Huawei MateBook X im Test: Raumfahrt-Technik ist keine Patentlösung
Veröffentlicht am: von
Vor einem Jahr wagte Huawei mit dem MateBook den ersten Ausflug in die Welt der 2-in-1-Devices. Nun folgt mit dem MateBook X das erste reinrassige Notebook. Den Erfolg sollen gleich mehrere Besonderheiten garantieren, darunter der Einsatz einer Weltraum-Technik sowie ein Detail, auf das bislang überraschenderweise kein anderer Notebook-Hersteller gekommen ist.
Das MateBook X ist dabei nur eines von drei im Mai vorgestellten Modellen. Mit dem MateBook E präsentierte Huawei einen minimal überarbeiteten Nachfolger des letztjährigen MateBook, mit dem MateBook D zudem einen Allrounder im 15-Zoll-Format. Letzterer wird in Deutschland nicht angeboten, obwohl das Gesamtpaket stimmig wirkt. Interessant ist zudem, das Huawei sich beim MateBook X auf eine einzige Konfiguration beschränkt und mit dem MateDock 2 ein wichtiges Zubehör gleich mit den in Karton legt.
» zur Galerie
Beides führt allerdings dazu, dass der Preis nicht zugunsten einer schwächeren Ausstattung gedrückt werden kann - unverbindliche 1.399 Euro verlangt Huawei. Zum Testzeitpunkt wurde das Notebook von einigen Händler jedoch schon für etwa 1.200 Euro gelistet.
Office-Ausstattung mit zu wenig Schnittstellen
Dafür bekommt man eine Ausstattung, die durchaus als ausreichend bezeichnet werden kann, wenn es um ein typisches Office-Gerät geht. Denn Huawei paart Intels Core i5-7200U mit 8 GB an Arbeitsspeicher, einer 256 GB fassenden SSD und einem 13,3 Zoll großem Display.
Die Beschränkung auf zwei Anschlüsse vom Typ USB 3.1 Gen 1 Typ-C sowie ein Audio-Buchse erlauben das Design eines schlanken Gehäuses, schränken den Einsatz aber auch etwas ein. Zubehör, das auf eine Typ-A-Buchse angewiesen ist, oder auch externe Displays, sind auf das MateDock 2 angewiesen. Über dieses wird das MateBook X um je einmal USB 3.1 Gen 1 Typ-A und Typ-C, VGA sowie HDMI erweitert. Das reicht im Alltag in den vermutlich meisten Fällen aus, nur beim Einsatz einer Kamera wird es kniffelig. Mangels Kartenleser - auch im MateDock 2 steckt keiner - führt kein Weg an einer Verbindung per USB-Kabel vorbei; meist verbunden mit geringen Übertragungsraten. Störend ist aber auch, dass das fest am MateDock 2 sitzende Anschlusskabel nur etwa 9 cm lang ist.
» zur Galerie
Zu beachten ist darüber hinaus, dass Huawei den beiden Typ-C-Ports keine Flexibilität spendiert hat. So lässt sich das MateBook X nur über die linke Buchse laden, dann aber auch über ein eventuell angeschlossenes MateDock 2, Display-Signale lässt aber nur der rechte Anschluss passieren. Der Einsatz von Thunderbolt 3 anstelle von USB 3.1 Gen 1 Typ-C wäre somit die deutlich bessere Wahl gewesen.
Drahtlos lässt sich das Notebook per WLAN (802.11ac) in Netzwerke einbinden, dank 2x2-MIMO-Antennen-Design werden stabile Datenraten erreicht. Headsets und anderes Zubehör lassen sich auch per Bluetooth (4.1) anbinden.
» zur Galerie
Hörenswert sind die Stereo-Lautsprecher, die direkt oberhalb der Tastatur sitzen. Laut Huawei handelt es sich dabei um das erste Dolby-Atmos-System in einem Notebook, die Erwartungen sind entsprechend hoch. Und tatsächlich kann das MateBook X eine für ein derartiges Gerät beachtliche Stereo-Blase erzeugen, selbst Raumklang wird zumindest an Ansätzen geboten. Allerdings dürften Mitten und vor allem die Tiefen stärker ausgeprägt sein, hier dürfte die geringe Bauhöhe des Gehäuses aber ihren Tribut fordern. Die maximale Lautstärke ist ausreichend, Verzerrungen waren im Test nur vereinzelt zu vernehmen. Die oberhalb des Displays verbaute Webcam liefert lediglich bei guten Lichtverhältnissen brauchbare Ergebnisse, in anderen Situationen neigt zu schnell zu Bildrauschen und Artefaktbildung.
