Der Ryzen 7 9850X3D hat in den Tests ein zwiespältiges Bild hinterlassen. Einerseits baut er den Vorsprung in der Gaming-Leistung gegenüber der Konkurrenz noch einmal aus. Andererseits kommt der höhere Takt auch mit den entsprechenden Nachteilen daher: einer höheren Leistungsaufnahme und damit verbunden auch höheren Temperaturen.
Dass AMD den maximalen Boost-Takt um 400 MHz gegenüber dem Ryzen 7 9800X3D nur durch ein besseres Binning bei gleichbleibenden Spannungen wird halten können, war nicht realistisch. Die höheren Spannungen (Ryzen 7 9800X3D mit 1,119 V gegen Ryzen 7 9850X3D mit 1,341 V im Single-Core-Boost) haben wir im Test dokumentiert.
Auf der koreanischen Seite Quasarzone ist eine Tabelle mit Binning-Daten zu immer 13 verschiedenen Ryzen 7 9850X3D veröffentlicht worden. Im Thread bei Overclock.net haben Besitzer eines Ryzen 7 9850X3D ihre im BIOS ausgelesenen Daten ergänzt.
Kurz wollen wir die durchschnittlichen Werte in eine Tabelle packen:
| ⌀-Takt | ⌀-Spannung | ⌀-SP | |
| CPU #1 | 5.625 MHz | 1,290 V | 120 |
| CPU #2 | 5.625 MHz | 1,271 V | 120 |
| CPU #3 | 5.625 MHz | 1,272 V | 120 |
| CPU #4 | 5.625 MHz | 1,299 V | 121 |
| CPU #5 | 5.625 MHz | 1,287 V | 120 |
| CPU #6 | 5.625 MHz | 1,318 V | 119 |
| CPU #7 | 5.625 MHz | 1,301 V | 120 |
| CPU #8 | 5.625 MHz | 1,325 V | 120 |
| CPU #9 | 5.625 MHz | 1,317 V | 119 |
| CPU #10 | 5.625 MHz | 1,311 V | 120 |
| CPU #11 | 5.622 MHz | 1,355 V | 118 |
| CPU #12 | 5.624 MHz | 1,338 V | 119 |
| CPU #13 | 5.611 MHz | 1,348 V | 118 |
| CPU #14 | 5.625 MHz | 1,309 V | 120 |
| CPU #15 | 5.622 MHz | 1,344 V | 118 |
| CPU #16 | 5.625 MHz | 1,336 V | 119 |
| CPU #17 | 5.625 MHz | 1,282 V | 121 |
| CPU #18 | 5.625 MHz | 1,255 V | 120 |
| CPU #19 | 5.625 MHz | 1,308 V | 121 |
| CPU #20 | 5.620 MHz | 1,316 V | 118 |
| CPU #21 | 5.625 MHz | 1,307 V | 120 |
| CPU #22 | 5.625 MHz | 1,319 V | 120 |
| CPU #23 | 5.625 MHz | 1,306 V | 120 |
| CPU #24 | 5.625 MHz | 1,293 V | 121 |
| CPU #25 | 5.625 MHz | 1,287 V | 121 |
| HWL Sample | 5.624 MHz | 1,320 V | 120 |
| CPU von cHio | 5.624 MHz | 1,327 V | 120 |
Mit einem durchschnittlichen Takt von 5.624 MHz, einer Spannung von 1,320 V und einem SP-Rating von 120 liegt unser Sample also im guten Durchschnitt. Unser Ryzen 7 9800X3D kommt auf 5.225 MHz, 1,122 V und ein Rating von 114, ohne dass wir das jetzt unter mehreren Ryzen 7 9800X3D vergleichen könnten.
Gerne könnt ihr uns eure Daten eures Ryzen 7 9850X3D in den Kommentaren nennen, dann erweitern wir die Tabelle entsprechend. Möglich ist dies natürlich nur, wenn ihr ebenfalls ein ASUS-Mainboard einsetzt, da die Erhebung auf einer internen Bewertung des BIOS von ASUS stattfindet. Bei uns erfolgte dies mittels eines ProArt X670E-Creator WIFI.
1. Update:
Die Tabelle wurde um weitere Binning-Daten ergänzt.
