Alphacool-Lesertest
Testet zwei von fünf DDCzero-Produkten!
20
In Zusammenarbeit mit Alphacool suchen wir vier Hardwareluxx-Leser für einen neuen Wasserkühlungs-Lesertest. Zur Verfügung gestellt werden hierfür vier Reservoirs mit integrierter DDCzero-PWM-Pumpe und ein separates Pumpentop samt Pumpe. Die Teilnehmer können sich jeweils eine Variante aussuchen, in ihrem eigenen System einsetzen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht für unser Forum veröffentlichen. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket dann natürlich wieder behalten werden.
Alle Testpakete teilen sich eine kompakte DDCzero-Pumpe mit 4-Pin-PWM-Anschluss. Alphacool nennt je nach Modelltyp einen Regelbereich von bis zu 4.800 U/min, eine maximale Förderhöhe von 1,4 m, bis zu 220 l/h Durchfluss und 6,2 W Leistungsaufnahme.
Vier Reservoirs, ein Pumpentop
Die drei flachen Reservoirs der Serie unterscheiden sich vorwiegend in der Größe und damit dem Füllvolumen. Das Flat Reservoir 90 ist mit 93 mm Länge und 26 ml Füllvolumen die kompakteste Variante. Das Flat Reservoir 140 kommt auf 143 mm und 70 ml. Das 200er-Modell bietet 203 mm Länge und 76 ml Füllvolumen und besitzt zusätzlich einen zweiten Pumpenplatz. Eine zweite Pumpe bekommen die späteren Tester für für einen ausführlichen Vergleichstest ebenfalls mit dazugeschickt.
Das XS Reservoir verfolgt einen anderen Aufbau: Es misst 80,3 x 60,87 x 58,3 mm, fasst 50 ml und setzt auf drei G1/4-Anschlüsse. Zwei Anschlüsse sitzen in der Acetalbasis, ein weiterer befindet sich im Acrylreservoir und kann als Fillport genutzt werden. Das Aluminium-Top dient als Verkleidung und kommt nicht mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt. Im Gegensatz zu den flachen Reservoirs gibt es keine fünf Anschlüsse für eine frei wählbare Kombination aus Zulauf, Rücklauf, Befüllung und Entleerung.
Das Pumpentop mit Pumpe ist die kleinste Einheit für Kreisläufe, in denen das Reservoir separat ausgeführt wird. Die Einheit misst 60,49 x 58,29 x 53,20 mm und bietet zwei dedizierte G1/4-Anschlüsse sowie einen Fillport. Alphacool nennt ein internes Füllvolumen von 9 ml und legt ein Universalhalterungsset für die Montage an 120-mm-Radiatoren oder Lüfterplätzen bei. Eine aRGB-Beleuchtung ist beim Pumpentop nicht vorgesehen.
Produkt Abmessungen Füllvolumen Anschlüsse Besonderheiten
Core DDCzero Flat Reservoir 90 mit Pumpe
Art.-Nr. 14567
93 x 63 x 44,1 mm 26 ml 5x G1/4 5 aRGB-LEDs, 81 mm, 1,5 W
Core DDCzero Flat Reservoir 140 mit Pumpe
Art.-Nr. 14568
143 x 63 x 44,1 mm 70 ml 5x G1/4 8 aRGB-LEDs, 132,8 mm, 2,4 W
Core 2x DDCzero Flat Reservoir 200 mit Pumpe
Art.-Nr. 14572
203 x 63 x 44,1 mm 76 ml 5x G1/4 12 aRGB-LEDs, 182,6 mm, 3,6 W; zweiter Pumpenplatz
Core DDCzero XS Reservoir mit Pumpe
Art.-Nr. 14848
80,3 x 60,87 x 58,3 mm 50 ml 3x G1/4 11 aRGB-LEDs, 182,6 mm, 3,3 W; Aluminium-Top
Core DDCzero Pumptop mit Pumpe
Art.-Nr. 14566
60,49 x 58,29 x 53,20 mm 9 ml 3x G1/4 Acetal, zwei Anschlüsse plus Fillport, keine aRGB-Beleuchtung
Die Reservoirs bestehen aus einer Acetalbasis und einem transparenten Acrylbereich. Das XS Reservoir kombiniert Acetal, Acryl und Aluminium, wobei Letzteres natürlich nicht mit der Kühlflüssigkeit in Berührung kommt. Beim Pumpentop bestehen Basis, Top und Anschlussgewinde aus Acetal. Die Flat-Varianten bringen jeweils eine Universalhalterung, drei G1/4-Verschlussstopfen, ein Verschlussstopfenwerkzeug und einen aRGB-Adapter mit. Beim XS Reservoir gehören ein Verschlussstopfen, die Halterung und der aRGB-Adapter zum Lieferumfang.
Montageplatz und Kreislauf
Im User-Review sind die ausgewählte Kombination und der Montageplatz im eigenen Gehäuse zu dokumentieren. Die mitgelieferte Universalhalterung erlaubt eine Montage an 120-mm-Radiatoren oder Lüfterplätzen und zwei Ausrichtungen, gerade oder um 90° gedreht. Hinzu kommen die Erreichbarkeit der G1/4-Anschlüsse, die Position der Kabel sowie die Zugänglichkeit von Fillport und Ablass.
Zum Testauftrag gehören das Befüllen und Entlüften, die Kontrolle auf Dichtigkeit, die Montagequalität und der Zugang bei Wartungsarbeiten. Mehrere PWM-Stufen gehören in den Vergleich. Drehzahl, Leistungsaufnahme, Geräuschpegel und Vibrationen sind mit der jeweiligen Messmethode in den Bericht aufzunehmen. Durchfluss- und Temperaturvergleiche benötigen dieselbe Hardware, denselben Kühlmitteltyp und vergleichbare Lüfterkurven. Die aRGB-Beleuchtung der Reservoirs kann zusätzlich auf Ausleuchtung und Anschluss am Mainboard oder Controller geprüft werden. Ein bestehender Kühlkreislauf muss also vorhanden sein!
Die Bewerbungsphase beginnt
Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 30. August ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?
Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.
Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Alphacool!
Vorläufiger Ablauf:
  • Bewerbungsphase bis 30. August 2026
  • Auswahl der Bewerber + Versand: ab 31. August 2026
  • Testzeitraum bis 4. Oktober 2026
Kleingedrucktes:
  • Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Alphacool
  •  sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
  • Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
  • Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
  • Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
  • Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
  • Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
  • Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