Eine Besonderheit ist der Fingerabdrucksensor. Den hat Huawei unauffällig in den Power-Button des MateBook X integriert und mit Windows Hello gekoppelt. Wird das Gerät mit dem hinterlegten Finger per Druck auf die Taste gestartet, erfasst der Sensor gleichzeitig den Abdruck. Dieser wird zwischengespeichert und nach dem Hochfahren an Windows weitergereicht, um die Anmeldung am Gerät abzuschliessen. Das gelang im Test sehr zuverlässig und vor allem schnell und komfortabel.
Schlichtes Gehäuse ohne Schwächen
Dabei ist der die kreisrunde Kombination aus Power-Taste und Fingerabdrucksensor gleichzeitig auch ein Design-Element, das auflockernd wirkt. Denn der Rest des nahezu komplett aus Aluminium bestehenden Gehäuse fällt eher nüchtern aus. Als Eyecatcher fungieren höchstens noch die umlaufenden Fasen sowie der Huawei-Schriftzug auf beiden Seiten des Deckels. Mit 286,0 x 211,0 x 12,5 mm fällt das MateBook X sehr kompakt aus, die Linienführung lässt es - auch aufgrund der leichten Keilform - allerdings noch kleiner wirken. Insgesamt kann die Optik als in sich stimmig und zurückhaltend beschrieben werden. Wer ein schlichtes Arbeitstier sucht, wird sich damit anfreunden können.
» zur Galerie
Erfreulich ist, dass die geringen Ausmaße sowie das Gewicht etwas weniger als 1,1 kg nicht zulasten der Stabilität gehen. Selbst mit hohem Krafteinsatz lässt sich die Handballenablage nur minimal verformen, gleiches gilt für den Deckel. Bei letzterem zeigt sich unter anderem das verwendete Gorilla Glass als sehr verwindungssteif. Zusätzlich stellen auch grobe Stöße kein Problem für das Display dar. Das Zentralscharnier hält es sicher an Ort und Stelle. Gleichzeitig ist aber dennoch das Öffnen des Deckels mit nur einer Hand möglich, was in dieser Gewichtsklasse nicht selbstverständlich ist. An anderer Stelle beweist Huawei allerdings weniger Detailverliebtheit. Denn die eigentlich obligatorische, um das Display herum verlaufende Gummilippe fehlt. Somit kann Schmutz im zugeklappten Zustand zwischen Display und Tastatur gelangen.
An der Verarbeitung lässt sich nichts kritisieren. Weder gibt es scharfe Kanten, noch ungleiche Spaltmaße. Und auch Geräusche sind dem Gehäuse nicht zu entlocken.
» zur Galerie
Die Bodenplatte lässt sich nach dem Entfernen von nur drei Torx-Schrauben leicht abnehmen. Was zunächst löblich wirkt, entpuppt sich aber am Ende als völlig überflüssig. Denn Nachrüsten lässt sich nichts, sowohl Arbeitsspeicher als auch SSD sind fest verlötet.
Ein anderer Kritikpunkt ist das Fehlen von Status-LEDs, die im geschlossenen Zustand erkennbar sind. So ist ohne Aufklappen des Deckels weder erkennbar, ob das Gerät abgeschaltet oder nur das Display deaktiviert ist oder ob der Akku voll geladen ist. Letzteres ist aber auch mit geöffnetem Deckel nicht ersichtlich. Dann lässt sich zumindesz anhand der LEDs in Caps-Lock- und Fn-Taste der Zustand des Systems ablesen.
3:2 trifft schmalen Rahmen
Weniger Fläche als ein Blatt Papier im Format DIN A4 soll das MateBook X einnehmen, wie Huawei auf der Vorstellung mehrfach betonte. Tatsächlich stimmt das, gerade einmal 60,3 cm² nimmt das Gerät ein - das Papier kommt auf 62,5 cm². Möglich wird das durch zwei Maßnahmen. Zum einen setzt Huawei auf das 3:2-Format, zum anderen fallen der linke und rechte Rand des 13,3 Zoll großen Displays mit etwa 5 mm sehr schmal aus; der obere misst 8 mm.
