AMD Ryzen 7 1700 im Test und übertaktet - der interessanteste Ryzen
Veröffentlicht am: von
amd ryzen teaser 100Mit dem Ryzen 7 1800X und Ryzen 7 1700X haben wir uns die beiden neuen Flaggschiff-Prozessoren von AMD näher angeschaut. Nun fehlt nur noch das dritte Modell im Bunde, das für viele Umrüst-Interessenten sicherlich der interessanteste Ryzen-Prozessor ist. Die Rede ist natürlich vom Ryzen 7 1700 "ohne X". Mit einem Preis von 359 Euro ruft AMD für einen 8-Kern-Prozessor einen regelrechten Kampfpreis auf. Uns hat die Leistung des derzeit kleinsten Ryzen-Ablegers natürlich ebenfalls interessiert und haben daher auch den Ryzen 7 1700 durch unseren Benchmark-Parcours geschickt. Und natürlich haben wir ihn auch übertaktet.
Verglichen mit dem 1800X und 1700X sind beim Ryzen 7 1700 abseits des fehlenden "X" noch weitere Unterschiede feststellbar. Für einen Octa-Core-Prozessor fällt die TDP von gerade einmal 65 W sehr niedrig aus. Dieser Wert ist dem reduzierten Grundtakt von 3 GHz geschuldet. Mit dem Turbo-Modus steigt der Takt auf einem Kern bis auf 3,7 GHz. 50 MHz mehr legt das XFR-Feature noch oben drauf. Letztendlich verbraucht der Ryzen 7 1700 damit nominell etwas weniger, aber nur aufgrund der geringeren Taktung.
Der Preis von etwa 359 Euro fällt für den Ryzen 7 1700 daher sehr günstig aus und kostet damit in etwa so viel wie Intels Core i7-7700K für den Sockel LGA1151, der im Vergleich nur vier Kerne inklusive Hyper-Threading zu bieten hat.
Die drei Ryzen-7-Prozessoren im Vergleich:
Die RYZEN-Modelle im Vergleich
Modell TDP (W) Kerne Threads Taktraten XFR L3-Cache Preis
RYZEN 7 1800X 95 W 8 16 3,6 / 4,0 GHz 4,1 GHz 16 MB 559 Euro
RYZEN 7 1700X 95 W 8 16 3,4 / 3,8 GHz 3,9 GHz 16 MB 439 Euro
RYZEN 7 1700 65 W 8 16 3,0 / 3,7 GHz 3,75 GHz 16 MB 359 Euro
Kurzum: Der Ryzen 7 1700 hat im Vergleich zum 1700X und 1800X einen deutlich geringeren Grundtakt und weist dafür eine TDP von gerade einmal 65 W auf.
AMD wird seine Prozessoren sicherlich vorab selektieren, ist die Ausbeute aber gut, erhalten üblicherweise auch bessere CPUs eine niedrige Klassifizierung. Je nach CPU-Güte kann also eine deutlich höhere Taktfrequenz drin sein - allerdings, verbunden mit einer Spannungserhöhung, welche unweigerlich die TDP mit erhöht. In unserem Overclocking-Test haben wir probiert, die 4-GHz-Marke zu knacken, die sicherlich nicht jeder Ryzen 7 1700 schaffen dürfte. Und tatsächlich konnten wir den Takt von 4 GHz auf allen acht Kernen erreichen, auch wenn wir dazu die VCore auf 1,417 Volt kräftig anheben mussten:
» zur Galerie
Insofern: Auch ein Ryzen 7 1700 kann mit ganz viel Glück auf 4 GHz übertaktet werden und kommt dann in die Gefilde des 1800X - bei einem nahezu unschlagbaren Preis. Im Vergleich zu unseren anderen Ryzen-Modellen ließ sich der Ryzen 7 1700 sogar am besten übertakten. Einen ausführlichen Blick auf die neue Ryzen-Architektur von AMD haben wir im Artikel zum Ryzen 7 1800X geworfen.
Seit unserem Core i7-7700K-Test testen wir auf Windows 10 64bit. Insofern sind unsere Testsysteme frisch überarbeitet und bereit für Ryzen. Mit neuer Grafikkarte, aber noch mit älterer SSD, denn auch wenn M.2 heutzutage aktuell ist, wollen wir die Unterschiede beim Prozessor hervorheben und somit keine unterschiedlichen SSDs für ältere, nicht M.2-kompatible Systeme einsetzen.
