Sehr leiser ITX Spiele HTPC Cooltek U2 Gehäuse, I5 4670, Scythe Ninja, Zotac 750TI OC
Macx
Dresden
Hey Zusammen,
ich wollte euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, einen leisen kleinen ITX Spiele PC zu bauen. Ich fang nur erstmal an zu schreiben, der Thread wird nach und nach mit Bildern und Infos erweitert, aslo bitte mal noch nicht auf die Vollständigkeit hinweisen.
https://www.dropbox.com/sh/1f9pednby5lsebr/AAC2AIRfSI36oAGMj29NmXDKa
Bilder findet ihr vorerst hier, sorry für die Quali hier besser ich nochmal nach.
Meine Hardware: Wunschliste Silent Gamer
Cooltek U2 Gehäuse
Be Quiet L8 430 Watt NT
Intel I5 4670 (ohne K)
Scythe Ninja Kühler ohne Lüfter
ASRock H87M ITX
Zotac GTX 750TI OC (Dual Lüfter)
2x NB eLoop 120mm Lüfter
Samsung Series 840 SSD
Also erstmal muss ich sagen das, dass Gehäuse bis jetzt echt Klasse ist. Durch die 2 120er Lüfter, wird der Prozessor locker und unhörbar bei 28-30 Grad im Idle und max 65Grad unter Prime gekühlt. (Zimmertemperatur von ca. 22Grad) ... Ich habe dem Gehäuse auf der Unterseite noch ein 120er Lüfterloch verpasst und die 2 Krawalllüfter der Zotac-Karte (auch ohne Garantieverlust ;) ) abgeschraubt. Der Arctic Lüfter zieht die Luft von unten und kühlt die Grafikeinheit locker im Idle bei 30 Grad.
Nur beim Spielen habe ich noch so meine "Probleme" Der Arctic hängt an der Lüftersteuerung vom Gehäuse und beim Zockn gebe ich die vollen 12Volt drauf (da wird er zwar wieder hörbar, aber ich werde den Lüfter noch gegen einen BQ Silentwing austauschen) ... die Grafikeinheit geht nach 30 Minuten auf 67Grad. Da pegelt sie sich zwar ein, aber ich habe da so meine bedenken. Was sagt ihr zur Temp?
Ich weiß, ist jetzt alles n bissl theoretisch hier, aber Bilder vom Gehäuse und vom Aufbau lade ich am WE noch hoch ...
Getrost dem Motto, "Aller Anfang ist schwer" freue ich mich auf erste Interessebekundungen und werde euch hier hoffentlich Stück für Stück einen kleinen SHER LEISEN Gaming Cube präsentieren können :)
LG und Gute N8 vorerst :)
Moin, dein Vorhaben finde ich sehr interessant, vor allem weil ich das selbe gerade gebaut habe. :-)
Ich habe aber einen I5 4570, ein ASRock b85m itx und eine Zotac gtx 760 verbaut.
Deine Temperaturen sind vollkommen im grünen Bereich! Meine 760 kommt auf 82 Grad unter Prime und Furmark.
Hier mal noch ein Schnappschuss meines U2.
Was mich interessieren würde ist dein Lüfterloch im Boden. ;-)
Sehen gut aus, eure Systeme ;)
Ich plane derzeit etwas noch kleineres und dabei komplett passives (ohne Lüfter und wenn, dann nur ggf. semi-passiv) ITX HTPC-Gaming System bestehend aus:
CPU: Core i7-4770 (ggf. i3-4340) passiv @Scythe Orochi
Board: Asus H87I-Plus
RAM: 2x4GB DDR3-1600
HDD: Crucial M4 SSD
GPU: GTX 750 (evtl. TI) passiv @ Alpenföhn Peter 2 oder Prolimatech MK-26
NT: PicoPSU 160XT mit 220W Dell DA2 NT (oder 192W Dehner NT)
Case: Silverstone Sugo SG05-Lite (~11L Volumen) / Alternativ: Inter-Tech Mini ITX E-D3 (~13L Volumen, müsste aber dann auf den GPU-Kühler einer Sapphire Ultimate HD7750 zurückgreifen, da Peter2 und Mk26 zu lang für das Inter-Tech Gehäuse wären)
Was haltet ihr von der Idee? :)
Hey Zusammen,
hab mit meinem Handy schon mal ein paar Fotos gemacht. :)
@bLuBboO: Wie sind deine Temperaturen ohne den CPU FAN?
