PCSpecialist Fuse R5 im Test
Gaming-Einsteiger mit kleinen Schwächen bei der Konnektivität - Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Lautstärke
Temperaturen
Idle / Last
37 XX
30 XX
SSD
40 XX
36 XX
CPU
69 XX
52 XX
GPU
73 XX
33 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Probleme bei der Kühlung des PCSpecialist Fuse R5 konnten wir während unserer Tests keine feststellen. Die Temperaturen aller wichtigen Kernkomponenten lagen stets im grünen Bereich. Die wärmste Komponente wurde die GeForce RTX 5060. Sie erreichte in der Spitze bis zu 73 °C, gefolgt vom AMD Ryzen 5 7500F mit 69 °C, der 40 °C warmen SSD und dem ASUS-Mainboard mit 37 °C.
Im normalen Office-Betrieb, wenn Hardware und Kühlung weniger stark gefordert sind, sinken diese Werte auf 33 °C für die GPU, 52 °C für den Prozessor, 36 °C für die SSD und 30 °C für das Mainboard. Wer will, kann die Belüftung im Gehäuse noch verbessern. Zumindest in der Front gibt es noch drei Plätze für große Lüfter und auch im Deckel ist theoretisch noch Platz für weitere Rotoren.
Leistungsaufnahme
Idle / Last
55.1 XX
260.8 XX
Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Idle / Last
42.4 XX
6.7 XX
51.6 XX
6.6 XX
53.4 XX
12.6 XX
53.7 XX
11.5 XX
57.9 XX
17.3 XX
61.2 XX
8.1 XX
64.1 XX
8.1 XX
76.1 XX
12.0 XX
78.3 XX
14.1 XX
80.6 XX
10.6 XX
82.3 XX
7.6 XX
146.2 XX
39.0 XX
252.3 XX
43.3 XX
260.8 XX
55.1 XX
474.9 XX
80.9 XX
Watt
Weniger ist besser
Bei der Leistungsaufnahme gibt es ebenfalls keine große Überraschung, wenngleich diese gerade im Leerlauf besser ausfallen könnte. Denn schon im Idle-Betrieb genehmigt sich der PCSpecialist Fuse R5 knapp über 55 W und liegt somit auf dem Niveau des Memory-PC-Systems mit schnellerer Hardware, aber auch unterhalb des X-Kom G4m3R Elite R7, der in dieser Disziplin sogar über 80 W aus der Steckdose zieht. Reizt man die Leistung des AMD Ryzen 5 7500F und der GeForce RTX 5060 voll aus, wird die 300-W-Marke knapp unterboten, im Spielebetrieb werden meist nur etwa 260 W erreicht.
Lautstärke
Gesamtsystem
34.9 XX
37.6 XX
dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
36.4 XX
33.8 XX
37.6 XX
34.9 XX
38.1 XX
35.2 XX
38.3 XX
35.3 XX
41.4 XX
35.9 XX
41.6 XX
0.0 XX
42.3 XX
36.7 XX
43.4 XX
35.2 XX
43.6 XX
36.3 XX
43.7 XX
39.3 XX
44.1 XX
34.7 XX
44.4 XX
0.0 XX
45.2 XX
39.9 XX
45.2 XX
37.9 XX
45.3 XX
34.7 XX
dB(A)
Weniger ist besser
Dafür kann die Lautstärke überzeugen. Zwar schaltet sich die Kühlung im Leerlauf bei Nichtgebrauch nur für die Grafikkarte ab, dafür agiert das System mit 34,9 dB(A) angenehm laufruhig. Unter Volllast werden 41,3 dB(A) erreicht, im Spielebetrieb etwa 37,6 dB(A), was ebenfalls recht leise ist. Andere Systeme, die teilweise speziell für einen möglichst leisen Betrieb ausgelegt sind, agieren dennoch leiser. Jeder Gaming-Laptop wird allerdings lauter.
