Moin,
Ich habe hier n "kleines" problem mit einem etwas betagten Rechner der mir als NAS bzw Backup system dient ( AMD Athlon XP 3000+ )
Das problem ist wie folgt der Rechner schaltet sich bei Prime95 "aus" (egal welche der 3 Methoden ich wähle.. als würde man am Netzteil den schalter umlegen, oder stecker ziehen - Netzteil wurde schon auf verdacht getauscht ) - das ding ist nicht OC'ed, Kühlung dürfte auch ok sein (im idle bei 49 - 53°)- kann ihn stundenlang im BIOS oder im "DOS" laufen lassen, sobald ich aber eine Grafische oberfläche starte also knoppix / BartPE (Windows / UBCD4Win ) schaltet er sich in manchen fällen ab die Laufzeit variiert von wenigten minuten bis zu 10 oder 20 Minuten, den Arbeitsspeicher habe ich schon mit Memtest untersucht im "Advanced Test", hatte auch unter DOS bzw. mit der UltimateBootCD das dazugehörige CPU-Stresstest tool durch laufen lassen (CPU Burn-in) bei dem keinerlei fehler auftraten, was mich doch etwas verwirrt im zusammenhang mit dem problem mit Prime leider konnte ich aufgrund der mangelnden stabilität nicht testen ob das problem veleicht anderweitig bedingt ist, bzw. die GPU veleicht defekt ist und mir kein Programm bekannt ist mit dem ich die GPU unter DOS bzw. in einer eigenen "umgebung" auf Fehler prüfen kann, natürlich könnte ich die Karte ersetzen, nur ich möchte ungern geld in die Tonne werfen da AGP Ja nicht mehr ganz so zeitgemäß ist
Bin schon so langsam am verzweifeln und kurz davor das teil beim Müllverwerter abzugeben...
ich hoffe das ihr veleicht den ein oder anderen tipp habt, oder etwaige Programme bennen könnt mit denen ich den Fehler weiter eingrenzen könnte.. mir ist bekannt das es sich um ein "uralt" System handelt das schon fast Museums charakter hat, aber ich es nicht so ohne weiteres "entsorgen" möchte wenn der Fehler "behebar" ist bzw. bekannt..
MfG
cHiLLa
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CPU oder GPU defekt?
- 10.03.10, 02:34 #1Gefreiter
- Registriert seit
- 29.10.2007
- 10.03.10, 03:45 #2
würde da am ehesten aufs Mainboard schätzen, den RAM hast du ja schon ausgeschlossen. Und ein defektes Board zeigt gelegentlich ähnliche Symptome. Alternativ wäre noch das Netzteil eine Möglichkeit.
Das es die Grafikkarte ist, halte ich für unwahrscheinlich, die wird bei Prime ja nicht belastet. Auf jeden Fall wirst du ohne Austauschteile wohl keine sichere Diagnose stellen können, aber ich denke es wäre sinnvoll es mit einen Boardtausch zu versuchen, denn ein gescheites Sockel A Board kannst du sicher in der Bucht für 1€ bekommen.Geändert von Elmario (10.03.10 um 03:47 Uhr)
- 10.03.10, 07:41 #3
... über 50° im Idle sind aber schon recht viel. Wenn unter Last da 20-25° Grad drauf kommen und z.B. im BIOS 75° als Shutdown Temperatur eingetragen sind, könnte das daran liegen. Würde ich auf jeden Fall mal überprüfen.
Intel Core i5-2500K - Xigmatek HDT-S1283 - ASRock Z68 Extreme3 Gen3 - Corsair Vengeance DDR3-1600 8GB - Samsung Syncmaster 245B Plus - Extrememory XLR8 Plus 120GB
ASUS EAH5850 DirectCU TOP - Western Digital Caviar Blue 640GB - Creative SB X-Fi XtremeMusic - Enermax Liberty 500W - Sharkoon Rebel 9 Pro Economy - Logitech Z-5500
Intel Core i5-480M - Acer Aspire 7741G - Kingston DDR3-1333 4GB
AMD HD5650 - Western Digital Scorpio Blue 320GB
- 10.03.10, 22:03 #4Kapitän zur See
- Registriert seit
- 30.11.2006
- Ort
- Black Forest unten links
Hi
die CPU ist zu heiss
wenn man ne alte AMD CPU hat wird die WLP zwischen HIS und DIE hart und trocken cpu im Idle sollte ca 30! haben und gut
nimm ne Rasierklinge köpfe das Teil mach neue WLP zwischen HIS und DIE fixiere den HIS mit etwas Silikon und packen vorsichtig den Kühler wieder drauff
sollte Deinem PRB abhilfe schaffen
gruss
UBI
- 12.03.10, 20:25 #5Gefreiter
- Registriert seit
- 29.10.2007
@L-Mo Ich werde mal mein glück versuchen und eins "günstig" zu kriegen..
@ubi meinst du mit dem HIS diese "harte" etwas in der mitte? - http://yfrog.com/0k38031027j < hier zu sehen.. kann man das teil auch noch mit was anderem wie Silikon befestigen? sonst müsst ich extra welchen kaufen
.. Funktioniert wieder alles einwandfrei - Mainboard war scheinbar doch defekt ..
MfG
cHiLLaGeändert von cHiLLa_1337 (29.03.10 um 20:04 Uhr)
- 12.03.10, 21:17 #6
Ich nehme mal an er meinte Heatspreader (IHS), aber sowas hat deine CPU nicht. Das Ding in der Mitte ist der "Die".
- 12.03.10, 22:27 #7Kapitän zur See
- Registriert seit
- 30.11.2006
- Ort
sry stimmt hab ich total verpennt irgendwie war ich immer noch aufm A64 Trip
gruss & sry
UBI
- 13.03.10, 18:41 #8
Also die Temperaturen sollten für einen Barton eigentlich noch OK sein.... die Viecher sind zeimlich zäh was die Temps angeht.... meine Streamserver im Hausflur der mit einem Athlon XP2400+ läuft idle auf 47 und unter las bei 57-58°C und is für einen Athlon XP nich so weiter tragisch, die laufen auch bei 70°C noch ohne murren....
EDIT: was braucht man für einen Kühler und einen Barton auf 30°C zu bekommen?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
