Die Unterstützung für AMD Ryzen Threadripper Pro, hochdrehende Industrie-Lüfter und ein optionaler VRM-Lüfter unterscheiden SilverStones Hailstone 360 von vielen typischen Consumer-AiO-Kühlungen. Sie könnte damit eine spannende Option für Workstations und manche spezialisierte High-End-Systeme sein.
Bei vielen aktuellen AiO-Kühlungen geht es in erster Linie um die Optik und damit um das A-RGB-Beleuchtungssystem oder auch ein Display auf dem Pumpendeckel. Bei der Entwicklung der Hailstone 360 hat SilverStone sein Augenmerk hingegen auf andere Dinge gelegt. Die eher schlicht gestaltete 360-mm-AiO-Kühlung soll auch für CPUs mit großer Kontaktfläche wie die Ryzen-Threadripper-Modelle geeignet sein. Hochdrehende Industrie-Lüfter mit Flüssigkristallpolymer-Lüfterblättern lassen auf hohe Performance und lange Lebensdauer hoffen. Der Performance soll außerdem die nächste Generation des dreiphasigen Sechspolmotors zugutekommen.
Und schließlich kann bei Bedarf einfach ein optionaler VRM-Lüfter nachgerüstet werden, der gezielt das Areal rings um den CPU-Sockel kühlt. Diesen IMF70 haben wir (in der A-RGB-Variante) bereits im Test der SilverStone IceMyst 360 vorgestellt. Ungewöhnlich dabei ist, dass sich gleich mehrere dieser Lüfter übereinandergestapelt nutzen lassen.
Die Hailstone 360 (SST-HT360) ist zwar eine sehr speziell ausgerichtete AiO-Kühlung, sie ist aber keineswegs besonders hochpreisig. Im Handel wird sie aktuell für rund 170 Euro angeboten.
Der AiO-Kühlung liegen Montagematerial, Anleitung und Garantiehinweise, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Dreifach-PWM-Splitter, ein Adapter 3-Pin auf Molex und ein A-RGB-Splitterkabel bei.
| Kühlername | SilverStone Hailstone 360 (SST-HT360) |
| Kaufpreis | rund 170 Euro |
| Homepage | www.silverstonetek.com |
| Kühlertyp | All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator |
| Maße Radiator (ohne Lüfter) | 397 x 120 x 28 mm (L x B x H) |
| Material | Bodenplatte: Kupfer Radiator: Aluminium |
| Schläuche | Gummi, textilummantelt, 46 cm lang |
| Serienbelüftung | 3x 120 mm, 800 - 3.000 U/min |
| Sockel | AMD: sTR5, TR4, AM5, AM4 Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x |
| Garantiedauer | drei Jahre |
