Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Die mechanischen Einstellmöglichkeiten sind von MSI wie gewohnt solide umgesetzt. Das Panel kann um 110 mm in der Höhe verstellt werden, was für normalgewachsene Anwender auch bei einem 27-Zöller ausreichend sein sollte. Zwei zusätzliche Zentimeter wären für Sitzriesen aber durchaus noch praktisch.
Die Neigung lässt sich in einem Bereich von -5 ° bis 20 ° anpassen. Darüber hinaus kann das Panel um jeweils 30 ° nach links oder rechts gedreht werden. Auch der Pivot-Betrieb ist möglich, das Panel kann in beide Richtungen um 90 ° gedreht werden.
Soll es noch etwas flexibler sein, können Monitorarme mit dem typischen 100x100-mm-Raster genutzt werden.
OSD und Bedienelemente
Am grundlegenden Bedienkonzept wurde gegenüber den zuletzt getesteten Modellen nichts verändert – da uns dies bereits überzeugen konnte, gibt es keine größeren Probleme.
Als zentrales Bedienelement wird ein Joystick genutzt, der mittig auf der Rückseite des Rahmens positioniert wurde. Bedingt durch den nach unten ragenden AI-Care-Sensor muss bei dieser Interpretation etwas weiter herumgegriffen werden, was aber kein Problem sein sollte. Flankiert wird der Stick von zwei Tasten, dem Hauptschalter und einem Short-Key. Zu Fehleingaben kam es im Testzeitraum kaum, auch wenn es prinzipiell passieren kann, dass der Monitor im Eifer des Gefechts ausgeschaltet werden kann. Ideal ist es daher, wenn der Hauptschalter etwas entfernt positioniert wird. Gegenüber vorherigen Modellen besitzt der Stick einen etwas weicheren Druckpunkt, was hin und wieder zu Fehleingaben im Menü führte.
Das Menü ist MSI-typisch aufgebaut und besitzt einen neuen, etwas organischeren Look. Da alle Funktionen klar verortet sind, sollte es zu keinen großen Problemen bei der Bedienung kommen.
So finden sich auch Einsteiger schnell zurecht, was auch mit der meist guten Übersetzung der Funktionen zusammenhängt. Neben mehreren Gaming-Funktionen werden Anpassungen der Farbe erlaubt. MSI verzichtet allerdings auf eine Sechs-Achs-Anpassung.
Als Softwarelösung wird die von MSI bereits bekannte Gaming-Intelligence genutzt. Die Software erlaubt nicht nur die komfortable Steuerung aller OSD-Funktionen mit der Maus, sondern bietet darüber hinaus einen erweiterten Funktionsumfang.
So können Bildinhalte automatisch in einem vorab festgelegten Sektor dargestellt werden. Ebenso können die Tasten weiter justiert oder die Makrotaste konfiguriert werden.
