GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Veröffentlicht am: von
asus-strix-rtx2080ti-25 eba36c79e22348199fb2b590657e5413Nach den ersten drei Modellen der GeForce RTX 2080 schauen wir uns nun zwei Custom-Varianten der GeForce RTX 2080 Ti an. Diese stammen aus dem Hause ASUS und MSI, unterscheiden sich äußerlich in einigen Aspekten natürlich, sind sich auf den zweiten Blick aber ähnlicher als man denken möchte. Wo genau die Unterschiede liegen und welches Modell für welchen Anwender das bessere ist, schauen wir uns auf den nun folgenden Seiten an.
Viele Boardpartner sind durch die beiden Founders-Edition-Modelle von NVIDIA unter Druck gesetzt worden, denn NVIDIA hat nicht nur die Kühlung deutlich verbessert, auch sind die eigenen Modelle nun vergleichsweise stark übertaktet. Moderate Übertaktungen der Partnerkarten fallen somit schon einmal unter den Tisch, wie der Test der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP zeigte. Die Temperaturen und Lautstärke der GeForce RTX 2080 Ti und GeForce RTX 2080 Founders Edition liegen auf Niveau dessen, was wir zuvor nur von den Custom-Designs kannten. Dies zeigte auch unser erster Vergleich dreier GeForce RTX 2080 von ASUS, Gigabyte und PNY. Schlussendlich können sich viele Partnerkarten nur durch eine deutlich ausgebaute Strom- und Spannungsversorgung sowie einen höheren Spielraum des Power-Limits hervortun.
» zur Galerie
Nun aber wollen wir uns zunächst einmal die technischen Daten der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC und MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC anschauen, danach einen ausführlichen Blick auf die Karten werfen und schlussendlich kommen wir natürlich auch zu den Benchmarks.
Die technischen Daten der Modelle in der Übersicht
Modell GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC
Preis 1.259 Euro 1.499 Euro 1.290 Euro
Technische Daten
Architektur Turing Turing Turing
GPU TU102 TU102 GP102
Fertigung TSMC 12 nm TSMC 12 nm TSMC 12 nm
Transistoren 18,6 Milliarden 18,6 Milliarden 18,6 Milliarden
Diegröße 754 mm² 754 mm² 754 mm²
Shadereinheiten 4.352 4.352 4.352
Tensor Cores 544 544 544
RT Cores 68 68
68
Textureinheiten 272 272 272
Geometrieeinheiten 34 34 34
ROPs 88 88 88
GPU-Takt (Basis) 1.350 MHz 1.350 MHz 1.350 MHz
GPU-Takt (Boost) 1.635 MHz 1.665 MHz (OC) 1.665 MHz
Speichertakt
1.750 MHz 1.750 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6
Speichergröße 11 GB 11 GB 11 GB
Speicherinterface 352 Bit 352 Bit 352 Bit
Bandbreite 616 GB/s 616 GB/s 616 GB/s
TDP 260 W 250 W 260 W
Versorgung  2x 8-Pin 2x 8-Pin 2x 8-Pin
SLI/NVLink 1x NVLink 1x NVLink 1x NVLink
Die beiden Custom-Modelle basieren natürlich auf der TU102-GPU auf Basis der Turing-Architektur. Wie genau die Architektur aufgebaut ist und was sich hinter den RTX, Ray Tracing und neuen Shader-Funktionen verbirgt, haben wir uns bereits angeschaut.
Die beiden Konkurrenten unterscheiden sich von der Founderes Edition nur durch die Kühlung, den Aufbau des PCBs (zumindest im Falle der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC) sowie durch die Taktung. Während NVIDIA für die GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition einen Boost-Takt von 1.635 MHz vorgibt, liegt dieser bei der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC schon im Silent-Mode an. Da wir im OC-Mode testen, geben wir hier die entsprechenden Vorgaben von 1.665 MHz an. Für die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC gilt im Auslieferungszustand bereits ein Boost-Takt von 1.665 MHz. Ob die beiden Custom-Modelle am Ende auch wirklich schneller sein werden und welche die schnellste Karte ist, werden wir später sehen.
Kommen wir nun zum ersten Testkandidaten, der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC.
