Mit der X6 Portable SSD hat Crucial eine Reihe externer SSDs herausgebracht, die vor allem durch ihre geringe Größe beeindrucken soll. Die bisher größte Variante, mit 2 TB, bekommt nun einen großen Bruder mit 4 TB an Speicherkapazität, bei gleicher Größe und gleichem Gewicht. Wie sich dieses externe Speichermedium in unserem Test schlägt, erfahrt ihr im Artikel.
Crucial erweitert die Modellreihe X6 um zwei weitere Modelle. Die X6 SSD mit 500 GB und 4 TB. Wir schauen uns heute die Variante mit 4 TB an. Es handelt sich nicht nur um eine reine Erweiterung der Modellpalette, sondern im Fall der 4-TB-Ausführung auch um eine Aufwertung. Während die X6 mit 560 MB/s sequenzieller Transferrate wie die anderen Modelle der Reihe auskommen muss, kann die 4-TB-Variante mit bis zu 800 MB/s transferieren. Damit liegt sie knapp unterhalb der Crucial X8 Portable SSD 2 TB, welche wir zusammen mit der X6 Portable SSD 2 TB zuletzt im Test (Link zum Artikel) hatten.
Auf Nachfrage bei Crucial, ob denn die X8-Portable-SSD-Serie auch aufgewertet werden würde, konnte man uns noch keine Angaben machen. Hier wäre es denkbar, die X8 Portable SSD mit 4 TB, sofern es sie denn geben wird, mit einem USB-3.2-Gen-2x2-Anschluss auszustatten. Da es aber noch keine diesbezüglichen Informationen gibt, bleibt es Spekulation.
Am Gehäuse und dem Lieferumfang hat sich bei den neuen X6-Portable-SSD-Modellen nichts geändert. Es liegt ein USB-Typ-C-Kabel bei; ein Adapter muss weiterhin extra erworben werden. Dieser Adapter liegt für uns im Lieferumfang des Testkits bei. Auch das Gehäuse besteht nach wie vor aus Kunststoff. Die SSD hat sich während der Leistungstests mit 37 °C nicht stark genug erwärmt, um das Alugehäuse der X8 vermissen zulassen, obwohl beide SSDs nicht mehr weit auseinander liegen, was die Leistung angeht.
Die X6-Portable-SSD-Serie war bisher mit einer SATA-SSD bestückt, während die X8 Portable SSD über eine NVME-SSD verfügt. Da die Angabe zur maximalen sequenziellen Transferrate der X6 Portable SSD mit 4 TB aber deutlich über der maximalen SATA-Transferrate liegt, stellt sich die Frage nach der genauen Umsetzung. Zum einen bietet sich das RAID-Modell an, bei welchem die externe SSD intern über zwei SSDs im RAID 0 verfügt. Als Beispiel siehe SanDisk Portable SSD Extreme 900 480 GB. Im Fall der 4-TB-Variante der X6 gehen wir aber davon aus, dass Crucial hier nicht auf das RAID-Konzept setzt, sondern eine NVME-SSD nutzt. Ein einfaches Wiegen des Modells mit 2 TB und des 4-TB-Modells ergaben eine Abweichung >1g zwischen beiden SSDs. Viel relevanter ist jedoch, dass Crystal Disk Info bei der Information zur Schnittstelle NVM express im Gegensatz zu SATA-III bei der 2-TB-Variante anzeigt.
Technische Daten | |
Hersteller | Crucial |
Produkt | X6 Portable SSD, PN.: CT4000X6SSD9 |
Kapazität | 4 TB |
Größe | keine Angabe (Hwlxx-Messung: 69 x 64 x 11(Angaben in mm) |
Gewicht | 42 g |
Material | Kunststoff |
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Geschwindigkeit Lesen / Schreiben | 800 MB/s / keine Angabe |
Die Vorderseite der X6 SSD. Der USB-Type-C-Anschluss befindet sich an der Seite des Gehäuses.