@joinski: Die Idee mit dem Sugo hatte ich auch schon, da bekommt man wenigstens locker ne MSI GTX750TI Gaming rein, die bei weitem leiser ist als alle anderen Karten die ich bissher testen konnte. (Zotac GTX750 TI 1 FAN, 2 FAN, Palit, Gigabyte und die MSI GTX 750 TI 1 FAN) ... aber ich wollte ein Gehäuse das, in der tiefe, nicht so viel Platz weg nimmt und da war das U2 perfekt. (Bis 22cm Grafikkarten) Beim E-D3 sind die 19cm schon knapp bemessen, aber für die "Non TI OC" Version sicherlich ausreichend
Ich habe gestern nochmal die Lüfteranordnung verändert, einen Scythe Slipstream als saugenden und den Arctic als pustenden Lüfter eingesetzt. Der NB eLoop ist unter der Grafikkarte installiert. Änderung sind kaum spürbar, einzig die Geräuschkulisse wird ein Stück mehr ... aber das ist immer noch "jammern" auf hohem Niveau
Hallo Joinski,
Dein Vorhaben mit dem Mk 26 in diesen Gehäusen wird nicht funktionieren. Der ist einfach zu riesig und braucht fast 4 Slots.
In mein Cooltek U3 passt er Haarscharf. Bilder kann ich gern Posten.
Ohne Lüfter sollte der MK 26 doch passen oder nimmt der Kühlkörper mit der Graka zusammen dann mehr als 2 Slots ein?
Ca. 2,5 Slots so um die 5,3 cm ohne rückseitige Verschraubung.
Hey Zusammen,
Her mit den Bildern. ;-)
Ohne Lüfter habe ich die Temperaturen noch nicht gemessen aber ich denke sie werden über 70 Grad liegen. Die beiden Lüfter laufen auf 12v bei 900 Umdrehungen.
Das lauteste an meinem System ist leider die Festplatte, war leider ein Fehlkauf...
Bei nächster Gelegenheit werden ich die beiden Lüfter der Grafikkarte gegen einen 120er tauschen und testen wie sich die Temperaturen Verhalten.
Die Bilder findest du im Dropboxlink :)
Bin zur Zeit beruflich unterwegs und werde am WE weiter basteln ... LG
Hi, ich würde dir empfehlen, den teuren Bodenlüfter nicht saugend zu verbauen, da dieser von der Technik her nicht so gut dafür ausgelegt ist, zum anderen ist das fördern von warmer Luft aus dem Gehäuseboden heraus nicht sehr effektiv. Dein Lüfter auf der Rückseite befördert die Luft aus dem Boden sauber raus....
Den Link habe ich ganz übersehen.
Bringt der Lüfter in der Front den was?
Den Lüfter im Boden würde ich auch drehen und die warme Luft über Heck und Netzteil aus dem Gehäuse befördern.
Dann sollten die Temperaturen der Grafikkarte auch noch etwas nach unten gehen.
Ansonsten sieht das ganz gut aus, bis auf die Kabel. ;-)
Die Kabel nerven mich auch, aber da ich kein Plexideckel habe ist das nur sekundär ;)
Ich habe den "Grafikkartenlüfter" mal gedreht und das bringt leider nicht viel, ca 1 - 2 Grad
Der Lüfter an der Front bringt gar bei mir ca. 9 Grad. Ohne bin ich bei ca. 76 und mit bei konstanten 67 Grad ... kann aber auch daran liegen, dass es jetzt um einiges wärmer draußen ist, da bin ich leider zu unerfahren.
