Guten Morgen,
konnte gestern selbst fast nicht glauben was ich gesehen habe.
Nachdem ich mir das neue Set FSB geladen hatte und den richtigen PLL eingestellt habe (PLL wurde auf der Set FSB Seite für mein Asus F3SV genau angegeben) konnte ich den FSB beliebig ändern.
Somit ist jetzt ein übertakten/untertakten über den FSB möglich.![]()
Anbei ein Screenshot zum Beweis.![]()
Alles was ihr braucht ist Set FSB und ein Tool, mit dem man den Multiplikator ändern kann (Zum Beispiel RM Clock)
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 110
- 12.11.07, 08:09 #1
An alle Notebookbesitzer mit Santa Rosa Plattform: CPU ÜBERTAKTEN GEHT!!!
- 12.11.07, 16:36 #2Bootsmann
- Registriert seit
- 28.12.2006
Danke für die Info , ABER wer übertaktet schon einen Laptop ?
Sorry aber dafür sind die Teile einfach nicht bebaut bis auf ASUS C90 .
Das verkürtzt nur die Akkulaufzeit und die Lebensdauer der Komponenten.
Wenn man ohne Übertakten nicht leben kann , dann sollte man keinen Laptop kaufen sondern bei einen Desktop bleiben.
MFG
- 12.11.07, 17:32 #3
Jo die Meinung kann ich vertreten aber ein Laptop ist halt ein Rechner und Rechner sind zum übertakten da. (Spaß)
Ich lasse den Rechner natürlich nicht auf Dauer übertaktet.
Es hatten halt schon viele vergeblich versucht ein Laptop mit Santa Rosa zu übertakten.
Wollte einfach mal zeigen das das ganze mittlerweile funktioniert.
- 13.11.07, 07:08 #4
Guten Morgen,
in den Mobilen CPUs steckt einiges an Potenzial.
Mein T7100 macht locker 2GHz und ein ICQ-Kumpel von mir hat seinen T7300 auf 2,3GHZ gebracht.
Wer will kann ja mal ein paar Vergleichsergebnisse bringen.
- 13.11.07, 07:40 #5
- 13.11.07, 12:32 #6Gefreiter
- Registriert seit
- 24.10.2006
Die PLL geht auch beim A8JS, allerdings krieg ich mein T7200 net über 2,2 GHz, egal was ich für einen Wert einstelle, es bleiben immer 2,2 GHz eingestellt, obwohl ich schon gernen noch mehr ausprobieren würde.
- 13.11.07, 13:23 #7Leutnant zur See
- Registriert seit
- 16.11.2005
Danke für den Hinweis, muss ma gucken obs bei meinem ASUS A6Ja auf geht...
Ist das die offiziellen Homepage des Tools ? http://www13.plala.or.jp/setfsb/
übertakten find ich schon ok, hab meine X1600 auch 10% übertaktet und die Temperaturen danach überwacht. waren 2-3 Grad wärmer also absolut vertretbar. Notebooks sind eh mit einer Sicherheit an Kühlung konstruiert so dass das kein Problem ist. man sollte es halt nicht an die Spitze treiben sonst... Pfffffft
Geändert von Alufoliengrille (13.11.07 um 13:29 Uhr)
- 13.11.07, 15:00 #8Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 01.09.2006
Ich bin ja auch ein Freund des Übertaktens und bei Notebooks steckt in der Tat meist sehr viel Potential drin. Aber auch wenn ich es früher selbst nicht wahr haben wollte, muss ich hier auch ganz deutlich anmerken, dass es bei Notebooks nicht ganz ungefährlich ist. Habe früher mein Acer NB mit 730er Centrino und ATI X700 gerne mal übertaktet und immer extrem zeitnahe einen kompletten Defekt gehabt (Mainboard jedesmal defekt). Ich muss zugeben, das musste damals tatsächlich zweimal passieren, bis ich endlich kapiert habe, dass es vom Overclocken kam, aber zum Glück hatte ich damals noch Garantie
Also vorsicht!
