Kühlung durch Kamineffekt
der8auer kühlt Ryzen 7 9800X3D passiv mit Kühlturm
Von Martin Gerke
19
Ein ungewöhnliches Experiment des Hardware-Testers der8auer zeigt, dass sich ein physikalisches Prinzip aus dem Schornsteinbau auch zur Kühlung von PC-Hardware einsetzen lässt. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, ob der sogenannte Kamineffekt auch ausreicht, um die Temperatur eines Prozessors ohne aktive Belüftung deutlich zu senken. Das Ergebnis fiel dabei deutlicher aus als zunächst erwartet.
Als Testplattform kam ein wassergekühltes System mit einem AMD Ryzen 7 9800X3D zum Einsatz. Die Abwärme wurde über einen passiven Radiator abgeführt, auf den ein eigens konstruierter Kamin aus dem 3D-Drucker montiert wurde. Da der Radiator ohne Lüfter arbeitete, sollte allein die natürliche Luftzirkulation für den Wärmeaustausch sorgen.
Der erste Versuchsaufbau mit einem lediglich zehn Zentimeter hohen Aufsatz zeigte kaum messbare Veränderungen. Nachdem der Schornstein auf etwa 30 cm verlängert worden war, sank die Temperatur des Kühlwassers aber nach rund einer halben Stunde bereits um 5 °C. Eine Nebelmaschine machte gleichzeitig sichtbar, dass die Luftströmung durch den Radiator zu diesem Zeitpunkt allerdings noch vergleichsweise gering ausfiel.
Mit einer Gesamthöhe von rund 110 cm änderte sich das Bild dann aber deutlich. Der hohe Kamin erzeugte einen wesentlich stärkeren natürlichen Luftstrom. Bereits nach wenigen Minuten fiel die Temperatur des Kühlmittels auf etwa 50 °C. Gleichzeitig sank die Temperatur des Prozessors von ursprünglich rund 90 auf 71 °C. Während des gesamten Tests wurde die CPU konstant mit einer Leistungsaufnahme von 100 W betrieben, sodass die Messergebnisse direkt miteinander vergleichbar waren.
Ihr Hardwareluxx-Team
Verantwortlich für den Effekt ist die natürliche Konvektion. Erwärmte Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben und erzeugt innerhalb eines hohen Schachts einen Unterdruck. Dadurch wird kontinuierlich kühlere Umgebungsluft von unten durch die Lamellen des Radiators angesaugt. Dieser Luftstrom verbessert die Wärmeabgabe des Kühlkreislaufs, obwohl keinerlei Lüfter zum Einsatz kommen.
Der Versuch verdeutlicht, welches Potenzial passive Kühlsysteme unter geeigneten Bedingungen besitzen. Für den praktischen Einsatz im Alltag eignet sich ein mehr als einen Meter hoher Schornstein auf dem PC allerdings kaum. Herkömmliche Lüfter erzielen eine vergleichbare Kühlwirkung bei deutlich geringerem Platzbedarf. Dennoch zeigt das Experiment eindrucksvoll, dass sich mit einem einfachen Rohr und den Gesetzen der Physik bereits eine Temperaturreduzierung von nahezu 20 °C erreichen lässt.
Preise und Verfügbarkeit
AMD Ryzen 7 9800X3D
379,00 Euro 389,00 Euro Ab 366,00 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
AMD Ryzen 7 9800X3D
Lagernd 366,00 EUR
Lagernd 367,00 EUR
Lagernd 378,00 EUR
Lagernd 378,90 EUR
Lagernd 378,90 EUR
Lagernd 378,90 EUR
Lagernd 378,90 EUR
Lagernd 379,00 EUR
