EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming im Test
Veröffentlicht am: von
evga-gtx1650Bis auf eine hohe Effizienz der Karte, bedingt durch deren Architektur ist beim Test der ersten GeForce GTX 1650 aus dem Hause ASUS eigentlich recht wenig an positiven Punkten übrig geblieben. Die Karte kann für ein Spielen in 1080p ausreichen, hier und da müssen aber auch dann Einschränkungen gemacht werden. Der Preis ab 155 Euro ist der Knackpunkt der Karte. Wir wollen uns nun anschauen, wie EVGA mit der GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming an das Thema herangeht.
Die GeForce GTX 1650 ist das derzeitige Einsteigermodell bei NVIDIA und in der Turing-Architektur wird es für dedizierte Karten wohl auch keine kleineren Ausbaustufen mehr geben. Die EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming stellt ein High-End-Modell dieser Klasse dar. Der Preis dürfte bei knapp 200 Euro liegen. Derzeit ist die Karte aber nicht im Handel zu finden. EVGA bietet auch günstigere Modelle an.
» zur Galerie
Die GeForce GTX 1650 basiert auf der TU117 GPU. NVIDIA gibt die Anzahl der Transistoren mit 4,7 Milliarden und eine Chipfläche von 200 mm² an. Damit ist er genauso groß wie der GP106 auf der GeForce GTX 1060, bietet aber ein paar hundert Transistoren mehr. Die GPU verwendet 896 Shadereinheiten, 56 Textureinheiten und bietet 32 ROPs. Der Vollausbau beläuft sich allerdings auf 1.024 Shadereinheiten, kommt in dieser Form aber bisher nur auf der mobilen Variante der GeForce GTX 1650 zum Einsatz. Der Basistakt der Karte liegt bei 1.485 MHz. Per Boost sollen mindestens 1.665 MHz möglich sein.
Die 4 GB an Grafikspeicher sind über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden und arbeiten mit 2.000 MHz. Die Speicherbandbreite liegt demnach bei 128 GB/s.
Die technischen Daten der GeForce GTX 1650 in der Übersicht
Modell GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1050
Preis ab 210 Euro ab 200 Euro ab 155 Euro ab 120 Euro
Technische Daten
Architektur Turing Pascal Turing Pascal
GPU TU116 GP106 TU117 GP107
Fertigung TSMC 12 nm TSMC 16 nm TSMC 12 nm TSMC 16 nm
Transistoren 6,6 Milliarden 4,4 Milliarden 4,7 Milliarden 3,3 Milliarden
Diegröße 284 mm² 200 mm² 200 mm² 123 mm²
Shadereinheiten 1.408 1.280 896 640
Tensor Cores - - - -
RT Cores - - - -
Textureinheiten 88 80 56 40
ROPs 48 48 32 32
GPU-Takt (Basis) 1.530 MHz 1.506 MHz 1.485 MHz 1.417 MHz
GPU-Takt (Boost) 1.785 MHz 1.708 MHz 1.665 MHz 1.531 MHz
Speichertakt
2.000 MHz 2.000 MHz 2.000 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 6 GB 6 GB 4 GB 2 GB
Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 128 Bit 128 Bit
Bandbreite 192,1 GB/s 192 GB/s 128 GB/s 112 GB/s
TDP 120 W 120 W 75 W 75 W
Versorgung  1x 8-Pin 1x 8-Pin - -
NVLink/CrossFire - - - -
EVGA macht für die GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming noch höhere Taktvorgaben. So soll der Boost-Takt bei 1.860 MHz liegen. Beim Speichertakt aber gibt es keinerlei Unterschiede.
» zur Galerie
Schauen wir uns ein paar technische Daten der EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming an:
Länge des PCBs 190 mm
Länge mit Kühler 200 mm
Slothöhe 2 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 6-Pin
Lüfterdurchmesser 2x 85 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
2x Displayport 1.4
Lüfter aus im Idle Ja (ab 32 °C)
Die Karte kommt auf eine Gesamtlänge von 200 mm. Das PCB ist etwas kürzer und der Kühler steht am hinteren Ende rund einen Zentimeter über. In der Höhe belegt die Karte zwei Slots. Die beiden Axiallüfter mit einem Durchmesser von 85 mm sollen für eine ausreichende Frischluftversorgung sorgen. Sie drehen unter Last mit 1.680 Umdrehungen pro Minute. Erst ab einer GPU-Temperaturen von 42 °C nehmen sie ihre Arbeit auf. Nimmt die Last ab und die GPU wird wieder kälter, stehen sie ab 32 °C still. Diese extrem niedrige Abschalt-Temperatur bedeutet aber auch, dass die Idle-Temperatur in diesem Bereich liegt.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 56 °C 1.980 MHz
Shadow of the Tomb Raider 56 °C 1.980 MHz
Call of Duty: WWII 56 °C 1.980 MHz
Assassins Creed: Origins 56 °C 1.980 MHz
Star Wars: Battlefront II56 °C 1.980 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 56 °C 1.980 MHz
Destiny 2 56 °C 1.980 MHz
Far Cry 5 56 °C 1.980 MHz
Final Fantasy XV 56 °C 1.980 MHz
Bei einer maximalen GPU-Temperatur von 56 °C arbeitet die EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming immer am Power-Limit. Dieses liegt bei 85 W und kann um nur 6 % auf 90 W angehoben werden. Der Boost-Takt ist auf 1.980 MHz festgenagelt und bleibt damit knapp unter der 2-GHz-Schwelle.
