+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von xherdan17
    Registriert seit
    11.12.2011
    Basel
    Standard Rauschen und Knacken am Front-Audio Anschluss und am Kopfhörerausgang der Lautspreche
    Hey Leute,
    ich habe ein grosses Problem. Und zwar: Wenn ich beim Frontaudioausgang meines Gehäuses (Sharkoon T5) einen Kopfhörer einstecke höre ich ein Rauschen und Knacken. Zwar nur leise, aber stört trotzdem, vor allem weil meine Kopfhörer relativ hochwertig sind. Erst dachte ich, dass sei ein Problem wegen der Abschirmung. Nun habe ich die Kopfhörer allerdings mal beim Kopfhörerausgang meiner Lautsprecher angeschlossen. Jedoch hörte ich auch dann ein Rauschen und Knacken. -.- An was könnte das liegen?
    Danke für eure Antworten
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von Pirate85
    Registriert seit
    17.02.2009
    Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M5A88-M EVO
      • CPU:
      • FX 4170
      • Systemname:
      • White Mini
      • Kühlung:
      • Air by Prolimatech + BeQuiet!
      • Gehäuse:
      • SilverStone SUGO SG02-F weiß
      • RAM:
      • Samsung 1866 CL9
      • Grafik:
      • HIS HD7950 IceQ Turbo
      • Storage:
      • 1x Crucial m4 256 (Sys), Caviar Green 2Tb (Daten)
      • Monitor:
      • 27er liyama ProLite E2773HDS @Wand
      • Netzwerk:
      • AVM 500 Dlan / Fritzbox 7330
      • Sound:
      • ASUS Xonar DX @Analog @ Edifier S530D/SL 681B
      • Netzteil:
      • BQT E9-400W, Verbr.: 85W idle
      • Betriebssystem:
      • Win7 Home Premium x64
      • Sonstiges:
      • Microsoft Comfort Curve 2000, Zowie EC-1 white, Wireless Xbox360 Pad, MCE V2, PCtv 460e
      • Notebook:
      • FSC LifeBook E8310 @Win7 Pro 64bit
      • Photoequipment:
      • 5MP (Milestone 2)
      • Handy:
      • Moto Milestone 2
    Standard
    Dafür gibt es einen thread. Das liegt daran das bei den meisten frontAnschlüssen die usb Anschlüsse gleich mit auf einer Platine liegen.
    Weil das noch nicht schlimm genug ist müssen die Hersteller die Masseanschlüsse der usbPorts gleich noch mit denen der Audioanschlüsse zusammenlegen = knacken und rauschen... hast du einen stick oder ähnliches angeschlossen?
    Lg marti
    P.s: bei meinem sugo zum beispiel habe ich via cutterMesser die Masseanschlüsse getrennt - seit dem ist ruhe und alles funktioniert trotzdem noch da die kabel ja jeweils ihre eigene masse mit drin haben... suche mal hier im audio Forum nach Frontpanel
    gesendet von meinem Defy CM 2.3.7 via HardwareLuxx App
  3. #3
    Registriert seit
    11.12.2011
    Basel
    Themenstarter
    Standard
    Lg marti
    Ja, hatte einen WLAN-USB Stick und den Stick von der kabellosen Maus angeschlossen gehabt. Hab das ganze mal entfernt und tatsächlich, die Störgeräusche sind weg. (bzw. fast weg, ein leises Knacken und Rauschen ist immer noch zu hören)
    Habe nach Frontaudio gesucht und auch einen Guide gefunden, klingt allerdings ziemlich kompliziert. Eine Soundkarte wird wohl keine Verbesserung bringen, oder? (wollte mir sowieso eine holen, und gibt ja solche mit Front-Audio Anschlüssen)
  4. #4
    Registriert seit
    17.02.2009
    Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M5A88-M EVO
      • CPU:
      • FX 4170
      • Systemname:
      • White Mini
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Samsung 1866 CL9
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • 5MP (Milestone 2)
      • Handy:
      • Moto Milestone 2
    Standard
    Das bringt leider nichts, weil das Problem bei der platine liegt wo die anschlüsse verlötet sind. Das mit der masse ist einfacher als es klingt - du musst im Prinzip die platine ausbauen und hoffen das die usb anschlüsse und die audioanschlüsse jeweils ihre eigenen stecker haben... dann "trennst" du zwischen den beiden Audioanschlüssen und den usbanschlüssen die Oberfläche der platine mit einem cuttermesser so das sie nicht mehr über die oberfläche miteinander verbunden sind.
