Gigabyte P37X im Test - extrem flacher High-End-Gamer
Veröffentlicht am: von
gigabyte p37 teaserDer Schlankheitstrend ist mit der aktuellen GPU-Generation endgültig auch im Bereich der Gaming-Notebooks angekommen. Nachdem wir in den letzten Monaten bereits mehrere flach bauende Gaming-Könner wie das Schenker Technologies XMG P505 Pro auf dem Prüfstand hatten, wird es jetzt aber noch ein Stück flacher. Das Gigabyte P37X bietet eine GeForce GTX 980M, bringt es dabei aber auf eine Höhe von rekordverdächtigen 22,5 mm. Ob dafür Kompromisse eingegangen werden müssen, zeigt unser Test.
Was einmal mit den Ultrabooks begonnen hat, ist in der Zwischenzeit ein Trend, der sich durch alle Geräteklassen zieht. Die Rede ist natürlich von möglichst flachen Gehäusen. Was allerdings bei ultramobilen Geräten recht einfach zu realisieren ist, da die Hardware, insbesondere die Grafikeinheit nicht allzu leistungsstark sein muss, ist bei einem reinrassigen Gaming-Gerät schon wieder eine ganze andere Sache, schließlich muss leistungsstarke High-End-Hardware in allen Bereichen in Zaum gehalten werden. Entsprechend geht die Kombination aus maximaler Gaming-Performance und kleinem Gehäuse oft mit Kompromissen einher. Auf der einen Seite ist da natürlich die maximale Integration der Komponenten, die beispielsweise bei unserem Review des Schenker Technologies XMG P505 Pro heiß diskutiert wurde. Ähnlich wie bei den meisten Ultrabooks sind 2015 auch in den meisten Gaming-Könnern CPU und GPU fest verlötet und der Akku sollte wenn überhaupt, nur von Fachpersonal getauscht werden. Eine Entwicklung, die gerade der bastel-affinen Gaming-Klientel zuwidergeht.
Wer sich die Eckdaten des P37X von Gigabyte aber einmal genauer ansieht, der wird schnell erkennen, dass auch bei Gigabytes 17-Zöller nichts anderes als eine extreme Systemintegration stattgefunden haben muss, schließlich haben wir hier den bislang kompaktesten 17-Zöller mit einer GeForce GTX 980M und einem 4-Kern-Prozessor. Abgerundet wird die High-End-Ausstattung auch noch durch ein SSD-RAID, sodass es kein Wunder ist, dass unsere Testkonfiguration auf einen stattlichen Preis von 2.200 Euro kommt.
Extrem flach, extrem schlicht
Ein echter Hingucker ist das Gigabyte P37X nicht – und das im positivsten Sinne dieser Aussage. Gigabyte gelingt es die High-End-Ausstattung nicht nur in ein extrem kompaktes Gehäuse zu integrieren, das gerade einmal knappe 23 mm misst, sondern verzichtet bewusst auf alle Auffälligkeiten. Während ansonsten meist „marktschreierisch“ darauf hingewiesen wird, dass ein echtes High-Performance-Gerät auf dem Schreibtisch steht, verhält es sich beim P37X gänzlich anders – und das hat durchaus seinen Reiz. Die Kombination aus flachem und vergleichsweise leichtem Gehäuse macht das P37X damit prinzipiell zu einem durchaus mobilen Gerät – es wird sich also zeigen müssen, wie es um die Akkulaufzeit bestellt ist. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass es sich noch immer um einen 17-Zöller handelt – Platz sollte in der Tasche also vorhanden sein.
gigabyte p37 1
Gigabyte P37X
Gigabyte verpackt besagte High-Technik in ein schlankes Gehäuse, das gänzlich aus mattem, schwarzem Aluminium besteht. Einzig der verchromte Gigabyte-Schriftzug auf dem ansonsten schlichten Deckel kann als Eye-Catcher interpretiert werden – in der Tat wäre ein mattschwarzes Logo aus Understatement-Sicht sicherlich die Ideal-Lösung gewesen. Zurückhaltend, beinahe schon ein wenig beliebig fällt die leicht abgerundete Formensprache aus – auch hier kann das P37X also mit maximalem Understatement aufwarten. Gleiches gilt auch für den Innenraum, der von einer schwarzen Chiclet-Tastatur und dem großflächigen Einsatz von schwarzem, mattem Aluminium dominiert wird. Zwei kleinere Elemente zur Blickführung setzt Gigabyte aber ein: einerseits die leicht geschwungenen Lautsprecher-Abdeckungen, andererseits den silbernen Hauptschalter.
gigabyte p37 7
Gigabyte P37X
Die Verarbeitungsqualität unseres 2,8 kg schweren Testmusters lag, genau wie die Materialgüte, auf einem ansprechenden Niveau. Ungleichmäßige Spaltmaße und unsaubere Übergänge sucht man vergebens.
