen? der soll über 100 grad kühlen können? nie im leben. deswegen drehen die lüfter so schnell, damit die vrms kühl genug bleiben (auch im sommer)
und 150° wären nach einiger zeit der tod für diese bauteile. sicherlich geht es ne zeit lang gut, aber nicht über die jahre hinweg. selbst über 110° ist die sache über längere zeit bedenklich. da hätte powercolor den kühler direkt mit den vrms zusammenführen sollen (als große einheit)
Ach was. 110°C ist unbedenklich und selbst bei 150°C wäre das kein schneller Tod (nach 5 Jahren ist das Ding doch ehe Elektroschrott). Nachteilig ist dann der höhere Widerstand womit eben die Effizienz sinkt was Sparanus auch angesprochen hat.
#17
customavatars/avatar60458_1.gif
Kapitänleutnant
Das trifft aber nicht nur auf Hawaii im Speziellen zu - eine niedrigere Temperatur wirkt eben den Leckströmen entgegen.
Aber mal ehrlich, wer Strom sparen will braucht sich in diesem Bereich gar nicht erst umzusehen. Bei Top-Grafikkarten geht es viel eher um die maximal mögliche Leistung und den Chip hier einzubremsen macht wenig Sinn.
Ich stelle mir aber vor, dass bei der vorhandenen Kühlfläche locker auch ein leiser Betrieb unter 90°C möglich ist, wobei man auch auf mehr Performance kommt. Für mich insgesamt das interessanteste R9 290X-Design bisher - auch wenn ich erst mit Pirate Islands / Maxwell wieder aufrüsten werde.
#18
Niedersachen
Vizeadmiral
warum werden nicht die aktuellen Treiber benutzt?
#19
customavatars/avatar18709_1.gif
Österreich
Leutnant zur See
Weil du alle Grafikkarten im Diagramm nachtesten müsstest, sonst hast du so ein verfälschtes Ergebnis wie X280>7970Ghz.
#20
customavatars/avatar1359_1.gif
Bergen, im schönen Bayern
Oberbootsmann
Bin ich blind oder steht nirgends im Test ob es sich nun um eine Dual- oder Triple-Slot Kühllösung handelt!? Auf den Fotos kann man das auf Grund des Winkels ja auch nicht wirklich erkennen.
Zitat Artikel
Bietet der Kühler eine gewisse Abwechslung zu den anderen Modellen, sehen wir wieder Einheitskost bei der Bestückung der Slotblende. Diese sieht zweimal Dual-Link-DVI (jeweils einmal DVI-I und DVI-D) sowie jeweils einmal DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4a vor.
Also entweder ist das Bild falsch (Unwahrscheinlich) oder der Text (Wohl eher), aber auf dem Bild direkt darüber ist eindeutig zu erkennen, dass nur DVI-D Anschlüsse verbaut sind, wie bei allen anderen 290(X) (Referenz-)Karten auch.
#21
Obergefreiter
Zitat SirAlge;21945869
Vielleicht liegt es an meinem Alkoholpegel, aber wieso sind denn bei AC Blag Flag die 280X und die 7970 vor der 290X?
Ich komm nich drauf....
Ok ich komme nüchtern auch nicht drauf :rolleyes:
#22
customavatars/avatar146265_1.gif
Dort-->Mund
Oberstabsgefreiter
Habe Fotos vom demontierten Kühler gefunden.
Klick.1
Klick.2
#23
Korvettenkapitän
es wird also die Wärme nicht direkt an die Heatpipes abgegeben, sondern erstmal an eine Zwischenfläche.
Naja, lieber so, als das man Potenzial verschenkt, in dem manche Heatpipes nicht richtig aufliegen....
#24
Obergefreiter
Hab mir nen neuen Rechner gebastelt. H87 Pro4, Xeon Bla Blub und die Karte. Das Ding ist einfach nur laut. Ich wäre glücklich wenn es nur das wäre.... Karte eins! Black Screens beim Last Wechsel.... Karte Zwei nur noch sporadisch Black Screens! Karte Drei läuft ohne Black Screens... Im Test komplett verschwiegen sind die +50mv @ Stock welche den VRM's richtig einheitzen... Diese Karte ist ein mega griff ins Klo!
Roundup: 5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/5X-GTX1070/GTX1070_CUSTOM_ROUNDUP-TEASER
Nachdem wir bereits eine Reihe von Boardpartner-Karten der NVIDIA GeForce GTX 1080 ausführlich getestet haben, holen wir gleiches nun für das kleinere Schwestermodell nach, denn auch von der NVIDIA GeForce GTX 1070 gibt es viele Custom-Modelle mit höheren Taktraten, eigenen Kühlsystemen und... [mehr]
Drei Custom-Modelle der GeForce GTX 1060 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/3X-GTX1060/GTX1060_ROUNDUP_TEST-TEASER
Anders als bei der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 trudelten wenige Stunden nach unserem Test zur Founders Edition der NVIDIA GeForce GTX 1060 schon die ersten Boardpartner-Karten mit teils höheren Taktraten, eigenem Kühlsystem und überarbeitetem Platinenlayout ein. Sie dürften... [mehr]
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/GEFORCE-GTX-1080
Heute ist es soweit: NVIDIA läutet mit der GeForce GTX 1080 und GTX 1070 auf Basis der Pascal-Architektur den diesjährigen Neustart bei den Grafikkarten ein. In Kürze wird wohl auch AMD seinen Beitrag zu diesem Thema leisten. Vor zehn Tagen lud NVIDIA die gesammelte Fachpresse nach Austin ein... [mehr]
Roundup: 5x GeForce GTX 1080 im Custom-Design im Test
Nachdem wir uns die Founders Edition der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 bereits angeschaut haben, folgen nun fünf Retail-Modelle, die wir in aller Ausführlichkeit unter die Lupe nehmen wollen. Aus den vielen Boardpartnern und unterschiedlichen Modellen haben wir uns solche von ASUS, EVGA,... [mehr]
AMD Radeon RX 480 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/RADEON-RX480/RADEON-RX480-REFERENCE-LOGO
Es ist also soweit: AMD startet die großangelegte Zurückeroberung des Grafikkartenmarktes mit der Radeon RX 480, die als erste Grafikkarte der Polaris-Generation mit gleichnamiger Architektur erscheint und die wir uns genauer anschauen können. Dabei versucht sich AMD an einem anderen Ansatz im... [mehr]
PowerColor Radeon RX 480 Red Devil im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/POWERCOLOR-RX480/POWERCOLOR-RX480REDDEVIL-LOGO
Mit der Radeon RX 480 will AMD zurück zu alter Stärke und hat daher über Monate hinweg die PR-Trommel geschlagen. Letztendlich dabei herausgekommen ist eine sehr gute Karte für einen niedrigen Preis, die aber nicht in allen Bereichen zu überzeugen weiß. Wohl größtes Manko der Karte sollte... [mehr]
