[Sammelthread] XPEnology - Fragen & Antworten, Anleitungen, Diverses
ihr updated per script/Anleitung oder automatisch im DSM?
englisch ist OK, holländisch... lass mal. :)
so, dann heisst das für mich, noch das updaten üben und dann WOL einrichten.
dann kann der T20 bestellt werden, wenn alles passt. :d
btw: wieso muss Time Backup runter, wenn ich die Surveillance Station anschmeisse?
so ich bins noch mal, leider hat intallation auf eine Wmware wieder nicht geklappt :(
Die Instalation scheint ok bis zu anmedung mit Disktstation... ab wo ich dann entweder über die IP oder den Synomanager die DSM installieren muss. Aber ich komme einfach nicht auf die Kiste. Hat jemand noch Ideen, oder eine Anleitung die mit Wmware klappt?
Welche Netzwerkkarte hast du in der VM eingestellt ? Bekommt die VM per DHCP überhaupt eine IP Adresse ?
VMware ESXi installatie - XPEnology.nl
Wurde hier glaube ich auch schon mehrmals verlinkt :) Die Suchfunktion des Forum kann man auch benutzen :)
Die Netzwerkkarte ist auf bridge und im Fritzbox sehe ich auch die Kiste mit IP leider kann es nicht ansprechen sobald ich die IP aufrufe dauert es ewig und es kommt dann ein abgelaufen error.
Ich glaube ich habe es sogar danach gemacht, aber ich schau gleich mal sobald ich daheim bin.
Habe eine .spk gefunden, mit der es bei mir funktioniert. Habe es kurz in meinen DropBox Ordner geladen: https://dl.dropboxusercontent.com/u/22445522/pyLoad-0.4.9-4-x86-evansport.spk
Empfehle es dir es so zu installieren :)
Wenn wir gerade von Pyload reden, bei wem funktioniert ExtraxtArchive? Es will bei mir einfach keine Downloads entpacken...
Grüsse
Also ich habe gerade das Paket mal manuell installiert jedoch komme ich auf die Weboberfläche nicht drauf :( jemand eine Idee? wenn ich Pyload im DSM anklicke kommt Server hat die Verbindung geschlossen.
Zur Info bei mir läuft auch owncloud... :)
Mit meinem Paket sollte es nicht in der Weboberfläche kommen. Versuch es so -> IP:8000
Wollte den DSM updaten: evtl. kann mir jemand helfen, denn ich habe folg. Fehler:
Putty ist runter geladen und bis auf die IP habe ich in dem Programm nichts eingegeben. Ansonsten habe ich mich an die Anleitung aus .nl gehalten.
danke!
Login als Admin .. steht oben... lese noch mal die Anleitung !
korrekt. mein fehler. mit "root" geht es. die kiste bootet gerade.
ps: der Bootvorgang blieb direkt nach dem Update hängen - manueller Neustart - bootet durch. Alle HDDs sind drin. Alles OK. :)
Hatte ich auch das Problem. Leider will WOL bei mir nach wie vor nicht mit jeglichen Update Firmwares. Mit der Basis 5.0 geht es.
Kennt jemand das Problem das unter dem Ressourcenmonitor die Netzwerkauslastung nicht angezeit wird, bzw diese immer auf "0" steht?
Die onboard Karte des B85 Bretts ist eine Atheros 8171. Mit dem älteren E350er funktionierte das noch.
Ansich nicht wirklich schlimm, die Funktion ist dadurch nicht eingeschränkt.
Hallo zusammen,
Xpenology läuft auf meinem HP Proliant N54l. Ich habe die Version DS3612xs_3202-Repack installiert. Heute wollte ich nach der Anleitung auf der Startseite (Punkt 9) updaten. Jetzt geht gar nichts mehr. Bitte um Hilfe!!!
Mein System hat ursprünglich von einem USB-Stick gebootet, der wiederum XPEnology gestartet hat.
Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich einen neuen USB-Stick mit gnoboot erstellt. Auf der Konfigurationsseite im Browser steht nur "Konfiguration verloren". Egal ob ich jetzt mit dem neuen oder alten Stick boote, ich komme immer nur in das Installationsmenü. XPEnology fährt nicht mehr in den "alten" Systemzustand hoch. Was muss ich machen um meine Daten/Konfiguration zu retten?
Die einzige Option die ich im Installationsmenü im Browser auswählen kann ist "Neuinstallation". Dadurch gehen aber meine kompletten Daten auf den Festplatten verloren.
MfG
da kenn ich mich nicht aus. habe nanoboot. und die 3202 ist auch schon was älter wenn ich mich recht entsinne, da bracuhste einen neuen bootloader. und ich nehme an das ein neues sauberes aufsetzen mit nanoboot auch in diesem fall besser wäre. ich würde damit mal mit aktuellste version versuchen eine syno zu installieren und NACHDEM die voll funktioniert deine datenplatten da reinschieben und dann nachträglich anbinden.
Etwas anderes:
ES war ja die Synology Conference 2015 in DDorf. Leider sieht man von offizieller Seite wenig davon. Einen Interessanten Blogartikel mit neuen Featers die kommen, habe ich trotzdem schon darüber gefunden.
Wen es interessiert: Neues von der Synology Conference 2015 — steini.me
@shinedown (vielleicht was für die startseite?)
bin gespannt, wie der DSM 5.1 "updatebar" ist. :)
am meisten interessiert mich aber, wann ich endlich mehr als 2 Cams anhängen kann, ohne Lizenzen zu bezahlen.
Hi Leute.
Ich möchte hier meinen N40L mit 2GB RAM und 2x500GB HDD zum Verkauf anbieten. Vielleicht kommen noch 2x160GB HDD dazu.
BIOS Hack ist drauf und funktioniert. Mehr gibt es ja nicht zu berichten. Klasse leises und kleines Teil.
180€
Schönen abend noch
Da bist du hier extrem falsch! Es gibt so ein Dings namens Marktplatz! :P
Marktplatzregeln schrieb:
1.1 Jedes Forenmitglied, das länger als 60 Tage registriert ist, darf im Marktplatz handeln. Darüber hinaus ist es aus administrativen Gründen notwendig mindestens einen Post verfasst zu haben.
Den hatte er nicht :fresse2:
hi Leute,
in meinem Dell T20 steckt noch eine PCIe-NIC.
Der DSM erkennt beide NICs (onboard 1000MBit, PCIe 10MBit) und ich kann diese auch verbinden (LACP).
Wie bekomme ich jetzt die 10MBit auf 1000MBit? Chip raus finden, Treiber organisieren und dann diesen Treiber einbinden? Wie? Hat jemand einen niederländischen :) Link?
danke!
Was für eine Karte ist das denn? Vielleicht wird sie nicht richtig erkannt/unterstützt? Ich würde einfach mal die Intel e1000e empfehlen, die funktioniert eigentlich immer und überall.
hat schon jemand versucht über xpenology mit nanoboot dsm5.1 Beta zu installieren?
Hallo zusammen,
Ich habe auch einen HP N54L mit Xpenology eingerichtet, läuft soweit 1a.
Mich würde interessieren ob ich später mit dem jetzigen Xpenology einfach auf andere Hardware umziehen könnte, sprich USB stick und Platten raus und woanders wieder rein. Oder muss alles neu eingerichtet werden? Weil schlussendlich ja doch wieder eine DS3612xs eingerichtet werden würde.