Alles dabei und gut positioniert
Da Gigabyte das Display hinter das Gehäuse klappen lässt, was optisch zu begrüßen ist, wird nur auf den beiden Seitenteilen Platz für Anschlussbuchsen geboten. Der wird von Gigabyte allerdings sehr gut ausgenutzt.
gigabyte p37 2
Gigabyte P37X
Gigabyte setzt auf eine weitestgehend zeitgemäße Schnittstellenausstattung und verbaut insgesamt drei Schnittstellen zur Bildausgabe. Neben dem obligatorischen Duo, bestehend aus HDMI und dem betagten VGA-Anschluss, gibt es auch noch einen Mini-Display-Port. Für die Datenübertragung stehen vier USB-Anschlüsse bereit, die sich 50/50 auf die beiden Seitenteile verteilen – leider können aber nur die beiden Ports auf der rechten Seite mit dem aktuellen USB-3.0-Format überzeugen. Darüber hinaus gibt es einen Card-Reader und natürlich die übliche RJ45-Buchse, die im Falle desP37X Gigabit-LAN beherrscht.
gigabyte p37 5
Gigabyte P37X
Die Positionierung der Schnittstellen kann überzeugen, denn auf beiden Seiten ist es Gigabyte gelungen, die Ports recht weit hinten auf den Seitenteilen unterzubringen. So kommt es auf beiden Seiten nicht zu Problemen, wenn eine Maus neben dem Notebook genutzt wird.
Drahtlos bietet das Gigabyte P37X WLAN nach dem AC-Standard, schnellen Datentransfers steht also nichts im Wege. Ebenso wird Bluetooth 4.0 angeboten, während NFC gaming-typisch fehlt.
Gute Tastatur, kleines Touchpad
Gigabyte spendiert dem P37X eine Tastatur im aktuell üblichen Chiclet-Layout. Die Tasten sind mit 15x15 mm dafür normal dimensioniert. Da Gigabyte zudem auf einen angenehm dimensionierten und nicht allzu kurzen Hub setzt, der mit einem gerade noch präzisen Druckpunkt kombiniert wird, lässt sich die Tastatur sehr angenehm tippen. Gut gefällt auch, dass Gigabyte auf ein überzeugendes Layout setzt, das sich praktisch nicht von einem Standard-Layout unterscheidet - das erleichtert den Umstieg vom Desktop-System enorm. Nachdem es in den letzten 18 Monaten zahlreiche Geräte mit recht verunglückten Layouts gab, haben sich die Hersteller nun offenbar eines Besseren besonnen.
gigabyte p37 10
Gigabyte P37X
Direkt neben der Tastatur ist dann auch einer der wenigen Hinweise darauf zu finden, dass es sich beim P37X um einen Gaming-Könner handelt. Dort verbaut Gigabyte mehrere programmierbare Makro-Tasten.
Eine Besonderheit ist uns im Bereich des Touchpads aufgefallen. Aus optischen Gründen hat sich Gigabyte dazu entschlossen, auf eine Lösung ohne dedizierte Maustasten zu setzen. Anders als wir es dabei aber gewohnt sind, ist der Bereich der „virtuellen“ Maustasten aber nicht berührungssensitiv, was die Fläche des Pads doch deutlich einschränkt. Zumindest kann das damit recht kleine Pad aber mit guten Gleiteigenschaften und einer ansprechenden Präzision aufwarten.
gigabyte p37 13
Gigabyte P37X
So unscheinbar das Gigabyte P37X auch wirkt, im Inneren des schlanken Gehäuses werkeln echte High-Performance-Komponenten, die aus dem 17-Zöller einen reinrassigen Gaming-Könner machen – nur, dass er eben etwas flacher und unauffälliger als die meisten seiner Konkurrenten ist.
Die Systemleistung
Als Prozessor setzt Gigabyte auf den „neuen“ Intel Core i7-4720HQ, bei dem es sich um einen neuerlichen Refresh des eigentlichen Refresh-Modells Intel Core i7-4710HQ handelt. Letzterer erwies sich im zweiten Halbjahr 2014 als ein zuverlässiger Begleiter in nahezu allen Gaming-Notebooks. Wie es bei den Refresh-Modellen üblich ist, hat Intel den Takt beim i7-4720HQ einfach noch einmal um 100 MHz gegenüber dem 4710HQ gesteigert. Entsprechend bietet der 4-Kerner einen Takt von 2,6 GHz pro Kern, der kurzzeitig bis auf 3,6 GHz gesteigert werden kann.
