MIFcom SG7-M im Test - alter Bekannter mit neuer Technik
Veröffentlicht am: von
mifcom sg7m teaserMit dem MIFcom SG7-M schauen wir uns im Grunde genommen einen alten Bekannten an, denn das extrem flache 17-Zoll-Barebone ist eine bekannte Hülle, die uns nun erstmals mit einem aktuellen Innenleben vorliegt – da sind wir natürlich gespannt, ob der positive Eindruck bestehen bleibt.
MSI läutete mit dem GS70 seinerseits den Trend zu Gaming-Notebooks im Ultrabook-Format ein – und konnte über weite Strecken überzeugen, genau wie Modelle der verschiedenen Barebone-Anbieter. Allerdings krankte das erste Modell daran, dass es im Grunde genommen noch etwas zu früh dran war – das Pech der frühen Geburt. MIFcom nutzt beim SG7-M das bekannte Barebone, stattet es natürlich aber mit aktueller Hardware aus.
Jetzt im Jahr 2015 sind Slimline-Gaming-Geräte aus dem Notebook-Umfeld nicht mehr wegzudenken – was nicht zuletzt auch daran liegt, dass die Hardware, speziell die GPUs, immer effizienter zu Werke gehen. So kommt im SG7-M eine GeForce GTX 970M zum Einsatz, während als Prozessor der aktuellste Haswell-Refresh in Form des Core i7-4720HQ genutzt wird – keine Überraschungen gibt es auch beim Massenspeicher, da kommt die oft genutzte Kombination aus einer SSD als Systemlaufwerk und einer HDD als „Datengrab“ zum Einsatz.
Preislich orientiert sich das MIFcom SG7-M am aktuell gewohnten Bereich für einen High-End-Gamer. Rund 1.500 Euro werden aufgerufen, ein Schnäppchen ist unser Testkandidat damit sicherlich nicht, andere Interpretationen des MSI-Barebones sind aber nicht viel günstiger, sodass sich MIFcom am Markt orientiert, aber keine Akzente setzen kann. Die uns vorliegende Konfiguration ist dabei nur eine Variante des SG7-M.
Schlicht und zeitlos
Mit dem GS70 läutete MSI eine Wende bei der eigenen Designsprache ein – eine Entscheidung von der die Partner noch immer profitieren. Das teils extrem auffällige Äußere wurde gegen eine schlichtere Interpretation getauscht.
mifcom sg7 1
MIFcom SG7-M
Liegt das SG7-M geschlossen auf dem Schreibtisch, lässt es nicht nur sämtliche Eye-Catcher vermissen, sondern wartet mit einer gänzlich ungestörten schwarzen Aluminium-Hülle auf. In Kombination mit dem gerade einmal 26 mm hohen Gehäuse wirkt das SG7-M entsprechend edel und zeitlos. Im Gegenzug kann unserem Testkandidaten allerdings auch vorgeworfen werden, dass MIFcom sämtliche Möglichkeiten der Individualisierung außen vor lässt und so keinen Abstand zu Konkurrenten schaffen kann, die auf den gleichen Barebone setzen.
mifcom sg7 6
MIFcom SG7-M
Die schlichte Optik bleibt auch dann bestehen, wenn das Display geöffnet wird – mattschwarzes Aluminium wohin das Auge sieht. Ein wenig ungewöhnlich wirkt dabei noch immer die Aufteilung des Top-Cases, denn die Tastatur wurde recht zentral in diesem positioniert. MSI musste auf diese Positionierung zurückgreifen, da durch das flache Gehäuse recht viel Fläche für das Kühlsystem genutzt werden muss. Echte Eye-Catcher sucht man aber auch hier vergebens.
mifcom sg7 5
MIFcom SG7-M
Überzeugend fällt der Formfaktor aus. Wer sich mit dem 17-Zoll-Format anfreunden kann, erhält durch die Kombination aus einer Ultrabook-ähnlichen Bauhöhe und einem Gewicht von 2,6 kg einen durchaus mobilen Begleiter, der in der Tasche nicht allzu viel Platz wegnimmt und gleichzeitig die Schulter nicht über Gebühr belastet. Die Verarbeitungsqualität und die Materialgüte des Gehäuses, das aus einer Magnesium-Legierung besteht, können auf der ganzen Linie überzeugen.
Auch für Multi-Display-Setups
Seit dem ersten Besuch des MSI GS70 hat sich an der Anschlussausstattung des MSI-Barebones nicht verändert, was aber nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss.