Auf der Rückseite finden wir das Typenschild mit der Seriennummer sowie den Zertifizierungen.
Mit einem Rückblick auf die X6 Portable SSD mit 2 TB, welche wir vor drei Monaten im Test hatten, können wir dem Kunststoff-Gehäuse eine hohe Haltbarkeit bescheinigen. Trotz des Aufenthalts in einem unaufgeräumten Rucksack sind keine Abnutzungsspuren festzustellen.
Testsystem
Wie auch schon bei den 2-TB-Varianten der Portable SSDs von Crucial mussten wir von unserem normalen Testsystem abweichen. Da das damals genutzte Ryzen-9-Testsystem nicht mehr zur Verfügung stand, verwandten wir das neue Notebook unseres Redakteurs. Die SSD wurde am USB-C-Thunderbolt-4-Anschluss eines Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 mit Intel Core i5-1135G7, 16 GB Single-Channel-RAM und dem IPS-FHD-Bildschirm gemessen. Auf der internen 512-GB-NVMe-SSD befindet sich Windows 10 Pro 20H2.
Um unsere Bewertung gegenüber dem Vorgänger nachvollziehbar zu machen, haben wir die Messungen der 2-TB-Modelle an diesem Notebook nochmal wiederholt, kamen aber zu keinen neuen Erkenntnissen.
Die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit haben wir in den meisten Fällen erreicht. Bei den Benchmarks mit der Software ATTO konnten wir sogar die Werte übertreffen und die X6 Portable SSD hat sich auf Höhe der X8 Portable 2 TB eingereiht. Wir haben den Test mehrmals wiederholt und konnten diese Ergebnisse immer wieder ermitteln. Um eine evtl. Drosselung feststellen zu können, haben wir auch eine große Datei auf die SSD kopiert. Bei einer Testdatei mit 300 GB war keine Drosselung messbar.
Die Crucial X6 Portable SSD mit 4 TB ist genauso klein und praktisch wie die von uns getestete Variante mit 2 TB. Mit der doppelten Kapazität und höherer Geschwindigkeit, bringt sie aber noch mehr Leistungsfähigkeit für jeden Nutzungsfall mit. Das Konzept der schlichten externen SSD mit robustem Gehäuse begrüßen wir. Auch wenn die RGB-Beleuchtung, je nach Vorliebe, ein schöner Zusatz sein kann, sind auch einfache funktionale Speicherprodukte wichtig. Da wir vor nicht allzu langer Zeit die HP P700 SSD im Test hatten und diese einen alternativen Weg bzgl. des USB-Type-C-Kabels gegangen ist, können wir auch hier Crucials Entscheidung für ein klassisches USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel befürworten. Die Adaption des größeren, mechanisch belastenderen Anschlusses ist unserer Meinung die sinnvollere. So belastet das große Adapterbündel nicht den kleinen USB-Type-C-Anschluss, wie es bei der P700 der Fall ist.
Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass die X6 Portable SSD zwar nichts Neues und Innovatives macht, was aber in diesem Fall genau das Richtige für eine externe SSD ist.
Als einziger Wermutstropfen bleibt der Preis. Mit ungefähr 490 Euro für die Crucial X6 SSD 4 TB liegt der Preis pro Terabyte deutlich höher als bei der X6 SSD mit 2 TB für 200 Euro. Dennoch wird hier durch die höhere Schnittstellengeschwindigkeit ein Mehrwert geboten. Den optionalen USB-Adapter hätte man jedoch bei diesem Preis einfach dem Lieferumfang hinzufügen können.
Positive Aspekte der Crucial X6 Portable SSD 4 TB:
- robustes Gehäuse
- kleine Abmessungen
Negative Aspekte der Crucial X6 Portable SSD 4 TB:
- recht hoher Preis
Crucial X6 SSD 4 TB | ||
Nicht verfügbar | 529,90 Euro | Ab 465,21 EUR |
