Kurztest: XFX Radeon HD 6850 Black Edition
Veröffentlicht am: von
XFX6850BE_LogoNach der Sapphire Toxic Radeon HD 6850 und der PowerColor Radeon HD 6850 PCS+ ist die XFX Radeon HD 6850 Black Edition die dritte ab Werk übertaktete Radeon HD 6850 mit hauseigener Kühlung. Große Unterschiede sind allerdings nur in der Kühlung zu erwarten, denn bei den Taktraten liegen alle drei Karten gleichauf. Eine gewisse Exklusivität erreicht die Karte durch die Tatsache, dass es sich um eine Black Edition mit zwei Lüftern handelt. Auch wenn die Taktraten also keine Überraschungen bereithalten können, wollen wir uns die Karte einmal etwas genauer anschauen und den Fokus gerade auf die erwähnte Kühlung legen.
Wie bei jedem Artikel beginnen wir auch bei der XFX Radeon HD 6850 Black Edition mit einem Blick auf die technischen Daten.
Grafikkarte: XFX Radeon HD 6850 Black Edition
GPU RV940
Fertigung 40 nm
Anzahl Transistoren 1,7 Milliarden
GPU Takt 820 MHz
Speichertakt 1100 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 1024 MB
Speicherinterface 256 Bit
Speicherbandbreite 128,0 GB/Sekunde
Shadermodell 5.0
Shadereinheiten 192 (5D)
Shadertakt 820 MHz
Texture Units 48
ROPs 32
SLI/Crossfire SLI
Von 775 MHz hat XFX die GPU auf 820 MHz übertaktet, dieser Wert ist identisch mit der Sapphire Toxic Radeon HD 6850 und der PowerColor Radeon HD 6850 PCS+. Der Speicher wird um 100 MHz auf 1100 MHz übertaktet. Für die Performance können wir also die Performance-Werte der Modelle von Sapphire und PowerColor auf die XFX Radeon HD 6850 Black Edition übertragen. Dies gilt allerdings nicht für den Kühler, den wir uns auf der folgenden Seite etwas genauer anschauen wollen.
XFX6850_GPU-Z
Der GPU-Z-Screenshot zeigt alle technischen Daten noch einmal auf einen Blick.
XFX6850_1_rs
Bisher sahen wir bei übertakteten und alternativ gekühlten AMD-Radeon-HD-6850-Karten immer nur einen Lüfter auf der Karte prangern. Mit der XFX Radeon HD 6850 Black Edition sehen wir nun auch die erste Karte mit zwei Lüftern. Ob sich dies auch in einer besseren Kühlleistung von Form von niedrigeren Temperaturen und geringerer Lautstärke niederschlägt, wird sich zeigen müssen.
XFX6850_1_rs
Auf der Rückseite des schwarzen PCBs sind keinerlei Besonderheiten erkennbar. Auch XFX sieht offenbar bis zu zwei 6-Pin-Anschlüsse vor, verbaut aber, wie wir später noch sehen werden, nur einen.
XFX6850_1_rs
Nicht anders zu erwarten ist auch das Vorhandensein eines CrossFire-Anschlusses um zwei AMD Radeon HD 6850 zusammenzuschalten.
XFX6850_1_rs
Etwas Verwirrung herrscht momentan aufgrund der Tatsache, dass XFX scheinbar zwei verschiedene Modelle der Radeon HD 6850 Black Edition anbietet. Eine, momentan exklusiv bei Caseking erhältlich, verfügt über die gleiche Kühlung wie das bereits im Launch-Artikel der Radeon-HD-6800-Serie präsentierte Modell. Dass es sich bei unserem Testsample ebenfalls um eine Black Edition handelt, macht obiges Bild deutlich.
Ebenfalls zu sehen sind zwei Kupfer-Heatpipes, welche die Abwärme direkt von der GPU abführen und in den Kühlkörper leiten.
XFX6850_1_rs
Durch die beiden transparenten 70-mm-Lüfter ist der darunterliegende Kühlkörper sehr schön zu sehen.
