Sapphire Pure X870A WiFi 7 im Test
Weißes Board mit USB4 aber wenig Ausstattung - SATA-6G-, USB- und M.2-Performance
USB4-Performance
Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 einen USB4-Port über den ASM4242-Controller mit, der sich am I/O-Panel befinden. Der ASM4242 selbst wird mit PCIe 4.0 x4 an den AM5-Prozessor angebunden.
Für diesen Test setzen wir die externe Corsair EX400U-SSD mit 2 TB (Hardwareluxx-Test) ein. Diese erreicht spielend die USB4-Transferraten und hat in unserem Test mit sehr guten Datenraten überzeugt. Daher ist die Corsair EX400U für unsere Zwecke eine ideale Wahl.
Mit den 4.061 MB/s und 3.720 MB/s bei der Lese- und Schreibübertragung ist die USB4-Leistung absolut passend.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 stellt lediglich zwei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Ein Port befindet sich am I/O-Panel und der andere Port wird über den Header intern bereitgestellt. Alle beide Anschlüsse gehen direkt über den X870-Chipsatz ans Werk.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen. Im USB-3.2-Gen2-Mode geht es natürlich "nur" bis 10 GBit/s hinauf.
Die 1.000-MB/s-Marke wird fast erreicht. Insgesamt ist dies eine ordentliche USB-3.2-Gen2-Performance.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das Sapphire Pure X870A WiFi 7 in Summe sechs Stück an. Um die vier Ports am I/O-Panel kümmert sich der AM5-Prozessor und um den Header der PCH.
Sowohl über den AM5-Prozessor als auch über den X870-Chipsatz werden in beide Richtungen um die 460 MB/s erreicht, also eine passende USB-3.2-Gen1-Leistung.
SATA-6GBit/s-Performance
Sapphires Pure X870A WiFi 7 stellt vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Diese vier Konnektoren arbeiten über den ASMedia ASM1064. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir direkt an die SATA-Ports anschließen.
Auch ASMedias ASM1064-SATA-Controller liefert eine angemessene Leistung ab. Im Test mit Crystal Disk Mark wurden lesend 560 MB/s und schreibend 516 MB/s erreicht.
M.2-Performance
Auf dem Sapphire Pure X870A WiFi 7 gibt es eine M.2-Schnittstelle, die mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4 ans Werk gehen kann. Hinzu kommen zwei M.2-M-Key-Schnittstellen bis PCIe 4.0 x4 über den X870-Chipsatz.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequenziellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Ungebremst über den Ryzen 7 7700X konnte Crucials T700-Gen5-SSD alles an Leistung herausholen. Dies bescheinigen die Werte mit 12.393 und 11.821 MB/s. Mittels des PCIe-4.0-x4-Interfaces über den X870-Chipsatz kamen wir in unseren Messungen auf 7.123 MB/s beim Lesen und 6.914 MB/s beim Schreiben, was gute Transferraten sind.
