Lian Li zeigt bei der HydroShift II LCD-S 360TL, wie eine AiO-Kühlung optisch auffällig und gleichzeitig sehr elegant sein kann. Denn von Kabeln und Schläuchen ist bei diesem Modell extrem wenig zu sehen. Die Kabel werden einfach vom Radiator bzw. den miteinander verbundenen Lüftern weggeführt. Und die Schläuche führen auf kürzestem Weg direkt zum Radiator. Gleichzeitig sorgen A-RGB-Beleuchtung, Unendlichkeitsspiegel und nicht zuletzt auch das große 3,4-Zoll-Display aber dafür, dass die HydroShift II LCD-S 360TL auffällig und individuell gestaltet werden kann.
Zu bedenken ist allerdings, dass die seitlich geführten Schläuche den Radiator deutlich verbreitern. Man benötigt deshalb in der Breite etwa den Platz, den sonst ein 420-mm-Radiator beanspruchen würde. Die Schlauchlänge führt zudem dazu, dass der Radiator eigentlich zwingend unter dem Gehäusedeckel montiert werden muss.
Dass Lian Li verschiedene Steuerungsmöglichkeiten anbietet, ist eigentlich ein klarer Pluspunkt. Wir hatten allerdings einige Probleme damit, Lüfter und Pumpe zu regeln. Erst mit einem Austauschsample und dem Wechsel auf die L-Connect 3 Beta V2.1.12 änderte sich das. Ein Regeln der Lüfter über eine separate PWM-Lüftersteuerung war uns hingegen generell nicht möglich (obwohl es eigentlich möglich sein sollte).
Auch wenn sich bei der HydroShift II LCD-S 360TL viel um Optik dreht, spielen Kühlleistung und Lautstärke natürlich auch eine große Rolle. Erfreulicherweise ist Lian Lis AiO-Kühlung sehr performant, wird dabei allerdings auch ziemlich laut. Mit reduzierter Lüfter- und Pumpendrehzahl ist aber tatsächlich auch ein angenehm leiser Betrieb möglich.
Eine optisch spannende Alternative zur HydroShift II LCD-S 360TL könnte etwa die TRYX Panorama SE ARGB 360 sein. Dieses 360-mm-Modell ist bei der Radiatorenkompatibilität unkritischer, wird dafür aber nicht so elegant verkabelt und verschlaucht. Sein gewölbtes und hochauflösendes 6,67-Zoll-AMOLED-Display sticht das Display des Lian Li-Modells locker aus. Dafür hat Lian Li wiederum bei der Kühlleistung und der Lautstärke bei Minimaldrehzahl die Nase vorn. Gegenüber der HydroShift II LCD-C 360R macht Lian Li nicht nur beim Display, sondern vor allem auch bei der Pumpe mit ihrem deutlich breiteren Regelbereich Fortschritte.
Die HydroShift II LCD-S 360TL ist nicht nur eine performante und leise nutzbare AiO-Kühlung. Besonders positiv fällt auf, wie Lian Li alles bietet, was eine AiO-Kühlung auffällig macht und gleichzeitig eine besonders elegante Verkabelung und Verschlauchung realisiert. Für diese Kombination zücken wir unseren Technik-Award.
- Verschlauchung und Verkabelung besonders elegant gelöst, Display- und Lüftersteuerung sogar kabellos möglich
- hohe Kühlleistung
- Lüfter und Pumpe in breitem Bereich regelbar, leiser Betrieb möglich
- großzügiges Display mit A-RGB-Umrahmung und Lüfter mit Unendlichkeitsspiegeln
- sechs Jahre Garantie
- wegen der Schlauchlänge wird ein geeigneter Deckelradiatorenplatz benötigt, der zudem wegen der seitlichen Schläuche genug Platz in der Breite bieten muss
- beim Testsample ließen sich die Lüfter trotz der Standard-Lüfteranschlüsse nur über die Software steuern, das auch erst nach einem Wechsel auf die aktuelle Beta