XFX6850_1_rs
Eine Blende am hinteren Teil der Karte schließt die Abdeckung des Kühlers mit den beiden Lüftern ab. Kleine Löcher in dieser Blende lassen aber noch einen gewissen Luftstrom zu. Um den 6-Pin-Stromanschluss noch anbringen zu können, musste XFX eine etwas größere Lücke lassen. Links daneben befinden sich noch Lötstellen für einen weiteren Anschluss.
XFX6850_1_rs
Auf der Slotblende sieht XFX zweimal Dual-Link-DVI und jeweils einmal DisplayPort und HDMI vor. In die Aussparung durch welche die beiden Lüfter die warme Luft hinausblasen, hat XFX den eigenen Schriftzug einbringen lassen.
Um die Treiber-Generationen anzugleichen, aber auch um die Hardware auf ein neues Level vorzubereiten, haben wir das Testsystem etwas umgestellt. Der Intel Core i7 Extreme 965 wird von 3,2 GHz auf 3,875 GHz übertaktet, um Limitierungen durch den Prozessor weitestgehend auszuschließen. Folgende Systemkomponenten kommen dabei zum Einsatz:
Testsystem
Prozessor Intel Core i7 Extreme 965 3,2 GHz übertaktet auf 3,875 GHz
Mainboard ASUS P6T6 WS Revolution
Arbeitsspeicher Corsair XMS3 Dominator 4 GB PC3-12800U CL 7-7-7-20
Festplatte Seagate Barracuda 7200.11 320 GB
Netzteil Corsair HX1000
Betriebssystem Windows 7 64 Bit
Grafikkarten
NVIDIA
NVIDIA GeForce GTX 580 (772/1544/1000 MHz, 1536 MB)
NVIDIA GeForce GTX 480 (700/1401/924 MHz, 1536 MB)
NVIDIA GeForce GTX 470 (608/1215/838 MHz, 1280 MB)
NVIDIA GeForce GTX 465 (608/1215/802 MHz, 1024 MB)
NVIDIA GeForce GTX 460 (675/1350/900 MHz, 1024 MB)
NVIDIA GeForce GTS 450 (783/1566/902 MHz, 1024 MB)
AMD ATI Radeon HD 6870 (900/900/1050 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 6850 (775/775/1000 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 5870 (850/850/1200 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 5850 (725/725/1000 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 5830 (800/800/1000 MHz, 1024 MB)
Treiber:
NVIDIA
GeForce 262.99
AMD
ATI Catalyst 10.10d
Für alle NVIDIA-Grafikkarten kam der GeForce 260.89 zum Einsatz. Für alle AMD-Grafikkarten der Catalyst 10.10d.
Treibereinstellungen NVIDIA:
Textureinstellungen AMD:
Folgende Benchmarks kommen mit den genannten Settings zum Einsatz:
Futuremark 3DMark06:
- 1680x1050 8xAA 16xAF
- 1920x1200 8xAA 16xAF
- 2560x1600 8xAA 16xAF
Futuremark 3DMark Vantage (PhysX aus):
- Performance
- High
- Extreme
Resident Evil 5 (Motion Blur - an, Shadow Detail - High, Texture Detail - High, Overall Quality - High):
H.A.W.X. 2 (DirectX 11, alles hoch bzw. ein):
- 1680x1050 4xAA 16xAF
- 1920x1200 4xAA 16xAF
- 2560x1600 4xAA 16xAF
Far Cry 2 (DirectX 10, Performance - Very High, Overall Quality - Optimal, alles andere High):
Unigine Heaven 2.0 (DirectX 11, Shader - High, Tesselation - Normal):
Metro 2033 (DirectX 11, Quality - High, DOF - an, PhysX - deaktiviert):
Mafia II (alles High bzw. ein, ohne Apex):
- 1680x1050 kein AA 16xAF
- 1920x1200 kein AA 16xAF
- 2560x1600 kein AA16xAF
STALKER (2560x1600, DirectX 11, Preset - Extreme, 4x MSAA, SSAO Mode - Default, SSOA Quality - Medium, enable Tesselation)
- Day
- Night
- Rain
- Sun
Anno 1404 (alles an/hoch, Kampagne starten und die ersten 60 Sekunden):
Crysis Warhead (DirectX 10, Enthusiast):
Framediagramme:
Medal of Honor (2560x1600, Grüße aus Bagram - die ersten 60 Sekunden)
Metro 2033 (2560x1600, DirectX 11, Quality - High, DOF - an, PhysX - deaktiviert)
Futuremark 3DMark06 (Standardeinstellungen):
S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat (2560x1600, DirectX 11, Preset - Extreme, 4x MSAA, SSAO Mode - Default, SSOA Quality - Medium, enable Tesselation)
Crysis Warhead (DirectX 10, Enthusiast, Frost Flythrough):
Framediagramme:
Bei den Messungen beginnen wir wie immer mit dem Stromverbrauch.