» zur Galerie
Auf einen Fakt wollen wir im Zusammenspiel mit der Karte noch hinweisen: Aufgrund des Power-Limits von 85 W verbaut EVGA einen 6-Pin-Anschluss. Ohne separate Versorgung lässt sich die Karte nicht betreiben. An dieser Stelle ist auch noch schön der Aufbau der Kühlung zu erkennen. Ein Aluminiumblock liegt auf der GPU auf und wird von Heatpipes durchzogen.
Die Software in Form der Spiele und Benchmarks haben wir umgestellt, die Hardware ist ebenfalls aufgefrischt worden. Um möglichst praxisnah zu testen, befindet sich das Testsystem in einem geschlossenen Gehäuse. Zudem befindet sich zwar das Windows 10 auf der PCI-Express-SSD, die Spiele mussten wir aber auf eine Festplatte auslagern. Den Tests tut dies aber keinen Abbruch.
» zur Galerie
Das Testsystem
Prozessor AMD Ryzen Threadripper 1950X, 16x 3,4 GHz
Kühlung Noctua NH-U14S TR4-SP3
Mainboard ASUS ROG Strix X399-E Gaming
Arbeitsspeicher G.Skill Flare X F4-3200C14Q-32GFX, 4x 8GB DDR4-3200
SSD Samsung SSD 960 Pro 512GB
HDD Seagate FireCuda 2TB
Netzteil Seasonic Prime Titanium Series 850W
Betriebssystem Windows 10 64 Bit
Gehäuse Fractal Design Define XL R2
Folgende Treiber kamen für die Tests zum Einsatz:
Folgende Spiele und Benchmarks haben wir verwendet:
Lautstaerke
Last / Idle
36.2 XX
0.0 XX
36.4 XX
0.0 XX
36.8 XX
35.1 XX
37.5 XX
0.0 XX
38.3 XX
37.1 XX
38.5 XX
0.0 XX
39.6 XX
32.6 XX
40.1 XX
0.0 XX
42.2 XX
35.4 XX
43.3 XX
37.3 XX
43.8 XX
37.2 XX
45.4 XX
35.5 XX
46.2 XX
37.5 XX
49.9 XX
32.5 XX
51.6 XX
40.1 XX
52.1 XX
32.5 XX
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schaltet die EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming ihre Lüfter ab. Unter Last wird sie mit 35,2 dB(A) aber auch nicht wirklich viel lauter. Meist dürfte ein CPU-Kühler lauter sein, als es die Karte ist. Die GPU-Temperaturen sind aber ebenfalls sehr niedrig, sodass EVGA die Drehzahl gerne hätte noch weiter zurückfahren können.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Last / Idle
130.8 XX
60.9 XX
180.4 XX
61.5 XX
203.2 XX
72.8 XX
210.8 XX
73.0 XX
214.9 XX
76.5 XX
219.6 XX
62.8 XX
240.5 XX
77.1 XX
247.8 XX
73.1 XX
255.7 XX
78.7 XX
263.8 XX
72.0 XX
266.8 XX
76.1 XX
276.5 XX
72.5 XX
278.7 XX
72.6 XX
302.8 XX
71.8 XX
303.3 XX
73.6 XX
306.2 XX
73.1 XX
311.6 XX
77.9 XX
372.8 XX
74.0 XX
in W
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme für das Gesamtsystem liegt im erwarteten Bereich. Die übrigen Komponenten des Testsystems verbrauchen mehr als die EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Last
in W
Weniger ist besser
In der Einzelmessung liegt die Karte mit 85,2 W im Bereich des Power-Limits. Eine GeForce GTX 1650 ist also durchaus sparsam. Ob sie aber auch die zu erwartende Leistung bietet, werden wir noch klären.
