Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL im Test
Cool und elegant zugleich - Detailbetrachtung (2)
Der Aluminiumradiator zeigt sich mit weißer Lackierung. Er misst 400 x 122 x 24 mm (L x B x H) und fällt damit eigentlich schlank und schmal aus. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die seitlich verlegten Schläuche ebenfalls ihren Platz benötigen. Nach unseren Eindrücken sollte man möglichst einen Radiatorenplatz nutzen, der auch 140-mm-Lüfter aufnehmen könnte.
An der Seite des Radiators zeigen sich gebürstete Aluminiumblenden mit dezentem Lian Li-Schriftzug. Weniger dezent geht es dann zu, wenn nach Inbetriebnahme der AiO-Kühlung die seitlichen Unendlichkeitsspiegel an den drei Lüftern aufleuchten. Die UNI FAN TL Wireless laufen mit 200 - 2.600 U/min und bieten eine Lüfterstopp-Funktion.
Die Schläuche werden an der Radiatorseite von drei Halterungen fixiert. Diese Halterungen können seitlich versetzt werden, um so sicherzustellen, dass die Schläuche senkrecht von oben zum CPU-Sockel geführt werden.
Die drei Lüfter sind über Kontakte miteinander verbunden. An einem der äußeren Lüfter hängt ein Kabel mit integriertem L-Wireless-Receiver. Damit ist die kabellose Steuerung der Lüfter möglich. Zur Stromversorgung dient ein PWM-Stecker. Sollen die Lüfter über das Mainboard gesteuert werden, schließt man beide PWM-Stecker am Mainboard an oder verbindet den PWM-Stecker mit vier Adern mit dem Mainboard und den mit zwei Adern mit dem mitgelieferten S-ATA-auf-PWM-Adapter.