» zur Galerie
Während die schmalen Rahmen überall für positive Reaktionen sorgen dürften, sind Diskussionen bezüglich des Formats vorprogrammiert. Das bietet zwar mehr Zeilen als ein 16:9-Panel, letzteres hat aber ebenfalls Vorteile. Klar ist hingegen, dass die Schärfe dank 2.160 x 1.440 Pixeln mehr als ausreicht. Störend ist hingegen die spiegelnde Oberfläche, die aufgrund des fehlenden Touch-Sensors aber überflüssig ist.
Die Messwerte attestieren dem IPS-Panel des MateBook X eine insgesamt hohe Qualität. Die maximale Helligkeit beträgt 415 cd/m², die Homogenität fällt mit knapp 93 % überzeugend aus. Auffällig ist hier lediglich die obere linke Ecke: Dass diese dunkler als der Rest, fällt aber nur bei sehr genauem Hinsehen auf. In hellen Umgebungen, beispielsweise im Freien, reicht die Hintergrundbeleuchtung oftmals nicht aus, um Spiegelungen zu vermeiden.
» zur Galerie
Ab Werk erreicht das Display eine durchschnittliche Farbtemperatur von 6.700 Kelvin, womit weiß minimal in Richtung Blau abdriftet, kritisch ist dies aber nicht. Den sRGB-Farbraum deckt das MateBook X zu 92 % ab, bei AdobeRGB sind es immerhin noch 57 %. Subjektiv werden Farben kräftig, aber nicht überzogen dargestellt. Nicht ganz so gut schneidet das Notebook im Punkt Kontrast ab, hier wird lediglich ein Verhältnis von 887:1 erreicht. Grund hierfür ist der Schwarzwert, der bei - für ein IPS-Panel - eher mäßigen 0,45 cd/m² liegt; gut wären Werte kleiner als 0,35.
Core i5-7200U trifft auf lautlose Kühlung
Anders als beim MateBook E hat sich Huawei beim MateBook X für einen vollwertigen Prozessor der Core-i5-Reihe entschieden. Zur Wahl steht dabei lediglich der Core i5-7200U der Kaby-Lake-Generation. Der verfügt über zwei Kerne nebst Hyper-Threading und erreicht nominell 2,5 GHz, im Turbo-Modus sogar bis zu 3,1 GHz. Andere Details wie der 3 MB große Level-3-Cache, die Fertigung im 14-nm-Verfahren sowie die TDP von 15 W sind inzwischen altbekannt. Wie schon bei den Vorgängern i5-6200U und i5-5200U handelt es sich hierbei um so etwas wie den „Brot und Butter"-Prozessor - einen Business-Allrounder, der auch in anderen Bereichen nicht sofort überfordert ist.
Zusammen mit dem 8 GB großen Arbeitsspeicher (LPDDR3) sowie der 256 GB fassenden SSD verspricht das für Office und Co. mehr als ausreichend Leistung. Doch genaueres Hinschauen lohnt sich.
So steckte im Testgerät mit dem Liteon-Modell CB1-SD256 ein grundsätzlich NVMe-taugliches Laufwerk, doch mit maximalen Übertragungsraten von etwa 680 und 470 MB/s beim Lesen und Schreiben entpuppte sich dies als vergleichsweise langsam. Das mag im Alltag meistens keine Rolle spielen, wer häufig große oder viele Dateien verschiebt, dürfte sich aber ärgern.
» zur Galerie
Das führt natürlich dazu, dass das MateBook X in Benchmarks wie PCMark 8 etwas abgestraft wird. Dennoch landet es mit etwa 2.500 Punkten noch im oberen Drittel. Zu einem guten Teil liegt das aber auch am Prozessor. Mit 3,6 und 319 Punkten in der Multi-Thread-Wertung (Cinebench 11 und 15) entpuppt der sich als sehr flott, was sich in CPU-lastigen Szenarien als großer Vorteil entpuppt. Die integrierte GPU vom Typ HD Graphics 620 mit ihren 24 Execution Units und einem maximalen Takt von 1 GHz ist hingegen schnell überfordert. Eine wichtige Rolle übernimmt sie lediglich dann, wenn es um bestimmte Video-Formate und -Codecs geht; hier spielt Kaby Lake grundsätzlich seine Stärken gegenüber den Vorgängern aus, was Leistung und Effizienz angeht.