Die übrigen technischen Daten decken sich mit dem Vorgänger. So wie es bei Haswell-Modellen der Standard ist, wird der Prozessor im 22-nm-Verfahren gefertigt und bringt es auf eine TDP von 47 Watt. Ebenfalls klassenüblich ist die Dimensionierung des L3-Caches, der bei 6 MB liegt. Als Grafik kommt eine HD4600 von Intel zum Einsatz.
Es ist keine große Überraschung: Der Core i7-4720HQ liefert eine erstklassige Leistung, kann sich vom direkten Vorgänger aber nicht wirklich abheben – wer sich erst vor Kurzem ein Gerät mit Intel Core i7-4710HQ gekauft hat, der muss sich nicht ärgern, die Unterschiede spielen in der Praxis keine Rolle. So bringt es unser Testkandidat auf einen Wert von 7,37 Punkten im Cinebench 11 und 673 Punkten im Cinebench 15. Beides zeigt: Geht es um die reine CPU-Performance, schreckt das P37X auch vor anspruchsvollsten Programmen nicht zurück.
Cinebench 15
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Dass die Systemleistung aber insgesamt gesehen auf einem sehr hohen Level liegt, das geht zu einem großen Teil auch auf die Kappe des verbauten SSD-RAIDs. Gigabyte verbaut zwei SSDs mit jeweils 256 GB, die in einem RAID 0 zusammengeschaltet werden. Das führt zwar zu einer sehr guten Datenrate von 1.100 MB/Sek., führt aber auf der anderen Seite zu einem gesteigerten Ausfall-Risiko. An dieser Stelle plädieren wir stets für direkt via PCI-Express angebundene Laufwerke, die eine ähnliche Leistung bieten, ohne dass das Ausfallsrisiko steigt.
Dass die Systemleistung im Gesamten betrachtet als erstklassig einzustufen ist, belegt PC Mark 8. Im Home-Szenario werden 4.046 Punkte erreicht, während es im Creative-Mode 4.966 Punkte sind.
PC Mark 8
Creative
5708 XX
5340 XX
5266 XX
5244 XX
5175 XX
5061 XX
5043 XX
4993 XX
4983 XX
4717 XX
4698 XX
4649 XX
4410 XX
4313 XX
4262 XX
4246 XX
4231 XX
4200 XX
4103 XX
4046 XX
3741 XX
3686 XX
3675 XX
3472 XX
3314 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Gaming-Leistung
Geht es um die Gaming-Performance seines 17-Zöllers setzt Gigabyte auf eine bekannte Größe. Die GeForce GTX 980M konnte bereits in mehreren Tests beweisen, dass sie aktuell das Maß der Dinge im mobilen Gaming-Segment und für alle aktuellen Titel mehr als ausreichend ist.
Die GeForce GTX 980M bietet 1.536 Shadereinheiten, die mit einem Takt von 1.038 MHz arbeiten. Je nach Notebook können die Hersteller in Abstimmung mit NVIDIA einen Boost-Takt festlegen - abhängig von der zur Verfügung stehenden Kühlung. Die 1.536 Shadereinheiten teilen sich in 12 Maxwell-Streaming-Multiprozessoren zu jeweils 128 Shadereinheiten in einem dieser Blöcke auf. Pro SMM stehen jeweils acht Textureinheiten bereit, sodass wir bei 12 x 8 auf 96 dieser Textureinheiten kommen. Die ROPs sind an das 256 Bit breite Speicherinterface gebunden, sodass wir auch hier wie in den Desktop-Varianten 32 dieser Renderbackends sehen. Wie NVIDIA bei einem "nur" 256 Bit breiten Speicherinterface dennoch die Speicherbandbreite bzw. deren Effizienz gesteigert haben will, haben wir ebenfalls bereits im Launch-Review zu den Desktop-Maxwells geklärt. Eine möglichst gute Speicherkomprimierung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die GeForce GTX 980M lässt ihren 8.192 MB großen Speicher mit 1.250 MHz arbeiten, sodass die Speicherbandbreite bei 160 GB pro Sekunde liegt.
Darüber hinaus wird Battery-Boost geboten, ein Feature, das gerade dann helfen soll, wenn häufig fernab der Steckdose gespielt wird. Dank eines Frame-Limiters kann einerseits die Akkulaufzeit drastisch erhöht werden, andererseits bricht die Leistung nicht mehr so deutlich ein, wenn das Stromkabel gezogen wird. Dass beide Features sehr gut funktionieren, hat unser Test der GeForce GTX 970M gezeigt.