Länge des PCBs 290 mm
Länge mit Kühler 305 mm
Slothöhe 2,7 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 90 mm
Display-Anschlüsse
2x HDMI 2.0b
2x Displayport 1.4
1x VirtualLink
Lüfter aus im Idle Ja (ab 46 °C)
Bereits die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC als kleinerer Bruder ist eine riesige Grafikkarte, die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC legt mit einer maximalen Länge von 305 mm sogar noch eine Schippe drauf. Viel größer sollten Grafikkarten nicht mehr werden und mit einer Höhe von 2,7 Slots ist auch das mögliche Volumen nahezu ausgereizt. Mehr Volumen bedeutet natürlich, dass mehr Kühlfläche zur Verfügung steht.
Auf die weiteren Details wie Lüfter, zusätzliche Stromanschlüsse, Display-Ausgänge und das Abschalten der Lüfter im Idle-Betrieb bzw. die insgesamt sechs möglichen Betriebsmodi der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC gehen wir noch etwas genauer ein.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Devilvarance 70 °C 1920 MHz
Shadow of the Tomb Raider 70 °C 1920 MHz
Call of Duty: WWII 70 °C 1905 MHz
Assassins Creed: Origins 69 °C 1900 MHz
Star Wars: Battlefront II 70 °C 1915 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 69 °C 1920 MHz
Destiny 2 69 °C 1920 MHz
Far Cry 5 70 °C 1915 MHz
Final Fantasy XV 70 °C 1920 MHz
ASUS gibt im OC-Mode, in diesem haben wir die Tests durchgeführt, einen Boost-Takt von 1.665 MHz vor. Diesen kann die Karte in jeder Lebenslage auch einhalten und bewegt sich zwischen 1.900 und maximal 1.920 MHz. Hin und wieder fällt der Takt auch unter die Schwelle von 1.900 MHz, ingesamt aber kann man davon sprechen, dass diese Hürde fast immer genommen wird. Bei diesem Takt bewegt sich die GPU-Temperatur im Bereich von etwa 70 °C. Wärmer wird diese nur, wenn man die Drehzahl der Lüfter im Quiet-Mode etwas zurücknimmt. Mit reduziertem Takt liegen die GPU-Temperaturen aber eher unterhalb von 70 °C.
Gegenüberstellung der Betriebsmodi
Modus / BIOS Q-BIOS P-BIOS
Silent 1815 MHz / 64 °C / 1.820 RPM 1.815 MHz / 63 °C / 1.875 RPM
Gaming 1.860 MHz / 67 °C / 1.940 RPM 1.860 MHz / 67 °C / 1.975 RPM
OC 1.900 MHz / 73 °C / 2.000 RPM 1.900 MHz / 70 °C / 2.060 RPM
Per GPU Tweak II kann die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC in drei Software-Modi betrieben werden: Silent, Gaming und OC. Auf dem PCB befindet sich zudem ein BIOS-Schalter, der zwischen einem Quiet- und einem Performance-BIOS wechseln lässt. Somit stehen sechs Betriebsmodi zur Verfügung. Zwischen Q- und P-BIOS gibt es allerdings keinerlei Unterschiede hinsichtlich der Taktraten und des Power-Limits. Einzig die Lüftersteuerung ist eine andere und im Q-BIOS schalten sich die Lüfter im Idle-Betrieb ab einer Temperatur von 46 °C auch ab. Die GPU-Temperaturen sind mit dem Q-BIOS etwas höher, was sich aber nicht auf die Leistung auswirkt. Dafür sind die Lüfterdrehzahlen hier minimal geringer. Spürbar leiser wird die Karte damit aber nicht.
» zur Galerie
Das Stillstehen der Lüfter kann im Q-Modus per ASUS GPU Tweak II manuell aktiviert werden. Dazu ist rechts oben ein Schalter zu finden, der den 0dB-Modus ermöglicht.
» zur Galerie
Zur Optik der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. ASUS taucht die Karte fast komplett in ein Schwarz. Strix-typisch sind die vielen Kanten und kleinen Flächen, die keine rechten Winkel zueinander bilden. Auf der Front liegt das Hauptaugenmerk sicherlich auf den drei Axiallüftern. Schon deutlich zu erkennen ist die Höhe der Karte, die deutlich über die Slotblende hinausragt.
» zur Galerie
Die Rückseite der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC ist mit einer Backplate versehen, welche das komplette PCB abdeckt. Einzig einige Bauteile mit größerer Bauhöhe durchbrechen die Backplate. Ansonsten ist auch hier die ROG-Strix-typische Optik zu erkennen und auf einige Details der Rückseite gehen wir noch ein.
