Kurztest: ASUS EAH6850 DirectCU
Veröffentlicht am: von
ASUS6850_LogoASUS gehörte zu den ersten Herstellern, die gar nicht erst ein Referenzdesign der Radeon HD 6850 verwenden wollten und direkt auf ein eigenes setzten. Dabei herausgekommen ist die EAH6850 DirectCU. DirectCU-Modelle hatten wir bereits mehrfach im Test und so wird zumindest die Kühlung keine größeren Überraschungen mit sich bringen. Neben der Kühlung hat ASUS aber auch an der Taktschraube gedreht. Allerdings hält sich die Übertaktung in Grenzen. Dennoch wollen wir einmal schauen, wie die DirectCU mit der Abwärme zurechtkommt, wie leise sie arbeitet und was die Übertaktung im Alltag an Performance-Plus mit sich bringt.
Wie bei jedem Artikel beginnen wir auch für die ASUS EAH6850 DirectCU mit einem Blick auf die technischen Daten.
Grafikkarte: ASUS EAH6850 DirectCU
GPU RV940
Fertigung 40 nm
Anzahl Transistoren 1,7 Milliarden
GPU Takt 790 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 1024 MB
Speicherinterface 256 Bit
Speicherbandbreite 128,0 GB/Sekunde
Shadermodell 5.0
Shadereinheiten 192 (5D)
Shadertakt 790 MHz
Texture Units 48
ROPs 32
SLI/Crossfire SLI
Eigentlich ist die Übertaktung der ASUS EAH6850 DirectCU nicht der Rede wert. Vom Standard-Takt mit 775 MHz hat ASUS die GPU auf 790 MHz übertaktet. Dies dürfte sich in den Benchmarks bemerkbar machen, nicht aber im subjektiven Empfinden des Spielers. Den Speicher hat ASUS bei 1000 MHz belassen.
 ASUS6850_GPU-Z
Der GPU-Z-Screenshot zeigt alle technischen Daten noch einmal auf einen Blick.
ASUS6850_1_rs
Die DirectCU-Kühlung konnten wir bereits mehrfach bewundern, ASUS hat sie auch für die Radeon HD 6850 entsprechend angepasst. Für den ein oder anderen Käufer spielt auch das Design einer Karte eine entscheidende Rolle. ASUS hat PCB und Kühler dahingehend aufeinander abgestimmt.
ASUS6850_1_rs
Die Rückseite des PCBs lässt kleinere Unterschiede zum Referenzdesign erkennen. Besonders markant sind allerdings die Lötpunkte für die PCI-Express-Stromanschlüsse. ASUS hält sich also die Möglichkeit offen, hier zwei Anschlüsse anzubieten, ähnlich wie dies Sapphire bei der Toxic Radeon HD 6850 tut.
ASUS6850_1_rs
Ein einzelner 70-mm-Lüfter sorgt zentral über der GPU liegend für ausreichend Frischluft. Auf die Details des Kühlers gehen wir später noch genauer ein.
ASUS6850_1_rs
Hier zu sehen ist der 6-Pin-Stromanschluss. Rechts daneben sichtbar sind die Anschluss- bzw. Lötpunkte für einen zweiten Stecker. Im Referenzdesign vorgesehen ist ein einzelner zusätzlicher Anschluss.
ASUS6850_1_rs
Natürlich lässt sich auch die ASUS EAH6850 DirectCU über diesen CrossFire-Anschluss auch mit einer weiteren Karte zusammenschalten und dann im CrossFire betreiben.
ASUS6850_1_rs
Ebenfalls nicht mehr ganz im Referenzdesign präsentiert sich die Slotblende. Anstatt zweier mini-DisplayPorts setzt ASUS auf einen Vollausbau. Daneben zu sehen ist ein HDMI- und zwei DVI-Ports.