strom1
strom1
strom1
strom1
strom1
strom1
strom1
Futuremarks 3DMark 06 gilt trotz seines gehobenen Alters in der Gamer- und Benchmark-Szene als der Leistungsvergleich schlechthin. Neben zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten - um unterschiedlichste Leistungsbereiche der Grafikkarten zu bewerten - bietet der Grafikkarten-Benchmark imposante und detailreiche Grafik-Sequenzen. Um die Grafikpracht auch auf dem Bildschirm umzusetzen bedienten sich die Entwickler zum Beispiel an hochauflösenden Texturen, dem Einsatz von High Dynamic Range Rendering und der aktuellen Shader-3.0-Technik. Wir nutzen 3DMark 06 in verschiedenen Einstellungen und Auflösungen, um den Leser praxisnahe Ergebnisse zu präsentieren.
Zum kostenlosen Download von Futuremarks 3DMark 06 gelangt man über diesen Link.
3dmark1
3dmark1
3dmark1
Mit den ersten Performance-Messungen beginnen wir im 3DMark06 und Vantage. Der 3DMark Vantage als neueste Version ist sehr Grafikkarten-lastig und damit ideal für unsere Zwecke geeignet. Um die 3D-Grafikpracht flüssig zu genießen, ist aber auch eine schnelle CPU notwendig. Der Download von 3DMark Vantage ist wie immer in unserer Download-Area möglich.
vantage1
vantage1
vantage1
Die letzte Version aus der Horror-Reihe Resident Evil erschien nicht nur für diverse Konsolen, sondern auch für den PC. Die integrierte Benchmark-Funktion lädt dann natürlich geradezu ein, Grafikkarten auf Herz und Nieren im Grusel-Ambiente zu testen. Wir wählten den zweiten, weil deutlich kürzeren, Benchmark-Durchlauf.
ResidentEvil1_rs ResidentEvil2_rs
ResidentEvil3_rs ResidentEvil4_rs
Zur Vollversion von Resident Evil 5 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
resi1
resi1
resi1
Bei Far Cry 2 handelt es sich um einen First-Person-Shooter aus dem Hause Ubisoft. Der Nachfolger des legendären Spieleklassikers basiert auf der eigens entwickelten Dunia Engine, wodurch beispielsweise dynamisches Wetter, Tag- und Nachtzyklen und eine dynamische Vegetation realisierst werden. Das Spiel nutzt Mehrkernprozessoren, unterstützt sowohl DirectX-9 als auch -10 und besitzt eine integrierte Benchmark-Funktion, mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.
Zur Vollversion von Far Cry 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
far1
far1
far1
far1
far1
far1
Immer wieder für grafische Highlights verantwortlich zeichnen sich die Macher von Crysis. Die als Basis dienende Cry-Engine sorgt immer wieder dafür, dass selbst aktuelle High-End-Systeme den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Daher eignet sich Crysis Warhead ideal für unsere Benchmarks. Wir verwendeten Crysis im DirectX-10-Modus, alle Details auf Maximum.
