Nachdem wir mit dem aquaero powerbooster bereits eine Möglichkeit zur Steigerung der Leistung des aquaeros aufgenommen haben, können wir nun noch eine kleine Erweiterungsplatine vorstellen. Diese basiert auf einem Operationsverstärker L165, wie er bereits von einigen Usern zur Verstärkung von Lüfterausgängen verwendet wurde. Der Verstärker hat einen eigenen Stromanschluss und belastet die aquastream oder das aquaero somit nicht. Es können bis zu 3.5A entnommen werden und auch eine Laing DDC-1T Plus konnte von uns hiermit problemfrei betrieben werden.
Einschränkend bei dieser Lösung ist, dass der Operationsverstärker prinzipbedingt einen Spannungsverlust von ca. 1.5-2 V hat. Es können also nicht ganz 12V ausgegeben werden, was das aquaero und auch die aquastream XT natürlich aufgrund einer weitaus komplexeren Endstufe können.
Wir werden die kleine Platine voraussichtlich auch als Bausatz für unsere Lötkünstler anbieten. Es ist allerdings ein wenig Erfahrung im Bestücken von SMD Bauteilen nötig. Der Preis für die fertig aufgebaute Platine wird ca. 15€ betragen, der Bausatz wird etwas günstiger. Wir werden den poweramp ab Anfang August ausliefern können. Das Foto zeigt einen ersten Prototypen. Der Verstärker besitzt eine Filterschaltung für den Eingang und einen optimalen Verstärkungsfaktor um Schwingungen zu vermeiden und die Effizienz zu erhöhen.
Wer also schon immer mit seiner aquastream XT eine Laing steuern wollte, der kann dies jetzt tunAbmessungen sind recht kompakt: 45x28mm. Höhe 27mm.
Die Platine entspricht qualitativ noch nicht der Serie.
Für alle, die lieber selbst basteln: Es gibt hier im Forum einen Thread zu dem OV. Wir müssen aber ein wenig warnen, die dort verwendete Schaltung so zu übernehmen. Der OV schwingt hierdurch ungemein und verbrennt unnütz extrem viel Energie.
Die Schaltung muss in jedem Fall in der Form geändert werden, dass die Eingangsspannung auf 1/10 über Spannungsteiler geteilt wird und ein entsprechender Verstärkungsfaktor gewählt wird. Ebenso sollte eine Dämpfung am Ausgang und eine Glättung der geteilten Eingangsspannung verbaut werden. Wir möchten hier aus Haftungsgründen keinen Schaltplan dazu einstellen, aber mit den Infos kann das hier ja sicher jemand mal nachbauen. Ist ja auch nicht wirklich kompliziert, verbessert aber den Wirkungsgrad dimensionsweise. Bei uns wird es wie beschrieben auch einen recht günstigen Bausatz geben.
UPDATE: Die Platine ist ab sofort bei uns zu bestellen. Der Preis für die fertig aufgebaute Platine beträgt 18,90€, der Bausatz ist für 12,90€ bei uns zu bekommen. Da für den Bausatz noch die Dokumentation gemacht wird, kommt dieser etwas verzögert. Dieser sollte nur von Kunden bestellt werden, die entsprechende Lötkentnisse und Werkzeuge besitzen um SMDs der Serie 1206 und 0805 bestücken zu können, da diese auf der Unterseite Verwendung finden.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
