MSI geht weiter in die Vollen, wenn es um Displays mit der QD-OLED-Technik geht. Der MSI MPG 322URDE QD-OLED X24 will mit einem 240 Hz schnellen UHD-Panel der vierten Generation ein echter Alleskönner mit Vollausstattung sein. Ob es Schwachstellen gibt, klärt unser Test.
MSI ist einer der emsigsten Supporter von QD-OLED-Technik. Mittlerweile gibt es unzählige Displays im Portfolio der Taiwaner, wie den 500 Hz schnellen MPG 271QRDE QD-OLED X50 (Test) oder das neue 34-Zoll-Modell MPG 341CQRDE QD-OLED X34 (Test). Man verzichtet vollständig auf Geräte mit LGs W-OLED-Panels. Mit dem MPG 322URDE QD-OLED X24 haben wir jetzt ein Modell im Test, das sich viele Ausstattungsmerkmale mit dem neuen, zur CES vorgestellten 34-Zöller teilt, aber auf ein Panel der vierten Generation setzt und daher leider auf die neue RGB-Stripe-Subpixel-Anordnung verzichten muss.
Davon einmal abgesehen, gibt sich der aktuelle 32-Zöller aber keine Blöße. Das Herzstück ist das besagte QD-OLED-Panel der vierten Generation, das auf einem 5-Lagen-Tandem-OLED mit EL-Technik der dritten Generation aufbaut. Das Panel ist durch den Aufbau einerseits etwas heller, andererseits etwas sparsamer als wir es bei Geräten der ersten oder zweiten Generation gesehen haben. In beiden Richtungen sollten aber keine allzu großen Sprünge erwartet werden.
Auch bei diesem Modell setzt MSI auf ein Coating mit dem neuen Dark Armor Film, der ein 40 % tieferes Schwarz und eine um den Faktor 2,5 verbesserte Kratzfestigkeit verspricht – letzteres wird bei einem stationären Gerät aber weniger ins Gewicht fallen.
So viel zu den Highlights des verbauten Panels. Ganz grundlegend kann es viele Eigenschaften bieten, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Ganz grundlegend wird die Diagonale von 32 Zoll mit der UHD-Auflösung kombiniert. Dazu kommt der OLED-typisch extrem hohe Kontrastumfang, zusammen mit einer Peak-Brightness von 1.000 cd/m² eine spektakuläre Darstellung verspricht. Auch an dieser Stelle gibt es Neues bei MSI, denn die HDR-Helligkeitskurve kann nun im Rahmen individuell angepasst werden.
Gaming-technisch gibt es die bekannt kurze Reaktionszeit von 0,03 ms, die mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert wird - wofür übrigens das X24 im Namen steht. Dazu gibt es eine umfangreiche Gaming-Ausstattung mit verschiedenen KI-Funktionen.
Preislich ist der MPG 322URDE QD-OLED X24 mit rund 950 Euro in der Oberklasse einsortiert. Der Garantiezeitraum umfasst 36 Monate, was auch für Einbrenn-Effekte gilt.
Lieferumfang
Zum Lieferumfang des MSI MPG 322URDE QD-OLED X24 gehören:
- Kabel: DisplayPort
- Kabel: HDMI
- Kabel: USB Typ-C auf Typ-C
- Kabel: USB Typ-A auf Typ-B
- Kabel: C13-Stromkabel
| Straßenpreis: | ca. 950 Euro |
| Garantie: | 36 Monate |
| Homepage: | www.msi.com |
| Diagonale: | 32 Zoll |
| Krümmung | - |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Format: | 16:9 |
| Panel: | QD OLED (4th Gen.) |
| Look up Table: | 10 Bit |
| Glare-Optik: | nein |
| Auflösung: | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Kontrastwert: | 1.500.000:1 |
| Helligkeit: | SDR: k.A. HDR: 1.000 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms |
| Wiederholfrequenz: | 240 Hz |
| Blickwinkel: | horizontal: 178° vertikal: 178° |
| Anschlüsse: | 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) |
| HDCP: | ja |
| Gewicht: | 9,35 kg |
| Abmessungen (B x H x T): | 717,3 x 241,9 x 390,8 mm |
| Ergonomie: | Höhenverstellung: 110 mm Neigung: -5° - 15° Drehung: -30° - 30° |
| Kensington-Lock: | ja |
| Wandmontage: | 100 x 100 mm (mit Adapter) |
| integrierte Lautsprecher: | nein |
| Netzteil: | intern |
| Sonstiges: | G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, AI Care Sensor, Dark Armor Film |
| MSI MPG 322URDE QD-OLED X24 | ||
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 973,00 EUR |