Ärgerlich ist nur, dass das volle Potential nicht auf Dauer abgerufen werden kann. Je nach Auslastung werden die Taktraten von CPU und GPU nach etwa 15 bis 40 Sekunden teils deutlich reduziert. Unter CPU-Volllast unterschritten die beiden Kerne den Nominaltakt nach 40 Sekunden, das untere Ende war bei 1,6 GHz erreicht. Wurde zusätzlich die GPU ausgelastet, wurde die CPU sogar auf 700 MHz ausgebremst, die GPU blieb mit 400 MHz knapp über den von Intel genannten unteren Grenze.
Grund für dieses Verhalten ist das Kühlsystem. Dabei handelt es sich um eine PCM-basierende Lösung, die bislang vornehmlich in der Raumfahrt zum Einsatz kam. Im Detail handelt es sich dabei im MateBook X um winzige Kapseln, in denen Phasenwechselmaterial (phase changing material, PCM) eingelagert ist und die über Heatpipes mit den verschiedenen Bauteilen verbunden sind. Das PCM schmilzt bei höheren Temperaturen und nimmt somit die von den Komponenten freigesetzte Energie in Form von Abwärme auf. Sinkt die Temperatur anschließend wieder, wechselt das Material zurück in seine ursprüngliche Form. Das macht nach Ansicht Huaweis einen Lüfter überflüssig, das Notebook verfügt somit über eine lautlose Kühlung.
» zur Galerie
Das führt allerdings dazu, dass das PCM die aufgenommene Energie in Form von Wärme lediglich an das Gehäuse weiterleiten kann, das diese wiederum an die Umgebung abgibt. Ist dieses Potential ausgeschöpft, kommt die Kette zum Stillstand, was letztendlich zur Drosselung des Prozessors führt, um Schäden durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden. Dieses Limit hat Huawei gut gewählt, so zumindest der Eindruck nach dem Test. Denn selbst nach langen Volllastphasen wurden am Gehäuse keine kritischen Temperaturen erreicht, in der Spitze konnten 46 und 42 °C an der Ober- und Unterseite gemessen werden. Der Core i5-7200U erreichte gleichzeitig 75 °C.
Was bedeutet das für die Praxis? Im Produktiv-Einsatz mit Office, dem Browser, dem Bearbeiten von einzelnen Fotos und ähnlichem werden weder Prozessor noch Kühlsystem überfordert. Zwar kann nicht erwartet werden, dass der Core i5-7200U permanent im Turbo-Modus rechnet, der Nominaltakt wird allerdings nicht oder nur zumindest sehr kurz unterschritten. Wer das MateBook X hingegen auch für das ein oder andere Spiel oder Video-Schnitt nutzen will, muss mit Einschränkungen rechnen. Ganz davon abgesehen, dass Benchmarks wie 3DMark mit knapp 52.000 und 900 Punkten (Setting Ice Storm und Fire Strike) dem MateBook X nur eine sehr eingeschränkte Spieletauglichkeit bescheinigen.
Ausdauer durchschnittlich, Ladegerät schwach
Das nur 12,5 mm dünne Gehäuse des MateBook X führt natürlich dazu, dass vergleichsweise wenig Raum für den Akku zur Verfügung steht. Entsprechend fällt die Kapazität mit 40,2 Wh alles andere als überbordend aus. Huawei selbst spricht im übrigen von 41,4 Wh, diesen Wert konnten die im Test genutzten Diagnose-Tools aber nicht bestätigen.
Einen signifikanten Unterschied macht dies am Ende aber nicht aus, auch der versprochene Wert würde das Notebook nicht an die Spitze der Rangliste katapultieren. Bei geringer Last (Battery Eater Reader's Test) hielt das MateBook X knapp 12 Stunden durch, was für einen Platz im oberen Mittelfeld reicht. Im Office-typischen Betrieb (PCMark 8) musste nach etwa 3,5 Stunden zum Ladegerät gegriffen werden, bei hoher Last (Battery Eater Classic) war das Ende nach gut 3 Stunden erreicht.