Metro 2033
native Auflösung - High Settings - MSAA 4x - AF 4x
136.0 XX
113.77 XX
98.36 XX
95.24 XX
86.67 XX
84.0 XX
83.33 XX
81.24 XX
65.00 XX
53.33 XX
52.88 XX
45.6 XX
40.33 XX
39.28 XX
38.67 XX
38.00 XX
34.07 XX
33.13 XX
33.00 XX
27.33 XX
27.00 XX
27.00 XX
25.43 XX
24.31 XX
23.60 XX
23.43 XX
23.33 XX
23.30 XX
19.67 XX
11.28 XX
frames per second
Mehr ist besser
Tomb Raider
1920 x 1080 – High Settings
258.2 XX
219.8 XX
155.7 XX
154.2 XX
153.2 XX
151.1 XX
113.9 XX
64.6 XX
60.2 XX
in fps
Mehr ist besser
Ihr Können stellt die GeForce GTX 980M auch im P37X wieder einmal unter Beweis. Alle aktuellen Spiele können ohne Probleme genossen werden. Im aktuellen Tomb-Raider-Teil werden 153,2 fps in der nativen FullHD-Auflösung erreicht, während es im alten, aber noch immer anspruchsvollen Metro:2033 84 fps sind. Genügend Puffer ist also auch für die Zukunft vorhanden. Das wird auch vom Fire Strike-Test des aktuellen 3D Mark unter Beweis stellt, bei dem am Ende 8.167 Punkte auf dem Zähler stehen.
Nicht laut, dafür aber warm
Eine hohe Leistung und ein flaches Gehäuse. Das ist in der Regel keine gute Mischung, schließlich werden die thermischen Gegebenheiten in Notebooks oftmals vom vorhandenen Luftraum vorgegeben – so natürlich auch beim P37X.
Entsprechend ist es überraschend, dass der 17-Zöller auch im maximalen Last-Betrieb (hervorgerufen durch Furmark und Prime95) vergleichsweise leise zu Werke geht. In der Spitze konnten wir 51,3 dB messen, was gerade für ein Gaming-Notebook und noch dazu ein so flaches ein durchaus akzeptabler Wert ist. Dass es auch anders geht, zeigt beispielsweise das Aorus X7, das ebenfalls in einem extrem flachen Gehäuse daherkommt, aber deutlich lauter wird. Ebenso erfreulich: Im Leerlauf macht das P37X zwar beständig durch einen sehr langsam laufenden Lüfter auf sich aufmerksam, stört dabei aber nur minimal.
bench temp unterseite
Dass diese Werte eine Kehrseite haben müssen, versteht sich von selbst. Gigabyte hat sich dazu entschlossen, die Oberflächentemperaturen einem möglichst leisen Last-Betrieb zu opfern. Entsprechend erreicht der 17-Zöller Temperaturbereiche, die mehr als nur bedenklich sind. An mehreren Stellen auf der Unterseite wird die 60-°C-Marke durchbrochen, teils sogar merklich. Da sollte der 17-Zöller keinesfalls als klassischer „Laptop“ genutzt werden und auch der Schreibtisch sollte einiges abkönnen.
Throtteling kann dennoch nicht verhindert werden, denn im maximalen Last-Test muss der Prozessor heruntertakten. Auf die in der Praxis relevante Leistung hat das erfreulicherweise aber keine Auswirkungen.
Überraschend ausdauernd
Dank seiner flachen Bauform und des geringen Gewichts hat das Gigabyte P37X durchaus das Zeug dazu, als echter mobiler Begleiter aufzutreten – wenn man denn Lust hat, ein Gerät im 17-Zoll-Format herumzutragen. Erfreulich ist es da, dass auch das Durchhaltevermögen fernab der Steckdose ordentlich ausfällt.  Im Readers Test von BatteryEater sind es rund 5 Stunden, die Gigabytes Gaming-17-Zöller ohne eine Steckdose auskommt. In der Realität sieht es natürlich nicht ganz so gut aus. Mit rund 2-3 Stunden ist aber dennoch ein kleinerer Abstecher in ein Café möglich, ohne dass es zu Problemen kommt.
Akkulaufzeit
Battery Eater - Classic/Reader
730 XX
137 XX
503 XX
75 XX
313 XX
120 XX
313 XX
121 XX
313 XX
77 XX
301 XX
58 XX
283 XX
156 XX
281 XX
90 XX
270 XX
54 XX
270 XX
78 XX
265 XX
146 XX
262 XX
88 XX
257 XX
123 XX
247 XX
90 XX
242 XX
120 XX
235 XX
100 XX
234 XX
123 XX
227 XX
121 XX
210 XX
64 XX
207 XX
110 XX
201 XX
119 XX
198 XX
85 XX
196 XX
80 XX
195 XX
66 XX
184 XX
75 XX
176 XX
88 XX
168 XX
87 XX
161 XX
76 XX
145 XX
45 XX
144 XX
65 XX
138 XX
47 XX
127 XX
57 XX
115 XX
38 XX
114 XX
83 XX
105 XX
87 XX
Minuten
Mehr ist besser
In unseren Stromverbrauchsmessungen lieferte das P37X eine klassenübliche Leistung ab und benötigte rund 22,7 Watt im Leerlauf, während es unter Volllast 188,9 Watt waren, die aus der Steckdose gezogen wurden.
