Unter einer Kunststoffabdeckung verbirgt sich das Kabelterminal für die Pumpe und das Display. Hieran hängen Kabel mit einem USB-2.0-Pfostenstecker und mit zwei weiteren PWM-Steckern. Es reicht aus, einen der PWM-Stecker mit dem mitgelieferten S-ATA-auf-PWM-Adapter zu verbinden. Soll das Mainboard für die Stromversorgung der Pumpe genutzt werden, sind beide PWM-Stecker damit zu verbinden. Der PWM-Wert beider Anschlüsse soll auf 100 % gesetzt werden.
Die Montage der Kühler-Pumpeneinheit ist vergleichsweise umständlich. Die beiden Kunststoff-Montagestege werden mit Montagebolzen auf die Backplate geschraubt. Dabei ist zu beachten, dass diese Montagebolzen auf einer Seite eine Öffnung für den mitgelieferten Innensechskant-Schraubendreher haben und mit diesem behutsam angezogen werden können. Genauso muss die korrekte Ausrichtung der Montagestege berücksichtigt werden. Die offene Seite der Kühlerhalterung muss in Richtung der RAM-Slots zeigen.
Die Kühler-Pumpeneinheit kann dann seitlich eingeschoben und mit vier Rändelhülsen fixiert werden. Die Schläuche sollten dabei aus optischen Gründen möglichst senkrecht nach oben führen.
Den Radiator haben wir unter dem Deckel des Testgehäuses montiert. Generell ist wegen der kurzen Schlauchlänge zwischen Radiator und Kühler-Pumpeneinheit die Nutzung eines Deckelradiatorenplatzes praktisch Pflicht. Lian Li kann auf diese Weise die sichtbare Schlauchlänge aber extrem reduzieren. Gleichzeitig kommt der Optik auch zugute, dass kein Anschlusskabel von Pumpe und Display sichtbar wegführt. Diese Kabel leitet Lian stattdessen versteckt an den Schläuchen zum Anschlussterminal am Radiator. Von dort können die Kabel dann unscheinbar hinter den Mainboardtray geführt werden.