Damit ist das MateBook X sicherlich kein Ausdauerwunder, in vielen Fällen dürfte ein typischer Arbeitstag oder Tag an der Uni aber auch ohne zwischenzeitliches Laden zu überstehen sein. Selbst längere Zugfahrten oder Flüge lassen sich ohne Steckdose überbrücken. Im Zweifelsfall sollte das Netzteil aber immer mitgeführt werden - auch, da es sich mit rund 90 g nicht zu schwer macht. Allerdings fällt es mit einer Maximalleistung von 40 W etwas zu schwach aus. Im abgeschalteten Zustand lässt sich das Gerät so zwar in weniger als zwei Stunden vollständig laden, im gleichzeitigen Betrieb kann es aber knapp werden. Schon bei einer Display-Helligkeit von 120 cd/m² genehmigt sich das MateBook X bis zu 27 W, bei maximaler Helligkeit konnten bis zu 37 W gemessen werden.
Eingabegeräte mit Luft nach oben
Trotz der geringen Grundfläche des Gehäuses ist es Huawei gelungen, eine normalgroße Notebook-Tastatur zu verbauen. Alle wichtigen Tasten fallen mit 16 x 16 mm angenehm groß aus, der Abstand von 3 mm verringert das Risiko von Fehleingaben. Das Tippgefühl überzeugt hingegen nicht in Gänze. Zwar ist der Druckpunkt gut gewählt und bei allen Tasten nahezu identisch, der Hub ist jedoch zu knapp bemessen. Das sorgt für ein etwas hölzernes Schreiben und gerade bei den größeren Tasten für zu wenig Feedback.
Dafür ist die Beschriftung der Tasten tadellos, selbst die Sonderfunktionen lassen sich ohne Studium einer Anleitung sofort nutzen. In dunklen Umgebungen hilft die insgesamt dreistufige weiße Hintergrundbeleuchtung, die sehr gleichmäßig ausfällt.
» zur Galerie
Auf die größte Schwäche des MateBook X stößt man, wenn das Touchpad genutzt wird. Nicht nur, dass dies mit einer Fläche von 96 x 60 mm nicht sonderlich groß ausfällt. Die tatsächlich nutzbare Zone ist abermals kleiner. Denn in den vier Ecken wollte das Testgerät partout keine Eingaben abseits eines Klicks erkennen. Hinzu kommt, dass Tippgesten nur für das Simulieren eines linken Mausklicks erkannt wurden und das Pad selbst im unteren Bereich etwas wacklig wirkt - fast könnte man von zweistufigen Tasten sprechen.
» zur Galerie
Die bieten im übrigen einen gut gewählten Druckpunkt sowie Hub und arbeiten sehr präzise. Eine optische Unterteilung fehlt leider.
Fazit
Mit dem MateBook X geht Huawei ein Wagnis ein. Glaubt man den Branchenexperten, boomen im Bereich des Mobile Computing nach wie vor 2-in-1-Geräte wie das MateBook des vergangenen Jahres oder dessen Nachfolger, das MateBook E. Hinzu kommt, dass vor allem größere Unternehmen ihre Bestellungen oftmals bündeln - wer die Server- und Desktop-PCs liefert, soll dann auch die Notebooks bereitstellen. Dies vor Augen musste man sich Details einfallen lassen, die all diese Nachteile sowie die nach wie vor geringe Erfahrung in diesem Geschäft vergessen machen.
Herausgekommen ist dabei ein Notebook, das überraschend gut gefällt. Die hohe Verarbeitungsqualität sowie das Gespür für Gehäusedesign konnte Huawei glücklicherweise 1:1 von seinen Smartphones übernehmen. Weitaus wichtiger ist jedoch, dass auch das Display überzeugt, auch wenn es vor allem beim Kontrast noch Luft nach oben gibt. Die lautlose Kühlung sorgt für störungsfreies Arbeiten, das geringe Gewicht für wenig Belastung beim Transport.
» zur Galerie
Doch stellenweise wirkt es auch so, als ob Huawei beim MateBook X zu viel gewollt hat. Das gilt natürlich vor allem für das technische interessante Kühlsystem auf PCM-Basis, das unter Volllast überfordert ist und zu einer merklichen Drosselung des Prozessors führt. Häufiger dürfte jedoch das Angebot an Schnittstellen stören. Wer das zum Lieferumfang gehörende MateDock 2 nicht mitschleppen möchte, muss mit WLAN, Bluetooth und zweimal USB 3.1 Gen 1 Typ-C auskommen. Völlig aufgeschmissen sind diejenigen, die einen Kartenleser benötigen oder bevorzugen. Dass ein solcher nicht einmal im Dock steckt, irritiert.
