MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 im Test
500 Hz-Monitor mit AI Care-Sensor - Gehäuse und Ausstattung
Gehäuse und Verarbeitungsqualität
Optisch ist MSIs 27-Zöller klar als Mitglied der aktuellen MPG-Reihe zu erkennen. Wir sehen ein vergleichsweise schlichtes Gehäuse-Design. Das Panel sitzt wie so oft hinter einer dreiseitigen Edge-to-Edge-Abdeckung, was das Gerät angenehm klein wirken lässt. Der tatsächliche Rahmen ist rund 8 mm breit, einem Dual-Display-Setup steht also grundlegend nichts im Wege.
Die im Vergleich zu manchem Konkurrenz-Modell dezente Optik wird bei MSI durch den Standfuß hervorgerufen, der gerade als Eye-Catcher dient, dafür aber einen guten Stand garantiert. Wer also auf der Suche nach einem Gaming-Modell ist, das recht schlicht ausfällt, ist bei MSIs MPG-Modell richtig.
Verglichen mit anderen MSI-Geräten gibt es doch einen kleinen Unterschied. Zentral unter dem Rahmen sitzt ein ergänzendes Element. MSI musste diesen Anbau umsetzen, da an dieser Stelle der AI-Care-Sensor verbaut wurde.
Seitlich ist wie immer gut die sehr flache Bauweise zu erkennen, die durch die OLED-Technik möglich wird. Das ist natürlich nur am Rand so, denn die Technik samt passiver Kühlung und die Anschlüsse müssen schließlich auch untergebracht werden.
Fällt die Front doch eher nüchtern aus, zeigt die Rückseite des MPG 271QRDE X50 doch die Gaming-Gene – ein wenig zumindest. Es gibt verschiedene Oberflächen-Optiken, und ein kleines RGB-Element. Das ROG-Modell ist im Vergleich aber deutlich auffälliger gestaltet.
Sowohl Materialgüte als auch Verarbeitungsqualität können überzeugen. Mit Blick auf den Preis hätte es vielleicht ein wenig mehr Metall und weniger Kunststoff sein dürfen, insgesamt geht das Gebotene aber in Ordnung.
Das Anschlusspanel
Das Anschlusspanel wurde von MSI sinnvoll ausgestattet. Es stehen zwei HDMI-Schnittstellen mit dem 2.1-Standard zur Verfügung. Diese werden mit einem DisplayPort 2.1 (UHBR20) kombiniert.
USB-seitig ist der 27-Zöller sinnvoll, aber nicht überbordend ausgestattet. Es gibt zwei Typ-A-Schnittstellen mit USB 3.2 Gen1 und den dazu passenden Typ-B-Uplink. Auch eine Typ-C-Schnittstelle ist vorhanden. Diese verfügt über eine Ladeleistung von 98 W und ist damit in der Lage, auch stärkere Notebooks adäquat mit Strom zu versorgen.
MSI hätte das Anschlusspanel aber gern ein wenig weiter oben platzieren können, denn so ragen die Kabel noch unter dem Display-Rahmen heraus, was unschön aussieht.