» zur Galerie
Die drei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von 90 mm. Die Lüfterblätter stehen an den Enden nicht frei, sondern sind durch einen Ring eingefasst. Dies soll dafür sorgen, dass die Luft zielgerichteter in den Kühlkörper geblasen wird. An dieser Stelle scheiden sich die Geister – viele Lüfterblätter mit geringem Abstand zueinander, wenige Lüfter mit großem Abstand, mit Rahmen, ohne Rahmen – je nach Anwendungsfall macht das jeweilige Design Sinn oder eben nicht. Wie gut sich die Kühlung am Ende schlagen wird, schauen wir uns bei den Messwerten an.
Im P-Modus drehen sich die Lüfter immer und dies mit einer maximalen Drehzahl von über 2.000 Umdrehungen pro Minute. Im Idle-Betrieb laufen sie mit etwa 850 bis 900 Umdrehungen pro Minute. Im Q-Modus können die Lüfter im Idle-Betrieb abgeschaltet werden und tun dies ab einer Temperatur von 46 °C. Kommt wieder Last auf die GPU, sodass sich diese erwärmt, drehen sich die Lüfter ab einer Temperatur von 56 °C wieder.
» zur Galerie
Auf der Stirnseite der Karte und damit im eingebauten Zustand gut sichtbar sind die beleuchteten Strix- und ROG-Schriftzüge. Die RGB-Beleuchtung ist im Falle der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC sehr auffällig und wird falls möglich und gewünscht per Aura Sync mit den restlichen Komponenten gekoppelt.
» zur Galerie
Am hinteren Ende der Karte und etwas im Kühler versenkt untergebracht sind die beiden zusätzlichen Stromanschlüsse. Diese sind als zweimal 8-Pin ausgeführt und liefern somit nach PCI-Express-Spezifikation jeweils 150 W. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz kommen wir also auf 375 W, wenngleich gerade die 8-Pin-Anschlüsse auch deutlich mehr als diese 150 W liefern können. Eine grüne bzw. rote LED zeigt an, ob die beiden Anschlüsse korrekt gesteckt sind.
» zur Galerie
Direkt bei den zusätzlichen Stromanschlüssen sind einige Spannungsmesspunkte zu sehen. Diese ermöglichen das Auslesen der GPU- und Speicherspannung. Gerade Overclocker wollen und können sich nicht auf die Angaben der Software verlassen und lesen die Spannung gerne über solche Messpunkte aus. Möglich ist dies allerdings auch an anderer Stelle des PCBs, mit den dedizierten Kontakten erleichtert ASUS ein solches Vorgehen allerdings ungemein.
» zur Galerie
Über einen Taster kann die RGB-Beleuchtung der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC ein- und ausgeschaltet werden. Dies ist zwar auch über die Software möglich, warum aber sollte man sich ein Programm installieren, wenn es auch einfach per Hardwareknopf geht und die Beleuchtung ohnehin keinerlei Rolle spielt.
Hier ebenfalls noch zu sehen ist der NVLink-Anschluss, der im Falle der GeForce RTX 2080 Ti über zwei Links eine Bandbreite von bis zu 100 GB/s bietet. Für den SLI-Betrieb ist eine solche Bandbreite jedoch nicht notwendig, wohl aber eine NVLink-Brücke zum Preis von etwa 80 Euro.
» zur Galerie
Um die Versorgung der GPU möglichst effizient zu gestalten, verbaut ASUS auf der Rückseite des PCBs einige Kondensatoren, die aufgrund der Bauhöhe nicht mehr unter die Backplate gepasst haben.
» zur Galerie
Ebenfalls in der Backplate eingelassen ist ein ROG-Logo, welches per RGB-LED angeleuchtet werden. ASUS verwendet hier ein Streulicht-Material, welches das Licht der RGB gleichmäßig nach vorne hin abstrahlt. Daher leuchtet die gesamte Fläche sehr gleichmäßig, wie wir später auf einem Bild noch sehen werden.
» zur Galerie
Am hinteren Ender Karte sieht man sehr deutlich, wie der Kühlkörper etwas über das PCB hinausragt. Auf satte 305 mm kommt die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC und damit liegt die Karte noch gerade so in den ATX-Spezifikationen. Doch auch mit dieser Länge passt sie nicht mehr in jedes Gehäuse und gerade kompakte Varianten mit Laufwerksschächten an der Front könnten zum Problem werden.
» zur Galerie
Mit den Display-Anschlüssen weicht ASUS etwas von der Standard-Ausstattung der GeForce-RTX-Karten ab und verbaut jeweils zweimal DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 sowie einmal VirtualLink.
