> > > > Computex: Erste Mainboards mit Intels zukünftigem High-End-Chipsatz X79 abgelichtet
PDFDruckenE-Mail
Erstellt am: von
computex_logoMit der Einführung von Sandy Bridge hat Intel eine merkwürdige Marktsituation geschaffen. Die High-End-Plattform baut sich weiterhin um den altehrwürdigen Sockel LGA 1366 auf, die Mainstream-Plattform mit dem Sockel LGA 1155 und den Sandy Bridge-CPUs hat jedoch leistungsmäßig aufgeschlossen.
Entsprechend wird es Zeit für eine neue High-End-Plattform mit Sandy Bridge E-Prozessoren und dem Sockel LGA 2011. Als Chipsatz dient Intels X79 (wir berichteten). Jetzt wurden erste Mainboards abgelichtet, die auf diesem kommenden Chipsatz basieren.
Das "GA-X79A-UD3" ist das erste bekannte X79-Mainboard von Gigabyte. Als Modell der UD3-Reihe ist es eher ein Einstiegs-Produkt in die LGA 2011-Welt. Die ATX-Platine nutzt den neuen Quad-Channel-Controller. Die vier DDR3-Speicherslots sind eng um den Sockel herum gruppiert, jeder hat eine 64-Bit breite Anbindung. In diesem Bereich wurde auch die Spannungsversorgung untergebracht, für die CPU scheint ein 6-Phasen-Design genutzt zu werden. Es gibt fünf PCIe 3.0 x16-Slots, die vermutlich alle am 40-Lane-PCIe- 3.0-Controller hängen. Es gibt auch eine beachtliche Ausstattung an SATA-Ports. Ganze zehn SATA 6 Gb/s-Ports werden vom X79 PCH bereitgestellt, weiterhin gibt es vier SATA 3 Gb/s-Ports. Die Slotblende hält u.a. USB 3.0 und einen einzelnen Gigabit-LAN-Anschluss bereit.
Das zweite abgelichtete X79-Mainboard stammt von ASUS. Die goldene Farbgestaltung des "C1X79 EVO" erinnert an vergangene Zeiten (es ist allerdings noch nicht sicher, ob diese Farbgebung auch beim finalen Produkt eingesetzt wird). Auch dieses Mainboard ist ein eher günstiges X79-Produkt. Die vier Speicherslots sind wiederum eng um den Sockel herum angeordnet. ASUS setzt bei der Spannungsversorgung auf ein 6+1-Phasen-Design für die CPU, der Speicher wird von einem 4-Phasen-VRM versorgt. Gegenüber dem "GA-X79A-UD3" fällt die Ausstattung mit Erweiterungsslots etwas spartanischer aus, es gibt drei PCIe 3.0 x16-Slots, die elektrisch als x16/x16 oder als x16/x8/x8 angebunden werden. Die Zahl der SATA 6 Gb/s-Ports ist mit zehn allerdings identisch, zusätzlich gibt es wiederum vier SATA 3 Gb/s-Ports. Die Slotblende dieses X79-Mainboards kann u.a. zwei Gigabit-LAN-Buchsen, USB 3.0-Anschlüsse und 8+2-Kanal-Audio vorweisen.
Sowohl Gigabytes "GA-X79A-UD3" als auch das ASUS "C1X79 EVO" sind eher günstige Mainboards für die neue Sockel LGA 2011-Plattform. Trotzdem können sie - wie es sich für eine High-End-Plattform gehört - mit einer beachtlichen Ausstattung aufwarten. Sie schüren damit natürlich auch die Vorfreude auf die "richtigen" Enthusiasten-Mainboards für Sandy Bridge E.
Weiterführende Links:
Social Links
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Kommentare (31)
#22
customavatars/avatar1281_1.gif
Geboren in Nepal, Wohnhaft in HH-Altona
Admiral
ich hoffe das so ein Fehler wie bei Sandy Brighte nicht auftauch.
Angeblich waren da Fehler ..??..
#23
customavatars/avatar102895_1.gif
Bingen
Fregattenkapitän
Also mein Mainboard hat den definitiv den Fehler. Übertragungsrate von etwa 30MB/s und manchmal verschwinden die Festplatten einfach während der Übertragung. Habe 5 x 2 TB Platten am Board und diese nach den Fehlern auch umgesteckt und getestet, da ich schon vermutet hatte, das eine Platte Fehler macht. Aber es hat sich dann rausgestellt, das die willkürlich mal vom Board erkannt werden und dann mal eben wieder nicht.
Mittlerweile habe ich ein Z68 Board drin und mit den gleichen Platten keine Probleme mehr. Ich kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen,das es dieser Fehler ist,den Intel prognostiziert hat, aber es passt schon ganz gut zu den Symptomen die auftreten können.
BTW. dieses System läuft 24/7 unter Volllast, also kann schon sein das dadurch der Fehler schneller aufgetreten ist.
@X79
CPUs werden nicht vor August/September verfügbar werden. Das die Mainboards jetzt schon vorgestellt werden ist pures Marketing.
Was mir an den Boards nicht gefällt, ist die Trennung des Arbeitsspeichers. Mag sein,das es notwendig war für die kurzen Signalwege. Hoffe ja noch auf Boards mit 8 Rambänken. Dann kommen halt 32GB rein :teufel:
#24
customavatars/avatar83737_1.gif
Vizeadmiral
@ Dr.Cupido
Bis dahin gibts 8GB Module, dann kannst auch so deine 32GB fahren. :)
#25
customavatars/avatar19026_1.gif
Outer Space
Admiral
Zitat Dr.Cupido;16907150
@X79
Davon träumst Du dass es das so früh gibt. Q4/11 Endet im Dezember.
