Hallöle!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Filezilla Server. Diesen habe ich auf meinem File-Server(chen) installiert. Der Zugriff von außen funktioniert problemfrei. Auch kann ich ihn auf dem Server selbst über die Admin Console (127.0.0.1) erreichen (Server läuft also). Nur leider nicht aus dem Heimnetzwerk. Ich möchte eigentlich keine Tastatur an den Fileserver anschließen, sondern ihn von meinem Office PC administrieren. Dann erhalte ich nur das:
Ein Passwort ist gesetzt, die IP des Office PCs ist berechtigt und die IP des Servers stimmt. Ob ich eine Firewall an oder ausschalte macht keinen Unterschied. Bin etwas ratlos. Habe auch leider per Google nichts hilfreiches gefunden.
Danke für eure Hilfe!
BR
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
- 29.01.12, 14:46 #1
Probleme mit Filezilla Admin Interface
*1955 - †2011 — dead, but never forgotten. thank you steve
Wahoooooo!
- 29.01.12, 14:51 #2
lässt der Client PC Firewall technisch diesen Port zu?
Ansonsten, sind noch irgendwelche Firewalls zwischen Client PC und dem Serverdienst geschalten, welche da potentiell blocken?
Hört der Serverdienst auch auf der richtigen IP den Port ab?
Geht es von nem anderen Client aus?
Hast du mal ein "telnet 192.168.1.99 14147" probiert?
Kann der Server auf sich selbst die Verbindung schalten? Sprich nicht auf die 127.0.0.1 sondern auf seine eigene IP?Workstation: 2x Intel Woodcrest Xeon 5160@3560,03MHz (WR) | Tyan Tempest i5000XL | 2x1+2x4GB Kingston Value FB-Dimm DDR2-667 CL5 | PoV GF465@470GTX 1280MB@750/1550MHz@1,1V | Audigy 2 ZS | HPT RocketRaid 2300 | 1x160GB Samsung SATA; 2x320GB WD SATA non Raid; 4x500GB WD RE SATA@Raid5 | Windows 7 Prof. 64Bit
ESX Server: 2x Intel Woodcrest Xeon 5150@2660MHz | Intel S5000PSL SATA | 6x1+2x1GB Samsung/Kingston FB-Dimm DDR2-667 CL5 | Nvidia Quadro NVS 280 | 1x120GB Samsung SATA; 1x1TB Hitatchi SATA | ESXi 4.0.0
Fileserver: 1xPentium 4 3,0GHz | Asus P4C800 Deluxe | 1x512MB Corsair DDR333 CL2 | Asus Geforce 4 TI 4200 64MB | 1x160GB Samsung SATA; 2x160GB Maxtor IDE non Raid; 1x250GB Seagate IDE; 2x320GB WD SATA non Raid; 1x500GB Seagate SATA | Windows Server 2003 R2 32Bit Standard
- 29.01.12, 15:09 #3
Ah danke, du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Ich konnte vom Server selbst auch nicht auf die IP connecten. Das Binding fehlte.
Starte ich den Server aber neu, kann ich wieder nicht connecten. Nehme ich das Binding raus, und setze es danach abermals, klappt wieder alles.
E: Netstat bestätigt das. Nur warum? Kann man Bindings irgendwo händisch hinterlegen?Geändert von Berlinrider (29.01.12 um 15:25 Uhr) Grund: .
Wahoooooo!
- 29.01.12, 19:23 #4
Puh da bin ich überfragt... Das scheint aber ein Filezilla Server spezifisches Problem zu sein?
Spuckt google irgendwas dazu aus?Workstation: 2x Intel Woodcrest Xeon 5160@3560,03MHz (WR) | Tyan Tempest i5000XL | 2x1+2x4GB Kingston Value FB-Dimm DDR2-667 CL5 | PoV GF465@470GTX 1280MB@750/1550MHz@1,1V | Audigy 2 ZS | HPT RocketRaid 2300 | 1x160GB Samsung SATA; 2x320GB WD SATA non Raid; 4x500GB WD RE SATA@Raid5 | Windows 7 Prof. 64Bit
- 29.01.12, 20:08 #5
Nichts was hilfreich wäre.
Wahoooooo!
- 30.01.12, 07:35 #6
Steht doch alles da im Fenster?
Zitat: Änderungen werden nur gespeichert, wenn das Admininterface von 127.0.0.1 aus gestartet wird.Geändert von traxxus (30.01.12 um 07:36 Uhr)
HTC One X
ASUS Transformer Prime TF201
- 30.01.12, 10:59 #7
Ich habe alle Einstellungen vom Localhost aus getan. Anders war der Server doch gar nicht zu erreichen.
Die Einstellungen werden auch gespeichert, nur beim Neustart nicht mehr angewendet. In der Admin-Console steht alles richtig.
Wahoooooo!
- 30.01.12, 11:45 #8
Dann schau im Programmverzeichnis auf dem Server mal die Datei FileZilla Server.xml an.
Dort sind alle Settings drin.HTC One X
- 30.01.12, 13:02 #9
Steht sauber drin. Mir kommt es so vor, als ob Windows das aus irgendwelchen (Sicherheits-)Gründen blockt.
Wahoooooo!
- 30.01.12, 13:14 #10
- 30.01.12, 13:21 #11Gefreiter
- Registriert seit
- 04.11.2008
- Ort
- New Avalon
Schon mal den Filezilla neu installiert?
Ich hatte mal das Problem das er sich selbst irgendwie die Konfig zerschossen hat und ich danach keine neuen Benutzereinstellungen mehr speichern konnte.
Das Problem war erst mit einer Neuinstallation zu beheben.
- 30.01.12, 14:02 #12
Windows 7 Pro 64.
Neuinstallation muss ich mal probieren. Ätzend.*1955 - †2011 — dead, but never forgotten. thank you steve
Wahoooooo!
- 30.01.12, 18:47 #13
Die Neuinstallation hat das Problem gelöst. Nun vergisst er nichts mehr. Dankeschön an euch!
Wahoooooo!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