Das verbesserungsfähige Touchpad kann mit ein wenig Wohlwollen als gewöhnungsbedürftig beschrieben werden, das auf 40 W begrenzte Netzteil ärgert den Nutzer nur dann, wenn unter hoher Last gleichzeitig geladen werden soll.
Eine uneingeschränkte Empfehlung gibt es am Ende aber nicht. Dafür müssten zumindest Laufzeiten und Touchpad besser ausfallen. Dennoch verdient sich das MateBook X eine gute Note. Denn technisch bietet das Gerät einige interessante Ansätze wie die Dolby-Atmos-Lautsprecher, den Fingerabdrucksensor oder eben die nicht ganz ausgereifte PCM-Kühlung.
Das MateBook X hat aber noch einen ganz anderen Vorteil: Die Zahl der direkten Mitbewerber ist äußerst klein - wenn es denn überhaupt einen gibt. Denn die Kombination aus vollwertigem Core-i-Prozessor, lautloser Kühlung und geringem Gewicht bietet derzeit kein anderes klassisches Notebook. Kann man mit einem Lüfter leben, wird vor allem das ASUS ZenBook 3 interessant, das im Test aber nicht völlig überzeugen konnte. Darf das Gewicht bis zu 1,2 kg betragen, kommen Varianten des HP Spectre 13 sowie natürlich das Dell XPS 13 ins Spiel.
Positive Aspekte des Huawei MateBook X:
Negative Aspekte des Huawei MateBook X:
Huawei MateBook X
Hardware
Prozessor: Intel Core i5-7200U
Prozessor - Kerne: 2
Prozessor - Threads: 4
Prozessor - Grundtakt: 2,5 GHz
Prozessor - Turbotakt: 3,1 GHz
Prozessor - Fertigung 14 nm
Prozessor - Cache 3 MB
Arbeitsspeicher 8 GB - LPDDR3
Grafikkarte
Intel HD Graphics 620
Grafikkarte - Grafikspeicher -
Festplatte
1x 256 GB SSD
Optisches Laufwerk -
Monitor
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 13,3 Zoll
Display - Auflösung: 2.160 x 1.440 Pixel
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: ja
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 3 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 79
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Abmessungen: 96 x 60 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: - (1 über MateDock)
DVI: -
DisplayPort 1 (über USB Typ-C)
Thunderbolt: -
VGA: - (1 über MateDock)
USB 2.0: -
USB 3.1 Typ-A: - (1 über MateDock)
USB 3.1 Typ-C: 2 (Gen 1)
Firewire -
eSATA: -
Audio: 1
Gehäuse
Akku: 40,2 Wh
Material:
Aluminium
Abmessungen: 286,0 x 211,0 x 12,5 mm
Gewicht 1,1 kg
Preis und Garantie
Preis (UVP): 1.399 Euro
Garantie: 24 Monate
Cinebench 11
CPU
3.18 XX
2.55 XX
2.41 XX
1.71 XX
1.64 XX
0.68 XX
Punkte
Mehr ist besser
Cinebench 15
CPU
289 XX
218 XX
168 XX
Punkte
Mehr ist besser
7-Zip
8310 XX
7734 XX
7660 XX
7258 XX
4962 XX
2607 XX
MIPS
Mehr ist besser
Massenspeicher
Datenrate
513 XX
470 XX
454 XX
MB/Sek.