ASUS6850_1_rs
Der Name "DirectCU" gibt bereits Anhaltspunkte für das Funktionsprinzip der Kühlung. Zwei Kupfer-Heatpipes liegen direkt auf der GPU und sollen die Wärme abführen. Eingebettet sind sie in eine massive Metallplatte. Die beiden Heatpipes leiten die Wärme in einen Lamellen-Kühler weiter, der dann durch den Lüfter mit kühler Luft versorgt wird.
Um die Treiber-Generationen anzugleichen, aber auch um die Hardware auf ein neues Level vorzubereiten, haben wir das Testsystem etwas umgestellt. Der Intel Core i7 Extreme 965 wird von 3,2 GHz auf 3,875 GHz übertaktet, um Limitierungen durch den Prozessor weitestgehend auszuschließen. Folgende Systemkomponenten kommen dabei zum Einsatz:
Testsystem
Prozessor Intel Core i7 Extreme 965 3,2 GHz übertaktet auf 3,875 GHz
Mainboard ASUS P6T6 WS Revolution
Arbeitsspeicher Corsair XMS3 Dominator 4 GB PC3-12800U CL 7-7-7-20
Festplatte Seagate Barracuda 7200.11 320 GB
Netzteil Corsair HX1000
Betriebssystem Windows 7 64 Bit
Grafikkarten
NVIDIA
NVIDIA GeForce GTX 580 (772/1544/1000 MHz, 1536 MB)
NVIDIA GeForce GTX 480 (700/1401/924 MHz, 1536 MB)
NVIDIA GeForce GTX 470 (608/1215/838 MHz, 1280 MB)
NVIDIA GeForce GTX 465 (608/1215/802 MHz, 1024 MB)
NVIDIA GeForce GTX 460 (675/1350/900 MHz, 1024 MB)
NVIDIA GeForce GTS 450 (783/1566/902 MHz, 1024 MB)
AMD ATI Radeon HD 6870 (900/900/1050 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 6850 (775/775/1000 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 5870 (850/850/1200 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 5850 (725/725/1000 MHz, 1024 MB)
ATI Radeon HD 5830 (800/800/1000 MHz, 1024 MB)
Treiber:
NVIDIA
GeForce 262.99
AMD
ATI Catalyst 10.10d
Für alle NVIDIA-Grafikkarten kam der GeForce 260.89 zum Einsatz. Für alle AMD-Grafikkarten der Catalyst 10.10d.
Treibereinstellungen NVIDIA:
Textureinstellungen AMD:
Folgende Benchmarks kommen mit den genannten Settings zum Einsatz:
Futuremark 3DMark06:
- 1680x1050 8xAA 16xAF
- 1920x1200 8xAA 16xAF
- 2560x1600 8xAA 16xAF
Futuremark 3DMark Vantage (PhysX aus):
- Performance
- High
- Extreme
Resident Evil 5 (Motion Blur - an, Shadow Detail - High, Texture Detail - High, Overall Quality - High):
H.A.W.X. 2 (DirectX 11, alles hoch bzw. ein):
- 1680x1050 4xAA 16xAF
- 1920x1200 4xAA 16xAF
- 2560x1600 4xAA 16xAF
Far Cry 2 (DirectX 10, Performance - Very High, Overall Quality - Optimal, alles andere High):
Unigine Heaven 2.0 (DirectX 11, Shader - High, Tesselation - Normal):
Metro 2033 (DirectX 11, Quality - High, DOF - an, PhysX - deaktiviert):
Mafia II (alles High bzw. ein, ohne Apex):
- 1680x1050 kein AA 16xAF
- 1920x1200 kein AA 16xAF
- 2560x1600 kein AA16xAF
STALKER (2560x1600, DirectX 11, Preset - Extreme, 4x MSAA, SSAO Mode - Default, SSOA Quality - Medium, enable Tesselation)
- Day
- Night
- Rain
- Sun
Anno 1404 (alles an/hoch, Kampagne starten und die ersten 60 Sekunden):
Crysis Warhead (DirectX 10, Enthusiast):
Framediagramme:
Medal of Honor (2560x1600, Grüße aus Bagram - die ersten 60 Sekunden)
Metro 2033 (2560x1600, DirectX 11, Quality - High, DOF - an, PhysX - deaktiviert)
Futuremark 3DMark06 (Standardeinstellungen):
S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat (2560x1600, DirectX 11, Preset - Extreme, 4x MSAA, SSAO Mode - Default, SSOA Quality - Medium, enable Tesselation)
Crysis Warhead (DirectX 10, Enthusiast, Frost Flythrough):
Framediagramme:
Bei den Messungen beginnen wir wir immer mit dem Stromverbrauch.
