Dell XPS 13 (9343) mit FullHD-Display im Test
Veröffentlicht am: von
dell xps13 teaser 100 2Dass das Top-Modell nicht immer besser sein muss als eine Vernunftslösung, zeigt das aktuelle XPS 13 von Dell mit Bravour. Bereits die Top-Version war uns einen Excellent Hardware-Award und einen Technik-Award wert, die nun endlich in Deutschland verfügbare Full HD-Variante mit einem matten Panel kann in entscheidenden Bereichen aber sogar noch einmal eine Schippe drauf legen, wie unser Test zeigt.
Da wir das Dell XPS 13 bereits ausführlich vorgestellt haben, wollen wir in diesem Test vornehmlich auf die Abweichungen zum bisherigen Modell eingehen. Im Mittelpunkt steht natürlich das Display, das mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten lange nicht so hoch auflöst wie beim High End-Bruder, dafür aber an anderen Stelle deutliche Vorteile bietet. Aber auch unter Haube gibt es Veränderungen, denn kommt das Top-Modell natürlich mit einem Core i7 daher, muss unserem Testkandidaten eine i5-Variante reichen – ob sich dies in merklichen Geschwindigkeitsunterschieden widerspiegelt, werden unsere Tests zeigen.
Preislich liegt unsere Testkonfiguration mit 1.099 Euro 300 Euro unter der äquivalenten hochauflösenden Variante. Wer mit nur 4 GB an Arbeitsspeicher und einer 128 GB großen SSD leben kann (beides würden wir nicht empfehlen), der spart 100 Euro. Im gleichen Zuge verzichtet Dell bei der Full HD-Variante aufgrund der besseren Differenzierung auf eine SSD mit 512 GB, denn die wird nur in Kombination mit dem QHD+-Display und einem i7-Prozessor angeboten.
Extrem klein, extrem hochwertig
Dell ist mit dem XPS 13 das Broadwell-Ultrabook des ersten Halbjahres gelungen, das haben wir bereits bei unserem ersten Test festgestellt. Das Gehäuse besitzt eine extrem kleine Grundfläche, da Dell den Display-Rahmen seines „Infinity-Displays“ auf ein Minimum reduzieren konnte. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass auch Dell nur mit Wasser kocht, denn mit einer Bauhöhe von 15 mm fällt das XPS 13 etwas dicker aus, als man es eigentlich erwarten würde. Dafür kann das Chassis, bei dem Dell auf eine Mischung aus Aluminium (Deckel und Boden) sowie Kohlefaser (Innenraum) setzt, mit einer exzellenten Verarbeitungsqualität und Materialgüte aufwarten. Damit muss man sich auch vor der Konkurrenz aus Cupertino nicht verstecken. Das gilt auch für das Design, denn das XPS 13 besitzt eine eigenständige Optik, die so gar nicht nach einem MacBook-Klon aussieht.
dell xps13 7
Dell XPS 13 mit Full HD-Display
Anschlussseitig zeigt sich gleichzeitig, dass es durchaus möglich ist, ein kleines, kompaktes Notebook zu kreieren, ohne direkt fast alle Anschlüsse über Bord zu werfen. Das XPS 13 ist zwar etwas dicker als das neue MacBook, bietet dafür aber zwei USB 3.0-Ports, einen Mini-DisplayPort, einen Klinkeanschluss sowie einen Card-Reader und einen separaten Stromanschluss. Damit bietet Dells kompakter 13-Zöller das vollständige Anschlussportfolio, um auch unterwegs als Arbeitsmaschine dienen zu können (beispielsweise für unseren Messeeinsatz), ohne dass eine Vielzahl von Adaptern mitgeführt werden muss. Die Ports sind noch dazu gut auf die Seitenteile aufgeteilt – da gibt es nichts zu kritisieren.
