Synology HAT3300 mit 4 TB im Test
Neue Synology-HDD auch für das heimische NAS
Synology stellt eine neue Reihe von Festplatten für die eigenen NAS-Systeme vor, welche sich unterhalb der Enterprise-HDDs auf Höhe der 18-TB-NAS-HDD-Klasse einordnen sollen. Die HAT3300 sind mit 4 TB bis 12 TB erhältlich und werden nicht mehr bei Toshiba gefertigt, sondern basieren auf Seagates IronWolf. In unserem Artikel schauen wir uns das kleinste Modell mit 4 TB an und prüfen, ob es sich um eine geeignete Alternative zu den normalen NAS-Festplatten handelt.
Pünktlich zur Vorstellung der zweiten Generation von Synologys eigenen Festplatten im Enterprise Segment, gibt es nun auch Festplatten für das kleinere NAS aus dem Hause Synology. Die Synology HAT3300-Serie oder auch HD-Plus-Serie gemäß Website ordnet sich auch in ihrer Nummerierung den Enterprise-Modellen der HAT5300- bzw. HAT5310-Reihe unter. Die Festplatten werden aber nicht wie die Enterprise-Modelle bei Toshiba gefertigt, sondern kommen aus dem Hause Seagate. Die aufgedruckte Bezeichnung ST4000VN3300 verrät auch, dass diese Festplatten mit der IronWolf-Reihe verwandt sind.
Verfügbar sind HAT3300-Festplatten mit Speicherkapazitäten von 4 TB, 6 TB, 8 TB und 12 TB. Während die kleineren Kapazitäten mit 5.400 rpm drehen, stehen bei der Variante mit 12 TB 7.200 rpm im Datenblatt. Zur Art der Füllung der Festplatte macht Synology keine Angaben. Bei den Kapazitäten bis einschließlich 8 TB wird es sich der Erfahrung nach um Festplatten mit Luft-Füllung handeln. Das 12-TB-Modell verfügt zwar über eine höhere elektrische Leistungsaufnahme als das äquivalente Seagate IronWolf-Modell ST12000VN0008, jedoch fehlen auch 20 % bis zur Leistungsaufnahme der ST10000VN000, der bisher größten Luft-gefüllten Festplatte von Seagate. Unseren Kenntnissen nach lässt sich daraus schließen, dass die ST12000VN3300 weiterhin eine Helium-gefüllte Festplatte ist.
Unser Modell im Test, von dem wir gleich zwei Muster von Synology erhalten haben, ist das 4-TB-Modell der Serie. Wie bereits beschrieben handelt es sich um eine Festplatte mit Luft-Füllung und 5.400 rpm. Mit 202 MB/s maximaler sequenzieller Transferrate geht es um die aktuellen 4-TB-Modelle von Seagate, wie z.B. die ST4000VX016, welche wir vor kurzem im Test hatten. Die Festplatte kommt mit 3 Jahren Garantie, welche ab dem Datum des Kaufbeleges beginnen. Da es sich um eine Festplatte aus der IronWolf-Reihe handelt, ist davon auszugehen, dass es sich bei der Aufnahmemethode um CMR dreht. Das maximale jährliche Arbeitsvolumen (maximum rated workload) gibt Synology mit 180 TB an, was auch den IronWolf-Festplatten entspricht.
Als Synology-spezifische Mehrwerte werden eine einfache Aktualisierung der Festplatten-Firmware sowie der Support aus einer Hand angegeben. Synology schafft hier ein komplettes Ökosystem aus NAS und Zubehör. Dass die Firmware tatsächlich einfach zu aktualisieren ist, konnten wir beim Test der Synology HAT5300-16T verifizieren. Inwiefern das aber im normalen Betrieb eine Rolle spielt, in dem vermutlich nur die wenigsten die Firmware ihrer Festplatten anpassen, wird diese Funktion und damit einhergehende Verbesserungen in Zukunft noch zeigen müssen.
Eine bestehende spezielle Bindung an die HAT3300-Modelle bei den kleinen NAS, analog zum Zwang zu den HAT53x0-Festplatten bei den Enterprise-NAS ist uns noch nicht bekannt. Bei Modellen wie der Synology HD6500 oder ähnlichen groß-Modellen werden nicht-Synology-Laufwerke als nicht-kompatibel angezeigt und weisen daher permanent einen fehlerhaften Status auf.
| Hersteller | Synology |
| Serie | HAT3300 |
| Typ | HAT3300-4T |
| Kapazität | 4 TB |
| Anzahl Schächte | keine Angabe |
| Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max. | keine Angabe |
| Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR) | keine Angabe |
| Hot-Plug Unterstützung | keine Angabe |
| Rescue-Dienste | keine Angabe |
| Maximaler jährlicher Workload | 180 TB |
| Cache | keine Angabe |
| U/min | 5400 U/min |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 202 MB/s |
| Übertragungsstandard | SATA III 6G |
| Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby | 4,85 W / 3,96 W / keine Angabe |
| Geräusch (sone) Leerlauf /Last | 2,8 / 3,2 |
| MTBF | 1.000.000 h |
| Garantie | 3 Jahre |
| Modell | ST4000VN3300 |
