SanDisk Connect Wireless Laufwerke im Kurztest
Veröffentlicht am: von
sandisk logoAuch wenn neue Smartphones und Tablets mit bis zu 128 GB und mehr ausgeliefert oder auf eine solche Kapazität erweitert werden können, die meisten greifen zunächst einmal zu den kleineren Kapazitäten, um ein paar Euro zu sparen. Reicht der Speicherplatz dann aufgrund zahlreicher Fotos, Videos oder Musikstücke nicht mehr aus, wird es gerade bei solchen Geräten, die sich nicht über eine Speicherkarte erweitern lassen, recht schnell sprichwörtlich eng. Eben in diese Lücke springt SanDisk mit seinen Connect-Wireless-Produkten. Wir haben uns das Media-Laufwerk und das Flash-Laufwerk einmal angeschaut und einem Kurztest unterzogen.
Sowohl der Connect Wireless Media-Laufwerk als auch das Flash-Laufwerk standen uns in Kapazitäten von jeweils 64 GB zur Verfügung. Erstgenanntes ist derzeit hierzulande aber nur mit 32 GB erhältlich und kostet ab 113 Euro. Das SanDisk Connect Wireless Flash-Laufwerk ist mit 16, 32 und 64 GB verfügbar. Diese Preise liegen hier bei 49 Euro, 59 Euro und 99 Euro.
Das Grundprinzip beider Laufwerke ist gleich: Beide verfügen über einen internen Speicher und ein WLAN-Modul, über das ein privater Hotspot aufgespannt wird. Mit diesem kann sich der Nutzer dann mit dem Smartphone, Tablet oder auch dem Notebook verbinden und die auf dem Laufwerk abgelegten Daten abrufen. Doch zwischen dem Media-Laufwerk und dem Flash-Laufwerk gibt es einige Unterschiede, die wir uns in der Folge noch einmal anschauen werden. Wir haben beide mit einem iPhone und iPad getestet. Die dazugehörigen Apps sind aber auch für Android verfügbar.
Das SanDisk Connect Wireless Flash-Laufwerk ist mit Abmessungen von 77,9 x 13,7 x 13,7 mm bei 64 GB etwas größer, als es für diese Kapazität nötig wäre. Inzwischen können 64 GB auf Größe einer Micro-SD-Speicherkarte untergebracht werden. Aber das Wireless Flash-Laufwerk beinhaltet auch noch einen WLAN-Chip neben den dazugehörigen Controllern. Über den metallenen Taster wird das WLAN-Modul aktiviert bzw. deaktiviert. Eine rote LED zeigt den Zugriff per USB-Anschluss an. Bei aktivem WLAN leuchtet eine blaue LED regelmäßig auf. Nicht nur eine direkte Verbindung zwischen dem Flash-Laufwerk und dem Tablet oder Smartphone ist möglich, sondern auch die Einbindung des Sticks in das heimische WLAN.
Der Größenvergleich zwischen dem SanDisk Connect Wireless Flash-Laufwerk und einer Micro-SD-Karte macht die Größe des USB-Sticks deutlich. Über der Speicherkarte ist auch gleich der Einschub zu sehen, in dem die Speicherkarte untergebracht ist. Theoretisch wäre es auch möglich bei Verfügbarkeit eine 128 GB Karte einzulegen. Der USB-Anschluss wird über einen Schlittenmechanismus geschützt, der über den USB-Port geschoben wird. Leider verwendet SanDisk nur den USB-Standard 2.0 mit dementsprechend relativ geringen Übertragungsraten. Das Wireless Flash-Laufwerk mit 64 GB zu füllen, nimmt so schon etwas Zeit in Anspruch.
Bis zu acht Geräte sollen sich gleichzeitig mit dem Connect Wireless Flash-Laufwerk verbinden können. Ein Video-Stream kann gleichzeitig aber nur an drei Geräte geschickt werden. Testen konnten wir nur den Zugriff mit zwei Geräten mit gleichzeitigem Videostream - beide in 720p. Einen 1080p-Stream konnten wir bei einem gleichzeitigen Zugriff nicht abspielen. Die maximale Reichweite wird mit 50 m angegeben, dann natürlich nur wenn keine Hindernisse vorhanden sind. Üblicherweise dürften sich das Laufwerk aber recht nahe zum Wiedergabegerät befinden. Die Akkulaufzeit wird mit vier Stunden angegeben. In unseren Tests erreicht dies der USB-Stick aber nur, wenn nur ein Gerät zugreift und ein Video übertragen wird. Wird ein Stream auf gleich zwei Geräte geschickt, reicht es nur für etwa zwei Stunden.
