Ein letztes Hurra auf AM4: Der Ryzen 7 5800X3D im Test
Veröffentlicht am: von
ryzen7-5800x3dVor etwas mehr als einer Woche erschienen die ersten Tests des Ryzen 7 5800X3D, dem ersten Prozessor mit 3D V-Cache, der explizit auf Spiele ausgelegt ist und hier seine Stärken haben soll. Inzwischen ist der Prozessor auch im Handel verfügbar. Heute wollen wir unseren Test des Einhorns für AM4 präsentieren, denn es dürfte das letzte Hurra für den Sockel AM4 sein, bevor AMD alles auf die neue Plattform umstellt. Der Ryzen 7 5800X3D dürfte auch eine Art Testballon für die Zen-4-Generation sein, denn AMD wird die 3D-V-Cache-Strategie fortsetzen und sogar ausbauen wollen. In welchen Marktsegmenten dies aber Sinn macht, dürften aktuelle Erfahrungen festlegen.
Zur Computex 2021 präsentierte AMD den ersten Ryzen-Prozessor mit 3D V-Cache. Damals war noch nicht ganz klar, in welchem Umfang AMD die neue Technik einsetzen wird. Die ersten Prozessoren war für Ende 2021 angedacht. Es sollte nun aber bis zum 20. April 2022 dauern, bis der Ryzen 7 5800X3D als erstes Modell in den Handel gekommen ist – zehn Monate nach der ersten Vorstellung. Diese lange Wartezeit und frühe Ankündigungsphase ist sicherlich einer der Hauptkritikpunkte am Produkt selbst, denn es kommt reichlich spät und kann nicht mehr alle Vorteile in der Form ausspielen, wie dies noch Ende 2021 der Fall gewesen wäre.
AMD Ryzen 7 5800X3D Artikel
Für eine erste Ryzen-Generation mit 3D V-Cache hat sich AMD für die Umsetzung eines Modells mit nur einem CCD entschieden. Acht Kerne sind also das Ziel und für einen Gaming-Prozessor reicht dies wohl auch aus. Im vergangenen Jahr präsentierte man die 3D-V-Cache-Technik noch mit einem Modell mit 12 Kernen und nutzte dazu auch entsprechend zwei CCDs, am Ende aber dürfte die knappe Verfügbarkeit hier auch eine Rolle gespielt haben, denn die EPYC-Prozessoren mit mehr Cache sind ebenfalls bereits verfügbar und versprechen eine bessere Marge. Im Rahmen der Modellpalette stellt sich der Ryzen 7 5800X3D wie folgt dar:
Die Ryzen-5000-Serie
  Kerne Basis / Boost L3-Cache TDP Preis
Ryzen 9 5900X 12 3,7 / 4,8 GHz 64 MB 105 W 439 Euro
Ryzen 7 5800X3D 8 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 105 W 489 Euro
Ryzen 7 5800X 8 3,8 / 4,7 GHz 32 MB 105 W 339 Euro
Der Ryzen 7 5800X3D hat genau wie das 5800X-Gegenstück acht Zen-3-Kerne, diese arbeiten aber mit einem geringeren Basis- und Boost-Takt. Die TDP von 105 W bleibt unverändert und somit dürfte die Leistungsaufnahme des zusätzlichen Caches sowie die Temperaturen der Grund dafür sein, dass AMD hier nicht mit den identischen Taktraten aufwarten kann. Die 32 MB L3-Cache des CCDs im Ryzen 7 5800X werden um 64 MB an 3D V-Cache ergänzt, sodass man beim Ryzen 7 5800X3D auf 96 MB kommt. Somit hat dieser Prozessor sogar mehr Cache zur Verfügung, als die Modelle mit zwei CCDs (wie zum Beispiel der Ryzen 9 5900X).
Ansonsten gibt es keinerlei Unterschiede in der Ausstattung. Der Ryzen 7 5800X3D unterstützt weiterhin DDR4 über zwei Speicherkanäle und stellt PCI-Express-4.0-Lanes zur Verfügung. Der zusätzliche Cache ist das Alleinstellungsmerkmal des Prozessors.
Preislich positioniert AMD den Ryzen 7 5800X3D mit 489 Euro natürlich deutlich über dem Ryzen 7 5800X und sogar über dem 12-Kern-Modell. Die direkte Konkurrenz sind aber eher der Core i7 12700K (Test) für 380 Euro sowie der Core i9-12900K (Test), der aktuell noch 590 Euro kostet. Der fast 800 Euro teure Core i9-12900KS (Test) spielt preislich in einer ganz anderen Liga. Wie sich das Verhältnis aus Preis und Leistung final darstellen wird, werden wir am Ende des Tests sehen.
