Snapdragon 820: Eigene Messungen deuten Potential an
Veröffentlicht am: von
qualcommDie häppchenweise Vorstellung des Snapdragon 820 hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Denn nachdem Qualcomm in den vergangenen Wochen immer mal wieder einzelne Details verriet und den SoC als Ganzes dann Mitte November offiziell vorstellte, durften nun erste eigene Benchmarks durchgeführt werden. Deren Aussagekraft - darauf muss bereits an dieser Stelle hingewiesen werden - ist aber nicht zu groß. Denn für den Test stand ein spezielles Entwicklergerät zur Verfügung.
Das sogenannten MDP/S 820, das noch in diesem Jahr über Qualcomm direkt erhältlich sein soll, richtet sich an Hard- und Software-Entwickler. Zu den wichtigsten Eckdaten gehören ein 6,2 Zoll großes Display mit 2.560 x 1.600 Punkten, ein 3.020 mAh fassender Akku, 3 GB LPDDR4-RAM - jetzt mit 1.803 statt 1.555 MHz - sowie 64 GB interner UFS-Speicher. Herzstück ist natürlich der mit vier Kryo-Kernen ausgestattete Snapdragon 820.
Für Tests stand das MDP/S 820 zur Verfügung
Die selbstentwickelte CPU auf ARMv8-A-Basis ist im SoC in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen verbaut. Im Power-Cluster erreicht sie maximal 1,6 GHz, im Performance-Cluster 2,1 GHz. Zwischen den beiden Clustern gibt es noch weitere Unterschiede, auf die das Unternehmen im Einzelnen aber nicht eingehen wollte. Klar ist nur, dass die Cache-Größen untereinander abweichen.
Beibehalten hat Qualcomms das Taktverhalten. Innerhalb eines Clusters kann unabhängig von der Auslastung nur eine Frequenz gefahren werden, ein Takt von 1,2 und 1,4 GHz für CPU 0 und 1 ist damit nicht möglich; bei der Konkurrenz sieht es ähnlich aus. Einzig das komplette Abschalten eines Kerns ist möglich. Das soll, ähnlich wie die Verkleinerung der Struktur von 20 auf 14 nm den Energiebedarf und die Temperaturentwicklung des SoCs positiv beeinflussen.
Die Unterschiede zwischen Snapdragon 810 und 820 auf einen Blick
Denn gerade in diesen beiden Punkten hat der Snapdragon 810 enttäuscht, auch vermeintlich neue Hardware-Revisionen und Software-Updates konnten daran nichts ändern. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat Qualcomm aber auch an der Effizienz der anderen Chip-Bestandteile gearbeitet. Sowohl das neu X12-Modem als auch DSP, ISP und Adreno 530 sollen mit weniger Energie auskommen, gleichzeitig aber auch mehr Leistung bieten.
Ob der neue SoC tatsächlich sparsamer arbeitet, ist nach den ersten Messungen eine der wichtigsten offenen Fragen. Denn das MDP/S 820 ist dahingehend nicht optimiert, wie Qualcomm verriet. Das offenbarte sich während der Tests in regelrecht rasant leerenden Akkus. Da es mit einigen Testgeräten aber auch andere Schwierigkeiten gab, dürfte es sich dabei nicht um ein generelles Problem handeln.
Es reicht jedoch, um alle Testergebnisse zunächst einmal zu relativieren. Denn hier und da tauchten auf einem Gerät Werte auf, die auf einem anderen nicht reproduzierbar waren. Erschwerend kommt hinzu, dass Qualcomm nicht verraten wollte, ob bestimmte Maßnahmen zur Kühlung des Snapdragon 820 ergriffen wurden. Einzig ein „Das Entwicklergerät ist dahingehend nicht optimiert“ wurde als Antwort geboten - überprüfen ließ sich dies aber nicht. Immerhin aber sind eindeutige Tendenzen erkennbar.
Klar an die Spitze setzt sich der Snapdragon 820 beispielsweise in Basemark OS II. Mit rund 2.300 Punkten wird der Exynos 7420 (Samsung Galaxy S6 edge+) um rund ein Drittel übertrumpft. Gegenüber dem Snapdragon 810 (LG G Flex 2, Sony Xperia Z3+, HZC One M9) legt der neue SoC um bis zu 120 %, mindestens jedoch um 80 % zu. Um letzteren Wert liegt man auch über Huaweis derzeitigem (Europa-)Flaggschiff Kirin 935.
Benchmarks können laut Qualcomm nicht alle Fortschritte aufzeigen
Den Spitzenplatz erobert der Snapdragon 820 aber auch im 3DMark-Setting Ice Storm Unlimited. Der Vorsprung gegenüber dem Exynos 7420 fällt hier aber nur minimal aus, bei gut 1 % kann man aufgrund von Messtoleranzen noch von einer üblichen Schwankung und damit einem Unentschieden sprechen. Der populäre Benchmark zeigt aber noch etwas viel Wichtigeres. Denn steht GPU und CPU im Vordergrund, kann der neue Chip sich nur knapp von seinem Vorgänger absetzen. Im besten Fall erreichte der Snapdragon 810 eine Gesamtwertung von fast 23.000 Punkten, nur 8 % weniger als der Snapdragon 820.