So zeigt bereits ein Blick auf das linke Seitenteil eine üppige Bestückung. Dort kommen direkt drei Display-Anschlüsse zum Einsatz. Neben dem üblichen HDMI-Anschluss gibt es zwei Mini-Displayports, sodass insgesamt drei Monitore mit dem 17-Zöller verbunden werden können. Auf einen betagten VGA-Anschluss verzichtet MSI zugunsten der flachen Bauweise. Direkt vor den Monitor-Ausgängen sitzen zwei der insgesamt vier USB-Schnittstellen, die an dieser Stelle im 3.0-Format ausgeführt wurden. Noch einmal davor, und damit schon recht weit vorne auf dem Gehäuse, sitzen drei Klinke-Buchsen zum Anschluss eines Soundsystems. Abgerundet wird das Schnittstellenportfolio auf der linken Seite von einer RJ45-Buchse, die als normale Variante ausgeführt wurde.
mifcom sg7 2
MIFcom SG7-M
Deutlich sparsamer geht MSI auf der rechten Seite mit den Anschlüssen um, denn hier werden lediglich zwei weitere USB-3.0-Ports und ein Card-Reader geboten. Da das Display hinter das Gehäuse klappt, können auf der Rückseite keine Anschlüsse verbaut werden.
mifcom sg7 4
MIFcom SG7-M
Insgesamt sitzen die Schnittstellen auf beiden Seitenteilen recht weit vorn, was zu einem gewissen Kabelchaos auf dem Schreibtisch führt und dafür sorgt, dass gerade Anwender, die ihre Maus auf der linken Seite des Notebooks nutzen möchten, Probleme bekommen können. Nötig wird dies durch das grundsätzliche Layout des Barebones, da sehr viel Platz im hinteren Teil des Gehäuses vom Kühlsystem eingenommen wird.
Nicht von Steelseries, aber dennoch überzeugend
MSI setzt bei seinen eigenen Geräten häufig auf eine Kooperation mit dem Gaming-Spezialisten Steelseries – Barebone-Partner können auf diese Kooperation offenbar nicht zurückgreifen. Das von MIFcom verbaute, normal dimensionierte Chiclet-Keyboard kann aber dennoch mit einem erstklassigen Schreibverhalten und einem knackigen Anschlag überzeugen. Kombiniert mit dem gut dimensionierten Hub kann das SG7-M damit ein erstklassiges Schreibverhalten bieten, das durch das nur minimal flexende Top-Case kaum beeinflusst wird. Im täglichen Leben einmal mehr als äußerst praktisch erweist sich die Hintergrundbeleuchtung.
mifcom sg7 9
MIFcom SG7-M
Das Touchpad ist angenehm dimensioniert und kann mit guten Gleiteigenschaften sowie einer ordentlichen Präzision aufwarten.
Während sich am eigentlichen Barebone gegenüber der ersten Auflage kaum etwas geändert hat, sieht es unter der Haube schon anders aus. Insbesondre die nun mögliche GTX 970M verspricht eine deutlich gesteigerte Gaming-Leistung gegenüber den Vorgängern, aber auch beim Prozessor hat sich einiges getan.
System-Leistung:
Als Prozessor setzt MIFcom auf den „neuen“ Intel Core i7-4720HQ, bei dem es sich um einen neuerlichen Refresh des eigentlichen Refresh-Modells Intel Core i7-4710HQ handelt. Letzterer erwies sich im zweiten Halbjahr 2014 als ein zuverlässiger Begleiter in nahezu allen Gaming-Notebooks. Wie es bei den Refresh-Modellen üblich ist, hat Intel den Takt beim i7-4720HQ einfach noch einmal um 100 MHz gegenüber dem 4710HQ gesteigert. Entsprechend bietet der 4-Kerner einen Takt von 2,6 GHz pro Kern, der kurzzeitig bis auf 3,6 GHz gesteigert werden kann.
Die übrigen technischen Daten decken sich mit dem Vorgänger. So wie es bei Haswell-Modellen der Standard ist, wird der Prozessor im 22-nm-Verfahren gefertigt und bringt es auf eine TDP von 47 Watt. Ebenfalls klassenüblich ist die Dimensionierung des L3-Caches, der bei 6 MB liegt. Als Grafik kommt eine HD4600 von Intel zum Einsatz.