Testsystem AMD RYZEN 7 1800X, 1700X und 1700:
Testsystem Core i7-7700K und Core i7-6700K (und Core i3-7350K):
Testsystem Core i7-6950X, Core i7-5960X und Core i7-5820K:
Testsystem Core i7-5775C und Core i5-4670K:
Für alle Systeme identisch:
Als Betriebssystem setzten wir Windows 10 64bit ein, sämtliche BIOS-Versionen wurden vor dem Testen auf ihren neuesten Stand gebracht und wir setzten auch die neuesten Treiber für die jeweiligen Komponenten ein. Die GeForce GTX 1060 lief mit dem Treiber in der Version 376.33.
» zur Galerie
» zur Galerie
Stromverbrauch
Seit Jahren verbessert Intel die Stromaufnahme der Prozessoren - nicht nur im Idle-Bereich, sondern auch unter Last. Auf der anderen Seite sind mehr Kerne und höhere Taktraten immer auch eine Ursache für einen höheren Verbrauch. Insofern hat sich gerade im Desktop-Bereich an der angegebenen TDP der Prozessoren nicht viel verändert. AMD hat mit dem Ryzen 7 1800X bewiesen, dass man aufschließen kann. Wir messen immer den Gesamtstromverbrauch des Systems aus der Steckdose, also nicht nur die CPU-Stromaufnahme, sondern den Verbrauch sämtlicher Komponenten zuzüglich des Wirkungsgrades des Netzteils.
Beginnen wir mit der Idle-Stromaufnahme:
Leistungsaufnahme
Idle
Watt
weniger ist besser
Beim Stromverbrauch im Idle-Betrieb erwarteten wir keine großen Unterschiede zwischen den drei Ryzen-7-Prozessoren. Insofern liegen alle drei Modelle auf einem Niveau. Allerdings wird es spannend, ob wir es in unserer Konfigurationsguide schaffen werden, den Ryzen-Stromverbrauch unter die 40-Watt-Marke zu drücken...
Weiter geht es mit der Stromaufnahme unter Cinebench 15R mit allen CPUs:
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 - All CPUs
Watt
weniger ist besser
Unsere Philosophie: Wenn ein CPU seine Arbeit verrichtet, darf er auch Strom verbrauchen, wenn dieser mit seiner Leistung einhergeht. AMDs RYZEN 7 1700 arbeitet mit der Standardtaktung seitaus effizienter als seine beiden größeren Brüder, aber ist im Umkehrschluss auch langsamer unterwegs.
Leistungsaufnahme
Prime 95
Watt
weniger ist besser
Auch bei Prime95 ist der Stromverbrauch des kleinsten Ryzen besser als beim 1700X und 1800X, was natürlich aufgrund der geringeren Taktfrequenz zu erwarten war.
Wir beginnen mit unseren Benchmarks - wie immer mit den reinen CPU-lastigen Benchmarks, bevor wir uns um die Spiele kümmern.
Cinebench R15
All CPUs
Punkte
mehr ist besser
PC Mark 08
Punkte
mehr ist besser
Sisoft Sandra 2016.SP1
CPU Arythmetik
MIPS
mehr ist besser
Multimedia
MPIX/s
mehr ist besser
Krypto
GB/s
mehr ist besser
Memory
GB/s
mehr ist besser
POV Ray 3.7.0
Benchmark
Pixel/Sekunden
weniger ist besser
H.265
64 Bit
fps
mehr ist besser
Weiter geht es mit den CPU-Benchmarks:
Truecrypt 7.1a
Serpent Twofish AES
MB/s
mehr ist besser
wPrime 2.10
1024M
Sekunden
weniger ist besser
3DPM
01. Mrz
Score
mehr ist besser
7-Zip 16.02
32 MB
MIPS
mehr ist besser
WinRAR
5.40D
Sekunden
weniger ist besser
Fehlen darf natürlich auch nicht der 3DMark, einmal mit der Gesamtscore und einmal mit der reinen CPU-Score:
3DMark Time Spy
DirectX 12 Gesamt
Punkte
mehr ist besser
3DMark Time Spy
DirectX 12 CPU
Punkte
mehr ist besser
Auch ein paar Java-Benchmarks haben wir durchgeführt:
Kraken
ms
weniger ist besser
WebXPRT 2015
Punkte
mehr ist besser
Jetstream
Punkte
mehr ist besser