SanDisk Connect Wireless Media-Laufwerk
Mit Abmessungen von 65 x 65 x 13,5 mm ist das SanDisk Connect Wireless Media-Laufwerk nicht mehr in der Form eines klassischen USB-Sticks gehalten. Auch verfügt es nicht mehr über einen USB-Stecker, sondern muss per Kabel verbunden werden. Anders als beim Flash-Laufwerk ist der Speicher hier nicht via Micro-SD-Karte zugänglich. Ein Großteil des Volumens dürfte für den Akku verwendet werden, schließlich sollen sich mehr Geräte mit dem SanDisk Connect Wireless Media-Laufwerk verbinden und zudem auch noch mehr Streams übertragen werden können.
Auf der Front befindet sich ein Taster, über den das Media-Laufwerk ein- und ausgeschaltet werden kann. Drei LEDs geben den dazugehörigen Betriebszustand an. Wie auch schon beim Flash-Laufwerk kann auch das Media-Laufwerk in das heimische Netzwerk eingebunden werden. Unterwegs aber dürfte eine Ad-hoc-Verbindung der übliche Weg sein. An dieser Stelle wollen wir auch darauf hinweisen, dass SanDisk ein Gehäuse aus Aluminium verwendet. Die Oberseite ist in einem "Fabric"-Design gehalten. Auf der Unterseite befindet sich ein rutschfester Gummi, der für eine stabilen Halt sorgen soll.
Auf der Rückseite befindet sich der Mini-USB-Anschluss, über den bzw. über das beiliegende Kabel wird das SanDisk Connect Wireless Media-Laufwerk mit Daten gefüttert. Leider verwendet SanDisk auch hier nur den USB-2.0-Standard.
Auf der rechten Seite befindet sich ein SD-Kartenslot. Über diesen kann der Speicher des Media-Laufwerks erweitert oder die mit einer Kamera auf SD-Karte aufgenommenen Bilder direkt betrachtet werden. Auch auf das SanDisk Connect Wireless Media-Laufwerk können sich bis zu acht Geräte gleichzeitig verbinden und auch hier ist ein Stream auf bis zu fünf Geräte gleichzeitig möglich. Testen konnten wir dies wieder mit zwei Geräten. Zweimal 1080p waren kein Problem und mehr dürfte es in den meisten Fällen auch nicht werden. Die Akkulaufzeit gibt SanDisk mit acht Stunden an. In der Praxis erreichten wir bei zwei gleichzeitigen Streams etwas mehr als fünf Stunden. Der WLAN-Chip soll eine Reichweite von bis zu 50 m erreichen. Wir testeten das Laufwerk in der näheren Umgebung, denn auch hier dürfte sich der maximale Abstand in der Größenordnung Fußraum in der Bahn und Tisch am Sitz bewegen.
Sowohl für das Flash-Laufwerk wie auch für den Flash-Mediaplayer bietet SanDisk eine App an. Diese unterscheiden sich allerdings nur in einigen Details, so dass wir uns die Software nur am Beispiel des Flash-Laufwerks anschauen werden.
SanDisk Connect Wireless Software
Ist das Wireless Connect Laufwerk mit dem Smartphone verbunden, werden die verfügbaren Geräte angezeigt.
Über die Einstellungen kann beispielsweise der Name des Speichers geändert werden. Zusätzlich kann die drahtlose Verbindung verschlüsselt werden. Einige weitere Einstellungen sind eigentlich selbsterklärend und bedürfen keiner weiteren Erklärung.
Nicht nur über die App ist der Zugriff auf den Inhalt des Speichers möglich, sondern auch über den Browser. Die dazugehörige Adresse wird ebenfalls in den Einstellungen angezeigt. Um die Qualität der Streams zu verbessern, sollte die Kompression ausgeschaltet werden.
In der Übersicht werden nach Zugriff auf das Laufwerk die darauf befindlichen Ordner und Dateien angezeigt. Je nach gewählter Ansicht wird hier auch gleich eine Vorschau angeboten.
Diese Vorschau hat aber hin und wieder so ihre Probleme. So werden hier die meisten Bilder zwar angezeigt, einige weitere aber nur mit einer zufälligen Hintergrundfarbe. Das eigentliche Bild ist dann nur extrem klein in dieser kleinen Vorschau zu sehen.
Ein ähnliches Bild auch bei den Videos. Zwar wird ein Großteil der Medienformate unterstützt, sobald aber etwas exotischere Dateiformate verwendet werden, erkennt dies die App nicht mehr. Die hier mit grünem Logo gezeigten Videos sind beispielsweise in 4K-Auflösung gehalten.