strom1
strom1
strom1
strom1
strom1
strom1
strom1
Futuremarks 3DMark 06 gilt trotz seines gehobenen Alters in der Gamer- und Benchmark-Szene als der Leistungsvergleich schlechthin. Neben zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten - um unterschiedlichste Leistungsbereiche der Grafikkarten zu bewerten - bietet der Grafikkarten-Benchmark imposante und detailreiche Grafik-Sequenzen. Um die Grafikpracht auch auf dem Bildschirm umzusetzen bedienten sich die Entwickler zum Beispiel an hochauflösenden Texturen, dem Einsatz von High Dynamic Range Rendering und der aktuellen Shader-3.0-Technik. Wir nutzen 3DMark 06 in verschiedenen Einstellungen und Auflösungen, um den Leser praxisnahe Ergebnisse zu präsentieren.
Zum kostenlosen Download von Futuremarks 3DMark 06 gelangt man über diesen Link.
3dmark1
3dmark1
3dmark1
Mit den ersten Performance-Messungen beginnen wir im 3DMark06 und Vantage. Der 3DMark Vantage als neueste Version ist sehr Grafikkarten-lastig und damit ideal für unsere Zwecke geeignet. Um die 3D-Grafikpracht flüssig zu genießen, ist aber auch eine schnelle CPU notwendig. Der Download von 3DMark Vantage ist wie immer in unserer Download-Area möglich.
vantage1
vantage1
vantage1
Die letzte Version aus der Horror-Reihe Resident Evil erschien nicht nur für diverse Konsolen, sondern auch für den PC. Die integrierte Benchmark-Funktion lädt dann natürlich geradezu ein, Grafikkarten auf Herz und Nieren im Grusel-Ambiente zu testen. Wir wählten den zweiten, weil deutlich kürzeren, Benchmark-Durchlauf.
ResidentEvil1_rs ResidentEvil2_rs
ResidentEvil3_rs ResidentEvil4_rs
Zur Vollversion von Resident Evil 5 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
resi1
resi1
resi1
Bei Far Cry 2 handelt es sich um einen First-Person-Shooter aus dem Hause Ubisoft. Der Nachfolger des legendären Spieleklassikers basiert auf der eigens entwickelten Dunia Engine, wodurch beispielsweise dynamisches Wetter, Tag- und Nachtzyklen und eine dynamische Vegetation realisierst werden. Das Spiel nutzt Mehrkernprozessoren, unterstützt sowohl DirectX-9 als auch -10 und besitzt eine integrierte Benchmark-Funktion, mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.
Zur Vollversion von Far Cry 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
far1
far1
far1
far1
far1
far1
Immer wieder für grafische Highlights verantwortlich zeichnen sich die Macher von Crysis. Die als Basis dienende Cry-Engine sorgt immer wieder dafür, dass selbst aktuelle High-End-Systeme den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Daher eignet sich Crysis Warhead ideal für unsere Benchmarks. Wir verwendeten Crysis im DirectX-10-Modus, alle Details auf Maximum.
