Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Alle wichtigen Einstellmöglichkeiten wurden von MSI zweckdienlich umgesetzt. Die Höhe kann in einem Bereich von 110 mm justiert werden. Aufgrund der breiten Bauweise wären gerade hier zusätzliche Zentimeter optimal, im Grunde sollten aber die meisten Anwender eine bequeme Sitzposition finden.
Die Neigung kann im Spektrum von -5 ° bis 15 ° angepasst werden. Für normale Einsatzzwecke ist das auf jeden Fall ausreichend. Gleiches gilt für die Möglichkeit, das Panel um je 30 ° nach links oder rechts zu schwenken. Wie bei 21:9-Geräten üblich, wurde eine Pivot-Funktion nicht integriert.
Wer es noch flexibler mag, der kann das Panel auch an einen Monitor-Arm mit der typischen 100x100-mm-Aufnahme hängen.
OSD und Bedienelemente
Am grundlegenden Bedienkonzept wurde gegenüber den zuletzt getesteten Modellen nichts verändert – da uns dieses bereits überzeugen konnte, gibt es keine größeren Probleme.
Als zentrales Bedienelement wird ein Joystick genutzt, der mittig auf der Rückseite des Rahmens positioniert wurde. Bedingt durch den nach unten ragenden AI-Care-Sensor muss bei dieser Interpretation etwas weiter herumgegriffen werden, was aber kein Problem sein sollte. Flankiert wird der Stick von zwei Tasten, dem Hauptschalter und einem Short-Key. Zu Fehleingaben kam es im Testzeitraum kaum, auch wenn es prinzipiell passieren kann, dass der Monitor im Eifer des Gefechts ausgeschaltet werden kann. Ideal ist es daher, wenn der Hauptschalter etwas entfernt positioniert wird. Der Druckpunkt des Sticks fällt angenehm definiert aus.
Das Menü ist MSI-typisch aufgebaut und besitzt einen neuen, etwas organischeren Look, wie ihn bereits das MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 (Test) hat. Da alle Funktionen klar verortet sind, sollte es zu keinen großen Problemen bei der Bedienung kommen.
So finden sich grundlegend auch Einsteiger schnell zurecht, was auch mit der meist guten Übersetzung der Funktionen zusammenhängt. Neben mehreren Gaming-Funktionen werden Anpassungen der Farbe erlaubt. Allerdings sollte anfänglich etwas Zeit eingeplant werden, um sich mit den Funktionen und Presets vertraut zu machen, damit auch wirklich das volle Potenzial des Geräts genutzt werden kann.
Als Softwarelösung wird die von MSI bereits bekannte Gaming-Intelligence genutzt. Die Software erlaubt nicht nur die komfortable Steuerung aller OSD-Funktionen mit der Maus, sondern bietet darüber hinaus einen erweiterten Funktionsumfang.
So können Bildinhalte automatisch in einem vorab festgelegten Sektor dargestellt werden. Ebenso können die Tasten weiter justiert oder die Makrotaste konfiguriert werden.