Wie sollte es auch anders sein – der Core i7-4720HQ kann mit einer klassigen Leistung aufwarten. Das zeigten Werte von 7,35 Punkten im Cinebench 11 und 676 Punkten im Cinebench 15. Entsprechend weicht auch dieser 4-Kerner nicht vor aufwendigen Programmen zurück – wer das SG7-M auch zum Videoschnitt nutzen möchte, hat prozessorseitig keine Probleme und da MIFcom unserem Sample 16 GB an Arbeitsspeicher zur Seite stellt, gibt es auch an dieser Stelle keine Einschränkungen.
Cinebench 15
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Aber auch an anderer Stelle wird dafür gesorgt, dass die Systemleistung auf einem erstklassigen Niveau landet, denn MIFcom verbaut eine SSD mit 250 GB an Speicher. Entsprechend vermittelt der 17-Zöller einen sehr agilen Eindruck, auch wenn es in den Benchmarks mit so mancher RAID-Kombination (die aber auch SG7-M möglich wäre) nicht mithalten kann, so stellt das in unseren Augen keinen gravierenden Nachteil dar. Der gefühlte Geschwindigkeitszuwachs von SSDs wird einerseits in erster Linie durch die Zugriffszeit hervorgerufen, andererseits führen exorbitante RAID-Setups zu einem deutlich gesteigerten Ausfallrisiko, was auch nicht immer Sinn der Sache ist. Für größere Daten wird eine klassische HDD mit einem Datenvolumen von 1 TB angeboten.
Das PC Mark 8 rundet den  Eindruck ab und attestiert dem 17-Zöller sowohl im Home- als auch im Creative-Mode eine klassenübliche Leistung.
PC Mark 8
Creative
5708 XX
5340 XX
5266 XX
5244 XX
5175 XX
5061 XX
5043 XX
4993 XX
4983 XX
4717 XX
4698 XX
4649 XX
4592 XX
4410 XX
4313 XX
4262 XX
4246 XX
4231 XX
4200 XX
4103 XX
4046 XX
3741 XX
3686 XX
3675 XX
3472 XX
3314 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Gaming-Leistung
Bei der GeForce GTX 970M arbeiten 1.280 Shadereinheiten mit einem Takt von 924 MHz als Basis-Wert. Der maximale Boost-Takt ist einmal mehr von der Kühlung bzw. spezifischen Konfiguration des Notebook-Herstellers abhängig. Die 1.280 Shadereinheiten gehen dabei mit 80 Textureinheiten und 32 ROPs einher. Deren Konfiguration setzt sich wie bei der GeForce GTX 980M aus der Anzahl der SMM (10 x 128 = 1.280 Shadereinheiten sowie 10 x 8 = 80 Textureinheiten) sowie der Breite der Speicheranbindung zusammen. Auch bei der GeForce GTX 970M ist ein theoretischer Speicherausbau von bis zu 8.196 MB denkbar, NVIDIA wird dies zusammen mit den Notebook-Herstellern aber vermutlich auf vernünftige 4.096 MB beschränken, die auch hier mit 1.250 MHz arbeiten und daher ebenfalls auf eine Speicherbandbreite von 160 GB pro Sekunde kommen.
Nicht minder interessant ist aber, dass NVIDIA mit der zweiten Maxwell-Generation die Abhängigkeit der Gaming-Notebooks von der Steckdose reduzieren will. Zum einen soll der Performance-Abfall im Akku-Betrieb lange nicht mehr so deutlich ausfallen wie noch bei den vergangenen Generationen, zum anderen kann dank BatteryBoost ein Frame-Limiter gesetzt werden. Durch den so reduzierten Anspruch wird die GPU weniger gefordert, was wiederum zu längeren Akku-Laufzeiten führt.
Beides haben wir einmal versucht nachzustellen. Unsere Tests zeigen, dass die Leistung bei der neuen Generation in der Tat wesentlich weniger einbricht. In einem ersten Test zeigt sich zudem, dass BatteryBoost die Akkulaufzeit beim Spielen deutlich verlängert.
In unseren Leistungsmessungen liefert das SG7-M wenig überraschend eine klassenübliche Performance ab. Mussten beim Einstand des Barebones aufgrund der recht schwachen Grafikeinheit noch Einschränkungen akzeptiert werden, so sieht dies nun anders aus. Auch anspruchsvolle Engines bereiten dem 17-Zöller keine Probleme.
