MSI Cubi NUC AI im Test
Mit Schnittstellen-Schwäche fit genug fürs Office - Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Lautstärke
Temperaturen
Idle / Last
31XX
27XX
58XX
35XX
61XX
42XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Probleme bei der Kühlung konnten wir beim MSI Cubi NUC AI 1UMG während unserer Tests keine feststellen. Der Intel Core Ultra 7 155H erreichte bei kurzzeitigen Lastspitzen 68 °C, um sich dann bei dauerhafter Last bei ca. 61 °C nur unwesentlich darunter einzupendeln. Im ausbalancierten Betriebsmodus erreicht das Meteor-Lake-Modell in der Spitze nur knapp 45 W, um dann auf die spezifizierten 28 W zurückzugehen. Die üblichen Spitzenlasten kann man aus dem Modell also nicht herauskitzeln. Mindestens 1,0 GHz lagen dabei an. Das Mainboard erreichte Temperatur-Werte von 58 °C, für die SSD waren es 31 °C. Das sind unproblematische Werte.
Im normalen Office-Betrieb, wenn Hardware und Kühlung weniger stark gefordert sind, sinken die Temperaturen deutlich. Dann bleibt die CPU-Einheit mit 42 °C die wärmste Komponente, danach folgen mit 35 °C das Mainboard und mit 27 °C die SSD.
Leistungsaufnahme
Idle / Last
17.3XX
57.9XX
Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Idle / Last
53.7XX
11.5XX
61.2XX
8.1XX
64.1XX
8.1XX
76.1XX
12.0XX
78.3XX
14.1XX
80.6XX
10.6XX
82.3XX
7.6XX
146.2XX
39.0XX
Watt
Weniger ist besser
Im Leerlauf-Betrieb zieht der MSI Cubi NUC AI 1UMG 17,3 W aus der Steckdose. Bei wechselhaften Teillasten werden 57,9 W erreicht, in der Spitze sind schließlich bis zu 76,9 W drin. Damit rangiert das System im oberen Drittel der Leistungscharts und erweist sich durchaus sparsam. Das Vergleichssystem mit Intel-Plattform von Geekom erreicht ähnliche Werte, die Modellvarianten mit AMD-Plattform bleiben zwar im Leerlauf effizienter, genehmigen sich dafür unter Last deutlich mehr. Hier sind über 80 W möglich.
Lautstärke
Gesamtsystem
37.9XX
45.2XX
dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
38.1XX
35.2XX
41.4XX
35.9XX
41.6XX
0.0XX
42.3XX
36.7XX
43.4XX
35.2XX
44.1XX
34.7XX
44.4XX
0.0XX
45.2XX
39.9XX
45.2XX
37.9XX
dB(A)
Weniger ist besser
Bereits im normalen Windows-Betrieb agiert die Kühlung des MSI Cubi NUC AI 1UMG mit 39,3 dB(A) sehr laufruhig. Das ist zwar angenehm leise, einen passiven Betriebsmodus, wie er von teureren Systemen oftmals angeboten wird, gibt es jedoch nicht. Unter Last steigt die Geräuschkulisse auf rund 44 dB(A) an, um in der Spitze knapp unter 45 dB(A) zu erreichen. Damit fällt der Testrechner hinter jedes Gaming-Notebook der High-End-Klasse zurück und sortiert sich im breiten Mittelfeld ein. Gerade die High-End-Modelle mit Ryzen-9-Prozessor von Geekom werden lauter.