» zur Galerie
Zunächst einmal haben wir nur den Kühlkörper entfernt und die Frontplate dort belassen, wo sie von ASUS vorgesehen ist. Damit wird auch sehr schön deutlich, welche Komponenten ASUS mit dem Kühlkörper kühlen möchte und welche anderweitig abgedeckt werden. GPU und VRMs sind über den großen Kühlkörper abgedeckt. Die Speicherchips und weitere Komponenten müssen mit der Kühlung über die Frontplate auskommen, was allerdings kein Problem darstellt. Wir konnten keinerlei thermische Probleme bei der Karte feststellen.
» zur Galerie
Ohne Frontplate präsentiert sich das PCB der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC in voller Pracht. Es ist rund 20 mm höher aufgebaut, als das Referenzdesign von NVIDIA und diesen Platz nutzt ASUS für eine aufgebohrte Strom- und Spannungsversorgung. Rechts und links der GPU und Speicherchips sind die VRMs und Spulen zu sehen, die sich um die Versorgung der zahlreichen Phasen kümmern.
» zur Galerie
Die verbaute GPU hört auf die Bezeichnung TU102-300A-K1-A1 und so sieht es aus, wenn 18,6 Milliarden Transistoren auf einer Fläche von 754 mm² zusammenkommen. Rings um die GPU sind die 11 GDDR6-Speicherchips von Micron zu sehen. Sie hören auf die Modellbezeichnung MT61K256M32JE-14:A, bieten 1 GB pro Chip und arbeiten mit einer Spannung von 1,35 V.
» zur Galerie
Insgesamt 16 Spannungsphasen kümmern sich auf der GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition um die Versorgung von GPU und Speicher. Über den Aufbau dieser Versorgung im Hinblick auf ein Phase-Doubling bzw. die Verwendung von Smart Power Stages sind wir bereits genauer eingegangen.
ASUS sieht für die ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 19 Spannungsphasen vor und auch hier sind diese nicht allesamt einzeln gesteuert, sondern werden teilweise zusammengelegt. Derart viele Spannungsphasen haben vor allem für die Aufteiltung der Abwärme pro Phase einen Vorteil, spielen für die eigentliche Versorgung der GPU im Normalbetrieb aber keine große Rolle.
» zur Galerie
Im hinteren Bereich des PCBs befinden sich viele Schaltkreise und Controller, die sich um die Steuerung der Strom- und Spannungsversorgung kümmern. Hier finden wir auch die drei Shunt-Widerstände, jeder für eine Versorgung über die beiden 8-Pin-Anschlüsse zuzüglich des PCI-Express-Steckplatzes.
Die beiden Stecker an der unteren Leiste sind für die drei Lüfter und die Beleuchtung vorgesehen und werden mit dem Kühler verbunden. Daneben ist der Aura-Sync-Anschluss in rot zu sehen. Bei unserem Sample noch nicht ausgeführt, bei den Karte am Markt aber vorhanden sind zwei Lüfteranschlüsse. Über diese können zwei Gehäuselüfter betrieben werden. Abhängig von der Last auf der Grafikkarte drehen dann auch die Gehäuselüfter schneller oder langsamer. So kann die Last der Komponente mit der größten Abwärme, also der Grafikkarte, mit den Gehäuselüfter gekoppelt werden.
» zur Galerie
Der BIOS-Switch befindet sich in etwa der Mitte der Karte auf der Stirnseite. Mit Kühler ist er kaum zu erkennen, ohne aber sehr wohl. Zudem ist er auch gut beschriftet. Schalter links bedeutet, dass sich die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 TI OC im Performance-Mode befindet, rechts im Quite-Modus.
» zur Galerie
Die Rückseite des PCBs ist natürlich deutlich weniger komplex als die Vorderseite. Sehr schön sind die rückseitigen Bereiche der GPU, der Speicherchips und der Spannungsphasen zu erkennen. An einigen der Widerständen ließe sich auch die Spannung von GPU und Speicher abgreifen, ASUS bietet dazu aber einige Messpunkte, die noch einmal in der linken oberen Ecke des PCBs zu erkennen sind.
» zur Galerie
Die Bodenplatte des Kühlers besteht aus Kupfer, wurde aber vernickelt. Durch die Bodenplatte verlaufen sechs Heatpipes, welche die Abwärme in den Kühlkörper führen. Von der Bodenplatte abgedeckt wird ausschließlich die GPU. Die rechtsseitigen VRMs der Karte werden durch ein Wärmeleitpad mit dem Kühlkörper (hier auf den Bild links zu sehen) thermisch verbunden und sollen die Abwärme so ebenfalls in den großen Kühlkörper abführen können.