Tomb Raider
1920 x 1080 – High Settings
258.2 XX
219.8 XX
155.7 XX
154.2 XX
153.2 XX
151.1 XX
145.6 XX
113.9 XX
64.6 XX
60.2 XX
in fps
Mehr ist besser
3D Mark - Fire Strike
maximal
12743 XX
10388 XX
8764 XX
8373 XX
8339 XX
8167 XX
8131 XX
7952 XX
6591 XX
6503 XX
5367 XX
4899 XX
4306 XX
4210 XX
3770 XX
3738 XX
3697 XX
3579 XX
3454 XX
3293 XX
2726 XX
2556 XX
2465 XX
2345 XX
2331 XX
2303 XX
2189 XX
1994 XX
1836 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Flach und schnell bereitet oft Probleme
Das MIFcom SG7-M versucht sich an der Kombination aus einem möglichst flachen Gehäuse und einer maximalen Performance – eine Kombination, die in der Realität nicht so wirklich zusammenpassen möchte, das zeigt auch das SG7-M wieder einmal recht deutlich. Der 17-Zöller erreicht unter maximaler Volllast (Prime95 + Furmark) nicht nur Temperaturen auf der Unterseite, bei denen das Notebook am besten nicht mehr auf den Schoß gestellt werden sollte, sondern wird dabei auch recht laut. Hier zeigt sich wieder einmal, dass die Physik dem aktuellen Flachbau doch noch seine Grenzen aufzeigt.
bench temp oberseite
Zumindest gibt es aber auch Positives zu berichten, denn bei einer moderaten Nutzung macht der Lüfter kaum auf sich aufmerksam und dreht nur ab und zu ein Stück auf. Das ist aber so selten der Fall, dass es keinesfalls großartig störend ist.
Das übliche Durchhaltevermögen
Das flache und leichte Gehäuse weckt natürlich Begehrlichkeiten. Wer ein SG7-M auf der Wunschliste stehen hat, der möchte nicht nur ein ausgesprochen schickes Stück Hardware auf dem Schreibtisch stehen haben, sondern den 17-Zöller auch gerne einmal mitnehmen. Der 56 Wh fassende Akku spielt hier nur bedingt mit, denn bei einer typischen Office-Nutzung, in unserem Fall simuliert durch PC Mark 8 bringt es das SG7-M gerade einmal auf eine Laufzeit von etwas mehr als 1,5 Stunden. Wer hingegen gemächlich zur Sache geht und in erster Linie surft und wenig anspruchsvollen Aufgaben nachgeht, der kann mit unserem Testkandidaten durchaus glücklich werden und muss auch vor einem Besuch im Café nicht zurückschrecken.
Akkulaufzeit
Battery Eater - Classic/Reader
730 XX
137 XX
503 XX
75 XX
313 XX
77 XX
313 XX
121 XX
313 XX
120 XX
301 XX
58 XX
283 XX
156 XX
281 XX
90 XX
270 XX
78 XX
270 XX
54 XX
265 XX
146 XX
262 XX
88 XX
257 XX
123 XX
247 XX
90 XX
242 XX
120 XX
235 XX
100 XX
234 XX
123 XX
227 XX
121 XX
210 XX
64 XX
207 XX
110 XX
201 XX
119 XX
198 XX
85 XX
196 XX
80 XX
195 XX
66 XX
184 XX
75 XX
176 XX
88 XX
168 XX
87 XX
161 XX
76 XX
145 XX
45 XX
144 XX
65 XX
138 XX
47 XX
127 XX
57 XX
117 XX
68 XX
115 XX
38 XX
114 XX
83 XX
105 XX
87 XX
Minuten
Mehr ist besser
In unseren Messungen zum Stromverbrauch kann das MIFcom SG7-M mit typischen Werten für die genutzte Konfiguration aufwarten. Im Leerlauf werden knappe 20 Watt aus der Steckdose gezogen, während es unter Last knapp 160 Watt sind.
Matt aber ein wenig zu dunkel
MSI bzw. MIFcom setzen beim SG7-M auf ein mattes FullHD-Panel, das allerdings nur auf der TN-Technik aufbaut – ein Umstand, den wir bereits seit dem ersten Aufeinandertreffen mit dem flachen Barebone kritisierten. Die „niedrige“ Auflösung wiederum stört uns nicht wirklich, da Windows 8.1 nur schlecht skaliert und 3.840 x 2.160 Bildpunkte die verbaute Grafikeinheit natürlich deutlich stärker belasten. Weniger schön sind da schon die eingeschränkte Blickwinkelabhängigkeit und die nicht optimale Farbwiedergabe, die durch die TN-Technik bedingt wird. Aus Gaming-Sicht hat das TN-Panel aber durchaus auch seine Vorteile, denn die Reaktionszeiten fallen in der Regel etwas besser aus als beim IPS-Pendant.
