Bei der TRYX Holo 360 ist der Name Programm. Auf der Pumpe der neuen AiO-Kühlung sitzt ein spezieller Display-Pumpenkopf, der für einen Hologrammeffekt sorgen soll. Aber wie eindrucksvoll ist dieser Effekt wirklich?
Wenn es einen Hersteller gibt, der kreative Lösungen bei AiO-Kühlungen umsetzt, dann ist das TRYX. Die TRYX Panorama ARGB 360 war die erste AiO-Kühlung mit großem, gewölbtem OLED-Display. Mittlerweile bieten auch alle möglichen anderen Hersteller vergleichbare Produkte an. Und mit der TRYX Stage ARGB 360mm kam ein Modell auf den Markt, dessen dreidimensionale Bühne zur kreativen Gestaltung einlädt. Auch bei der TRYX Holo 360 gibt es nun wieder eine große Besonderheit: Ihr holografischer Display-Pumpenkopf nutzt ein Strahlteilungs-Optiksystem, das virtuellen Bildern räumliche Tiefe verleihen soll. TRYX verspricht, dass damit ein "völlig neues visuelles Erlebnis" möglich wird. Der Blickwinkel des Pumpenkopfes kann dank eines um 60 ° drehbaren Scharniers an die Position des Nutzers angepasst werden.
TRYX greift ansonsten auf bewährte Asetek-Technologie zurück. Bemerkenswert ist aber noch die Lüfterbestückung: Auch TRYX setzt nun auf einen Single-Frame-Lüfter, bei dem die Rotoren von drei 120‑mm-Lüftern in einem gemeinsamen Lüfterrahmen sitzen. Das reduziert nicht nur die Kabel, sondern sorgt auch für einen einheitlicheren Look an der Lüfterseite.
Die TRYX Holo 360 kommt sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante auf den Markt. Laut Preisvergleich kosten beide aktuell rund 200 Euro.
Im Zubehör liegen die Anleitung und das Montagematerial bei. Darunter ist auch eine robuste Metall-Backplate. Zusätzliche Wärmeleitpaste gehört hingegen nicht zum Lieferumfang.
| Kühlername | TRYX Holo 360 |
| Kaufpreis | rund 200 Euro |
| Homepage | www.tryx.com |
| Kühlertyp | All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator |
| Maße Radiator (ohne Lüfter) | 394 × 120 × 27 mm (L x B x H) |
| Material | Bodenplatte: Kupfer Radiator: Aluminium |
| Schläuche | textilummantelt, 42 cm lang |
| Serienbelüftung | 3x 120 mm PWM, bis zu 2.100 U/min (±10 %) |
| Pumpe | 800 – 2.800 U/min (±10 %) |
| Sockel | AMD: AM5, AM4 Intel: LGA1851, 1700, 1200, 115X |
| Garantiedauer | sechs Jahre auf die AiO-Kühlung, drei Jahre auf das Display |