» zur Galerie
Im Detail ist noch einmal zu erkennen, dass ASUS wie bei den Karten der GeForce-GTX-10-Generation auf einen direkten Kontakt der Heatpipes mit der GPU verzichtet und diese stattdessen in die Bodenplatte einlässt bzw. diese durchlaufen wird. Am hinteren Ende des Kühlers zeigt sich, dass ASUS möglichst viel Volumen ausnutzen möchte und daher jede Lücke nutzt, die sich bietet, um diese mit dem Kühlkörper zu füllen. Je mehr Volumen vorhanden ist, desto größer ist die Fläche, die Wärme an die Umgebung abgeben kann.
» zur Galerie
Im eingebauten Zustand und mit aktivierter Beleuchtung zeigt sich die Karte dann auch in dieser Hinsicht in ihrer vollen Pracht. Bei den Effekten für die RGB-Beleuchtung kann der Nutzer seinen Vorlieben freien Lauf lassen oder aber vordefinierte Effekte nutzen. Gesteuert wird die Beleuchtung per Aura Sync.
Weiter geht es nun mit der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC:
Länge des PCBs 264 mm
Länge mit Kühler 310 mm
Slothöhe 2,5 Slots
Lüfterdurchmesser 3x 85 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
1x VirtualLink
Lüfter aus im Idle Ja (ab 52 °C)
Auch wenn die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC zumindest auf dem Papier nicht das Spitzenmodell bei den luftgekühlten Modellen der GeForce RTX 2080 Ti von MSI ist, so hat sie dennoch einen recht wuchtigen Auftritt. Eines vorweg: MSI verwendet das Referenz-PCB der GeForce RTX 2080 Ti, verbaut auf diesem aber einen massiven Kühler. Dieser kommt auf eine Länge von 310 mm und ist damit länger, als es die ATX-Norm vorsieht. Man sollte vor dem Kauf, spätestens aber vor dem Einbau klären, ob die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC überhaupt in das eigene Gehäuse passt.
Kingdom Come Devilvarance 74 °C 1.875 MHz
Shadow of the Tomb Raider 74 °C 1.875 MHz
Call of Duty: WWII 74 °C 1.875 MHz
Assassins Creed: Origins 74 °C 1.860 MHz
Star Wars: Battlefront II 74 °C 1.875 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 74 °C 1.875 MHz
Destiny 2 73 °C 1.860 MHz
Far Cry 5 74 °C 1.875 MHz
Final Fantasy XV 74 °C 1.875 MHz
Der Kühler der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC nimmt im Vergleich zum Konkurrenzmodell von ASUS etwas höhere Temperaturen in Kauf. Dies gilt allerdings nicht, wenn man die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC im Silent-Betrieb laufen lässt. Im Bereich von 75 °C erwarten wir viele Modelle der GeForce RTX 2080 Ti, eine Drosselung aufgrund der GPU-Temperatur ist aber nicht zu erwarten. Hinsichtlich des Taktes liegt die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC etwas unterhalb der Founders Edition und dementsprechende Ergebnisse erwarten wir auch bei den Benchmarks.
» zur Galerie
MSI wählt für die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC eine der Founders Edition nicht ganz unähnliche Optik. Viel Schwarz, welches aber vor allem auf der Front mit silberfarbenen Abdeckungen unterbrochen wird. Sowohl ASUS als auch MSI entscheiden sich bei der obersten Matrialschicht für Kunststoff, während NVIDIA dünne Metallauflagen verwendet, was der Founders Edition einen durchweg hochwertigen Eindruck verpasst. Hier können die Custom-Modelle derzeit noch nicht mithalten.
» zur Galerie
Auch MSI verbaut auf der Rückseite der Karte eine Backplate. Diese ist vollständig geschlossen. Neben dem Gaming-Drachen von MSI findet sich hier noch die Modellbezeichnung "Duke" der Karte. Am hinteren Ende ist bereits die Verlängerung des Kühlers zu erkennen.
» zur Galerie
Die drei Axiallüfter mit jeweils 14 Lüfterblättern kommen auf einen Durchmesser von 85 mm. Ab einer GPU-Temperatur von 66 °C beginnen sie mit ihrer Arbeit und drehen dann mit bis zu 1.850 Umdrehungen pro Minute. Kühlt die GPU im Idle-Zustand ab, stoppen die Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 52 °C.
