Ist ein kleiner montiert aber nachm "Shooting". Bei momentan 3 NB XL1 und 2 1200er Slippies ist aber auch noch nicht sonderlich kritisch mit der Wärme![]()
+ Antworten
Ergebnis 76 bis 100 von 204
- 13.07.09, 21:53 #76
- 15.07.09, 18:14 #77
| i7-3930K | 5,1GHz @ 1,480V | Asus Rampage IV Extreme | 16GB G.Skill Ripjaws-Z 2400MHz | HD7970 | 3x Samsung SyncMaster 2493HM | Hailea Ultra Titan 1500 | Antec HCP-1200W |
VK: Preisupdate ✘ 6GB Corsair Dominator GT 2000 CL7 ■ W3520 4,8Ghz@1,442V ✘
- 21.07.09, 12:42 #78
Ganz interessantes Thema hier. Ich hab schon ewig die Lüfterregelung, die es als Anleitung auf www.keiang.de gibt.
Jetzt regel ich damit die Lüfter meiner Wakü und hab natürlich die PWN-typischen Probleme (leichtes Fiepen usw.).
Die Regelung habe ich bereits mit der Fan Extension erweitert und somit die Symptome gemildert.
Jetzt frage ich allerdings, ob man nicht die Fan Extension weg lassen könnte und gleich einen "PWM-analog-Wandler" hinten dran hängen könnte.
Gibt es sowas bzw. ist es machbar das umzusetzen? Das Problem ist, dass ich selber nicht wirklich Ahnung von Konstruieren von Elektroschaltungen habe (lesen kann ich die Pläne und löten auch). Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte.
- 17.08.09, 19:45 #79
Kann mir wer helfen?
Wie ist denn die Belegung des OpAmp?
Ich habe da ja 5 Pins. Wenn ich jetzt anfange ist der linke Pin dann die 1, oder der in der Mitte?
Hatte alles fertig gelötet und dann hat s ein wenig gestunken beim testen. Muss also irgendwo einen Fehler gemacht haben.
- 17.08.09, 19:58 #80
hier wird ihnen geholfen
http://lmgtfy.com/?q=datasheet+L+165
- 17.08.09, 20:01 #81
Du hast doch die Zeichnung und den OPV...
Zeichnung: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...50c48fc286741b
auf der Zeichnung schaust du von oben auf den OPV, also die Metallplatte liegt am Tisch/Boden/whatever ^^ Jetzt sollte es selbsterklärend sein, wenn du dir das Datenblatt anschaust
- 17.08.09, 20:08 #82
- 17.08.09, 21:50 #83
- 18.08.09, 17:49 #84
Ja hat es... Hab s gestern nochmal schnell gelötet und hat super funktioniert.
- 19.08.09, 21:07 #85
RubyRhod hat ja schon die passende Idee gehabt.
Ich hab das dann einfach nur für meine Bedürfnisse umgesetzt.
Benötigt wird dazu:
Code:Reichelt Nr. Bezeichnung --------------------------------------------- µA 741 DIP LM741 Op-Amp, DIP-8 GS 8P IC-Sockel, 8-polig, superflach IRF 5305 Transistor, TO-220AB V 4330K Rippen-Kühlkörper, 35x29x12mm, 12K/W RAD 47/35 Elektrolytkondensator, 47µF, 6,3x11mm, RM 2,5mm METALL 4,70K Metallschichtwiderstand 4,70 K-Ohm PSS 254/3G Printstecker, Einzelstecker, gerade, 3-polig H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm GLIMMER TO 220 Glimmerscheibe für Gehäuse TO 220 IB 2 Isolierbuchse für TO220, TOP3
Ich habe das Ganze dann mal auf eine Lochrasterplatine gelötet. Und weil noch genügend Platz auf der Platine war gleich 2x.
Die Rückseite ist dann deutlich als Handwerkskunst zu erkennen.
Mancher wird sich nun fragen warum dieses ungewöhnliche Platinenformat. Ganz einfach es passt ideal in den 5,25" Schacht.
mit geeigneten Abstandshaltern könnte man es sogar hinten an das Aquaero dranschrauben.
Vorteil dieser Lösung ist die höhere Belastbarkeit des Mosfet gegenüber dem OpAmp des AC-PowerAmp und hierbei geht keine Spannung verloren. Wenn die Aquastream für die Lüfter 12V raus gibt kommen hinten auch 12V raus.
Wer Spass am nachbasteln hat kann dies gerne tun.
Hier noch mein mein Platinenlayout.
Ich übernehme keine Garantie für Schäden an Hardware und Personen. Wer keine Ahnung vom Löten hat lässt es besser bleiben. :S
Ich würde mich auch freuen wenn der Threadersteller diese Lösung mit in den Startpost übernimmt.
- 19.08.09, 21:34 #86
Das sieht gut aus... Die Verlustfreie Regelung find ich prima.
Werd ich nächste Woche mal nachbauen und ausprobieren.
- 20.08.09, 00:54 #87
- 23.08.09, 13:27 #88
So, den Powerbooster hab ich mir nach Vorgabe von Mr.Spock gebaut, funzt wunderbar,
ABER...
Der Kühlkörper des IRF wird schön warm (62°C) bei 50% Lüfterspannung, die Platine ist an einem gut belüfteten Platz im Gehäuse, angeschlossen sind vier TFC Triebwerke TK-122, die zusammen knapp 14 W / 2 A verbraten.
Ist der Kühlkörper evtl. etwas zu klein ? Sollte mal einer auf die Idee kommen, neun TK-122 für einen Mora Radi zu nehmen, könnte das verdammt heiß werden, oder ?
- 23.08.09, 13:31 #89
14W 2A?