    Kannst du von der platine evtl gute Bilder machen? Vielleicht kann ich dir dann zeigen was du machen musst.
  5. #5
    Registriert seit
    11.12.2011
    Basel
    Themenstarter
    Standard
    Hier 2 Bilder, hoffe, du kannst was erkennen:
    http://dl.dropbox.com/u/38205995/20111228_164140.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/38205995/20111228_164248.jpg
    btw: Sry, dass ich erst jetzt Bilder machen konnte. Hatte geschäftlich viel zu tun.
  6. #6
    Registriert seit
    17.02.2009
    Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M5A88-M EVO
      • CPU:
      • FX 4170
      • Systemname:
      • White Mini
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Samsung 1866 CL9
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • 5MP (Milestone 2)
      • Handy:
      • Moto Milestone 2
    Standard
    Kein Problem - danke für die Profilnachricht sonst hätte ich es glatt übersehen (setze nicht jeden Thread wo Hilfe benötigt wird auf Abo )
    Auf den beiden Bildern habe ich dir angezeichnet wo du mit dem Cutter-Messer die Grüne Oberfläche und die darunter liegende Kupferschicht zertrennen musst - WICHTIG: nur die Oberfläche, nicht die ganze Platine
    Du wirst feststellen das unter der Grünen Oberfläche eine Kupferschicht ist, diese verbindet die Masse-Anschlüsse zwischen den USB-Plätzen und den Audio-Anschlüssen.
    Diese Kupferschicht muss an den gekennzeichneten Stellen getrennt werden, somit haben die Anschlüsse ihre Masse für sich und das Knacken/Rauschen ist Geschichte. (Weil die Störinterferenzen der USB-Geräte bzw des Mainboards fehlen )
    P.S: Sorry das ich dir jetzt erst geantwortet habe, war seit gestern 1700 Beruflich in Berlin unterwegs und bin eben erst zuhause reingekommen
    Geändert von Pirate85 (31.12.11 um 04:56 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    11.12.2011
    Basel
    Themenstarter
    Standard
    Vielen Dank, du bist mein Held! ^^
    Habe alles wie beschrieben getan und siehe da, kein Rauschen mehr da. Habe zuerst gedacht, der Anschluss ist kaputt, weil das Rauschen weg ist.
    Ich frage mich nur, wie man als Hersteller so wenig mitdenken kann. Das Problem ist ja scheinbar verbreitet.
    Jetzt kann ich endlich auch mit Kopfhörer am Frontanschluss zocken und muss nicht immer hinter den PC krabbeln.
    Danke nochmals.
    Geändert von xherdan17 (31.12.11 um 16:19 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    17.02.2009
    Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M5A88-M EVO
      • CPU:
      • FX 4170
      • Systemname:
      • White Mini
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Samsung 1866 CL9
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • 5MP (Milestone 2)
      • Handy:
      • Moto Milestone 2
    Standard
    Gern geschehen
    Einfache Sache große Wirkung oder? ^^
    Einen guten Rutsch ins neue jahr wünsche ich
  9. #9
    Registriert seit
    11.12.2011
    Basel
    Themenstarter
    Standard
    Gern geschehen
    Jep, hätte nicht gedacht, dass sich das Problem so einfach lösen lässt und besonders nicht durch "Ritzen" der Platine. ^^
    Danke, wünsche ich dir und deiner Familie auch. Feier fett.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