» zur Galerie
Auf der Stirnseite der Karte ist eines der beleuchteten Elemente der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC zu sehen. Dank RGB-LED-Beleuchtung und Softwaresteuerung kann sich der Nutzer einer solchen Karten in diesem Punkt austoben. Bei diesem Modell hält sich MSI mit der Beleuchtung noch zurück. Bei der Gaming Trio ist dies anders, denn bei dieser Karte sind auch auf der Front beleuchtete Elemente zu finden.
» zur Galerie
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt bei der Karte von MSI über zwei 8-Pin-Anschlüsse, was bei allen Modellen der GeForce RTX 2080 Ti der Fall sein dürfte. Allenfalls einige Extreme-OC-Varianten dürften auf dreimal 8-Pin setzen. Mit dieser Konfiguration hier können aber bereits 375 W an die Karte geliefert werden und die beiden 8-Pin-Anschlüsse sind in der Lage deutlich mehr als die 150 W der PCI-Express-Spezifikation zu liefern.
» zur Galerie
Noch einmal ein Blick auf die Rückseite und was sich bei den zusätzlichen Stromanschlüssen bereits angedeutet hat, wird an dieser Stelle bestätigt. Das PCB der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC ist bei weitem nicht so lange, wie die Karte selbst. Im hinteren Bereich endet es recht bald und der Kühler setzt sich über 45 mm fort.
» zur Galerie
Obligatorisch ist der NVLink-Anschluss, der im Falle der GeForce RTX 2080 Ti eine mit 100 GB/s doppelt so hohe Bandbreite liefert wie auf einer GeForce RTX 2080. Für den normalen SLI-Betrieb sind solche Bandbreiten aber nicht notwendig und auch wenn das Thema Multi-GPU in den vergangenen 1-2 Jahren in den Hintergrund gerückt ist, hat sich NVIDIA offenbar dazu entschieden, es in gewisser Weise wieder aufleben zu lassen.
» zur Galerie
Auf der Slotblende findet sich aufgrund der Verwendung des Referenz-PCBs auch die entsprechende Konfiguration für die Display-Ausgänge. Wir sehen also dreimal DisplayPort 1.4 und jeweils einmal HDMI 2.0b und VirtualLink.
» zur Galerie
Ohne Kühler wird schnell klar, dass MSI für die GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC das PCB im Referenzdesign verwendet. Da wir uns bereits mit der GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition ausführlich damit beschäftigt haben, verweisen wir an dieser Stelle auf den entsprechenden Artikel.
» zur Galerie
Als Unterscheidungsmerkmal bleibt also die Kühlung und hier verwendet MSI eine Bodenplatte, die auf der GPU aufsitzt. Vier Heatpipes führen durch diese Bodenplatte und nehmen die Abwärme auf. Daraufhin erfolgt der Transport in den eigentlichen Kühlkörper.
» zur Galerie
Vom Kühlkörper ebenfalls abgedeckt wird die Spannungsversorgung rechtsseitig der GPU, also 10 der 16 Phasen. MSI verwendet Wärmeleitpads, um den Übergang der Wärme bestmöglich zu gestalten.
» zur Galerie
Eine kleine Frontplate kümmert sich um die sechs GDDR6-Speicherchips von Micron und deckt auch die übrigen sechs Spannungswandler ab. An der Kühlung haben wir nichts weiter auszusetzen und wie die Messwerte zeigen werden, schafft es MSI hier auch die Temperaturen im Zaum zu halten.
» zur Galerie
Zumindest auf die RGB-Beleuchtung des Duke-Schriftzuges wollte MSI nicht verzichten und präsentiert sich zumindest die Stirnseite der Karte mit einer entsprechenden Beleuchtung.
Die Software in Form der Spiele und Benchmarks haben wir umgestellt, die Hardware ist ebenfalls aufgefrischt worden. Um möglichst praxisnah zu testen, befindet sich das Testsystem in einem geschlossenen Gehäuse. Zudem befindet sich zwar das Windows 10 auf der PCI-Express-SSD, die Spiele mussten wir aber auf eine Festplatte auslagern. Den Tests tut dies aber keinen Abbruch.