Also betreibst du die mit 7V? 2A ist halt nicht unbedingt wenig, da muss vll einfach nen größerer Kühlkörper ran... wobei 62° völlig im Rahmen sind...
- 23.08.09, 13:58 #90
- 23.08.09, 14:01 #91
@Mr. Spock: Hut ab! Das grenzt ja schon an Perfektion! Sehr elegant gelöst, ich bin begeistert.
- 23.08.09, 15:09 #92
Der FET ist ausgelegt bis 175°C. So weit würde ich es aber nicht kommen lassen.
Mich wundert die recht hohe Temperatur aber schon. Deine Nennlast ist zwar 24W und nicht 14W (was schon einiges mehr ist als eine Laing plus) allerdings habe ich bisher selbst nur mit ca. 18W Nennlast getestet. Dabei wurde der FET gerade mal 33°C warm und das auch ohne das der Kühlkörper extra belüftet wurde. Ich werde das bei Gelegenheit noch mit etwas mehr Last überprüfen.
- 23.08.09, 15:33 #93
Ich habe bei mir das TO220 Gehäuse so umgeknickt, dass ich einen alten P1 Kühler nehmen konnte, der reicht dicke aus. Dazu ist ein kleiner 40mm Lüfter von NB dran, der mit 10V betrieben wird.
- 23.08.09, 17:36 #94
ToBeorNottoBe hat recht.
Ich habe den Test jetzt nochmal mit einer Pumpe wiederholt. DD CPX Pro (18W).
regelt man diese auf 50% runter wird der FET durchaus bis zu 80°C heiß wenn der Kühlkörper nicht belüftet wird. Dies hat mich ein wenig irritiert da er beim letzten mal mit 3 angeschlossenen Lüftern (angegeben mit 12V/0.5A) nicht mal lauwarm wurde.
Ein nachmessen dieser Lüfter (Yate Loon D14SL-12) hat aber ergeben das deren Leistungsangaben schlicht und ergreifend völlig falsch sind. Die tatsächliche Stromaufnahme liegt nicht bei 0,5A wie es auf dem Lüfter angegeben ist sondern nur bei 0,07-0,08A je nach Modell. Damit hatte ich aber wirklich nicht gerechnet. Asche auf mein Haupt das ich dies nicht eher überprüft habe.
Das bedeutet nun wer mehr als 20W pro Kanal an diese Steuerung hängen will sollte für eine sehr gute Belüftung sorgen oder sinnigerweise gleich einen noch größeren Kühlkörper benutzen.
- 23.08.09, 18:28 #95
Danke fürs direkte Nachprüfen, da werde ich dann mal besser für die Haltbarkeit nen größeren Kühlkörper dran basteln.
Und dann noch Frage: RubyRhod schrieb in seiner Beschreibung des Boosters "...Ihr solltet C1 weglassen, da unschöne Schwingungen entstehen...", den verwenden wir aber (47µF) ! Ist das jetzt für das Aquaero / Aquastream und/oder die Lüfter schädlich ???
- 23.08.09, 19:17 #96
Der Kondensator (C1) dient hier der Stabilisierung der Ausgangsspannung. Im zur Schaltung gehörigen Thread bei ModdingFAQ hat ein User die Schaltung mit einem Oszilloskop gemessen und dabei festgestellt das die Schaltung in dieser Konfiguration am wenigsten schwingt. Das weglassen des Kondensators oder eine kleine Änderung der Schaltung brachten jeweils schlechtere Ergebnisse. Ich habe leider keinen Oszi hier und muss daher davon ausgehen das dies so stimmt.
Für die AS sollte weder die eine noch die andere Version schädlich sein da auf dieser Leitung kein nennenswerter Strom fließt.
Ich habe die Schaltung gerade noch einmal mit einer normalen Laing DDC belastet. Die Minimal einstellbare Spannung ist dabei 8V gewesen (darunter bleibt meine Pumpe einfach stehen).
Maximale Temperatur am FET war dabei 55°C ohne weitere Belüftung. Ich denke das ist durchaus noch im Rahmen da der Transistor bis 175°C ausgelegt ist. Ein Poweradjust USB wurde unbelüftet mit der selben Pumpe noch einiges wärmer.
- 23.08.09, 19:41 #97
- 06.09.09, 19:19 #98
- 06.09.09, 21:31 #99Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 02.12.2007
Hey das Schaut ja Nice aus. Würde es den auch möglich sein wenn man die Anlaufspannung und die Starke einer Liang D5 kennt, solch einen Eigenbau AMP herzustellen und dan Via Aquaero zu Steuern ?
- 06.09.09, 23:25 #100
LinkBacks (?)
- 24.05.11, 22:01
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 21.03.2011 / Khler fr HD 6950 bestellt.....! - Seite 322
Refback This thread19.05.11, 11:33 - 08.04.11, 14:35
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung | Status: Bilderupdate + Projektplanupdate + Fails am laufenden Band
Refback This thread03.04.11, 04:11 -
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung | Status: Entscheidungsfindung + Bilderupdate 6 + Projektplanupdate
Refback This thread24.03.11, 18:15 -
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung - Status: Entscheidungsfindung + Bilderupdate 5 + Projektplanupdate
Pingback This thread23.03.11, 23:37 -
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 10.03.2011 / Inlay von Martma eingebaut.....!
Refback This thread20.03.11, 15:06 -
Aquastream XT, Lfterfrage
Pingback This thread19.03.11, 20:38 -
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version / aquaero 5 lohnt sich das?
Pingback This thread09.03.11, 16:58 - 06.03.11, 15:54
- 09.01.11, 18:05
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 01.01.2011 / HD 6950 oder auch nicht .....! - Seite 322 - Die Hardware-Community fr PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
Pingback This thread05.01.11, 11:27 - 12.12.10, 23:01
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