Farbsicher und ausreichend hell
Gigabyte stattet seinen 17-Zöller mit einem IPS-Panel aus, das bauartbedingt mit großzügigen Blickwinkel und einer guten Farbwiedergabe aufwarten kann. Da ist es umso erfreulicher, dass das von Gigabyte eingesetzte Panel auch den Weißabgleich im Griff hat – mit einem Wert von durchschnittlich 6.492 Kelvin liegt man recht nahe am Ideal von 6.500 Kelvin. Zudem halten sich die Schwankungen im Rahmen.
gigabyte p37 8
Gigabyte P37X
Aber auch darüber hinaus kann das matte Display, das mit der FullHD-Auflösung daherkommt, überzeugen. Maximal werden 348 cd/m² erreicht, im Mittel sind es 328 cd/m². Das reicht aus, um auch in hellen Umgebungen keine größeren Probleme zu bekommen. Erst bei direkter Sonneneinstrahlung geht dem Panel dann doch die Puste aus. Überzeugend fällt in diesem Rahmen auch die Homogenität der Leuchtdichte aus, die bei 86,78 Prozent liegt. Das Kontrastverhältnis liegt schlussendlich mit einem Wert von 940:1 auf einem ordentlichen, aber nicht überragenden Niveau.
bench display
Fazit
Schnelle Notebooks können flache Gehäuse haben und durchaus leise sein, allerdings sollte der Nutzer dann keine Angst vor hohen Gehäuse-Temperaturen haben – so könnte man das Gigabyte P37X flott zusammenfassen – nun aber der Reihe nach.
Gigabyte verbaut beim P37X eine ganze Menge High-End-Hardware, setzt dafür jedoch auf ein ausgesprochen schlichtes, aber sehr hochwertiges Gehäuse. Auf Eye-Catcher im klassischen Sinne verzichtet Gigabyte, im Grunde genommen ist aber die geringe Bauhöhe, die beinahe auf Ultrabook-Niveau liegt, der eigentliche Eye-Catcher des 17-Zöllers. Kein Gerät mit einer GeForce GTX 980M ist aktuell flacher. Sehr schön ist es vor diesem Hintergrund, dass Gigabyte eine ansprechende Schnittstellenausstattung und gute -positionierung bietet. Überzeugend fällt aber auch die Tastatur aus, die sich gut tippen lässt und noch dazu mit einem überzeugenden Layout aufwarten kann. Nicht ganz so gut gefällt uns das Touchpad, das schlichtweg deutlich zu klein ausfällt.
Nicht viel gibt es zu der Leistung des P37X zu sagen: ein Core i7-4720HQ, eine GeForce GTX 980M und ein SSD-RAID sprechen eine eindeutige Sprache. Entsprechend entpuppte sich das Gigabyte P37X in unseren Tests als wahrer Wolf im Schafspelz, denn so schlank das Gehäuses auch ist, Leistung steht in jeder Lebenslage und jedem Anwendungsbereich mehr als genügend zur Verfügung. Damit erweist sich das Gigabyte P37X als echter Gaming-Könner.
Die Kombination aus hoher Leistung und flachem Gehäuse erfordert natürlich auch Abstriche. Beim P37X sind diese im Bereich der Temperaturentwicklung zu suchen, denn der 17-Zöller wird auf der Unterseite extrem warm. Auf dem Schoß sollte der 17-Zöller damit keinesfalls mehr betrieben werden. Dafür kann Gigabyte an anderer Front Erfolge feiern, denn der 17-Zöller ist für ein Gaming-Gerät dieser Dimensionierung vergleichsweise leise.
Sowohl Akkulaufzeit als auch Stromverbrauch befinden sich auf einem normalen Niveau für die aktuelle Generation. Ein echter Langläufer ist das P37X damit nicht, der 17-Zöller kann aber durchaus einmal für einen Abstecher ins Café mitgenommen werden – und fällt dank seiner dezenten Optik dann nicht einmal unangenehm auf.
Abgerundet wird der überzeugende Auftritt des 17-Zöllers von einem leuchtstarken FullHD-Display, das mit großzügigen Blickwinkeln und einer präzisen Farbwiedergabe aufwarten kann. Noch dazu erweist es sich als angenehm hell und kontrastreich.
Alles in allem erweist sich das Gigabyte P37X als weitestgehend überzeugendes Gaming-Notebook, das gelungen versteht, eine maximale Leistung mit einem schlichten Gehäuse zu verbinden. Einzig die Temperaturentwicklung mag uns nicht so recht gefallen.
