Für unsere Messungen im HDR-Betrieb nutzen wir Calman Ultimate von Portrait Displays. Die Messungen führen wir - wenn nicht anders angegeben - mit einer APL von 10 % durch. Das hat bei OLED-Geräten natürlich einen Einfluss darauf, welche Leuchtkraft wir in unseren Messungen ermitteln.
SDR-Messwerte: Standard-Modus
Vermessen haben wir den MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 im Profil "Nutzer".
Wir sehen ein bekanntes Bild. Auch dieses QD-OLED-Modell ist mit einem Weißpunkt von 6.103 K etwas zu warm abgestimmt. Gut ist das bei einem Blick auf die RGB-Balance zu erkennen, denn der Rotanteil liegt über den gesamten IRE-Bereich über Grün und Blau.
Der sRGB-Farbraum wird im Auslieferungszustand deutlich erweitert dargestellt, was in einer übersättigten Darstellung resultiert.
Das Graustufen-DeltaE fällt mit einem Wert von 3,3 solide aus. Im ColorChecker-Test sehen die Ergebnisse mit einem gemittelten DeltaE von 5,46 und einem Maximum von 8,04 nicht ganz so gut aus. Das gilt mit Werten von 4,29 und 7,23 im ähnlichen Maße für die Sättigung. Mit Blick auf das unlimitierte Farbvolumen war das aber zu erwarten.
SDR-Messwerte: sRGB-Preset
Beim sRGB_Preset sehen wir leider keine Verbesserung des Weißpunktes. Mit 6.055 K sehen wir noch immer einen zu hohen Rotanteil.
Die Abstimmung auf den sRGB-Farbraum klappt hingegen recht gut. Wir messen eine Abdeckung von 97,3 %. Die Eckpunkte werden leicht verfehlt, das Panel würde auch eine vollständige Abdeckung ermöglichen. Wer also das Maximum aus dem Gerät herausholen möchte, sollte selbst zum Colorimeter greifen.
Im Colorchecker sehen wir dazu passend ein deutlich besseres Ergebnis. Das gemittelte DeltaE beträgt 2,22, das Maximum 5,41. Für Sättigung sehen wir ein gemitteltes DeltaE von 2,04. Auch hier gibt es also deutliche Fortschritte. Mit Blick auf den Weißpunkt verwundert es nicht, dass das Graustufen-DeltaE bei 3,3 bleibt.
SDR-Messwerte: DCI-P3
MSI integriert auch ein DCI-P3-Preset. Der Weißpunkt fällt hier erneut sichtbar zu warm aus, wir messen 5.997 K.
Das Graustufen-DeltaE landet bei 3,5, im ColorChecker messen wir einen Mittelwert von 2,25, im Sättigungstest ein DeltaE von 1,99. Das sind brauchbare Werte, sodass allenfalls Profis nachregeln müssten.
Die Farbraumabdeckung ist gut umgesetzt. Wir messen 97,2 %, was mit leichten Ungenauigkeiten bei den Eckpunkten zusammenhängt.
Messungen: Farbvolumen
An dieser Stelle werden wir das Farbvolumen der Geräte in einer separaten Kategorie angeben. Gemessen werden BT.709, DCI-P3 und BT2020.
An dieser Stelle sehen wir das vertraute Bild der QD-OLED-Panels. Nativ bietet das Gerät ein großes Farbvolumen, das für den typischen Einsatz im Gaming-Bereich mehr als ausreichend ist.
| Farbraum | Farbvolumen |
| BT.709 | 164,83 % |
| DCI-P3 | 110,469 % |
| BT.2020 | 41,725 % |
Farbstabilität über das Panel
Es kommt nicht nur darauf an, wie gleichmäßig die Helligkeit auf einem Panel verteilt wird, sondern auch darauf, dass die Farben überall gleich aussehen. Dies stellen wir hier anhand der DeltaE-Verteilung dar.
In unseren Messungen sehen wir eine maximale Abweichung von DeltaE 1,0 - und das auch nur in einem einzigen Segment. Das kann als ein hervorragendes Ergebnis eingestuft werden.