Die eigentliche Video-Wiedergabe erfolgt dann im klassischen Design von iOS 7. Die beiden Apps für das Flash-Laufwerk und der Flash-Mediaplayer sind natürlich auch für das iPad angepasst und erlauben eine ebenso angepasste Darstellung der Inhalte.
Fazit
Wem bei seinem Smartphone oder Tablet der fest verbaute Speicher ausgeht, der ist sicher dankbar für eine schnelle und einfache Möglichkeit diesen zu erweitern. Die App erlaubt es Daten in beide Richtungen zu übertragen. So können Fotos entweder direkt vom Wireless-Speicher gelesen oder aber auf diesen geschrieben werden. Sind also einmal zu viele Fotos auf dem Smartphone und der Speicher geht zur Neige, so können einige der älteren einfach ausgelagert werden. Ohnehin möchte man bei knappem Speicher vielleicht nicht immer alle Fotos mit sich herumtragen und kann diese so auslagern.
Beiden Connect-Wireless-Produkten mangelt es aber an einer schnellen Möglichkeit diese mit Daten zu füttern. Per USB 2.0 sind 64 GB in etwa 45 Minuten übertragen, das ist ein Zeiten von USB 3.0 einfach zu langsam. SanDisk täte gut daran beide Produkt schnell auch mit USB 3.0 anzubieten. Wenig bemängeln können wir bei der Datenübertragung per WLAN. SanDisk verwendet einen Funkchip mit 802.11n-Standard im 2,4-GHz-Netz. Die Übertragungsraten lagen bei geringem Abstand zwischen 5-6 MB pro Sekunde.
{jphoto image=50424}
Ebenfalls nicht ganz einhalten kann SanDisk die versprochenen Akkulaufzeiten. Mit dem Flash-Laufwerk ist die Betrachtung eines Films mit Überlänge oder zwei kürzeren möglich. Im Standby und mit unregelmäßigen kurzen Zugriffen hält der Stick aber keinen kompletten Tag durch. Nach 7-8 Stunden war das Laufwerk nicht mehr erreichbar. Schon etwas besser ist die Laufzeit beim Flash-Mediaplayer. Wir erreichten bei zwei Streams etwas mehr als fünf Stunden, mit nur einem Video-Stream kommen wir auf fast sechs Stunden. Deutlich besser ist auch die Standby-Zeit, die den Wireless-Speicher den kompletten Tag verfügbar hält. Beide müssen aber bei täglichem Gebrauch jeden Abend geladen werden.
Sowohl das SanDisk Connect Wireless Flash-Laufwerk wie auch der Flash-Mediaplayer sollten in Kürze bei einer Kapazität von 64 GB für etwa 100 Euro verfügbar sein. Derzeit ist das Flash-Laufwerk zu diesem Preis noch ausschließlich mit 32 GB zu haben und damit zu teuer. Nutzer solcher Wireless-Laufwerke sind all diejenigen, die nicht immer das Smartphone und Tablet mit Video- und Fotodaten füttern wollen oder denen dies, wie unter iOS, einfach zu kompliziert ist, da meist iTunes mit im Spiel ist. Zwar können Videos und Fotos hier auch über Drittapplikationen und einer drahtlosen Verbindung übertragen werden, komfortabler und auch deutlich schneller aber ist es sicherlich größere Daten über eine physikalische Verbindung zu übertragen. Der ein oder andere Film lässt sich so auf längeren Zugfahrten ebenfalls abspielen. Geht der Speicher am Smartphone oder Tablet aufgrund zahlreicher Fotos aus, können diese auch auf den Wireless-Speicher ausgelagert werden.
Nicht nur aufgrund des Preises sollte man sich also überlegen, ob eines der Connect Wireless Laufwerke ein sinnvoller Ersatz für zu wenig Speicher ist. Beide werden mit der Möglichkeit beworben, gleich mehrere Streams abspielen zu können. In den meisten Fällen aber dürfte sich die Nutzung auf einen Zugriff beschränken. Im Auge behalten muss man auch die Akkulaufzeit. Während der Flash-Mediaplayer hier zumindest für längere Zugfahrten einen Option darstellt, kann das Flash-Laufwerk an dieser Stelle nicht mithalten. Letztgenanntes ist derzeit hierzulande nur mit 32 GB erhältlich und kostet ab 113 Euro. Das SanDisk Connect Wireless Flash-Laufwerk ist mit 16, 32 und 64 GB verfügbar. Diese Preise liegen hier bei 49 Euro, 59 Euro und 99 Euro.