Temperatur
Last / Idle
in Grad C
Weniger ist besser
Die Temperaturen der GPU sind im Idle-Betrieb nur knapp unterhalb der Abschalt-Temperatur. Kurzzeitig steigt die Temperatur sogar, wenn sich die Lüfter abschalten. Ohne Last aber kühlt sie dann weiter ab. Unter Last wiederum messen wir eine maximale Temperatur von 56 °C und liegen damit im unproblematischen Bereich.
Futuremark 3DMark
Fire Strike (Graphics/Overall)
21967 XX
18788 XX
20256 XX
18551 XX
19924 XX
17506 XX
19089 XX
17560 XX
18755 XX
17349 XX
18520 XX
17113 XX
17303 XX
15940 XX
16413 XX
15023 XX
16319 XX
14105 XX
16037 XX
15137 XX
14017 XX
12447 XX
13734 XX
12075 XX
13454 XX
12219 XX
12715 XX
11805 XX
12605 XX
11211 XX
12303 XX
11273 XX
11056 XX
10290 XX
7467 XX
6957 XX
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Fire Strike Extreme (Graphics/Overall)
10367 XX
9764 XX
9884 XX
9645 XX
9181 XX
8725 XX
9122 XX
8878 XX
9116 XX
9018 XX
8685 XX
8602 XX
8222 XX
8030 XX
7699 XX
7630 XX
7539 XX
7437 XX
7145 XX
6868 XX
6315 XX
6132 XX
6162 XX
6106 XX
6151 XX
5938 XX
5940 XX
5917 XX
5876 XX
5800 XX
5582 XX
5427 XX
5212 XX
5190 XX
3548 XX
3529 XX
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Fire Strike Ultra (Overall/Graphics)
5312 XX
5315 XX
5122 XX
4968 XX
4807 XX
4663 XX
4715 XX
4686 XX
4614 XX
4377 XX
4342 XX
4117 XX
4261 XX
4127 XX
3858 XX
3660 XX
3675 XX
3642 XX
3497 XX
3274 XX
3177 XX
3114 XX
3111 XX
2976 XX
3092 XX
3045 XX
3046 XX
2920 XX
2870 XX
2660 XX
2852 XX
2799 XX
2673 XX
2554 XX
1792 XX
1702 XX
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Time Spy (Graphics/Overall)
7818 XX
7987 XX
7295 XX
7526 XX
6923 XX
7198 XX
6916 XX
7261 XX
6660 XX
7033 XX
6255 XX
6582 XX
6116 XX
6437 XX
5700 XX
6112 XX
5383 XX
5731 XX
4941 XX
5365 XX
4728 XX
5089 XX
4190 XX
4595 XX
4029 XX
4432 XX
4002 XX
4364 XX
3975 XX
4377 XX
3561 XX
3948 XX
3541 XX
3929 XX
2349 XX
2656 XX
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Time Spy Extreme (Graphics/Overall)
3579 XX
3824 XX
3343 XX
3592 XX
3339 XX
3589 XX
3178 XX
3427 XX
3090 XX
3338 XX
2983 XX
3226 XX
2822 XX
3075 XX
2628 XX
2871 XX
2419 XX
2663 XX
2363 XX
2604 XX
2079 XX
2310 XX
1901 XX
2121 XX
1863 XX
2080 XX
1836 XX
2052 XX
1810 XX
2025 XX
1652 XX
1856 XX
1645 XX
1847 XX
1099 XX
1253 XX
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Luxmark 3.1
Hotel Lobby
Punkte
Mehr ist besser
GPUPI 3.2
1000M
in Sekunden
Weniger ist besser
Blender Benchmark
BMW27
in Sekunden
Weniger ist besser
Blender Benchmark
Classroom
in Sekunden
Weniger ist besser
Call of Duty: WWII (DX11)
1.920 x 1.080 - Extra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Extra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Extra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Project Cars 2 (DX11)
1.920 x 1.080 - Ultra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Ultra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Ultra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Assassin's Creed: Origins (DX11)
1.920 x 1.080 - Sehr Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Sehr Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Sehr Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Star Wars Battlefront II (DX12)
1.920 x 1.080 - Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Wolfenstein II: The new Colossus (Vulkan)
1.920 x 1.080 - Extrem (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Extrem (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Destiny 2 (DX11)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Destiny 2 (DX11)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Destiny 2 (DX11)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Far Cry 5 (DX11)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Far Cry 5 (DX11)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Far Cry 5 (DX11)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Final Fantasy XV (DX11)
2.560 x 1.440 - Maximal (Avg/Min)