Ich werde mal noch ne ToDo Planung mit im Startpost einfügen, vielleicht hat ja einer von Euch noch weitere Ideen :)
Hi, das liegt einzig daran das er von unten auf die Karte bläst, der Abstand zwischen Bodenplatte und vlt. Schreibtisch auf dem er steht ist halt nicht gut fürs Ansaugen/Atmen, es ist eher ein Indiz darauf das der Lüfter an dieser Stelle schlecht funktioniert. Das Prinzip des Lüfters ist jedoch ein blasendes, diese Lüfter wurden von vielen Wasserkühlfreaks (mich z.B. :-) sehendlichst erwartet für Kombinationen wo der Lüfter saugt, was eine regelrechte Entäuschung war, sieht man daran das ihn viele schnell wieder verkauft haben. Auch in der Kombination eines dualen Systems in der Wasserkühlung und Luftkühlung Lüfter/Radiator oder Kühler/Lüfter war sehr bescheiden. Am besten arbeitet dieser spezielle Lüfter eben blasend mit einem normalen Luftzugang. Vieleicht eine Idee, wenn du den aus dem Heck nimmst und ihn gegen den vom Boden einfach tauschst. Wobei bei so einer Bodenbelüftung nie viel raus kommt, leider... bei meinem NUC geht das mit diesem Lüfter blasend aus dem Boden heraus, weil ich ein passives Gehäuse zu einem aktiven gewandelt und missbraucht habe, da reicht der Hauch eines Luftzuges vollkommen aus....
Schöner Thread, bin auch gerade am Schreiben eines Reviews (in einem anderen Forum). Das U2 ist echt ein klasse Gehäuse, schön tief, normales ATX-NT passt rein und GPU's bis 220mm passen auch rein.
Falls du irgendwelche Fragen zwecks dem Gehäuse und Raumausnutzung haben solltest, bin gerne behilflich :)
Mal ein paar Schnappschüssen meines Kleinen ...
Die SATA-Power Kabel sind tlws. unter dem Gehäuse verlegt, damit sie da drin nicht rumfliegen.
Verbaut sind:
- i7 2600k
- Asus P8Z77-I Deluxe
- 8GB DDR3 1600 HyperX Blu. Black
- Palit GTX660 OC / Evga GTX 750 SC
- Prolimatech Black Genesis CPU-Kühler
- BQ L8 CM 430W NT, fullsleeved
- Samsung 830 256GB SSD
- BQ Shadow Wings CPU/Gehäuselüfter im Heck
- Prolimatech Ultra Sleek Vortex (unter dem waagrechten Teil des Genesis geklemmt)
... und das alles natürlich im U2 mit Sichtfenster. Da das Sichtfenster ab Werk außen sitzt und das mMn recht bescheiden aussieht, habe ich das Plexi einfach abgenommen, nach innen gesetzt und wieder mit den Plastikstöpseln befestigt. Noch mit Edding (sogar Glasreinigerfest^^) über die Stöpsel drüber und es sieht um einiges edler aus.
Der Genesis hält den i7 2600k passiv (nur mit Netzteillüfter) auf 65°@Prime. Mit dem Shadow Wing auf 5V (Serienlüftersteuerung des Gehäuses) pendelt es sich so bei 55° ein. Auf 12V lasse ich es gar nicht laufen, da die Temps passen und das nur unerträglich laut wird.
OC geht auch, der Prozzi schafft zwar 4,7GHz @ 1,41V, damit wird es nach einer Stunde (beide Lüfter auf Vollast) aber mit 82° kuschelig warm. Sonst lasse ich es gerne mit 4,3GHz laufen, da hat man dann noch erträgliche 70°.
Um den Genesis ins Gehäuse zu bekommen, habe ich ihn den waagrechten Teil ein paar Grad nach oben gebogen, so passte auch noch der USV-Lüfter rein. Gibt einen klasse Airflow, der Vortex saugt kühle Luft durch die Schlitze an, bläst sie durch die Lamellen und der Shadow Wing saugt die erhitze Luft wieder raus. Bringt tatsächlich was.