Und vor Dezember ist nicht damit zu rechnen sagt meine Glaskugel. :vrizz:
#26
Bingen
Fregattenkapitän
Das hängt davon ab, wie gut Bulldozer ist. LGA2011 Samples sind seit Februar bzw. sogar schon früher im Umlauf.
Wird Bulldozer unter SB liegen, dann steht Intel eben nicht unter Zugzwang und die Geschichte läuft wie vorgesehen weiter.
@wazap Bis 8GB Module in entsprechenden Taktraten und vor allem Preisen lieferbar sind, kannst du mal mit mitte 2012 rechnen, wenn nicht sogar noch später. Sind ja jetzt erst 4GB Module mit höheren Takten auf den Markt gekommen
#27
customavatars/avatar83107_1.gif
Thüringen
Admiral
Meine Glaskugel sagt Intel hat den Boardpartnern was gesteckt über einen möglichen frühen Release der entsprechenden Cpus und deshalb werfen alle mit X79 Boards um sich das es nur so staubt:)
Ich denke Bulldozer wird ausschlaggebend sein ob hier vorgezogen wird bzw bis Ende Q4 gewartet werden kann
#28
Admiral
all.g Frage/all.g zu Chipsätzen, ist das normal das Server/Workstation/embedded Chipsätze immer nach den Consumer Chipsätzen heraus kommen ..??..
mir fällt das nur so ein ;).
was mir auch auffällt: Bei Workstation/Serverboards, werden öfters Fremdhersteller für div. Optionen genuntzt, bei Consumer Chipsätzen nicht..??.. mhh woran liegt das, sorry für OT ;).
#29
Thüringen
Admiral
Sie unten mehr Zuverlässigkeit-Qualität/längere Entwicklungszyklen
Workstation/Serverboards sind in erster Linie Arbeitstiere die in ihrer Zuverlässigkeit über der des Mainstreammarktes liegen müssen/sollten,um für ihre Aufgaben gerüstet zu sein holt man dort Hersteller ins Boot die sich in einem Aufgabengebiet etabliert haben
Was sich z.T dann auch im Preis der Platinen wiederspiegelt
#30
Admiral
Ok, danke für die Info :)
Naja dann warte ich halt bis die Chipsets für die WS und Server heraus kommen ;)
#31
customavatars/avatar98958_1.gif
Bootsmann
weiß einer von euch, ob GIGABYTE bei den kommenden X79 boards nur noch auf EFI setzen wird, oder das alte BIOS beibehält ??
Test: ASRock Z77 Extreme4 - viele Features für wenig Geld
Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ASROCK_Z77_EXTREME4/IMG_4_LOGO_2
Rund um den Globus wird das ASRock Z77 Extreme4 momentan gern als Untersatz für Intels aktuelle Core-Prozessorgeneration mit Sockel 1155 gekauft und eingesetzt, was zum Teil auch an seinem Preis liegt, der in einem sehr interessanten Bereich angesiedelt ist. Aber auch die Ausstattung wurde dabei... [mehr]
Test: ASUS Sabertooth Z77 - Der besondere Begleiter
Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ASUS_SABERTOOTH_Z77/IMG_5_LOGO_1
ASUS hat vor nicht all zu langer Zeit neben der "Republic of Gamers"-Serie eine weitere, interessante Sparte mit aufgenommen, die allerdings weit günstiger zu ergattern ist. Die Rede ist von der "The Ultimate Force"-Serie, kurz "TUF", die bisher Produkte mit der Modellbezeichnung "Sabertooth"... [mehr]
Test: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD - das Kleine mit der großen Ausstattung
Logo von IMAGES/STORIES/REVIEW_TEASER/TEASER_P8Z77
Der Mini-ITX Formfaktor ist derzeit stark gefragt und von der Ausstattung stehen die 17 x 17 cm großen Boards ihren größeren Geschwistern in nichts nach. Waren es noch bis vor Kurzem eher die Strom sparenden Wohnzimmer-Rechner oder kleinere NAS-Systeme, werden jetzt bereits Spielerechner mit den... [mehr]
ASRock entwickelt wasserfeste Haswell-Mainboards (Update)
Logo von ASROCK_LOGO_2010
Viele Nutzer setzen bei der Kühlung auf eine Wasserkühlung und dort kann es schnell passieren, dass ein paar Tropfen der Kühlflüssigkeit daneben gehen und eventuell Bauteile des Mainboards durch einen Kurzschluss zerstört werden. Diesem Problem hat sich nun der Mainboardhersteller ASRock... [mehr]
Kurztest: MSI Z77A-GD65 GAMING - Der Gaming-Unterbau schlechthin?
Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2013/MSI_Z77A_GD65_GAMING/IMG_5_LOGO
Auch wenn es nicht mehr lange hin ist, bis die ersten Sockel 1150-Mainboards auf dem Markt eintrudeln, setzen einige Mainboard-Hersteller weiterhin auf den Sockel 1155 und bringen sogar noch neue Modelle auf den Markt. So wurde überraschend bekannt gegeben, dass MSI eine neue Modell-Reihe mit der... [mehr]
Die ersten Sockel 1150-Mainboards inkl. Preise sind gelistet
Logo von GEIZHALS
Bis zum Release der Haswell-Prozessoren dauert es noch etwa einen Monat. Da wird es Zeit, dass so langsam die ersten Sockel 1150-Mainboards zumindest gelistet werden. Und tatsächlich haben die Kollegen vom Geizhals-Preisvergleich seit heute die ersten Lynx Point-Platinen in ihre Datenbank mit... [mehr]