Sofern nicht anderweitig angegeben, haben wir die Spiele-Benchmarks alle mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Bildpunkten) durchgeführt und mit generell guten Details. Setzt man jedoch noch höhere Auflösungen ein, werden Spiele oft zu Grafikkarten-lastig, sodass die CPU nur noch sehr wenig Ausschlag gibt und dann kein sinnvoller Vergleich mehr möglich ist:
GTA V
1.920 x 1.080 ? FxAA an
fps
mehr ist besser
F1 2015
1.920 x 1.080 ? noAA, noAF
fps
mehr ist besser
Far Cry Primal
1.920 x 1.080
fps
mehr ist besser
Weiter geht es mit den Spielebenchmarks:
Total War: Attila
1.920 x 1.080
fps
mehr ist besser
Hitman: Absolution
1.920 x 1.080
fps
mehr ist besser
Tomb Raider
1.920 x 1.080
fps
mehr ist besser
Mit dem Ryzen 7 1700 haben wir nun auch den aktuell kleinsten Ryzen-Prozessor einem Kurztest unterzogen. Der Grundtaktunterschied zum 1700X und 1800X beträgt 400 MHz respektive 600 MHz. Dies hat AMD dazu bewogen, den Ryzen 7 1700 mit einer TDP von lediglich 65 W zu spezifizieren und das bei unverändert acht physischen Kernen inklusive SMT. Doch nicht nur der Takt ist deutlich reduziert, sondern auch der Preis. In unserem Preisvergleich ist der Ryzen 7 1700 für gerade einmal 359 Euro gelistet. Imselben Preisbereich wildert Intels aktuelles LGA1151-Flaggschiff, der Core i7-7700K, welcher nur halb so viele Kerne zu bieten hat, doch dafür schon ab Werk mit einem Grundtakt von beachtlichen 4,2 GHz flink unterwegs ist.
Erfreulich zu sehen war, dass wir unser Ryzen-7-1700-Sample auf 4 GHz übertakten konnten, auch wenn wir eine gute Schippe an CPU-Spannung von 1,417 Volt drauflegen mussten. Im Optimalfall erreicht der Käufer des Ryzen 7 1700 für einen Preis von 359 Euro die Performance des 1800X und spart auf diese Weise gut 200 Euro. Als Voraussetzung ist dementsprechend ein gutes AM4-Mainboard (X370-Chipsatz) und eine angemessene Kühlung notwendig. Gerade bei einer sehr hohen CPU-Spannung wird es sonst nicht möglich sein, den Prozessor auf 4 GHz zu übertakten und die Temperaturen im Zaum zu halten.
» zur Galerie
In den Benchmarks konnte der kleine Ryzen 7 1700 mit seinem 3 GHz schnellen Grundtakt entsprechend ordentlich überzeugen, was besonders für Multithreading-Programme gilt. Mit einem Takt von satten 4 GHz überflügelt der Ryzen 7 1700 gar den 1800X, wenn auch nur leicht. Aktuell können wir anhand der Spiele-Benchmarks weiterhin festhalten, dass natürlich auch der Ryzen 7 1700 nicht ganz mit dem Core i7-7700K mithalten kann, was jedoch nicht bedeutet, dass der Ryzen 7 1700 keine spielbaren Frameraten auf den Monitor zaubern kann. Es kommt schlicht auf das Spiel, auf die verwendete Auflösung sowie auf die Detailstufen an. Je höher die Auflösung und die Details sind, desto besser, da dann mehr und mehr das GPU-Limit eintritt. In der Redaktion wird schon an einem Spieletest auf Ryzen-Basis gearbeitet.
Sonstige Artikel zum Thema Ryzen laufen derweil auch auf Hochtouren: Zum einen wird eine Overclocking-Guide im Detail beschreiben, wie man Ryzen effizient übertaktet. Aufgrund der bestehenden RAM-Problematiken arbeiten wir auch an einem Arbeitsspeicher-Artikel für AMDs Ryzen-Prozessoren. Und wir arbeiten parallel natürlich auch schon an den ersten Mainboardtests mit AMDs X370-Chipsatz. Der erste AM4-Mainboardtest erscheint in Kürze.
Wer sich die technischen Besonderheiten der Ryzen-Architektur noch einmal vornehmen will, kann dies in unserem ausführlichen Testbericht tun.
Positive Aspekte des AMD Ryzen 7 1700:
Negative Aspekte des AMD Ryzen 7 1700:
pl amd ryzen 7 1700
