An dieser Stelle testen wir die SSD mit einer durch das Testsystem bereitgestellten Kühlung. Der lange Aluminiumkühler befindet sich im Luftstrom der Gehäuselüfter. Dieser Testfall entspricht dem Standard, da eine M.2-SSD aufgrund ihrer Baugröße immer gekühlt betrieben werden muss. Selbst wenn noch ein Mainboard eingesetzt sein würde, welches über keine Kühlung verfügt, so sollte wenigstens eine kleine Kühllösung montiert werden, da dies in den meisten Fällen die Drosselung verhindert.
Der AS SSD Benchmark wurde, wie der Name vermuten lässt, speziell für SSDs entwickelt. Es werden komplett inkompressible Daten verwendet, sodass dieser Benchmark für komprimierende Controller praktisch ein Worst-Case-Szenario darstellt. Sequenzieller- und 4K-Test finden bei einer Queue Depth von eins statt. Für Desktopsysteme ist auch hier wieder der 4K-Test mit QD 1 am wichtigsten, wohingegen der Test mit QD 64 wieder das Maximum (mit aktiviertem NCQ) zeigt.
AS SSD Benchmark
4K lesen (QD1)
AS SSD Benchmark
4K schreiben (QD1)
AS SSD Benchmark
4K lesen (QD64)
AS SSD Benchmark
4K schreiben (QD64)
AS SSD Benchmark
Sequenziell lesen (QD1)
AS SSD Benchmark
Sequenziell schreiben (QD1)
AS SSD Benchmark
Kopierbenchmark - ISO
AS SSD Benchmark
Kopierbenchmark - Programm
AS SSD Benchmark
Kopierbenchmark - Spiel
Bei AS SSD zeigt sich, dass die Ergebnisse eher vom hinteren Mittelfeld bis ans Ende der Tabelle reichen. Einzig im Kopierbenchmark kann die Lexar NM990 tatsächlich eine neue Bestmarke setzen.