mifcom sg7 7
MIFcom SG7-M
In unseren Messungen erweist sich das eingesetzte Panel als zu dunkel, denn es werden im Mittel nur 270 cd/m² erreicht, um auch in hellen Umgebungen überzeugen zu können, müsste der Wert merklich über 300 cd/m² liegen. Zumindest setzt MIFcom aber auf ein mattes Panel, sodass das Backlight gleichzeitig noch weniger mit störenden Spiegelungen zu kämpfen hat. Etwas besser sieht es beim Kontrastverhältnis aus, das mit einem Wert von 1.096:1 auf einem guten Niveau liegt. Selbiges können wir aber leider nicht vom Weißpunkt behaupten. Hier erweist sich der 17-Zöller mit durchschnittlich 7.639 Kelvin als merklich zu kühl abgestimmt.
bench display
Fazit
Das MSI GS70 war seinerzeit noch etwas früh dran, denn das flache Gehäuse konnte zwar durchaus überzeugen, die Grafikleistung für ein Gaming-Notebook der aufgerufenen Preisklasse aber noch zu niedrig. Dieses Problem besteht 2015 nicht mehr, denn dank der GeForce GTX 970M kann das MIFcom SG7-M mit einer erstklassigen Gaming-Leistung in allen Lebenslagen aufwarten. Da auch das restliche System mit ausreichend starken Komponenten bestückt wurde, kann das SG7-M aus leistungstechnischer Sicht in jeder Lebenslage überzeugen. Hier wurde gegenüber der ersten Auflage also ein deutlicher Schritt nach vorn gemacht.
Gleichzeitig hat sich erfreulicherweise am Barebone selbst nichts geändert. So kann das Gehäuse noch immer mit einer ansprechend zeitlosen Optik gefallen, während sich die Verarbeitungsqualität auf einem hohen Niveau befindet. Leider verpasst es MIFcom aber, dem Barebone eine eigenständige Note zu verleihen. Gut kann die üppig dimensionierte Anschlussausstattung gefallen, die sogar den Anschluss von drei Displays ermöglicht. Einziger Wermutstropfen: Bedingt durch das Layout des Kühlsystems müssen alle Buchsen recht weit vorne positioniert werden. Abgerundet wird der grundlegend gelungene Barebone von guten Eingabegeräten.
{jphoto image=71834}
Die Kombination aus starker Hardware und flachem Gehäuse zeigt aber erneut, dass es Grenzen gibt beim Flachbau. So wird das Gehäuse genau wie die verbauten Komponenten sehr warm, was einerseits zum Throtteling-Effekt führt, andererseits eine sehr laute Kühlung bedingt. Wird hingegen nicht gespielt, kann das Kühlsystem überzeugen, denn dann ist von dem 17-Zöller nur in wenigen Momenten etwas zu hören.
Nicht vollends überzeugen kann auch die Akkulaufzeit des 17-Zöllers. Prinzipiell ist das SG7-M durch seine kompakte Bauform durchaus mobil, es fehlt unserem Testkandidaten aber leider der lange Atem, den man sich für ein solch mobiles Gerät wünscht. Es wird aber zumindest der gute Gaming-Standard geboten.
Gemischte Gefühle hinterlässt auch das verbaute Display, das zwar eine matte Oberfläche besitzt, dem aber das letzte Quäntchen Leuchtkraft fehlt. Zudem erweist es sich als zu kühl abgestimmt. Besser sieht es hingegen beim Kontrastverhältnis aus.
Alles in allem ist das MIFcom SG7-M ein formschönes Gaming-Notebook, das eine kompakte Bauweise mit einer hohen Leistung kombiniert, in Details aber mit Problemchen zu kämpfen hat.