Wird hingegen die Adreno 530 stärker als die Kryo-Kerne belastet, wächst der Vorsprung. In GFXBench 3 liegt das Plus gegenüber dem Snapdragon 810 bei bis zu 93 und 150 % (Manhattan/T-Rex) respektive bei mindestens 16 und 66 %. Und selbst den Exynos 7420 kann Qualcomm auf Distanz halten: Hier schafft man 7 und 46 % mehr Bilder pro Sekunde. Ein sattes Leistungsplus verspricht auch AnTuTu. Die neue Version 6 des Tools attestiert insgesamt rund 131.000 Punkte, ein Snapdragon 810 erreicht im besten Fall gut 81.000 Punkte, ein Exynos 7420 knapp 87.000. Und selbst Apples A9, der ebenfalls als sehr potent gilt, schafft nur 123.000 Punkte.
Wie der Energiebedarf aussieht, zeigen die ersten Benchmarks nicht - Qualcomm verspricht aber spürbare Vorteile
Doch es gibt auch Tests, in denen sich der Snapdragon 820 keinen Spitzenplatz sichern konnte. Dazu gehört unter anderem PCMark, bei dem es nur für 4.900 Punkte reichte. Hier gilt jedoch zu beachten, dass auch Hardware berücksichtigt wird, die nicht zum SoC gehört. Im Alltag kann genau dies jedoch den Unterschied ausmachen. Was letztlich auch als vorsichtiges Fazit gelten kann.
Ausblick
Können die Gerätehersteller die Temperaturentwicklung ausreichend kontrollieren, dürfte der Snapdragon 820 seinen Vorgänger in puncto CPU- und GPU-Leistung problemlos übertrumpfen. Vor allem die Single-Core-Leistung beeindruckt, hier kann - Taktunterschiede auf der einen und thermische Probleme auf der anderen Seite einmal außenvorgelassen - von einer Verdoppelung gesprochen werden. Auf ein Minimum eingedampft wird der Vorsprung der Kryo-Kerne jedoch, wenn alle Kerne belastet werden. Zwar konnte sich der Snapdragon 820 in den ersten Messungen auch dann an die Spitze setzen, Samsungs Exynos 7420 bewegt sich aber auf Augenhöhe. Abzuwarten bleibt diesbezüglich, wie MediaTeks Helio-Chips abschneiden.
Beim Blick auf die reine GPU-Leistung ist der Eindruck eindeutiger. Limitieren weder CPU noch Benchmark, springt die Adreno 530 auf den ersten Platz. Ob man im Alltag davon einen Vorteil haben wird, ist jedoch äußerst fraglich. Hier ist in der Regel das Zusammenspiel zwischen CPU und GPU weitaus wichtiger, aber auch die anderen Bestandteile spielen eine Rolle - was der PCMark offenbart. Geht man vom Optimum aus, spielt der Snapdragon 820 klar in der Spitzengruppe mit. Dafür muss aber nicht nur ein schneller Massenspeicher vorhanden sein, auch die Treiber müssen optimiert sein. Und weitaus wichtiger: Die Hersteller müssen Energiebedarf und die Temperaturentwicklung im Griff haben.
Ob die tatsächliche Leistung vom Alltag ebenso weit wie die Entwicklerplattform entfernt ist, wird der MWC 2016 zeigen
Hinter diesen beiden Punkten stehen aber dicke Fragezeichen, einzig Vermutungen können angestellt werden. Treffen Qualcomms Aussagen zu und hat das neue Fertigungsverfahren die gewünschten Auswirkungen, dürfte der Snapdragon 810 in positiver Hinsicht problemlos übertroffen werden. Dass es möglich ist, zeigen die gewonnen Eindrücke, das MDP/S 820 wurde während der Benchmarks nicht übermäßig warm.
Dennoch ist derzeit nicht auszugehen, dass Qualcomm mit dem neuen SoC eine Vormachtstellung wie noch beim Snapdragon 800 oder 801 erreichen wird. Denn MediaTeks Helio X20 verspricht mit seinen Cortex-A72-Kernen ebenfalls eine hohe Leistung, genauso wie Samsungs Exynos 8890. Vor allem letzterer könnte zu einem ernsthaften Konkurrenten werden, wenn die M1-CPU die Erwartungen erfüllt. Stimmt die gebotene Leistung, dürften die Südkoreaner eher den eigenen SoC als das Produkt eines Mitbewerbers verbauen. Dann entginge Qualcomm erneut ein wichtiger Auftrag.
Antworten auf all diese Fragen dürften Ende Februar geliefert werden. Denn auf dem MWC in Barcelona wird nicht nur Samsung seinen neuen Chip in Form eines Endgeräts zeigen, auch der Snapdragon 820 kommt dann außerhalb einer Entwicklerplattform zum Einsatz.
3DMark Ice Storm Unlimited
22948 XX
22178 XX
21160 XX
18953 XX
18543 XX
17480 XX
17356 XX
16927 XX
14431 XX
14431 XX
12391 XX
12132 XX
11110 XX
10945 XX
9175 XX
5783 XX
5671 XX
5656 XX
5569 XX
5000 XX
4899 XX
4483 XX
4429 XX
4390 XX
3808 XX
3738 XX
3693 XX
3492 XX
2560 XX
Punkte
Mehr ist besser
PCMark
Punkte
Mehr ist besser
Basemark OS II
Punkte
Mehr ist besser
JetStream
Punkte
Mehr ist besser
Geekbench 3 Single-Score
Punkte
Mehr ist besser
Geekbench 3 Multi-Score
Punkte
Mehr ist besser
GFXBench 3 Manhatten Offscreen
FPS
Mehr ist besser
GFXBench 3 T-Rex Offscreen
FPS
Mehr ist besser
