Sapphire Toxic RX 6900 XT Extreme Edition kommt mit Navi-21-XTXH-GPU
Veröffentlicht am: von
sapphire-toxic-rx6900xtPowerColor hat in der vergangenen Woche die Radeon RX 6900 XT Ultimate mit selektierter Navi-21-XTXH-GPU vorgestellt, die bereits ab Werk höhere Taktraten erreichen soll und deren VBIOS zudem hinsichtlich des Taktes weitestgehend offen ist, sodass auch die Schwelle von 3 GHz für den GPU-Takt geknackt wurde. Jetzt zieht Sapphire nun mit der Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition nach. Diese basiert grundsätzlich auf der bereits vorgestellten Toxic Limited Editon.
Am Design der Karte und der Kühlung hat sich zunächst einmal nichts getan. Die GPU und die Speicherchips werden größtenteils durch eine AiO-Wasserkühlung gekühlt. Der Wärmeaustausch findet in einem 360-mm-Radiator statt. Auf diesem sitzen drei 120-mm-Lüfter, welche die Flüssigkeit wieder so weit herunterkühlen sollen, dass diese wieder die Abwärme über den Komponenten der Karte aufnehmen kann. Im hinteren Bereich der Karte sitzt ein vierter Lüfter, der anders als auf der von uns getesteten ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition nicht als Radial-, sondern ebenfalls als Axiallüfter ausgeführt ist. Er kühlt einen Kühlkörper, der einen Teil der Spannungsversorgung direkt und weitere Bereiche über Heatpipes, herunterkühlen soll.
Technische Daten
  Quiet Performance Toxic BoostExtreme Edition (Toxic Boost)
Game-Takt: 2.105 MHz 2.135 MHz 2.400 MHz2.500 MHz
Boost-Takt: 2.340 MHz 2.365 MHz 2.660 MHz2.730 MHz
Speicher-Takt: 2.000 MHz 2.000 MHz 2.135 MHz2.000 MHz
TGP: 281 W 289 W 332 W332 W
GPU-Temperatur: 65 °C 60 °C 66 °C-
Hotspot-Temperatur: 76 °C 72 °C 80 °C-
Speicher-Temperatur: 72 °C 64 °C 64,9 °C-
VRM-Temperatur: 67,5 °C 67,1 °C 63,4 °C-
Lautstärke: 30 dB(A) 32 dB(A) 36 dB(A)-
Zur Vorstellung der Toxic-Karte lieferte Sapphire einige weitere Werte wie Temperaturen und Lautstärke. Für die Extreme Edition fehlen uns diese Angaben. Allerdings soll der maximale Boost-Takt bei 2.730 MHz liegen, was 70 MHz mehr als für das Toxic-Standard-Modell im Toxic-Boost wäre. Der standardmäßige Game-Takt soll bis zu 2.500 MHz betragen können – ein Plus von 100 MHz. Den Speichertakt belässt man bei 2.000 MHz, wenngleich er bei der Standardvariante auf 2.135 MHz angehoben werden kann.
Ob ein VBIOS mit weitestgehend offenem Maximaltakt von 4.000 MHz verwendet wird, ist aktuell nicht bekannt. Die Total Graphics Power soll sich aber auf maximal 332 W belaufen.
Bei der Toxic Radeon RX 6900 XT Limited und Extreme Edition sind 13+1 Spannungsphasen für die GPU vorhanden – zwei weitere für den Speicher – also ingesamt 16. Pro Spannungsphase sollen 100 A an Stromstärke möglich sein. Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über 2x 8-Pin und 1x 6-Pin, also in einer eher etwas ungewöhnlichen Konfiguration, denn üblicherweise sehen wir hier 3x 8-Pin.
» zur Galerie
Die Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Limited und Extreme Edition kommen auf Abmessungen von 269 x 131 x 44,1 mm. Sie belegt also 2,5 Slots. Der Radiator misst 394 x 120 x 52,5 mm. Die beiden Schlauchverbindungen zwischen der Karte und dem Radiator kommen auf eine Länge von 470 mm, sodass der Radiator in den meisten Gehäusen an einer beliebigen Position untergebracht werden kann.
Zu Verfügbarkeit oder Preis gibt es aktuell keinerlei Angaben. Die unverbindliche Preisempfehlung der Toxic Limited Edition gibt Sapphire mit 1.599 Euro an. Die Extreme Edition dürfte entsprechend noch etwas teurer sein.