Mehr ist besser
PC Mark 8 - Home
maximal
2395 XX
2232 XX
2173 XX
2128 XX
1898 XX
Punkte
Mehr ist besser
PC Mark 8 - Creative
2336 XX
2265 XX
2182 XX
2094 XX
1690 XX
Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Ice Storm
maximal
42791 XX
38820 XX
35365 XX
34898 XX
27395 XX
27379 XX
22767 XX
19086 XX
14094 XX
10940 XX
Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Cloud Gate
maximal
4560 XX
4533 XX
2975 XX
2937 XX
2871 XX
1281 XX
Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Fire Strike
maximal
615 XX
333 XX
295 XX
Punkte
Mehr ist besser
Helligkeit
381 XX
362 XX
321 XX
cd/m2
Mehr ist besser
Lautstaerke
Idle/Load
47.9 XX
31.1 XX
47.8 XX
34.7 XX
46.6 XX
0.0 XX
45.6 XX
32.1 XX
44.7 XX
31.6 XX
44.4 XX
34.7 XX
44.2 XX
33.4 XX
42.8 XX
31.0 XX
42.6 XX
0.0 XX
42.2 XX
35.1 XX
41.9 XX
32.2 XX
41.9 XX
30.6 XX
41.6 XX
29.4 XX
40.8 XX
0.0 XX
40.3 XX
0.0 XX
40.2 XX
33.6 XX
39.8 XX
0.0 XX
39.7 XX
31.4 XX
39.0 XX
31.7 XX
38.9 XX
0.0 XX
38.8 XX
31.7 XX
38.1 XX
0.0 XX
38.0 XX
32.8 XX
37.8 XX
0.0 XX
36.2 XX
31.7 XX
35.9 XX
31.9 XX
35.1 XX
32.3 XX
33.8 XX
28.4 XX
33.4 XX
32.5 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
dB(A)
Weniger ist besser
Temperaturen
CPU/GPU
100 XX
100 XX
99 XX
85 XX
88 XX
88 XX
87 XX
96 XX
85 XX
78 XX
83 XX
83 XX
83 XX
83 XX
83 XX
83 XX
81 XX
81 XX
79 XX
79 XX
79 XX
79 XX
76 XX
76 XX
75 XX
75 XX
75 XX
75 XX
74 XX
74 XX
73 XX
73 XX
73 XX
73 XX
71 XX
71 XX
71 XX
71 XX
71 XX
71 XX
69 XX
69 XX
68 XX
68 XX
67 XX
67 XX
67 XX
67 XX
67 XX
65 XX
67 XX
67 XX
66 XX
66 XX
64 XX
64 XX
62 XX
62 XX
59 XX
59 XX
51 XX
51 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Akkulaufzeit
Battery Eater - Classic/Reader
991 XX
98 XX
852 XX
196 XX
847 XX
178 XX
808 XX
194 XX
804 XX
424 XX
730 XX
282 XX
730 XX
137 XX
727 XX
314 XX
716 XX
123 XX
716 XX
191 XX
703 XX
133 XX
699 XX
213 XX
685 XX
202 XX
646 XX
127 XX
623 XX
141 XX
620 XX
119 XX
615 XX
235 XX
549 XX
93 XX
532 XX
109 XX
520 XX
117 XX
512 XX
121 XX
505 XX
110 XX
504 XX
137 XX
496 XX
77 XX
469 XX
197 XX
461 XX
191 XX
434 XX
162 XX
425 XX
208 XX
417 XX
200 XX
399 XX
215 XX
392 XX
126 XX
382 XX
115 XX
372 XX
202 XX
347 XX
128 XX
340 XX
135 XX
286 XX
71 XX
286 XX
173 XX
278 XX
196 XX
Minuten
Mehr ist besser
Akkulaufzeit
PC Mark 8 - Home/Creative
513 XX
526 XX
340 XX
352 XX
331 XX
318 XX
312 XX
264 XX
292 XX
260 XX
289 XX
285 XX
278 XX
299 XX
277 XX
283 XX
272 XX
265 XX
259 XX
281 XX
259 XX
276 XX
240 XX
247 XX
230 XX
233 XX
226 XX
225 XX
226 XX
246 XX
225 XX
203 XX
223 XX
235 XX
222 XX
200 XX
218 XX
194 XX
213 XX
219 XX
211 XX
208 XX
211 XX
188 XX
210 XX
215 XX
208 XX
212 XX
208 XX
205 XX
206 XX
210 XX
198 XX
210 XX
194 XX
183 XX
186 XX
194 XX
173 XX
176 XX
172 XX
197 XX
171 XX
163 XX
168 XX
173 XX
166 XX
181 XX
157 XX
147 XX
148 XX
153 XX
137 XX
146 XX
Minuten
Mehr ist besser
Stromverbrauch
Idle/Load
12.3 XX
5.2 XX
13.4 XX
5.9 XX
13.7 XX
6.3 XX
14.2 XX