MIFcom SG7-M
Hardware
Prozessor: Intel Core i7-4720HQ
Prozessor - Kerne: 4
Prozessor - Grundtakt: 2,6 GHz
Prozessor - Turbotakt: 3,6 GHz
Prozessor - Fertigung 22 nm
Prozessor - Cache 6 MB
Arbeitsspeicher 16 GB - DDR3
Grafikkarte
1x NVIDIA GeForce GTX 970M
Grafikkarte - Grafikspeicher 1x 8 GB
Festplatte/SSD
250 GB + 1 TB
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD + HDD
Optisches Laufwerk x
Monitor
Display - Technik: TN
Display - Diagonale: 17,3 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: ja
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 102
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Abmessungen: 105x70 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
DisplayPort 2
Thunderbolt: -
VGA: -
USB 2.0:
USB 3.0 4
Firewire -
eSATA: -
Audio: 3x 3,5 mm
Gehäuse
Akku: 56 Wh
Material: Aluminium
Abmessungen: 417 x 287 x 26 mm
Gewicht 2,6 kg
Preis und Garantie
Preis: ca. 1.515 Euro
Garantie: 24 Monate
Systemleistung
PC Mark 8
Creative
5708 XX
5340 XX
5266 XX
5244 XX
5175 XX
5061 XX
5043 XX
4993 XX
4983 XX
4717 XX
4698 XX
4649 XX
4592 XX
4410 XX
4313 XX
4262 XX
4246 XX
4231 XX
4200 XX
4103 XX
4046 XX
3741 XX
3686 XX
3675 XX
3472 XX
3314 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
PC Mark 8
Home
4966 XX
4905 XX
4886 XX
4884 XX
4733 XX
4679 XX
4339 XX
4216 XX
4084 XX
3997 XX
3993 XX
3814 XX
3808 XX
3804 XX
3657 XX
3571 XX
3500 XX
3450 XX
3278 XX
3269 XX
3200 XX
3115 XX
3101 XX
3027 XX
2818 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Massenspeicher
Datenrate
1524.4 XX
1421.0 XX
1356.7 XX
1280.0 XX
1100.0 XX
1024.9 XX
1024.1 XX
1019.63 XX
999.38 XX
930.88 XX
928.45 XX
911.93 XX
898.45 XX
534.7 XX
530.86 XX
528.55 XX
527.79 XX
527.3 XX
527.0 XX
521.0 XX
520.06 XX
517.14 XX
515.75 XX
511.11 XX
509.23 XX
506.0 XX
504.79 XX
498.35 XX
496.6 XX
484.0 XX
482.6 XX
86.55 XX
80.00 XX
74.74 XX
53.74 XX
MB/Sek.
Mehr ist besser
Massenspeicher
Zugriff
0.14 XX
0.14 XX
0.15 XX
0.15 XX
0.17 XX
0.18 XX
0.18 XX
0.19 XX
0.19 XX
0.2 XX
0.21 XX
0.22 XX
0.22 XX
0.22 XX
0.23 XX
0.23 XX
0.23 XX
0.25 XX
0.26 XX
0.26 XX
0.27 XX
0.27 XX
0.35 XX
0.35 XX
0.45 XX
0.51 XX
0.71 XX
13.61 XX
17.0 XX
17.75 XX
18.0 XX
ms
Weniger ist besser
Display
Helligkeit
cd/m2
Mehr ist besser
Kontrast
1354 XX
1352 XX
1298 XX
1260 XX
1257 XX
1233 XX
1217 XX
1206 XX
1173 XX
1168 XX
1130 XX
1104 XX
1096 XX
1071 XX
1065 XX
1053 XX
1046 XX
1016 XX
1009 XX
940 XX
939 XX
868 XX
807 XX
784 XX
783 XX
732 XX
729 XX
573 XX
528 XX
313 XX
Wert:1
Mehr ist besser
bench display
Lautstärke und Temperaturen
Temperaturen
CPU/GPU
61 XX
62 XX
71 XX
94 XX
73 XX
80 XX
78 XX
75 XX
78 XX
92 XX
78 XX
96 XX
80 XX
90 XX
81 XX
92 XX
81 XX
89 XX
82 XX
76 XX
82 XX
95 XX
83 XX
96 XX
83 XX
80 XX
84 XX
89 XX
84 XX
89 XX
84 XX