Die 3D-V-Cache-Technik im Detail
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, die Technik hinter dem 3D V-Cache noch einmal zu erläutern. Als Ausgangspunkt sieht AMD in der Entwicklung die neuen Packaging-Techniken, die man seit einigen Jahren anstrebt und auch ausführt. Sei es der Einsatz von HBM bei den GPUs, der Wechsel auf eine Multichip-Strategie im CPU-Segment oder die Einführung der Chiplet-Strategie – AMD kann sich eine gewisse Vorherrschaft beim Einsatz solcher Techniken auf die Fahnen schreiben. Allerdings sei an dieser Stelle auch noch einmal gesagt, dass AMD dazu auf externe Partner angewiesen ist. Nur im Zusammenspiel mit diesen konnte AMD die Produkte in dieser Form auch ausführen und auf den Markt bringen.
Das 3D-Stacking ist der vorerst letzte Schritt in dieser fortschreitenden Entwicklung. Das Stapeln einer Lage SRAM auf dem Chip stellt aber wiederum nur den ersten Schritt dar. Für zukünftige Generationen werden mehrschichtige SRAM-Chips erwartet, welche die Kapazität des Caches dann deutlich erhöhen sollen.
Der 3D V-Cache ist mittels der 3D-Packaging-Technologie direkt über TSVs (Through-silicon Via) mit dem CCD verbunden. AMD nutzt hier die Packaging-Techniken von TSMC. Der in 7 nm gefertigte CCD wird um 180 ° gedreht und 95 % des Chips werden abgeschliffen. Am Ende bleiben nur noch 20 µm des ansonsten 400 µm dicken Chips als aktives Silizium übrig. Auf diese dünne Schicht wird dann der 3D V-Cache (L3D) gestapelt. Auch dieser wird in 7 nm hergestellt und bringt es auf 41 mm².
TSVs aus Kupfer stellen bekanntermaßen die Verbindung zwischen dem CCD und SRAM her. Laut AMD reicht die Adhäsion der Kupfer-Kontaktpunkte der TSVs auf beiden Seiten aus, um die beiden Chips miteinander zu verbinden.Die Datenrate dieser Verbindung beträgt mehr als 2 TB/s. Sogenanntes "Structural Silicon" (D1A und D1B) baut den Bereich höher auf, wo sich kein 3D V-Cache befindet, sodass die Bauhöhe des CCDs wieder gleichmäßig ist.
Vergleich der Fertigung, Größe und Anzahl der Transistoren
  FertigungDie-Größe Anzahl Transistoren
CCD 7 nm80,7 mm² 4,15 Milliarden
IOD 12 nm125 mm² 2,09 Milliarden
L3D 7 nm41 mm² 4,7 Milliarden
Wie sich die Größe und die Anzahl der Transistoren im Verhältnis zu den restlichen Chiplets darstellt, erläutert obige Tabelle. Der CCD mit seine acht Zen-3-Kernen und 32 MB L3-Cache kommt auf 80,7 mm² und 4,15 Milliarden Transistoren. Der IOD fügt eine Fläche von 125 mm² und 2,09 Milliarden Transistoren hinzu. Ein IOD und ein oder zwei CCDs zusammen ergeben die Komplexität und den Aufbau der Ryzen-Prozessoren ohne den 3D V-Cache. Kommt noch der L3D hinzu, wird auf dem rund 80 mm² großen CCD in etwa die Hälfte durch den zusätzlichen Cache bedeckt. Ebenfalls hinzu kommen 4,7 Milliarden Transistoren. Diese setzen sich wiederum aus dem reinen SRAM, aber auch der Cache Control Logic, Tags, Power Management und vielen anderen Komponenten zusammen.
Der Aufbau eines CCDs mit L3D scheint also klar zu sein. Aber offenkundig gibt es Unterschiede zwischen dem, was AMD in den Schaubildern zeigt und der tatsächlichen Umsetzung.
AMD EPYC Milan-X Delided
Das Informationsmaterial für den informierten Endkunden zeigt den Aufbau dermaßen, dass auf dem CCD der SRAM platziert wird und zwar genau mittig dort, wo sich der Bereich des L3-Caches befindet. Links und rechts werden dann Structural Silicon aufgebracht, um den Höhenunterschied an diesen Stellen auszugleichen. Seit der Präsentation auf der ISSCC 2022 wissen wir aber, dass sich darüber eine weitere Schicht Silizium befindet. Dieses Support Silicon bringt den gesamten CCD wieder auf die gleiche Bauhöhe wie den CCD ohne 3D V-Cache, sodass das Package in seinen Dimensionen kompatibel zueinander ist.
Obige Fotos zeigen einen AMD EPYC 7473X der geköpft und entsprechend zerschnitten wurde, um den Aufbau des Chips zu analysieren. Das rechte Foto zeigt einen einzelnen CCD mit dem Support Silicon als oberste Schicht. Für den Wärmeübergang spielt dies natürlich eine Rolle, wenngleich der CCD ohne 3D V-Cache ebenfalls so dick ist und zum Heatspreader hin ebenfalls über viel passives Silizium verfügt. Die Fotos stammen von Twitter-Nutzer @wassickt, der solche Analysen von Chips professionell durchführt.
Zweites System für DDR4:
Intel LGA1200 (Rocket Lake-S):
Intel LGA1200 (Comet Lake-S):
Intel LGA1151:
Für die Tests der Prozessoren verwenden wir folgende Testsystem-Konfigurationen:
AMD Ryzen-5000-Serie:
AMD Ryzen-3000-Serie:
» zur Galerie
Für die unterschiedlichen Prozessoren von AMD und Intel gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorgaben für den Arbeitsspeicher.
DDR-Taktraten für die Prozessoren
Prozessor Takt
Intel LGA1700 (12. Core-Generation) DDR4-3200 / DDR5-4800
Intel LGA1200 (11. Core-Generation) DDR4-3200
Intel LGA1200 (10. Core-Generation) DDR4-2666/DDR4-2933
Intel LGA1151 (bis. Core-9 Generation) DDR4-2666
Intel LGA2066 (bis Core-9. Generation) DDR4-2666
Intel LGA2066 (10. Core-Generation) DDR4-2933
AMD Ryzen 1. und 2. Generation DDR4-2933
AMD Ryzen 3. Generation DDR4-3200
AMD Ryzen 5. Generation DDR4-3200
AMD Ryzen Threadripper 1. und 2. Generation DDR4-2933
AMD Ryzen Threadripper 3. Generation DDR4-3200
AMD Ryzen-3000G-Serie DDR4-2933
AMD Athlon-Serie DDR4-2666
Cinebench R11
Single Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11
Multi Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
Single Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
Multi Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Single Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R23
Single Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R23
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
AIDA64
Lesedurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Schreibdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Kopierdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Speicherverzögerung
in ns
Weniger ist besser
Y-Chruncher
1T (500M)
Sekunden
Weniger ist besser
Y-Chruncher
nT (500M)
Sekunden
Weniger ist besser
DigiCortex
Small 64 Bit
x real-time avg
Mehr ist besser
Blender
bmw27
Sekunden
Weniger ist besser
Blender
classroom
Sekunden
Weniger ist besser
V-Ray
Rendering
in Punkte
mehr ist besser
Corona
Benchmark
Sekunden
Weniger ist besser
Handbrake
SuperHQ 1080p30
Sekunden
Weniger ist besser
VeraCrypt
AES
GB/s
Mehr ist besser
7-Zip
Komprimierung
MIPS
Mehr ist besser
7-Zip
Dekomprimierung
MIPS
Mehr ist besser
7-Zip
Gesamt
MIPS
Mehr ist besser
3DMark
Time Spy Extreme CPU
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Leistungsaufnahme
Idle (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme im Idle-Betrieb liegt in einem typischen Bereich der Ryzen-5000-Prozessors – vielleicht etwas mehr, was aber nicht auf den zusätzlichen Cache zurückzuführen ist, sondern in den Messungen könnte auch die Änderung in der Plattform (Stichwort AGESA 1.2.0.6b) eine Rolle gespielt haben.
Leistungsaufnahme
Last (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Schon interessanter ist da ein Blick auf die Leistungsaufnahme unter Last. Mit 122,6 W liegt diese fast 10 W unter der eines Ryzen 7 5800X mit 132,9 W. Die TDC und/oder EDC greifen aber ein, bevor der Ryzen 7 5800X3D seinen theoretischen Maximalverbrauch von 142 W erreicht.
Temperatur
Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
Zwar fällt der Verbrauch etwas niedriger aus, dennoch aber kommt der Ryzen 7 5800X3D am heißesten Punkt auf eine Temperatur von 91 °C und wird unter den Ryzen-5000-Prozessoren am wärmsten. Besorgniserregend sind diese 91 °C allerdings nicht.
Cinebench R23
Multi-Threaded-Leistung pro Watt
Punkte/Watt
Mehr ist besser
Ein geringerer Verbrauch bei fast gleicher Multi-Threaded-Leistung beschert dem Ryzen 7 5800X3D eine recht gute Effizienz. Ob dies für die Praxis eine große Rolle spielt steht sicherlich auf einem anderen Blatt.
DOOM Eternal
1.280 x 720 Pixel (Hoch)
458.8XX
312.2XX
453.1XX
298.6XX
441.2XX
299.6XX
437.7XX
301.3XX
434.2XX
300.1XX
432.4XX
287.1XX
428.8XX
263.2XX
425.9XX
289.1XX
416.7XX
294.6XX
413.4XX
274.5XX
412.8XX
289.1XX
411.7XX
286.3XX
411.7XX
283.9XX
405.2XX
263.8XX
400.4XX
254.3XX
387.2XX
229XX
373XX
229.4XX
370.4XX
230.6XX
359.5XX
214.5XX
349.7XX
209.2XX
338.2XX
221.1XX
335.8XX
208XX
282.5XX
195.8XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
DOOM Eternal
1.920 x 1.080 Pixel (Hoch)