Positive Aspekte des Gigabyte P37X:
Negative Aspelte des Gigabyte P37X:
Gigabyte P37X
Hardware
Prozessor: Intel Core i7-4720HQ
Prozessor - Kerne: 4
Prozessor - Grundtakt: 2,6 GHz
Prozessor - Turbotakt: 3,6 GHz
Prozessor - Fertigung 22 nm
Prozessor - Cache 6 MB
Arbeitsspeicher 16 GB - DDR3
Grafikkarte
1x NVIDIA GeForce GTX 980M
Grafikkarte - Grafikspeicher 1x 8 GB
Festplatte/SSD
256 GB + 1 TB
Festplatte - Geschwindigkeit
2xSSD + HDD
Optisches Laufwerk Blu-ray
Monitor
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 17,3 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: ja
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 109
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Abmessungen: 100x55 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
DisplayPort 2
Thunderbolt: -
VGA: 1
USB 2.0:
2
USB 3.0 2
Firewire -
eSATA: -
Audio: 2x 3,5 mm
Gehäuse
Akku: 78 Wh
Material: Aluminium
Abmessungen: 417 x 287 x 22,5 mm
Gewicht 2,8 kg
Preis und Garantie
Preis: ca. 2.150 Euro
Garantie: 24 Monate
Systemleistung
PC Mark 8
Creative
5708 XX
5340 XX
5266 XX
5244 XX
5175 XX
5061 XX
5043 XX
4993 XX
4983 XX
4717 XX
4698 XX
4649 XX
4410 XX
4313 XX
4262 XX
4246 XX
4231 XX
4200 XX
4103 XX
4046 XX
3741 XX
3686 XX
3675 XX
3472 XX
3314 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
PC Mark 8
Home
4966 XX
4905 XX
4886 XX
4884 XX
4733 XX
4679 XX
4339 XX
4216 XX
4084 XX
3997 XX
3993 XX
3814 XX
3808 XX
3657 XX
3571 XX
3500 XX
3450 XX
3278 XX
3269 XX
3200 XX
3115 XX
3101 XX
3027 XX
2818 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Massenspeicher
Datenrate
1524.4 XX
1421.0 XX
1356.7 XX
1280.0 XX
1100.0 XX
1024.9 XX
1024.1 XX
1019.63 XX
999.38 XX
930.88 XX
928.45 XX
911.93 XX
898.45 XX
534.7 XX
530.86 XX
528.55 XX
527.3 XX
527.0 XX
521.0 XX
520.06 XX
517.14 XX
515.75 XX
511.11 XX
509.23 XX
506.0 XX
504.79 XX
498.35 XX
496.6 XX
484.0 XX
482.6 XX
86.55 XX
80.00 XX
74.74 XX
53.74 XX
MB/Sek.
Mehr ist besser
Massenspeicher
Zugriff
0.14 XX
0.14 XX
0.15 XX
0.15 XX
0.17 XX
0.18 XX
0.18 XX
0.19 XX
0.2 XX
0.21 XX
0.22 XX
0.22 XX
0.22 XX
0.23 XX
0.23 XX
0.23 XX
0.25 XX
0.26 XX
0.26 XX
0.27 XX
0.27 XX
0.35 XX
0.35 XX
0.45 XX
0.51 XX
0.71 XX
13.61 XX
17.0 XX
17.75 XX
18.0 XX
ms
Weniger ist besser
Display
Helligkeit
cd/m2
Mehr ist besser
Kontrast
1354 XX
1352 XX
1298 XX
1260 XX
1257 XX
1233 XX
1217 XX
1206 XX
1173 XX
1168 XX
1130 XX
1104 XX
1071 XX
1065 XX
1053 XX
1046 XX
1016 XX
1009 XX
940 XX
939 XX
868 XX
807 XX
784 XX
783 XX
732 XX
729 XX
573 XX
528 XX
313 XX
Wert:1
Mehr ist besser
bench display
Lautstärke und Temperaturen
Temperaturen
CPU/GPU
61 XX
62 XX
71 XX
94 XX
73 XX
80 XX
78 XX
92 XX
78 XX
96 XX
78 XX
75 XX
80 XX
90 XX
81 XX
92 XX
81 XX
89 XX
82 XX
95 XX
82 XX
76 XX
83 XX
80 XX
83 XX
96 XX
84 XX
89 XX
84 XX
89 XX
84 XX