Das Board war Pflicht, bei keinem einzigen sitzt der CPU-Sockel weit genug entfernt von der Oberkante bzw. dem PCIe-Slots. Der Genesis passt wirklich haarscharf rein, oben sind noch ein paar mm zum Netzteil, seitlich rechts musste er eh zurechtgebogen werden und links sitzt er direkt am Gehäuselüfter, was aber recht praktisch ist, da er auch gleichzeitg CPU-Lüfter ist. Und unten sind es ein paar mm zur GPU.
Die GPU pendelt bei 80° rum, unabhängig davon, wie stark die CPU belastet ist. Sind praktisch zwei komplett getrennte Airflows, das PCB der GPU fungiert als eine Art Trennwand.
Die GTX 750 wird ca 60° warm, gefällt mir in dem Gehäuse allerdings nicht so, da sie recht kurz ist und dann unten rechts in der Ecke ein ziemliches Loch ist (dafür spart man sich das PCIe-Kabel).
Läuft auch super die Kiste, lediglich ist ein Pin im Sockel des Bretts defekt und dadurch kommt es bei Vollast (Prime & Furmark) nach einer Zeit zum Freeze ... ist aber auch nur das Übergangsboard, bis das alte (mal) aus der RMA zurückkommt ^^
Nachdem ich jetzt ein wenig Zeit hatte, habe ich mich für eine Konfig entschlossen! :d (Kabel habe ich auch so gut es geht verstecken können ;) )
Ich nutze meine 2 eLoops mit dem Regler des U2 Gehäuses (einen an der Grafikkarte, der Luft in das Gehäuse reinbläst und einen am Heck, der die warme Luft wieder raus befördert.) Sobald ich sehe das es zu warm wird, schalte ich auf den 12V Betrieb um. Im 5V Betrieb sind beide Lüfter nicht hörbar (aus einem Meter Entfernung) Somit ist das System (für mich!!) sogar besser als ich erhofft hatte!!!! :d :d :d :d :d
Meine Volllast Stats unter Valley und Prime sind nach 10 min im 5V Modus = CPU 65 Grad GPU 78 Grad (Kontrolliert wird über ein G15 Applet)
Meine Idle Stats sind = CPU 32 Grad GPU 30 Grad
Beim COD Ghost zocken sind es nach einer Stunde im 5V Modus = CPU 49 Grad GPU 62-67 Grad
Sobald ich die Lüfter auf 12V einstell (beide laufen mit einem Y Kabel über den Regler) gehen die Temperaturen bei der CPU ca 5 Grad und bei der GPU ca. 13 Grad runter
Vielleicht nochmal als Randnotiz, ich habe bei der CPU die WLP ausgetauscht und nutze jetzt die AC MX2
Die letzten beiden Bilder sind Screens nach 25 min Prime und Furmark bei 12V @1300RPM
Ich bin happy :d
Sieht schon schick aus :d Mit gesleevten Kabeln wärs aber noch besser, aber ohne Sichtfenster fällts ja eh nicht auf.
Wie hast du es denn bewerkstelligt, dass die Lüftersteuerung mit 7V läuft ? Standard sind ja 0/5/12V. Bin kein Elektriker :d
Ich habe gare auch nochmal etwas umgebaut.
Am Megahalems hängt nun ein be quiet! Shadow Wing SW1 PWM, da sich der Enermax LED nicht steuern lies.
Die beiden Lüfter steurere ich über die Software meines Asrock-Boards, 320rpm und 450rpm.
Im Idle liegt die CPU-Temp nun bei ca 40°C und die Graka hat 30°C,
damit bin ich durchaus zufrieden und höre so gut wie nichts mehr bei 50cm Abstand.
Hier nochmal die Temps nach 20min Prime+Furmark:
Dann ist der PC natürlich deutlich zu hören, was aber in erster linie an der Graka liegt, da werde ich mich als nächstes drüber machen.