dell xps13 8
Das gilt zu großen Teilen auch für die Eingabegeräte. Die Tasten des Chiclet-Keyboards fallen mit 14 x 14 mm zwar minimal kleiner aus, als es der aktuelle Standard ist (und es auch beim direkten Vorgänger der Fall war), beim eigentlichen Tippen macht sich das aber nicht negativ bemerkbar. Gut gefallen kann erneut die weiße Hintergrundbeleuchtung, die nicht nur gut ablesbar ist, sondern auch in zwei Stufen gedimmt werden kann.
dell xps13 5
Das Touchpad ist ausreichend dimensioniert und kann mit guten Gleiteigenschaften sowie einer hohen Präzision aufwarten. An die aktuelle Referenz, das Touchpad des Macbook Pro reicht Dells Lösung zwar noch nicht heran, viel fehlt aber nicht mehr.
Während beim eigentlichen Gehäuse alles beim Alten geblieben ist, hat sich unter der Haube zumindest wenig verändert. Denn während die von uns getestete High End-Variante mit einem Core i7-5500U daher kam, nutzt die 300 Euro günstigere Variante nicht nur ein niedriger auflösendes Display, sondern auch einen schwächeren Prozessor, den Core i5-5200U.
System-Leistung
Wie alle Broadwell-CPUs wird auch der Core i5-5200U im 14-nm-Verfahren produziert – von der Vorgänger-Generation Haswell unterscheidet sich Intels neue Generation aber in erster Linie durch das kleinere Fertigungsverfahren, es handelt es sich also um einen Tick im Tick-Tock-Modell. Der Prozessor besitzt zwei Kerne, die dank Intels Hyper-Threading-Technologie aber vier Aufgaben gleichzeitig abarbeiten können. Das Taktspektrum reicht von 2,2 bis 2,7 GHz. Die TDP liegt bei 15 Watt.
Dass es sich aus rein leistungstechnischer Sicht nicht lohnt zum teureren Modell zu greifen, zeigen unsere Benchmarks. Das Top-Modell mit seinem i7-Prozessor hat die Nase zwar leicht vorn, die Unterschiede halten sich aber in Grenzen. Im Alltag machen sich die Unterschiede nicht im geringsten bemerkbar, denn beide Setups sind für Ultrabook-typische Anwendungen mehr als ausreichend dimensioniert und bieten stets mehr als genügend Leistung. Das belegen sowohl 2,85 Punkte im Cinebench 11 als auch 259 Punkte im Cinebench 15. In 7-zip werden ebenfalls ordentliche 7.560 MIPS erreicht.
Cinebench 15
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Dass das XPS 13 aber global betrachtet mit einer guten Systemleistung aufwarten kann, dafür sorgt auch die verbaute SSD, die eine Kapazität von 256 GB vorweisen kann und mit 525 MB/s ebenfalls eine ordentliche Performance an den Tag legt. Normale Werte liefert auch der PC Mark 8. Im Home-Test erreicht unsere Testkonfiguration 2.398 Punkte, während es im Creative Mode 2.284 Punkte sind.
PC Mark 8 - Creative
Punkte
Mehr ist besser
Der Vollständigkeit halber: Die eingesetzte CPU besitzt eine HD5500-Grafik. Das reicht für den normalen Windows-Betrieb vollends aus, spieletauglich ist das XPS 13 aber natürlich nicht.
Leise und dennoch kühl
Dass eine kleinere CPU in der heutigen Zeit durchaus ihre Vorteile haben kann, zeigt dieser Test mit Bravour.
bench temp oberseite 360
Der eingesetzte i5-5200 ist in unseren Volllast-Tests deutlich kühler (76 °C im Vergleich zu 100 °C) als noch der große Bruder, was sich auch im Geräusch-Niveau widerspiegelt, denn unsere Mittelklasse-Konfiguration ist mit 40,4 dB(A) rund 2 dB leiser. Sollte der Lüfter also einmal anlaufen, was er ohnehin selten tut, dann stört er nun noch weniger. Noch dazu arbeitet das von Dell eingesetzte Lüfter-Modell mit einer angenehmen Geräusch-Charakteristik.