- 13.11.07, 16:09 #9
- 13.11.07, 16:52 #10Leutnant zur See
- Registriert seit
- 16.11.2005
naja, da hast Du aber schon Glück gehabt, das die das nicht gemerkt haben. Normalerweise gibts keine Garantie wenns übertaktet wurde.
- 13.11.07, 17:19 #11
- 13.11.07, 17:23 #12
- 13.11.07, 18:31 #13
Jo würde mich auch interessieren.
Welche CPU ist denn bei dir verbaut?
- 14.11.07, 17:06 #14
So hier mal mein vorläufiges Ergebnis.
Da geht sicher noch mehr aber ich will es nicht übertreiben.
Finde es aber schon krass das ich aus dem T7100 faktisch einen T7350 gemacht habe.
Die Skalierung ist auch super. Für 17% Mehr Takt (Von 1800MHZ auf 2100MHZ) braucht er 8,7% mehr Spannung. (von 0.95V auf 1,03)
In Anbetracht dessen das die Normale Spannung 1,275V beträgt ist das absolut ok.
Unter Vollast erreicht der kleine 61°C was auch ok ist.
- 15.11.07, 10:29 #15
- 15.11.07, 12:56 #16Gefreiter
- Registriert seit
- 24.10.2006
- 15.11.07, 15:00 #17
Hmh dann wird da ohl ne Grenze eingebaut sein.
- 15.11.07, 16:12 #18
Auf dem Zepto Znote 6224W geht es leider nicht - kein passender PLL.
PC: i7-2600k@4.4 GHz|2x HD6850|16GB DDR3|Asrock P67 Extreme4|640 GB WD + 500 GB Samsung|Seasonic 80+ 380W|Dell 2709WFP
Notebook: HP Elitebook 8540w|15.6" Dreamcolor2|i7 820QM|12 GB RAM|NVIDIA Quadro FX 880M|Intel SSD|WWAN
Netbook: Acer Aspire One A150X white
Audio: B&W 5.0 Set + 2x XTZ 99W12.18 + Marantz AV8003 // Adam A7X + XTZ W8.16 + Xonar D2X
- 15.11.07, 17:15 #19
bin beim probieren auf ein unerklärliches Problem gestoßen.
Wenn ich die CPU übertakte kann ich die Graka nicht mehr takten bzw. nicht mehr so hoch.
Ohne CPU OC macht die Karte 720/550 und mit 2GHz CPU gerade mal noch Def. Takt
Woran zur Hölle liegt das?
PCI und PCI-E sind ja gefixed.
Kann das eventuell mal jemand auf seinem NB probieren?
- 15.11.07, 17:21 #20Banned
- Registriert seit
- 14.09.2006
was mach ich wenn mein nb da nicht aufgeführt ist? sansta rosa is doch santa rosa oder?
- 15.11.07, 17:25 #21Gefreiter
- Registriert seit
- 24.10.2006
ausprobieren, vllt hat dein notebook ja den gleichen ics wie das g1s und es geht auch, wenn nicht dann wird sich wahrscheinl. der lappi aufhängen (passieren kann also eigentl. net viel)
- 15.11.07, 17:27 #22Banned
- Registriert seit
- 14.09.2006
der vom ds1 is garne in meiner lista aufgeführt. hab aber die neuste
- 15.11.07, 17:38 #23
Jo nimm mal den fürs G1S.
Bei den Boards ist oftmals der gleiche PLL drauf.
- 16.11.07, 12:01 #24Matrose
- Registriert seit
- 05.10.2007
hallo,
hat das jemand schon mit dem acer 5920G geschafft? welche pll muss ich dafür nehmen?
- 16.11.07, 12:24 #25
Hiho,
suche sowas für mein Amilo Xi1546 @ Intel 945PM-Chipsatz, kennt da zufällig jemand den Taktgenerator oder ne andere Möglichkeit, den FSB (166) noch etwas runterzubekommen? Hat zwar ne Silent-Taste, aber die senkt den FSB um ganze 5 MHz, wow tolle Erfindung echt
Thanxxx!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