@M550d
Dein System gefällt mir auch sehr gut! "Mehr" Kühler kann man in dem kleinen Gehäuse wohl nicht verbauen. :bigok:
Leider ist die Sockelposition meines Mainbords etwas ungünstig, sonst würde ich auch etwas größeres verbauen.
Neeee, mehr geht wirklich nicht mehr. Dass der Klotz rein muss, stand von Anfang an fest. Wie oben steht, sind die Asus Boards auch die einzigen, welche passen. Hätte auch etwas günstigeres genommen...^^
Der Megahalems ist schick, in der schwarzen Variante würde er sicher noch mehr hermachen (sieht ein bisschen billig aus mMn :d) Temperaturen sind aber schon fein und silent ist immer gut.
Hat wer von euch eiben alternativkuehler fuer die Grafikkarte montiert? Ich warte atm auf mein rotes U2 und sonst habe ich alles da. Mir ist die 670mini nur vllt doch etwas zu laut und ich frag mich ob es da nicht eine adaequate loesung gibt. Vllt bin ich auch einfach nur zu pingelig^^
Mein Sys:
Cooltek U2 red
4770K mit LM Mod
Asus Impact
Corsair V LP white
Phanteks PE rot mit 1x eLoop blasend und 1x Multiframe saugend
M.2 Crucial SS (yeah, in dem kleinen Case zwei Kabel weniger :d)
BQ E9 480W CM
Asus 670 mini
Edit:
Mein plan ist jetzt den 760er dc orig Kuehler iwo her zubekommen, wie in pissdrunx hat und dann einen anderen luffi drauf zu schnallen. Weiß nur nicht 100% ob er auf die 670 passt^^
So... mein System ist jetzt auch endlich fertig geworden :d
Verbaut habe ich letztendlich folgendes:
CPU: Core i3-4340 passiv gekühlt per Scythe Orochi
RAM: 2x4GB DDR3-1600 Crucial Ballistix Sport
HDD: Crucial M4 SSD
GPU: Zotac GTX 750 @ Kühler einer passiven Sapphire Ultimate HD7750 + Scythe Slip Stream Slim
NT: PicoPSU 160XT mit 192W Dehner NT
(nicht über den ATX-Auschnitt an der Rückseite vom Gehäuse wundern, der wurde nämlich vom Vorbesitzer modifiziert ^^ - an dieser Stelle nochmal Danke an HomerJay, der mir das Gehäuse günstig überlassen hat :) )
Eigentlich wollte ich ja die GTX 750 auch komplett passiv kühlen, aber leider konnte ich bisher keinen Alpenföhn Peter 2 oder Prolimatech MK-26 auftreiben :(
Andererseits war es mir durch die Platzersparnis mit dem Kühler der Sapphire Ultimate Radeon HD7750 möglich, das externe 192W Tischnetzteil noch mit ins Gehäuse zu packen :bigok:
Der Slip Stream Slim Lüfter passt auch perfekt noch zwischen Graka-Kühlkörper und Gehäuse-Wand und ist per selbstgebasteltem Adapter mit dem Lüfter-Anschluss der Graka verbunden (da man die Lüfter-Anschlüsse am Board leider nicht per SpeedFan regeln kann :( ).
Die 33% Lüftergeschwindigkeit (weniger geht bei der GTX 750 nicht) reichen beim Systemstart nicht aus, um den Lüfter in Bewegung zu bringen (er zuckt immer nur alle paar Sekunden). Sobald die GPU-Temp aber ein wenig steigt, fängt der Lüfter an zu drehen, bleibt aber bei niedriger Last fast unhörbar (man hört den Lüfter nur, wenn im Raum absolute Stille herrscht und man mit dem Ohr näher als 10cm ans Gehäuse geht) und unter Voll-Last (furmark) ist er immer noch sehr leise (dreht bis auf ca. 60% und die GPU-Temp bleibt dabei die Ganze Zeit unter 80°C).