91 XX
86 XX
91 XX
86 XX
82 XX
86 XX
96 XX
86 XX
89 XX
87 XX
91 XX
87 XX
91 XX
88 XX
96 XX
88 XX
81 XX
88 XX
89 XX
89 XX
89 XX
89 XX
76 XX
90 XX
96 XX
91 XX
86 XX
92 XX
83 XX
93 XX
91 XX
94 XX
90 XX
94 XX
96 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Lautstärke
Idle/Load
42.0 XX
34.2 XX
42.1 XX
31.8 XX
42.3 XX
34.7 XX
44.2 XX
35.1 XX
44.9 XX
33.8 XX
45.1 XX
32.1 XX
45.7 XX
33.6 XX
46.7 XX
33.7 XX
47.2 XX
32.4 XX
47.6 XX
33.9 XX
47.7 XX
32.7 XX
47.9 XX
35.1 XX
48.2 XX
35.1 XX
48.3 XX
33.1 XX
48.4 XX
34.0 XX
48.5 XX
35.8 XX
48.5 XX
33.2 XX
48.9 XX
36.1 XX
49.2 XX
34.7 XX
49.8 XX
35.6 XX
49.9 XX
34.9 XX
50.5 XX
34.1 XX
50.7 XX
34.9 XX
50.8 XX
33.9 XX
51.0 XX
32.9 XX
51.3 XX
33.7 XX
51.7 XX
32.4 XX
51.8 XX
33.1 XX
52.1 XX
36.2 XX
52.3 XX
34.3 XX
53.2 XX
39.3 XX
53.2 XX
33.8 XX
53.2 XX
32.5 XX
56.9 XX
31.7 XX
58.5 XX
35.5 XX
dB(A)
Weniger ist besser
bench temp oberseite
Stromverbrauch und Akkulaufzeit
Akkulaufzeit
730 XX
137 XX
503 XX
75 XX
313 XX
120 XX
313 XX
121 XX
313 XX
77 XX
301 XX
58 XX
283 XX
156 XX
281 XX
90 XX
270 XX
54 XX
270 XX
78 XX
265 XX
146 XX
262 XX
88 XX
257 XX
123 XX
247 XX
90 XX
242 XX
120 XX
235 XX
100 XX
234 XX
123 XX
227 XX
121 XX
210 XX
64 XX
207 XX
110 XX
201 XX
119 XX
198 XX
85 XX
196 XX
80 XX
195 XX
66 XX
184 XX
75 XX
176 XX
88 XX
168 XX
87 XX
161 XX
76 XX
145 XX
45 XX
144 XX
65 XX
138 XX
47 XX
127 XX
57 XX
115 XX
38 XX
114 XX
83 XX
105 XX
87 XX
Minuten
Mehr ist besser
Akkulaufzeit
PC Mark 8 - Home/Creative
226 XX
225 XX
224 XX
214 XX
192 XX
187 XX
191 XX
186 XX
190 XX
164 XX
186 XX
151 XX
172 XX
161 XX
158 XX
146 XX
153 XX
151 XX
141 XX
123 XX
140 XX
129 XX
134 XX
137 XX
133 XX
132 XX
127 XX
143 XX
126 XX
130 XX
124 XX
135 XX
123 XX
126 XX
121 XX
122 XX
120 XX
123 XX
117 XX
134 XX
117 XX
114 XX
111 XX
134 XX
109 XX
155 XX
107 XX
95 XX
106 XX
111 XX
103 XX
107 XX
101 XX
102 XX
97 XX
104 XX
92 XX
114 XX
90 XX
91 XX
81 XX
95 XX
66 XX
66 XX
0 XX
0 XX
Minuten
Mehr ist besser
Stromverbrauch
Idle/Load
75.4 XX
27.0 XX
78.0 XX
9.3 XX
94.0 XX
9.8 XX
110.0 XX
19.6 XX
110.6 XX
18.4 XX
114.4 XX
19.2 XX
119.0 XX
17.4 XX
121.3 XX
15.0 XX
123.5 XX
19.6 XX
123.8 XX
17.8 XX
123.8 XX
18.6 XX
126.7 XX
14.9 XX
130.1 XX
22.1 XX
134.6 XX
16.5 XX
138.4 XX
22.4 XX
148.7 XX
22.9 XX
150.6 XX
22.4 XX
157.8 XX
19.6 XX
160.1 XX
37.1 XX
165.7 XX
14.8 XX
167.1 XX
16.9 XX
186.3 XX
20.2 XX
188.9 XX
22.7 XX
197.0 XX
22.5 XX
200.0 XX
20.7 XX
214.3 XX
21.6 XX
216.0 XX
24.0 XX
216.3 XX
29.0 XX
216.8 XX
45.4 XX
217.3 XX
18.2 XX
280.3 XX
34.6 XX
290.1 XX
75.5 XX
302.5 XX
40.2 XX
333.3 XX
45.4 XX
339.4 XX
47.6 XX
Watt
Weniger ist besser
Gamingleistung
3D Mark - Cloud Gate
maximal
25099 XX
23449 XX
23388 XX
22793 XX
21854 XX
21446 XX
21055 XX
20476 XX
20304 XX
19807 XX
18090 XX
17950 XX
16956 XX
16469 XX
16236 XX
14829 XX
14803 XX