91 XX
86 XX
91 XX
86 XX
82 XX
86 XX
96 XX
86 XX
89 XX
86 XX
98 XX
87 XX
91 XX
87 XX
91 XX
88 XX
81 XX
88 XX
89 XX
88 XX
96 XX
89 XX
76 XX
89 XX
89 XX
90 XX
96 XX
91 XX
86 XX
92 XX
83 XX
93 XX
91 XX
94 XX
90 XX
94 XX
96 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Lautstärke
Idle/Load
42.0 XX
34.2 XX
42.1 XX
31.8 XX
42.3 XX
34.7 XX
44.2 XX
35.1 XX
44.9 XX
33.8 XX
45.1 XX
32.1 XX
45.7 XX
33.6 XX
46.7 XX
33.7 XX
47.2 XX
32.4 XX
47.6 XX
33.9 XX
47.7 XX
32.7 XX
47.9 XX
35.1 XX
48.2 XX
35.1 XX
48.3 XX
33.1 XX
48.4 XX
34.0 XX
48.5 XX
35.8 XX
48.5 XX
33.2 XX
48.9 XX
36.1 XX
49.2 XX
34.7 XX
49.8 XX
35.6 XX
49.9 XX
34.9 XX
50.5 XX
34.1 XX
50.7 XX
34.9 XX
50.8 XX
33.9 XX
51.0 XX
32.9 XX
51.3 XX
33.7 XX
51.7 XX
32.4 XX
51.8 XX
33.1 XX
52.1 XX
36.2 XX
52.3 XX
34.3 XX
53.2 XX
32.5 XX
53.2 XX
33.8 XX
53.2 XX
39.3 XX
55.6 XX
33.9 XX
56.9 XX
31.7 XX
58.5 XX
35.5 XX
dB(A)
Weniger ist besser
bench temp unterseite
Stromverbrauch und Akkulaufzeit
Akkulaufzeit
730 XX
137 XX
503 XX
75 XX
313 XX
77 XX
313 XX
121 XX
313 XX
120 XX
301 XX
58 XX
283 XX
156 XX
281 XX
90 XX
270 XX
78 XX
270 XX
54 XX
265 XX
146 XX
262 XX
88 XX
257 XX
123 XX
247 XX
90 XX
242 XX
120 XX
235 XX
100 XX
234 XX
123 XX
227 XX
121 XX
210 XX
64 XX
207 XX
110 XX
201 XX
119 XX
198 XX
85 XX
196 XX
80 XX
195 XX
66 XX
184 XX
75 XX
176 XX
88 XX
168 XX
87 XX
161 XX
76 XX
145 XX
45 XX
144 XX
65 XX
138 XX
47 XX
127 XX
57 XX
117 XX
68 XX
115 XX
38 XX
114 XX
83 XX
105 XX
87 XX
Minuten
Mehr ist besser
Akkulaufzeit
PC Mark 8 - Home/Creative
226 XX
225 XX
224 XX
214 XX
192 XX
187 XX
191 XX
186 XX
190 XX
164 XX
186 XX
151 XX
172 XX
161 XX
158 XX
146 XX
153 XX
151 XX
141 XX
123 XX
140 XX
129 XX
134 XX
137 XX
133 XX
132 XX
127 XX
143 XX
126 XX
130 XX
124 XX
135 XX
123 XX
126 XX
121 XX
122 XX
120 XX
123 XX
117 XX
134 XX
117 XX
114 XX
114 XX
109 XX
111 XX
134 XX
109 XX
155 XX
107 XX
95 XX
106 XX
111 XX
103 XX
107 XX
101 XX
102 XX
97 XX
104 XX
92 XX
114 XX
90 XX
91 XX
81 XX
95 XX
66 XX
66 XX
0 XX
0 XX
Minuten
Mehr ist besser
Stromverbrauch
Idle/Load
75.4 XX
27.0 XX
78.0 XX
9.3 XX
94.0 XX
9.8 XX
110.0 XX
19.6 XX
110.6 XX
18.4 XX
114.4 XX
19.2 XX
119.0 XX
17.4 XX
121.3 XX
15.0 XX
123.5 XX
19.6 XX
123.8 XX
17.8 XX
123.8 XX
18.6 XX
126.7 XX
14.9 XX
130.1 XX
22.1 XX
134.6 XX
16.5 XX
138.4 XX
22.4 XX
148.7 XX
22.9 XX
150.6 XX
22.4 XX
157.8 XX
19.6 XX
158.4 XX
19.3 XX
160.1 XX
37.1 XX
165.7 XX
14.8 XX
167.1 XX
16.9 XX
186.3 XX
20.2 XX
188.9 XX
22.7 XX
197.0 XX
22.5 XX
200.0 XX
20.7 XX
214.3 XX
21.6 XX
216.0 XX
24.0 XX
216.3 XX
29.0 XX
216.8 XX
45.4 XX
217.3 XX
18.2 XX
280.3 XX
34.6 XX
290.1 XX
75.5 XX
302.5 XX
40.2 XX
333.3 XX
45.4 XX
339.4 XX
47.6 XX
Watt
Weniger ist besser
Gamingleistung
3D Mark - Cloud Gate
maximal
25099 XX
23449 XX
23388 XX
22793 XX
21854 XX
21446 XX
21055 XX
21022 XX
20476 XX
20304 XX
19807 XX
18090 XX
17950 XX
16956 XX
16469 XX
16236 XX
14829 XX
14803 XX
14260 XX
13526 XX
13503 XX
12906 XX
12638 XX
12551 XX
12324 XX
12071 XX
11201 XX
10315 XX
9795 XX
9392 XX
8209 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
maximal
12743 XX
10388 XX
8764 XX
8373 XX
8339 XX
8167 XX
8131 XX
7952 XX
6591 XX
6503 XX
5367 XX
4899 XX
4306 XX
4210 XX
3770 XX
3738 XX
3697 XX
3579 XX
3454 XX
3293 XX
2726 XX
2556 XX
2465 XX
2345 XX
2331 XX
2303 XX
2189 XX
1994 XX
1836 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Ice Storm
maximal
147230 XX
146660 XX
146209 XX
138618 XX
133812 XX
127183 XX
124774 XX
123581 XX
116662 XX
116171 XX
115484 XX
114089 XX
113216 XX
111764 XX
107774 XX
105863 XX
103930 XX
103554 XX
102317 XX
102076 XX
97034 XX
94082 XX
93069 XX
89087 XX
86215 XX
79993 XX
76676 XX
64163 XX
62938 XX
45870 XX
43389 XX
15001 XX
14636 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Tomb Raider
258.2 XX
219.8 XX
155.7 XX
154.2 XX
153.2 XX
151.1 XX
145.6 XX
113.9 XX
64.6 XX
60.2 XX
in fps
Mehr ist besser
Metro 2033
1280 x 720 - High Settings - MSAA 4x - AF 4x
146.0 XX
142.33 XX
134.0 XX
129.0 XX
128.33 XX
128.12 XX
127.0 XX
122.0 XX
120.81 XX
107.67 XX
105.33 XX
103.85 XX
87.34 XX
82.26 XX
73.53 XX
72.33 XX
71.5 XX
70.85 XX
70.00 XX
68.21 XX
62.33 XX
59.17 XX
57.99 XX
53.67 XX
46.96 XX
46.33 XX
44.9 XX
42.6 XX
42.4 XX
34.3 XX
29.28 XX
frames per second
Mehr ist besser
Metro 2033
native Auflösung - High Settings - MSAA 4x - AF 4x
136.0 XX
113.77 XX
98.36 XX
95.24 XX
86.67 XX
84.0 XX
83.33 XX
81.24 XX
65.66 XX
65.00 XX
53.33 XX
52.88 XX
45.6 XX
40.33 XX
39.28 XX
38.67 XX
38.00 XX
34.07 XX
33.13 XX
33.00 XX
27.33 XX
27.00 XX
27.00 XX
25.43 XX
24.31 XX
23.60 XX
23.43 XX
23.33 XX
23.30 XX
19.67 XX
11.28 XX
frames per second
Mehr ist besser
Bioshock Infinite
1280x720 - High Settings
226.17 XX
222.58 XX
215.15 XX
210.86 XX
177.1 XX
166.87 XX
155.02 XX
153.97 XX
152.87 XX
152.42 XX
145.57 XX
136.37 XX
132.56 XX
122.05 XX
121.81 XX
120.33 XX
117.99 XX
116.68 XX
102.0 XX
100.5 XX
97.88 XX
97.39 XX
93.76 XX
80.59 XX
78.42 XX
72.31 XX
69.05 XX
68.5 XX
67.36 XX
67.19 XX
65.55 XX
61.56 XX
60.47 XX
frames per second
Mehr ist besser
Bioshock Infinite
183.85 XX
168.57 XX
160.51 XX
153.14 XX
123.74 XX
107.8 XX
106.31 XX
101.65 XX
88.6 XX
87.9 XX
87.78 XX
82.40 XX
82.33 XX
60.52 XX
54.9 XX
54.55 XX
52.49 XX
52.45 XX
50.71 XX
46.77 XX
46.66 XX
46.02 XX
40.33 XX
38.97 XX
37.03 XX
36.5 XX
35.77 XX
33.43 XX
32.04 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
frames per second
Mehr ist besser
GRID 2
213.99 XX
203.36 XX
181.91 XX
153.9 XX
152.6 XX
152.05 XX
147.18 XX
139.95 XX
137.96 XX
128.91 XX
125.71 XX
120.12 XX
118.45 XX
117.0 XX