» zur Galerie
Das Testsystem
Prozessor AMD Ryzen Threadripper 1950X, 16x 3,4 GHz
Kühlung Noctua NH-U14S TR4-SP3
Mainboard ASUS ROG Strix X399-E Gaming
Arbeitsspeicher G.Skill Flare X F4-3200C14Q-32GFX, 4x 8GB DDR4-3200
SSD Samsung SSD 960 Pro 512GB
HDD Seagate FireCuda 2TB
Netzteil Seasonic Prime Titanium Series 850W
Betriebssystem Windows 10 64 Bit
Gehäuse Fractal Design Define XL R2
Folgende Treiber kamen für die Tests zum Einsatz:
Folgende Spiele und Benchmarks haben wir verwendet:
Lautstaerke
Last / Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Leider sind sowohl die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC als auch die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC etwas lauter als die Founders Edition von NVIDIA. In diesem Punkt können die beiden Custom-Modelle also schon einmal keinen Vorteil für sich verbuchen. Dafür schaltet die Variante von MSI im Idle-Betrieb ihren Lüfter ab. Das Modell von ASUS tut dies nur mit dem Q-BIOS.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Last / Idle
in W
Weniger ist besser
Beide Modelle verbrauchen deutlich mehr Strom als die Founderes Edition, aber auch mehr als die Custom-Variante von ZOTAC. Den Grund dafür kennen wir noch nicht. Den Treiber haben wir mehrfach neu installiert und auch sonst keinerlei Änderungen am Test vorgenommen. Im Falle der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC lässt sich der Mehrverbrauch noch durch das OC-Profil erklären. Beim Modell von MSI ist dies nicht der Fall.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Last
in W
Weniger ist besser
Schaut man sich nur den Verbrauch der Grafikkarte an, rückt die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC wieder in Regionen, wo wir sie auch erwartet hätten. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC zeigt einen Mehrverbrauch von rund 20 W.
Temperatur
Last / Idle
in Grad C
Weniger ist besser
Die GPU-Temperaturen der Modelle von ASUS und MSI liegen durchweg unter denen der Founders Edition. Insofern machen die Kühler ihre Arbeit offenbar recht gut.
Ihr Hardwareluxx-Team
Futuremark 3DMark
Fire Strike (Graphics/Overall)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Fire Strike Extreme (Graphics/Overall)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Fire Strike Ultra (Overall/Graphics)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Time Spy (Graphics/Overall)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Time Spy Extreme (Graphics/Overall)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Luxmark 3.0
Hotel Lobby
Punkte
Mehr ist besser
GPUPI 3.2
1000M
in Sekunden
Weniger ist besser
Blender Benchmark
BMW27
in Sekunden
Weniger ist besser
Blender Benchmark
Classroom
in Sekunden
Weniger ist besser
Call of Duty: WWII
2.560 x 1.440 - Extra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Call of Duty: WWII
3.840 x 2.160 - Extra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Call of Duty: WWII
2.560 x 1.440 - Extra HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Call of Duty: WWII
3.840 x 2.160 - Extra HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Project Cars 2
2.560 x 1.440 - Ultra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Project Cars 2
3.840 x 2.160 - Ultra (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Assassin's Creed: Origins
2.560 x 1.440 - Sehr Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Sehr Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Sehr Hoch HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Sehr Hoch HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Star Wars Battlefront II
2.560 x 1.440 - Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Hoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Wolfenstein II: The new Colossus
2.560 x 1.440 - Extrem (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Extrem (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Destiny 2
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Destiny 2
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Far Cry 5
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Far Cry 5
3.840 x 2.160 - Hoch HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Final Fantasy XV
2.560 x 1.440 - Maximal (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Final Fantasy XV
3.840 x 2.160 - Maximal (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Final Fantasy XV
2.560 x 1.440 - Maximal HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Final Fantasy XV
3.840 x 2.160 - Maximal HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Kingdom Come: Deliverance
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Shadow of Tomb Raider
2.560 x 1.440 - Ultrahoch (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
2.560 x 1.440 - Ultrahoch HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
3.840 x 2.160 - Ultrahoch HDR (Avg/Min)
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Auch an das Overclocking haben wir uns für die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC und MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC gewagt. Im Falle der Variante von MSI ist der Spielraum aufgrund des Referenz-PCBs sowie dem Power-Limit von +12 % etwas geringer. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC bietet hier ein paar Möglichkeiten mehr.
Letztendlich sind wir bei der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC bei einem stabilen Takt von 2.130 MHz für die GPU und 2.000 MHz für den Speicher gelandet. Dies bedeutet ein Taktplus von knapp 10 %. Bei der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC war bei 2.050 MHz Schluss, was ein Plus von 9 % bedeutet. Die Karte arbeitet dann bereits am Power-Limit, während bei der Variante von ASUS einfach das Zusammenspiel aus Spannung und Kühlung den limitierenden Faktor darstellt. Der Speichertakt lag beim Modell von MSI ebenfalls bei 2.000 MHz.
