PCSpecialist Fuse R5 im Test
Gaming-Einsteiger mit kleinen Schwächen bei der Konnektivität - Fazit
Der PCSpecialist Fuse R5 ist ein gut abgestimmter Gaming-Rechner für die gehobene Einstiegsklasse mit guter Leistung für den Kreativeinsatz und aufwendigere Rechenaufgaben. Der AMD Ryzen 5 7500F verfügt über eine gute Single- und Multicore-Performance, die NVIDIA GeForce RTX 5060 beschleunigt Spiele und professionelle Anwendungen zusätzlich. Für FullHD steht genügend Leistung bereit, oftmals reicht es je nach Spieletitel und Setting sogar für die höhere QHD-Auflösung. Die Blackwell-Technologien rund um DLSS4 und Multi Frame Generation verschaffen zusätzlich Luft. Optisch ist die Hardware ebenfalls gut abgestimmt, ist das gesamte System einheitlich schwarz. Einzig der Leuchtstreifen an der Front des Hersteller-eigenen Pulse-Gehäuses sorgt für farbliche Abwechslung. Insgesamt bleibt die Optik sehr schlicht.
Grobe Schnitzer bei der Leistungsaufnahme oder dem Temperatur- und Lautstärkeverhalten leistet sich das System nicht. Zwar könnte gerade die Leistungsaufnahme im Leerlauf niedriger sein, dafür werden unter Last knapp unter 300 W aus der Steckdose gezogen, im Spielebetrieb sind es mit rund 260 W nochmals etwas weniger. Zumindest die Grafikkarte schaltet bei Nichtgebrauch ihre Lüfter ab, das System agiert dann mit flüsterleisen 34,9 dB(A). Im Spielebetrieb ist mit 37,6 dB(A) ebenfalls ein laufruhiger Betrieb möglich, in der Spitze können bis zu 41,3 dB(A) erreicht werden. Damit agiert das System recht laufruhig, hat aber noch einige Kühlungsreserven. Standardmäßig ist ein einziger Gehäuse-Lüfter verbaut, wohingegen einige Rotorenplätze an Front und Deckel vorhanden sind. Probleme bei den Temperaturen gab es im Test nicht.
Alle Kabel sind sauber verlegt und größtenteils versteckt, die Build-Qualität ist auf typischem Niveau des Herstellers und lässt kaum Anlass für Kritik. Schade, dass einige moderne Schnittstellen wie USB-C oder WiFi und schnelles LAN fehlen. Diese können gegen Aufpreis im Konfigurator teilweise nachgerüstet werden. Allgemein ist das PCSpecialist Fuse R5 hier aufgrund der Standard-Komponenten sehr gut aufrüstbar.
Natürlich kann man sich auch weiterhin über den Konfigurator seinen Wunsch-PC zusammenstellen. Als vorgefertigte Beispielkonfiguration kommt der PCSpecialist Fuse R5 jedoch schneller zum Kunden. Bereits am nächsten Tag will ihn der Hersteller zum Kunden schicken können. Allgemein hat PCSpecialist beim Service nachgelegt und informiert den Kunden stetig mit neuen Updates zu seiner Bestellung. So gibt es ab sofort eine echte 360-°C-Ansicht nach Fertigstellung, bei der Übergabe an den Logistiker die Sendungsnummer zur Nachverfolgung. Da können sich andere Build-to-Order-Anbieter eine Scheibe abschneiden. Obendrein stimmt der Preis mit rund 1.059 Euro. Einzeln bekommt man ein Vergleichssystem kaum günstiger.
Der PCSpecialist Fuse R5 empfiehlt sich für alle, die Wert auf einen sofort verfügbaren, leistungsstarken Desktop-PC der gehobenen Einstiegsklasse haben möchten, ohne sich mit der Eigenmontage befassen zu müssen. Dank der ausgewogenen Komponenten ist das System sowohl für Gamer als auch für Kreative, Studenten oder Homeoffice-Anwendungen gut geeignet.
  • gute Arbeits- und Spieleleistung
  • hohe Verarbeitungsqualität
  • gute Komponentenauswahl
  • gutes Lautstärke-Verhalten
  • wenig moderne Schnittstellen