Crysis1_rs Crysis2_rs
Crysis3_rs Crysis4_rs
Zur Vollversion von Crysis Warhead in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
crysis1
crysis1
crysis1
Die Fortsetzung der berühmten und mehrfach ausgezeichneten Aufbaustrategie-Serie kommt im neuen Gewand daher und heißt Anno 1404. 2009 erschienen, fesselt Ubisofts Anno 1404 den Spieler erneut und lässt ihn den Orient im 15. Jahrhundert erkunden. Das Motto hier - siedeln in Perfektion. Sämtliche Gebäude wurden noch einmal detaillierter dargestellt, das Meer bewegt sich noch realistischer, Flora und Fauna sind eine richtige Augenweide. Selbst die Mühlen hört man knarzen, Vögel fliegen umher und Rauch steigt von Feuerstellen empor. Weiterhin stehen dem Spieler größere Inseln denn je zuvor zur Verfügung, wo er eine mächtige Zivilisation errichten und neue Technologien erforschen kann. Wird der Schieberegler für die Details und Effekte ganz nach rechts geschoben, fordert Anno 1404 das System ordentlich und zeigt, was in ihm steckt.
Anno1404_4_rs Anno1404_3_rs
Anno1404_2_rs Anno1404_1_rs
anno1
anno1
anno1
Unigine Heaven 2.1 beinhaltet zahlreiche Änderungen gegenüber dem Vorgänger. Darunter sind beispielsweise eine verstärke Nutzung von Tesselation. Des Weiteren wurden neue Objekte hinzugefügt, die den Einsatz neuer Effekte notwendig machen. Dazu gehören dynamische Lichtquellen sowie physikalisch korrekt berechnete Flaggen.
unigine2_1_rs unigine2_2_rs
unigine2_3_rs unigine2_4_rs
Unigine Heaven 2.0 ist ein kostenloser Benchmark, der unter www.unigine.com zu beziehen ist.
uni1
uni1
uni1
uni1
uni1
uni1
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ist nun schon der dritte Teil der sagenumwobenen S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Tschernobyl-Reihe und bildet einen einzigartigen Mix aus einem actionreichen First-Person-Shooter und einem komplexen Rollenspiel. Call of Pripyat besticht vor allem durch seine grandiose Atmosphäre in der Szene rund um Tschernobyl. Mit Call of Pripyat wurde die X-Ray-v.1.5-Engine noch einmal um die neusten technischen Möglichkeiten aufgestockt. Ab sofort wird zeitgemäß auch eine DirectX-11-Unterstützung geboten, die viele neue Grafikeffekte mit sich bringt. Mit Unterstützung von Tesselation gibt es neben komplett überarbeiteten Levels und einer erheblich verbesserten KI auch wieder sehr viele optische Leckerbissen. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat kann wieder einmal als Augenweide bezeichnet werden.
Zur Vollversion von S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
stalker1
stalker1
stalker1
stalker1
Die Überreste des U-Bahn-Netzes im postapokalyptischen Moskau sind Handlungsort von Metro 2033. In diesem packenden Untergrund-Überlebenskampf liegt das Schicksal der Menschheit in Ihren Händen. Im Jahr 2013 wurde die Welt von einer apokalyptischen Katastrophe verwüstet, die fast die komplette Menschheit ausgelöscht und die Erdoberfläche in eine giftige Einöde verwandelt hat. Eine Handvoll Überlebender suchte Unterschlupf in den Tiefen der Moskauer Unterwelt, und für die menschliche Zivilisation begann ein düsteres Zeitalter. Wir schreiben das Jahr 2033. Eine gesamte Generation ist unter der Erde geboren und aufgewachsen, und die bevölkerten Städte der Metro-Stationen kämpfen um das Überleben - untereinander, und gegen schreckliche Mutanten, die in der Außenwelt lauern. Wir testen sowohl die DirectX-10- wie auch DirectX-11-Version der Engine.