14260 XX
13526 XX
13503 XX
12906 XX
12638 XX
12551 XX
12324 XX
12071 XX
11201 XX
10315 XX
9795 XX
9392 XX
8209 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Fire Strike
maximal
12743 XX
10388 XX
8764 XX
8373 XX
8339 XX
8167 XX
8131 XX
7952 XX
6503 XX
5367 XX
4899 XX
4306 XX
4210 XX
3770 XX
3738 XX
3697 XX
3579 XX
3454 XX
3293 XX
2726 XX
2556 XX
2465 XX
2345 XX
2331 XX
2303 XX
2189 XX
1994 XX
1836 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
3D Mark - Ice Storm
maximal
147230 XX
146660 XX
146209 XX
138618 XX
133812 XX
127183 XX
124774 XX
123581 XX
116662 XX
116171 XX
115484 XX
113216 XX
111764 XX
107774 XX
105863 XX
103930 XX
103554 XX
102317 XX
102076 XX
97034 XX
94082 XX
93069 XX
89087 XX
86215 XX
79993 XX
76676 XX
64163 XX
62938 XX
45870 XX
43389 XX
15001 XX
14636 XX
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Tomb Raider
258.2 XX
219.8 XX
155.7 XX
154.2 XX
153.2 XX
151.1 XX
113.9 XX
64.6 XX
60.2 XX
in fps
Mehr ist besser
Metro 2033
1280 x 720 - High Settings - MSAA 4x - AF 4x
146.0 XX
142.33 XX
134.0 XX
129.0 XX
128.33 XX
128.12 XX
127.0 XX
122.0 XX
120.81 XX
107.67 XX
103.85 XX
87.34 XX
82.26 XX
73.53 XX
72.33 XX
71.5 XX
70.85 XX
70.00 XX
68.21 XX
62.33 XX
59.17 XX
57.99 XX
53.67 XX
46.96 XX
46.33 XX
44.9 XX
42.6 XX
42.4 XX
34.3 XX
29.28 XX
frames per second
Mehr ist besser
Metro 2033
136.0 XX
113.77 XX
98.36 XX
95.24 XX
86.67 XX
84.0 XX
83.33 XX
81.24 XX
65.00 XX
53.33 XX
52.88 XX
45.6 XX
40.33 XX
39.28 XX
38.67 XX
38.00 XX
34.07 XX
33.13 XX
33.00 XX
27.33 XX
27.00 XX
27.00 XX
25.43 XX
24.31 XX
23.60 XX
23.43 XX
23.33 XX
23.30 XX
19.67 XX
11.28 XX
frames per second
Mehr ist besser
Bioshock Infinite
1280x720 - High Settings
226.17 XX
222.58 XX
215.15 XX
210.86 XX
177.1 XX
166.87 XX
155.02 XX
153.97 XX
152.87 XX
152.42 XX
136.37 XX
132.56 XX
122.05 XX
121.81 XX
120.33 XX
117.99 XX
116.68 XX
102.0 XX
100.5 XX
97.88 XX
97.39 XX
93.76 XX
80.59 XX
78.42 XX
72.31 XX
69.05 XX
68.5 XX
67.36 XX
67.19 XX
65.55 XX
61.56 XX
60.47 XX
frames per second
Mehr ist besser
Bioshock Infinite
183.85 XX
168.57 XX
160.51 XX
153.14 XX
123.74 XX
107.8 XX
106.31 XX
101.65 XX
87.9 XX
87.78 XX
82.40 XX
82.33 XX
60.52 XX
54.9 XX
54.55 XX
52.49 XX
52.45 XX
50.71 XX
46.77 XX
46.66 XX
46.02 XX
40.33 XX
38.97 XX
37.03 XX
36.5 XX
35.77 XX
33.43 XX
32.04 XX
0.0 XX
0.0 XX
0.0 XX
frames per second
Mehr ist besser
GRID 2
213.99 XX
203.36 XX
181.91 XX
153.9 XX
152.6 XX
152.05 XX
147.18 XX
139.95 XX
137.96 XX
128.91 XX
125.71 XX
120.12 XX
117.0 XX
113.78 XX
110.62 XX
109.89 XX
106.97 XX
104.7 XX
103.9 XX
100.62 XX
99.37 XX
94.86 XX
93.54 XX
91.37 XX
87.98 XX
86.76 XX
73.68 XX
71.05 XX
68.75 XX
62.28 XX
frames per second
Mehr ist besser
GRID 2
204.48 XX
184.81 XX
165.72 XX
141.07 XX
137.14 XX
132.92 XX
132 XX
122.6 XX
117.11 XX