Den i3-4340 habe ich im BIOS ein wenig untervoltet (läuft @0.980V). Unter Voll-Last (prime95) steigen die Temperaturen bis max. 65°C.
Wie hast du denn den HD7750-Kühler draufbekommen ? Die Lochabstände bei der 750er sind ja etwas anders ... ?
Hier liegt eine Evga 750 SC und ein MK-26 Black, bin noch am überlegen, den auf die Grafik draufzupacken. Geht der überhaupt drauf (Lochabstände) ? Passiv gekühlt wäre die GPU schon klasse ... der Evga-Kühler ist zwar schön, läuft aber immer recht laut mit.
Der Orochi ist aber super, ähnlicher Gegensatz wie der Genesis im U2 :bigok:
P.S.: falls du bis dahin noch keinen MK-26 hast, melde ich mich in deinem Suchethread ;)
Aber der mk-26 passt doch nicht ins u2, oder?^^
@M550d
klick mal auf den Link oben bei "@ Kühler einer passiven Sapphire Ultimate HD7750" ;)
Das ist aber mutig Joinski mit dem Pico PSU. Im Alltag wird es sicher funktionieren, aber Peak Load Situation sollte man denke ich meiden.
@linuxuser88
Das System ist prime95+furmark-stabil ;) (habe das ca. ne halbe Stunde laufen lassen, um die Stabilität und Temperaturen zu checken).
Im Idle liegt der Verbrauch bei 23,5W und unter Voll-Auslastung (prime+furmark) bei 150W
Habe übrigens eben ca. ne Stunde GTA IV gespielt und der Verbrauch dabei lag bei max. 115W.
Ah, super, danke. Glatt überlesen ^^
@ipuoL: Ist ca. 15mm zu lang, da hast du recht. Evtl. wende ich aber den selben Trick wie bei dem Genesis an und biege den zu langen Teil einfach etwas. Vielleicht passt es dann rein :bigok:
Weiß jemand, ob ein Peter 2 kürzer ist ? Und wie man die gehäuseeigene Lüftersteuerung von 0/5/12V auf 5/7/12V umbauen kann ?
Von der groesse an sich ist er vllt nur knapp groesser. Aber montiert ist er ja min genau so lang wie ne fullsize karte. Eher noch laenger.. Also min 27cm. Glaube das kannst da nicht passend rein biegen^^
Hm woran ich grad denke waere den kuehler sozusagen nach oben zu biegen hinter dem ende der graka und somit noch in den luftstrom des cpu kuehlers. Da koenntest du doch recht haben.... Frage nur ob das von der dicke des kuehlers passt mit noch nem luffi im boden^^ das wird naemlich glaub nix :(
Edit sagt: jo, 3 slot dick ohne luffis...
Also von der Länge her kann es hinhauen, wenn man ihn ein paar Grad biegt. Vorausgesetzt, es ist noch Platz, um es wo hin zu biegen (die SSD müsste dann woanderst hin).
Nen Luffi soll da eigentlich nicht dran. Mit der GTX750 (Ti) sollte der MK-26 passiv locker fertigwerden. Ggf. müsste man schauen, ob ein Ultra Sleek Vortex oder noch besser ein Slip Stream an der Heckseite des MK-26 passt. Kann man den MK-26 nicht kürzen ? Bisschen was absäbeln und die Heatpipes wieder verschließen ? :d Das wäre mal ein Mod.
Habe fast Lust, mir das U3 anzuschaffen und die ganze Konstruktion da rein zu verfrachten, aber das ist schon wieder so groß ... ^^
Edit: habe den MK-26 jetzt montiert, Karte ist dann genau 240mm lang. Den Kühler hinzubiegen habe ich gelassen, da das auf keinen Fall funktionieren würde :( Sieht aber beeindruckend aus auf der kleinen Karte.
Im offenen Testaufbau erreichte sie unter Furmark nach einer Stunde ca 59°, also die gleiche Temperatur wie mit dem Stock-EVGA-Kühler. Im Idle dümpelt sie bei 31° herum.