Extrem ausdauernd
Das wirkliche Highlight unsere Testkonfiguration mit Full HD-Display ist aber das Durchhaltevermögen fernab der Steckdose. Die niedrigere Auflösung des Displays, aber auch der etwas schwächere Prozessor schonen den 52 Wh starken Akku des XPS 13 noch einmal merklich gegenüber dem Top-Modell. Heraus kommen absolute Spitzenwerte, die das XPS 13 mit Full HD-Display in die absolute Spitzengruppe katapultieren.
dell xps13 9
Dell XPS 13 mit FullHD-Display
In Kombination mit dem kompakten Gehäuse ist der 13-Zöller damit der ideale Reisebegleiter. Egal ob lange Arbeitstage fernab des Schreibtischs oder einen Transatlantik-Flug. Wer das XPS 13 nur moderat mit Office-Aufgaben belastet, muss sich um eine ausreichende Stromversorgung keine Gedanken machen. Aber auch wer das XPS 13 etwas anspruchsvoller einsetzt, wird keine Probleme bekommen, denn PC Mark 8 attestiert noch immer sehr gute 349 Minuten.
Akkulaufzeit
Battery Eater - Classic/Reader
991 XX
98 XX
847 XX
178 XX
730 XX
137 XX
703 XX
133 XX
699 XX
213 XX
646 XX
127 XX
532 XX
109 XX
512 XX
121 XX
504 XX
137 XX
496 XX
77 XX
469 XX
197 XX
461 XX
191 XX
434 XX
162 XX
425 XX
208 XX
417 XX
200 XX
399 XX
215 XX
286 XX
71 XX
286 XX
173 XX
278 XX
196 XX
Minuten
Mehr ist besser
Kein Wunder, dass auch der Stromverbrauch gut aussieht. Hier konnten wir 5,8 Watt im Leerlauf und 30,0 Watt unter Last messen.
Hell, matt, aber eben ohne Touch
Die größte Differenzierung zwischen dem High-End-Modell des XPS 13 und der hier getesteten Mittelklasse ist ohne Frage das Display. Das eine Gerät kommt mit einem Touch-Display daher, das mit 3.200 x 1.800 Bildpunkten auflöst, während das andere gerade einmal betagte 1.920 x 1.080 Pixel in die Waagschale werfen kann. Der Unterschied klingt gigantisch, erweist sich in der Praxis aber als deutlich kleiner, als man annehmen würde. Die Schuld ist aber nicht beim Display zu suchen, sondern bei Windows, das aktuell nicht sonderlich gut mit skalierten Darstellungen zurecht kommt. Egal welche Einstellung gewählt wird, es finden sich immer Menüs, die nicht mitskalieren und dann optimaler Weise mit einer Lupe betrachtet werden sollten. Entsprechend kann sich das XPS 13 mit Full HD recht gut behaupten, zumal der 13-Zöller noch immer mit einer recht scharfen Darstellung zu gefallen weiß.
dell xps13 4
Gerade Nutzer, die häufig unterwegs sind, werden sich über das matte Display freuen, das bei Spiegelungen natürlich klar die Nase vorn hat. Dafür muss allerdings auf die Touch-Funktion verzichtet werden, die sich gerade unter Windows 8 als recht praktisch erwiesen hat.
bench display 360
Das von Dell verbaute IPS-Panel kann in unseren Messungen noch dazu mit recht guten Werten überzeugen, frei von Fehlern ist es aber nicht. Mit durchschnittlich rund 340 cd/m² ist das Display ausreichend gut beleuchtet, um auch in hellen Umgebungen punkten zu können. Der Kontrast-Fabelwert der QHD+-Version kann zwar nicht erreicht werden, die erzielten 1.297:1 sind aber noch immer ein sehr gutes Ergebnis. Nicht so gut sieht es allerdings hinsichtlich der Farbwiedergabe aus. Mit Werten von teils knapp an der 8.000 Kelvin-Marke besitzt das verbaute Panel einen deutlichen Blaustich.
