Seite 1: MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) im Kurztest - Gelungene Evolution
Nach der Ankündigung des Z390-PCHs von Intel war bereits zu erwarten, dass auch MSI neue Platinen mit dem eigentlichen Flaggschiff-Chipsatz der Intel-300-Serie anfertigen und veröffentlichen wird. Mit dem MEG Z390 Godlike und dem Z390-A Pro haben wir zwei interessante Mainboards angeschaut. Nun werfen wir einen Blick auf das MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC.
Von der Pro-Serie einmal abgesehen, unterteilt MSI die restlichen Mainboards in drei Gaming-Produktreihen: Arsenal Gaming (MAG) für den Einstieg, Performance Gaming (MPG) für die Mittelklasse und Enthusiast Gaming (MEG) für den High-End-Bereich. MSIs MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC ist demnach Teil der Mittelklasse-Reihe und gleichzeitig das am umfangreichsten ausgestattete Modell.
Und auf dem ersten Blick erinnert es sehr an das Z370 Gaming Pro Carbon (AC) aus dem Jahr 2017. MSI setzt weiterhin auf das ATX-Format, auf dem ebenfalls vier DDR4-DIMM-Speicherbänke, sechsmal SATA 6GBit/s und dazu jeweils dreimal PCIe 3.0 x16 und PCIe 3.0 x1 Unterschlupf gefunden haben. Ebenfalls sind erneut zwei M.2-M-Key-Schnittstellen an Bord. Hinzu kommen zahlreiche USB-Anschlüsse, Gigabit-LAN und ein adäquater Sound-Codec.
Wie bereits angedeutet, sind auf den ersten Blick kaum Änderungen zum Vorgängermodell sichtbar. MSI hat lediglich den PCH-Kühler auf den unteren M.2-Steckplatz ausgeweitet, wodurch die SSD besser gekühlt wird. Oben links in der Ecke vom I/O-Cover sind zwei transparente Streifen eingearbeitet worden, die für die RGB-Beleuchtung verwendet werden.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung |
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) |
CPU-Sockel | LGA1151v2 (für Coffee Lake-S/R) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/Spulen | 12 Stück (11x für CPU, 1x für RAM) |
Preis | ab 183 Euro (MPG Z390 Gaming Pro Carbon) ab 198 Euro (MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC) |
Webseite | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z390 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.400 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express |
2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen |
6x SATA 6 GBit/s über Intel Z390 |
USB |
5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern) über Intel Z390 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b |
WLAN / Bluetooth | Intel Wireless-AC 9560, Dual-Band, Max. 1,73 GBit/s, Bluetooth 5.0 (nur bei der AC-Version!) |
Thunderbolt | - |
LAN |
1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse |
8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN-Header |
1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) |
LED-Beleuchtung | 2x 4-Pin RGB-Header 1x 3-Pin Rainbow-LED-Header 1x 3-Pin Corsair-LED-Header |
Onboard-Comfort | Status-LEDs |
Lieferumfang
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- RGB-Y-Adapterkabel
- RGB-Rainbow-Verlängerungskabel
- RGB-Corsair-Verlängerungskabel
- 2-Way-SLI-HB-Bridge
- WLAN-Antenne (nur bei der AC-Version!)
- zwei M.2-Schrauben
- SATA-Kabel-Aufkleber
- MSI-Gaming-Sticker
- MSI-Info-Flyer
- Infokarte zur Produktregistrierung
Auf dem Bild sieht das Zubehör üppig aus. Die trifft allerdings vornehmlich auf die RGB-Kabel zu. Ansonsten sind es die üblichen Beigaben: Handbuch, Support-DVD und ein Quick-Installation-Guide. Des Weiteren lagen aber auch einige SATA-Label, zwei M.2-Schrauben, eine 2-Way-SLI-HB-Brücke, ein Info-Flyer, eine Karte zur Produktregistrierung und ein Gehäuse-Sticker bei. MSI liefert allerdings nur zwei SATA-Kabel mit, zwei weitere hätten es ruhig sein können.
