Mitte Mai riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Caseking.de und Jonsbo zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die ein brandneues Gehäuse des Herstellers bei sich zu Hause und mit ihrer eigenen Hardware ausführlich testen und einen umfangreichen Testbericht darüber in unserem Forum veröffentlichen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.
Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des Jonsbo D41 und Jonsbo D31, wobei es zweimal die weiße Version des D41 und einmal die schwarze Variante des kleineren D31 jeweils ohne Mesh-Upgrade geben wird. In jedem Fall gibt es bei beiden Modellen im oberen Bereich der Front ein 8 Zoll großes Display, das mit 1.280 x 800 Bildpunkten auflöst, mit 60 Hz arbeitet, eine Helligkeit von 300 Nits erreicht und dem Nutzer alle wichtigen Systeminformationen oder animierte Bildschirmschoner anzeigen lassen kann. Dank HDMI-Verbindung lässt sich es außerdem als Zweitdisplay nutzen, womit nun wirklich keinerlei Grenzen gesetzt sind. Doch auch die Inneren Werte können überzeugen.
Während das Jonsbo D41 mit leicht größeren Abmessungen auch größere ATX-Mainboards aufnehmen kann, nimmt das kleinere Jonsbo D31 maximal Micro-ATX-Boards auf. Außerdem können je nach Modell bis zu zwei 3,5-, bzw. drei 2,5-Zoll-Laufwerke oder ein 3,5-, respektive zwei 2,5-Zoll-Geräte verbaut werden. Auf Seiten der Kühlung gibt es hingegen keinerlei Unterschiede zwischen den Varianten. So setzt der Hersteller bei beiden auf eine gute Belüftung. Hinter der Front und an der Rückwand lassen sich jeweils ein 120-mm-Lüfter montieren, im Deckel und im Boden sind jeweils drei 120- oder zwei 140-mm-Rotoren möglich.
Das schafft die Möglichkeit für eine leistungsstarke Wasserkühlung. Hierfür kann im Deckel wahlweise ein 360 oder 280 mm großer Radiator untergebracht werden, während am Boden ein zusätzlicher Wärmetauscher mit bis zu 360 mm möglich ist. Der 120 mm große Radiator für eine All-In-One-Lösung an der Rückwand ist da fast schon obligatorisch.
Das Platzangebot reicht je nach Modell bis hin zu 17,9 mm hohen CPU-Kühlern und einer High-End-Grafikkarte mit einer Gesamtlänge von bis zu 50 cm. Damit lassen sich selbst die schnellsten und hitzigsten Komponenten in den doch recht kompakt gehaltenen Jonsbo-Gehäusen unterbringen.
Das I/O-Panel an der Front sitzt aufgrund des großen Displays recht bodennah, bietet dafür eigentlich alles, was das Spielerherz begehren dürfte. Neben dem Power-Knopf warten hier ein USB-A- und -C-Anschluss sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse auf ihre Verwendung.
Eckdaten: | ||
Bezeichnung: | 2x Jonsbo D41 Screen White | 1x Jonsbo D31 Screen Black |
Material: | Stahl (0,6 und 0,7 mm) | Stahl (0,6 und 0,7 mm) |
Maße: | 205 x 407 x 452 mm (B x H x T) | 205 x 363 x 452 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 2x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) | 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) |
Lüfter: | 1x 120 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional) | 1x 120 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional) |
Radiatoren (maximal laut Hersteller): | Deckel: 360/280 mm, Boden: 360 mm, Rückwand: 120 mm | Deckel: 360/280 mm, Boden: 360 mm, Rückwand: 120 mm |
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): | 17,9 cm | 16,8 cm |
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): | 40 bis 50 cm | 33 bis 40 cm |
Gewicht: | etwa 6,7 kg | etwa 6,4 kg |
Preis: | 114,90 Euro | 114,90 Euro |
Das Jonsbo D31 und D41 sind mit Frontdisplay in Schwarz und Weiß ab etwa 115 Euro bei Caseking.de erhältlich. Drei unserer Leser dürfen nun das Jonsbo D41 in weiß und das D31 in schwarz im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.
Das sind die Teilnehmer
Wir sind nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "_roman_", "silent_girl" und "Godforsaken" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benchachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie dann vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.
Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!
Vorläufiger Ablauf:
- Bewerbungsphase bis 28. Mai 2023
- Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Mai 2023
- Testzeitraum bis 2. Juli 2023
Kleingedrucktes:
- Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Jonsbo und Caseking.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
- Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
- Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
- Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
- Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
- Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
- Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
Jonsbo D41 Screen White, weiß, Glasfenster | ||
Nicht verfügbar | 114,90 Euro | Ab 111,65 EUR |