Fazit
Dass das preislich vernünftigere Gerät die durchwegs bessere Wahl ist, kommt nicht allzu häufig vor, ist beim XPS 13 aber in fast jeder Hinsicht der Fall. Besonders interessant ist das vor dem Hintergrund des aktuellen Dollar-Kurses, der Notebooks in den letzten Monaten deutlich verteuert hat.
dell xps13 3
So müssen beim Gehäuse gegenüber der Top-Version natürlich keine Abstriche akzeptiert werden. Das XPS 13 kann nicht nur einem extrem kompakten, sondern auch mit einem sehr hochwertigen und optisch eigenständigen Gehäuse aufwarten, das noch dazu eine passable Anschluss-Ausstattung vorweisen kann. Ebenso gibt es in Sachen Eingabegeräte keinen Grund zur Kritik.
Durchaus positiv fällt das Ergebnis hinsichtlich der Leistungsfähigkeit aus, denn eigentlich kommt ein schwächerer Core i5-Prozessor zum Einsatz. Da es anders als bei der Top-Version aber nicht zum Throtteling kommt, machen sich die auf dem Papier vorhandenen Leistungsunterschiede nicht allzu deutlich bemerkbar. Da die übrige Konfiguration mit einer schnellen 256 GB fassenden SSD und 8 GB an Arbeitsspeicher identisch ist, wundert es also nicht, dass die Mittelklasse-Version des XPS 13 beinahe auf Augenhöhe mit der High-End-Version spielt.
Es zeigt aber auch wieder einmal, dass die Kühlung in der heutigen Zeit wesentlich wichtiger ist als vieles andere. So gelingt es unserer Testkonfiguration nicht nur den Prozessor merklich kühler zu halten, sondern auch gleichzeitig noch einmal leiser zu Werke zu gehen. In Kombination mit der gut konfigurierten Lüftersteuerung fällt das XPS 13 so keineswegs störend auf.
Der größte Unterschied besteht aber natürlich im Display – und hier handelt es sich schlussendlich um eine Glaubensfrage. Nüchtern betrachtet reicht die Full HD-Auflösung unseres Testmusters aber vollends aus, bietet sich doch bereits eine ausreichend scharfe Darstellung. Noch dazu entfallen störende Skalierungsprobleme. Dass gleichzeitig die Touch-Fähigkeiten verloren gehen, kann stören, die so mögliche matte Oberfläche bietet im Praxiseinsatz aber auch ihre Vorteile. Überzeugend fallen auch die Messergebnisse aus, denn das Display ist hell und kontrastreich, lediglich die Farbwiedergabe erweist sich als deutlich zu kühl.
Die leicht abgespeckte Ausstattung hat aber auch ihre Vorteile: Die verbauten Komponenten gehen deutlich sparsamer mit dem Strom um. Das verhilft dem XPS 13 zu neuen Spitzenwerten in unseren Akku-Tests mit moderater Last. In Kombination mit dem kompakten Gehäuse ist Dells Ultrabook damit beinahe der ideale Begleiter für unterwegs.
Dell ist mit dem XPS 13 ein großer Wurf gelungen, das belegt auch die nun getestete Variante mit Full HD-Display. Wer mit einem etwas niedriger auflösenden Display leben kann, sollte auf jeden Fall 300 Euro sparen und zur Full HD-Variante greifen, denn die verwöhnt mit exzellenten Akkulaufzeiten, während sich die reduzierte Leistung im Alltag nicht bemerkbar macht.