Metro_1_rs Metro_2_rs
Metro_3_rs Metro_4_rs
metro1
metro1
metro1
Der Luftkampf hat sich weiterentwickelt, ebenso wie die Grafik-Engine, die nun massiven Gebrauch von Tesselation macht. Der Spieler muss jedes Element des modernen Luftkampfs meistern. Zuerst dringt er unentdeckt in feindlichen Luftraum ein, führt einen tödlichen Stoß aus und verschwindet, noch bevor der Gegner reagieren kann. Er nutzt überlegene Technologie, um den Gegner aus der Ferne zu schwächen und erledigt ihn dann in spannenden Dogfights. Nächtliche Überfälle und Auftanken in der Luft, sowie viele weitere Aufgaben warten auf den Spieler.
HAWX2_1_rs HAWX2_2_rs
HAWX2_3_rs HAWX2_4_rs
hawx1
hawx1
hawx1
hawx1
hawx1
hawx1
Rund um den Benchmark ist allerdings auch eine neue Diskussion entstanden. Laut einigen US-Medien hat sich AMD an diese gewendet und darum gebeten, H.A.W.X. 2 nicht mit in den in der Vergleich der neuen Radeon-HD-6800-Serie mit aufzunehmen. Grund sei eine fehlende Unterstützung seitens AMD und Ubisoft habe sich geweigert, die nötigen Optimierungen vorzunehmen. So scheinen nur NVIDIA-Grafikkarten in der Lage Tesselation effizient nutzen zu können, was sich deutlich auf die Performance niederschlägt. Auch wir informierten AMD über die schlechten Ergebnisse, bekamen bisher aber keine offizielle Bestätigung dafür. Wir behalten die Benchmarks mit diesem Hinweis im aktuellen Artikel.
2K Czech, die Entwickler des ersten Mafia Spiels sorgen auch in Mafia II für eine riesige Spielwelt voller liebevoller Details. Mit den 40ern und 50er Jahren erstreckt sich Mafia II über zwei der wohl schillerndsten Dekaden des 20. Jahrhunderts. Über 50 Autos im Stil der jeweiligen Epoche mit individuellem Fahrverhalten können gefahren werden. So lässt sich die Stadt zum Sound von Elvis Presley und Frank Sinatra erkunden – Über 120 original lizensierte Songs aus den 40ern und 50ern ertönen aus den Lautsprechern des Autoradios
Mafia4_rs Mafia3_rs
Mafia2_rs Mafia1_rs
mafia1
mafia1
mafia1
mafia1
mafia1
mafia1
Für die XFX Radeon HD 6850 Black Edition gilt ähnliches, wie auch schon für die Modelle von PowerColor und Sapphire. Das gebotene Overclocking-Potenzial wird genutzt, aber nicht ausgereizt. Alternative Kühlungen und werksseitige Übertaktungen haben immer ihren Reiz - wenn der Preis stimmt.
{jphoto image=4605}
Bei der Performance liegt die XFX Radeon HD 6850 Black Edition auf gleichem Niveau wie die beiden Konkurrenten. Bei identischem Takt konnten wir die Werte übernehmen. Schon wesentlich interessanter sind hier Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke.
Beim Stromverbrauch liegen alle drei Kontrahenten gleichauf und unterscheiden sich nur in wenigen Watt. Die beiden Lüfter scheinen sich bei den Temperaturen auszuzahlen. Sowohl unter Last, wie auch im Idle-Betrieb erreichten wir die niedrigsten Werte für eine Radeon HD 6850. Dies geht allerdings etwas auf Kosten der Lautstärke, denn zumindest im Idle-Betrieb liegt die XFX Radeon HD 6850 Black Edition über den anderen Karten.
Die XFX Radeon HD 6850 Black Edition in der Form, wie wir sie vorliegen haben, wird exklusiv bei Alternate zu einem Preis von 199 Euro erhältlich sein und ist somit, je nach Modell, zwischen 25 und 50 Euro teuerer, als die Konkurrenz.
Positive Aspekte der XFX Radeon HD 6850 Black Edition:
Negative Aspekte der XFX Radeon HD 6850 Black Edition:
Weitere Links:
