Core i5-12400 im Test: Ohne E-Cores zur günstigen und effizienten Gaming-CPU
Veröffentlicht am: von
core-i5-12400Erst vor wenigen Tagen hat Intel die Alder-Lake-Produktpalette um die sparsameren 65- und 35-W-Modelle ergänzt. Mit dem Core i5-12400 wollen wir uns heute den heißesten Anwärter auf die Preis/Leistungskrone anschauen. Natürlich gäbe es noch zahlreiche weitere interessante Modelle, wir machen aber mit dieser Variante den Anfang. Wo die Stärken des Core i5-12400 genau liegen, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an.
Bevor wir auf die Details der Desktop-Modelle eingehen, wollen wir noch auf die Vorstellung der mobilen Modelle verweisen. Nun aber noch einmal grundsätzlich zu Alder Lake: Zum Start haben wir uns die bisher verfügbaren Modelle genauer angeschaut, erläuterten die Unterschiede zwischen den Performance- und Efficiency-Kernen und haben auch das Thema DDR5 betrachtet. Die ersten Tests erfolgten dann mit dem Core i5-12600K und Core i9-12900K, etwas später gefolgt vom Core i7-12700K. Die Spiele-Leistung bzw. der Verbrauch in Spielen war sogar ein gesondertes Thema.
Intel Core i5-12400
» zur Galerie
Heute nun dreht sich alles um den Core i5-12400 und die Frage, ob die Non-K-Modelle der Alder-Lake-Generation AMD im Einsteiger- und Mittelklasse-Bereich stark unter Druck setzen können.
Gegenüberstellung der Prozessoren
  Kerne L3-Cache L2-Cache Turbo 3.0 Boost-Takt Basis-Takt Base Power Turbo Power Preis
Core i9-12900K 8P+8E 30 MB 14 MB 5,2 GHz 5,1 / 3,9 GHz 3,2 / 2,4 GHz 125 W 241 W 660 Euro
Core i7-12700K 8P+4E 25 MB 12 MB 5,0 GHz 4,9 / 3,8 GHz 3,6 / 2,7 GHz 125 W 190 W 435 Euro
Core i5-12600K 6P+4E 20 MB 9,5 MB - 4,9 / 3,6 GHz 3,7 / 2,8 GHz 125 W 150 W 310 Euro
Core i5-12400 6P+0E 18 MB 7,5 MB - 4,4 / - GHz 2,5 / - GHz 65 W 117 W 213 Euro
Die K-Modelle zeichnen sich durch einen offenen Multiplikator und eine Base Power von 125 W aus. Die Non-K-Modelle starten bei 65 W, können sich kurzzeitig aber auch bis zu 202 W genehmigen, was allerdings nur für die Core-i9-Modell gilt. Die Taktraten liegen durch die Bank unter den K-Modelle, was aber auch nicht weiter verwundern dürfte.
Der Core i5-12400 bietet genau wie der Core i5-12600K sechs Performance-Kerne. Er muss allerdings ohne die Efficiency-Kerne auskommen. Der L3-Cache wird von 20 auf 18 MB reduziert, da die E-Kerne fehlen, ist der gesamte L2-Cache nur noch 7,5 MB groß – 1,25 MB pro Kern. Der Boost-Takt der P-Kerne liegt bei 4,4 GHz – 500 MHz weniger als beim Core i5-12600K. Einen Turbo 3.0 gibt es nicht. Der Basis-Takt fällt mit 2,5 GHz sogar deutlich niedriger aus, was aber ebenfalls nicht verwundert, wenn man sich die TDP von 65 W im Vergleich zu den 125 W anschaut. Als PL2 kann sich der Core i5-12400 kurzzeitig bis zu 117 W genehmigen.
Der Preis von 213 Euro ist eine deutliche Ansage. Ein Ryzen 5 5600X kostet mit aktuell 290 Euro deutlich mehr, stellt aber zugleich (abseits der G-Modelle) den günstigsten Einstieg für Zen 3 auf dem Desktop dar.
Intel Core i9-12900K (links) - Intel Core i5-12400 (rechts)
» zur Galerie
Intel lässt zwei unterschiedliche Chips für die Desktop-Modelle der Alder-Lake-Prozessoren fertigen: Ein C0- und ein H0-Stepping. Das C0-Stepping kommt für alle K-Modelle zum Einsatz und besitzt acht Performance- und acht Efficiency-Kerne. Egal ob 6P+4E wie beim Core i5-12600, 8P+4E wie beim Core i7-12700K oder 8P+8E wie beim Core i9-12900K – es kommt immer der gleiche Chip zum Einsatz, bei dem entsprechend Kerne deaktiviert sind, um die verschiedenen Konfigurationen anbieten zu können.
Das H0-Stepping besitzt sechs Performance-Kerne und verzichtet gänzlich auf die Efficiency-Kerne. Entsprechend kommt dieses hauptsächlich für eben diese Prozessoren zum Einsatz, die komplett auf die E-Kerne verzichten. Es gibt wohl auch Modelle des Core i5-12600, Core i5-12500 und Core i5-12400 die auf das C0-Stepping zurückgreifen.
Unser Sample des Core i5-12400 lag uns im H0-Stepping vor. Obiges Bild zeigt auf der Rückseite des Prozessors ebenfalls Unterschiede, so dass die Steppings sich auch rein äußerlich erkennen lassen. Links ist der Core i9-12900K im C0-Stepping zu sehen, rechts der Core i5-12400 im H0-Stepping.
Intel LGA1700 (Alder Lake-S):
Zweites System für DDR4:
Intel LGA1200 (Rocket Lake-S):
Intel LGA1200 (Comet Lake-S):
Intel LGA1151:
Für die Tests der Prozessoren verwenden wir folgende Testsystem-Konfigurationen:
AMD Ryzen-5000-Serie:
AMD Ryzen-3000-Serie:
ASUS ROG Maximus Z690 Hero
ASUS TUF Z690-Plus WIFI D4
be quiet! Dark Rock Pro 4
Corsair MP600 Pro
» zur Galerie
Für die unterschiedlichen Prozessoren von AMD und Intel gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorgaben für den Arbeitsspeicher.
DDR-Taktraten für die Prozessoren
Prozessor Takt
Intel LGA1700 (12. Core-Generation) DDR4-3200 / DDR5-4800
Intel LGA1200 (11. Core-Generation) DDR4-3200
Intel LGA1200 (10. Core-Generation) DDR4-2666/DDR4-2933
Intel LGA1151 (bis. Core-9 Generation) DDR4-2666
Intel LGA2066 (bis Core-9. Generation) DDR4-2666
Intel LGA2066 (10. Core-Generation) DDR4-2933
AMD Ryzen 1. und 2. Generation DDR4-2933
AMD Ryzen 3. Generation DDR4-3200
AMD Ryzen 5. Generation DDR4-3200
AMD Ryzen Threadripper 1. und 2. Generation DDR4-2933
AMD Ryzen Threadripper 3. Generation DDR4-3200
AMD Ryzen-3000G-Serie DDR4-2933
AMD Athlon-Serie DDR4-2666
Die Alder-Lake-Prozessoren bzw. der integrierte Speichercontroller sind bei DDR4 bis 3.200 MT/s spezifiziert, für DDR5 bis 4.800 MT/s. Beim Betrieb mit DDR4 können alle Alder-Lake-Prozessoren auch bei DDR4-3200 im Gear 1 arbeiten. DDR5-4800 wird im Gear 2 betrieben.
Hier einige Messungen zur den Kern-Latenzen des Core i5-12400, die mittels MicrobenchX erstellt wurden:
» zur Galerie
Die Kern-Latenzen zwischen den sechs Performance-Kernen liegen zwischen 30 und 40 ns und damit im üblichen Bereich. Bei den Modellen mit Efficiency-Kernen kann dies anders aussehen, da die E-Kerne im Ringbus in einem gesonderten Cluster untergebracht sind.
Cinebench R11
Single Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11
Multi Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
Single Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
Multi Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Single Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R23
Single Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R23
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
AIDA64
Lesedurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Schreibdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Kopierdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Speicherverzögerung
in ns
Weniger ist besser
Y-Chruncher
1T (500M)
Sekunden
Weniger ist besser
Y-Chruncher
nT (500M)
Sekunden
Weniger ist besser
DigiCortex
Small 64 Bit
x real-time avg
Mehr ist besser
Blender
bmw27
Sekunden
Weniger ist besser
Blender
classroom
Sekunden
Weniger ist besser
V-Ray
Rendering
in Punkte
mehr ist besser
Corona
Benchmark
Sekunden
Weniger ist besser
Handbrake
SuperHQ 1080p30
Sekunden
Weniger ist besser
VeraCrypt
AES
GB/s
Mehr ist besser
7-Zip
Komprimierung
MIPS
Mehr ist besser
7-Zip
Dekomprimierung
MIPS
Mehr ist besser
7-Zip
Gesamt
MIPS
Mehr ist besser
3DMark
Time Spy Extreme CPU
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Leistungsaufnahme
Idle (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Mit der Leistungsaufnahme im Idle-Betrieb haben die Alder-Lake-Prozessoren keinerlei Probleme und zeigen sich durch die Bank als sehr sparsam – so auch beim Core i5-12400.
Leistungsaufnahme
Last (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Ein PL1 von 65 W sowie ein PL2 von 117 W sind die Grundvoraussetzungen für den Core i5-12400. Und viel mehr braucht es für dieses Modell auch nicht. In der Spitze haben wir eine Leistungsaufnahme von 72,3 W gemessen.
Temperatur
Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
Aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme hat der von uns verwendete Kühler von be quiet! keinerlei Probleme mit dem Core i5-12400. Maximal 61 °C konnten wir aufzeichnen.
Cinebench R23
Multi-Threaded-Leistung pro Watt
Punkte/Watt
Mehr ist besser
Aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme landet der Core i5-12400 mit seinen sechs Performance-Kernen im Multi-Core-Ranking ziemlich weit oben.
Ihr Hardwareluxx-Team
DOOM Eternal
1.280 x 720 Pixel (Hoch)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
DOOM Eternal
1.920 x 1.080 Pixel (Hoch)
321.8XX
219.4XX
320.1XX
219.3XX
318.5XX
213.8XX
316.4XX
218.3XX
315.4XX
233.9XX
311.2XX
225.2XX
310.7XX
235.3XX
309.5XX
215.8XX
307.6XX
230.7XX
305.9XX
212.2XX
303.9XX
209.7XX
303.8XX
263.7XX
303.6XX
211.7XX
302.5XX
205.4XX
301.9XX
206.5XX
301.8XX
208.2XX
298.2XX
212.4XX
297.8XX
195.6XX
295.9XX
206.1XX
290.6XX
188.9XX
289.9XX
202.4XX
276.2XX
187.4XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
F1 2021
1.280 x 720 Pixel (Mittel)