UL 3DMark
Fire Strike Ultra - Graphics Score
Punkte
Mehr ist besser
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Far Cry 5
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Kingdom Come Deliverance
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Call of Duty: WWII
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Last
in W
Weniger ist besser
Temperatur
Last
Grad C
Weniger ist besser
Der Test der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC und MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC zeigt einmal mehr, wie eng es zwischen den Custom-Modellen und der Founders Edition hinsichtlich der Leistung geworden ist. Die werksseitige Übertaktung der GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition liegt bei 90 MHz. ASUS und MSI legen noch einmal 30 MHz drauf, was einem Taktplus von gerade einmal 2 % entspricht. Entsprechend gering sind die Abstände in den Benchmarks. Schaut man sich die absoluten Werte an, kämpfen die Founders Edition und MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC um die Plätze, während die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC häufiger an der Spitze zu finden ist.
Die Differenzierung muss also wieder einmal über die Kühlung erfolgen und hier machen wir mit den Temperaturen den Anfang. Die Founders Edition kommt auf 77 °C, liegt damit also unterhalb des Temperaturlimits. Per Luft die GPU-Temperatur weiter zu reduzieren macht nur bedingt Sinn. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC kommt in Idealfall auf 63 °C, ruft dann aber nicht die ideale Leistung ab. Bei identischem OC-Takt messen wir bis zu 73 °C. Die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC kommt auf eine GPU-Temperatur von 74 °C.
» zur Galerie
Die Idle-Temperaturen sind bei Stillstand der Lüfter sowohl bei der Variante von ASUS als auch MSI mit rund 45 °C etwas höher, lässt man die Lüfter hingegen weiter drehen, wird die Temperatur auf 31 °C reduziert. Das Abschalten der Lüfter im Idle-Betrieb hat natürlich gerade hinsichtlich der Lautstärke große Vorteile, weil die Karten dann quasi keinerlei Geräusch von sich gibt. Unter Last sind sowohl die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC als auch die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC etwas lauter als die Founders Edition. Die Abstände sind aber denkbar eng.
Beim Stromverbrauch stechen beide Modelle negativ hervor. Im Vergleich zur GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition können wir uns den enormen Mehrverbrauch noch nicht erklären, arbeiten aber mit den Herstellern als auch intern an einer Analyse.
Das Overclocking ist bei den Turing-Karten ein schwieriges Thema, da eigentlich nur ein höheres Power-Limit gepaart mit einer guten Wasserkühlung für den Praxiseinsatz das Maximum an Leistung erwarten lässt. MSI sieht für die GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC ein Power-Limit von 250 W vor, welches sich auf +12 % erweitern lässt, entsprechend landen wir bei 280 W. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC belässt es bei 260 W, gibt aber +25 % Spielraum und somit sind hier bis zu 325 W möglich. Im Zusammenspiel mit der Kühlung ermöglicht damit nur das Modell von ASUS ein substantielles Overclocking.
» zur Galerie
Am Ende dürfte natürlich der Preis eine entscheidende Rolle spielen. Die MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC ist mit 1.290 Euro geringfügig teurer als die Founders Edition, liegt hinsichtlich der Leistung auf einem ähnlichen Niveau, kann aber die Lüfter im Idle-Betrieb abschalten. Auch die Kühlung ist in etwa vergleichbar.
Bei der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC sieht dies schon anders aus, denn hier müssen 1.499 Euro auf den Tisch gelegt werden und für den Aufpreis erwartet der Nutzer dann natürlich auch einen Mehrwert. Auch das Modell von ASUS schaltet den Lüfter ab und bietet einige Zusatzfunktionen. Ob ein eigenes PCB-Design im Hinblick auf die Limitierungen beim Overclocking ausschlaggebend ist, sehen wir zumindest als kritisch an. Spannungsmesspunkte und ein Hardwareschalter für die RGB-Beleuchtung sind vielen sicherlich auch keine 250 Euro Aufpreis wert. Insofern ist die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC schwer einzuordnen und nur für denjenigen etwas, dem es nichts mehr ausmacht ob er nun 1.250 oder 1.500 Euro investiert.
Positive Aspekte der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC:
Negative Aspekte der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC:
Positive Aspekte der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC:
Negative Aspekte der MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC:
