> > > > Test: BitFenix Shinobi XL - das Erfolgsmodell bekommt einen großen Bruder
Test: BitFenix Shinobi XL - das Erfolgsmodell bekommt einen großen Bruder - Testsystem, Belüftung und Messungen
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 6: Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i3-530 @ 2,93 GHz
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Gigabyte GA-H55M-USB3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: Western Digital Raptor 74 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4670, passiv gekühlt
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert.
Im direkten Anschluss wurde die Grafikkarte mittels FurMark auf Temperatur getrieben. FurMark ist ein kostenloser OpenGL-Benchmark und bietet einen Xtreme-Burning-Mode, der die Grafikkarte temperaturmäßig ans Limit bringt. Auch die Grafikkarte wurde 30 Minuten lang ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Unser passiv gekühltes Testsystem zeigt in Kombination mit den anspruchsvollen Last-Tests besonders deutlich Stärken und Schwächen des jeweiligen Gehäuse-Kühlsystems auf. Das Shinobi XL liefert eine unspektakuläre Vorstellung ab, bei den Messwerten gibt es keine auffälligen Ausreißer nach oben oder unten. Einzig bei der Grafikkarte hätten wir eine etwas niedrigere Temperatur erwartet, da ihr Passivkühler sonst erkennbar von Deckellüftern profitiert. Da BitFenix sich aber im Vergleich zu manchem Konkurrenten für eine etwas verhaltenere Lüftergeschwindigkeit entschieden hat, ist der Messwert allerdings nachvollziehbar. Dass die HDD-Temperatur trotz 230-mm-Frontlüfter im oberen Bereich des Testfelds liegt, ist hingegen dem weitgehend geschlossenen Frontdesign zuzuschreiben.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Wir messen die maximale Höhe des Prozessorkühlers und die maximale Grafikkartenlänge mithilfe eines handelsüblichen Zollstocks und berücksichtigen auch vorhandene Hersteller- bzw. Händlerangaben. Daraus resultieren gewisse Messungenauigkeiten. Die Werte können zwar als Orientierung dienen, sind aber keineswegs mm-genau.
Höhe Prozessorkühler:
Das Shinobi XL ist ein relativ breites Gehäuse. BitFenix nutzt das, um besonders viel Platz für hohe Towerkühler zu bieten.
Grafikkartenlänge:
Auch bei der maximalen Grafikkartenlänge gibt es keine Einschränkungen. 33 cm reichen für alle aktuellen Modelle aus. Bei entnommenem HDD-Käfig stehen sogar rekordverdächtige 48 cm zur Verfügung.
Platz hinter dem Mainboardschlitten:
Während bei Corsairs Midi-Tower nur 2 cm Platz hinter dem Mainboard-Tray verfügbar sind und Kabel sehr bedacht verlegt werden wollen, bietet BitFenix rund 3 cm. Damit lässt sich spürbar komfortabler hantieren.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (12)
#3
Matrose
Ihr braucht euch keine Sorgen beim Top- und Frontpanel zu machen. Wir haben die Plastik Halterungen mit Absicht verstärkt, damit beim Transport nichts abbricht.
#4
customavatars/avatar7384_1.gif
Nahe Dortmund
Flottillenadmiral
spitze - genau das hätte ich genommen, wenn ich davon schon letzt Woche gewusst hätte - so hab ich mir ein nzxt Phantom gekauft.
#5
Obergefreiter
Also ich habe das normale Shinobi. Ich muss sagen dass der Staubfilter vorne schonw as bringt. Hab das Gehäuse jetzt seit ca. 3 Monaten im Einsatz und es hat sich schon ziemlich Staub am Filter gesammelt.
#6
Matrose
Hier ein Bild des Staubfilters, welchen wir an der Front des XLs verwernden: Der Nutzer hat folgenden Kommentar beigefügt: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=392535750757879&set=o.349216296387&type=1&theater "Awesome dust filter, took 4 months to build up, but it stopped all that from going in my PSU!"
#7
Düsseldorf
Oberleutnant zur See
Mal eine allgemeine Frage: Sitzt bei neuen Mainboards der CPU Stromanschluss auch soweit oben wie auf meinem S775 (Bild im Anhang) ?? ich habe nämlich das Problem, dass ich meinen Radi nicht vollbestücken kann, da der Lüfter sonst den CPU Anschluss verdeckt. Radiator ist nen Phobya G-Changer.. Habe gerade bei Aquatuning geguckt und da ist er auch nicht unbedingt viel "fetter" als die anderen Radiatoren. Oder ist das Gehäuse nur für eine bestimmte Radiatorenhöhe angedacht?
#8
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@Th4R4t: Der 8-Pin-Anschlusse sitzt auch bei neueren Boards meist ziemlich weit oben - das würde dann also ebenfalls zur Kollision führen.
#9
customavatars/avatar142813_1.gif
Schweiz
Hauptgefreiter
Für Freunde von Sichtfenstern:
Laut Aussage von Bitfenix passen die Seitenfenster des Bitfenix Colossus auch für das Shinobi XL.
Zudem wird bereits an einem Seitenteil mit Sichtfenster ohne Lüftergitter gearbeitet(siehe Beitrag).
#10
Düsseldorf
gibt es da zufällig 90° flachwinkel oder so, dass man da nicht aneinanderstößt?
#11
customavatars/avatar128553_1.gif
Bavaria/Teisendorf
Obergefreiter
für das Geld würde ich mir eher ein Corsair Graphite kaufen.
Dieses hier sieht irgendwie unsauber aus..
#12
Düsseldorf
Ist aber leider nur ein Miditower :)