pl dell xps13 9343 fhd
Positive Aspekte des Dell XPS 13 (9343) mit Full HD-Display:
Negative Aspekte des Dell XPS 13 (9343) mit Full HD-Display:
Dell XPS 13 (9343) - FullHD
Hardware
Prozessor: Intel Core i5-5200U
Prozessor - Kerne: 2
Prozessor - Grundtakt: 2,2 GHz
Prozessor - Turbotakt: 2,7 GHz
Prozessor - Fertigung 14 nm
Prozessor - Cache 3 MB
Arbeitsspeicher 8 GB - DDR3
Grafikkarte
Intel HD Graphics 5500
Grafikkarte - Grafikspeicher -
Festplatte
1x 256 GB SSD
Optisches Laufwerk -
Monitor
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 13,3 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 14 x 14 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 81
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Abmessungen: 105 x 60 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
DisplayPort 1 (Mini-DisplayPort)
Thunderbolt: -
VGA: -
USB 2.0: -
USB 3.0 2
Firewire -
eSATA: -
Audio: 1
Gehäuse
Akku: 52 Wh
Material:
Kohlefaser, Aluminium
Abmessungen: 304,0 x 200,0 x 15,0 mm
Gewicht 1,4 kg
Preis und Garantie
Preis: ca. 1.099 Euro
Garantie: 24 Monate
Systemleistung
Cinebench 11
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Cinebench 15
CPU
Punkte
Mehr ist besser
7-Zip
MIPS
Mehr ist besser
Massenspeicher
Datenrate
MB/Sek.
Mehr ist besser
PC Mark 7
maximal
Punkte
Mehr ist besser
PC Mark 8 - Home
maximal
Punkte
Mehr ist besser
Punkte
Mehr ist besser
Gamingleistung
3D Mark - Cloud Gate
maximal
Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Fire Strike
maximal
Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Ice Storm
maximal
Punkte
Mehr ist besser
Display
Helligkeit
cd/m2
Mehr ist besser
Kontrast
Wert:1
Mehr ist besser
bench display 360
Lautstärke und Temperaturen
Temperaturen
CPU/GPU
Grad Celsius
Weniger ist besser
Lautstaerke
Idle/Load
47.9 XX
31.1 XX
47.8 XX
34.7 XX
45.6 XX
32.1 XX
44.7 XX
31.6 XX
42.8 XX
31.0 XX
42.6 XX
0.0 XX
41.9 XX
30.6 XX
41.6 XX
29.8 XX
40.2 XX
33.6 XX
39.7 XX
31.4 XX
39.0 XX
31.7 XX
38.0 XX
32.8 XX
36.2 XX
31.7 XX
35.9 XX
31.9 XX
35.1 XX
32.3 XX
33.8 XX
28.4 XX
33.4 XX
32.5 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
dB(A)
Weniger ist besser
bench temp unterseite
Stromverbrauch und Akkulaufzeit
Akkulaufzeit
991 XX
98 XX
847 XX
178 XX
730 XX
137 XX
703 XX
133 XX
699 XX
213 XX
646 XX
127 XX
532 XX
109 XX
512 XX
121 XX
504 XX
137 XX
496 XX
77 XX
469 XX
197 XX
461 XX
191 XX
434 XX
162 XX
425 XX
208 XX
417 XX
200 XX
399 XX
215 XX
286 XX
71 XX
286 XX
173 XX
278 XX
196 XX
Minuten
Mehr ist besser
Akkulaufzeit
PC Mark 8 - Home/Creative
331 XX
318 XX
289 XX
285 XX
278 XX
299 XX
259 XX
276 XX
240 XX
247 XX
230 XX
233 XX
226 XX
225 XX
226 XX
246 XX
223 XX
235 XX
222 XX
200 XX
218 XX
194 XX
213 XX
219 XX
210 XX
215 XX
208 XX
205 XX
208 XX
212 XX
206 XX
210 XX
171 XX
163 XX
157 XX
147 XX
Minuten
Mehr ist besser
Stromverbrauch
Idle/Load
13.7 XX
6.3 XX
14.3 XX
6.6 XX
16.4 XX
7.5 XX
17.8 XX
5.9 XX
20.1 XX
9.2 XX
23.5 XX
8.9 XX
27.5 XX
5.4 XX
28.2 XX
8.9 XX
29.6 XX
8.4 XX
29.8 XX
7.7 XX
29.9 XX
7.9 XX
30.6 XX
6.4 XX
31.1 XX
10.6 XX
33.9 XX
12.1 XX
39.7 XX
10.6 XX
40.7 XX
11.2 XX
41.9 XX
8.3 XX
57.6 XX
17.3 XX
61.5 XX
17.4 XX
Watt
Weniger ist besser