Crysis1_rs Crysis2_rs
Crysis3_rs Crysis4_rs
Zur Vollversion von Crysis Warhead in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
crysis1
crysis1
crysis1
Die Fortsetzung der berühmten und mehrfach ausgezeichneten Aufbaustrategie-Serie kommt im neuen Gewand daher und heißt Anno 1404. 2009 erschienen, fesselt Ubisofts Anno 1404 den Spieler erneut und lässt ihn den Orient im 15. Jahrhundert erkunden. Das Motto hier - siedeln in Perfektion. Sämtliche Gebäude wurden noch einmal detaillierter dargestellt, das Meer bewegt sich noch realistischer, Flora und Fauna sind eine richtige Augenweide. Selbst die Mühlen hört man knarzen, Vögel fliegen umher und Rauch steigt von Feuerstellen empor. Weiterhin stehen dem Spieler größere Inseln denn je zuvor zur Verfügung, wo er eine mächtige Zivilisation errichten und neue Technologien erforschen kann. Wird der Schieberegler für die Details und Effekte ganz nach rechts geschoben, fordert Anno 1404 das System ordentlich und zeigt, was in ihm steckt.
Anno1404_4_rs Anno1404_3_rs
Anno1404_2_rs Anno1404_1_rs
anno1
anno1
anno1
Unigine Heaven 2.1 beinhaltet zahlreiche Änderungen gegenüber dem Vorgänger. Darunter sind beispielsweise eine verstärke Nutzung von Tesselation. Des Weiteren wurden neue Objekte hinzugefügt, die den Einsatz neuer Effekte notwendig machen. Dazu gehören dynamische Lichtquellen sowie physikalisch korrekt berechnete Flaggen.
unigine2_1_rs unigine2_2_rs
unigine2_3_rs unigine2_4_rs
Unigine Heaven 2.0 ist ein kostenloser Benchmark, der unter www.unigine.com zu beziehen ist.
uni1
uni1
uni1
uni1
uni1
uni1
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ist nun schon der dritte Teil der sagenumwobenen S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Tschernobyl-Reihe und bildet einen einzigartigen Mix aus einem actionreichen First-Person-Shooter und einem komplexen Rollenspiel. Call of Pripyat besticht vor allem durch seine grandiose Atmosphäre in der Szene rund um Tschernobyl. Mit Call of Pripyat wurde die X-Ray-v.1.5-Engine noch einmal um die neusten technischen Möglichkeiten aufgestockt. Ab sofort wird zeitgemäß auch eine DirectX-11-Unterstützung geboten, die viele neue Grafikeffekte mit sich bringt. Mit Unterstützung von Tesselation gibt es neben komplett überarbeiteten Levels und einer erheblich verbesserten KI auch wieder sehr viele optische Leckerbissen. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat kann wieder einmal als Augenweide bezeichnet werden.
Zur Vollversion von S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
stalker1
stalker1
stalker1
stalker1
Die Überreste des U-Bahn-Netzes im postapokalyptischen Moskau sind Handlungsort von Metro 2033. In diesem packenden Untergrund-Überlebenskampf liegt das Schicksal der Menschheit in Ihren Händen. Im Jahr 2013 wurde die Welt von einer apokalyptischen Katastrophe verwüstet, die fast die komplette Menschheit ausgelöscht und die Erdoberfläche in eine giftige Einöde verwandelt hat. Eine Handvoll Überlebender suchte Unterschlupf in den Tiefen der Moskauer Unterwelt, und für die menschliche Zivilisation begann ein düsteres Zeitalter. Wir schreiben das Jahr 2033. Eine gesamte Generation ist unter der Erde geboren und aufgewachsen, und die bevölkerten Städte der Metro-Stationen kämpfen um das Überleben - untereinander, und gegen schreckliche Mutanten, die in der Außenwelt lauern. Wir testen sowohl die DirectX-10- wie auch DirectX-11-Version der Engine.
Metro_1_rs Metro_2_rs
Metro_3_rs Metro_4_rs
metro1
metro1
metro1
Der Luftkampf hat sich weiterentwickelt, ebenso wie die Grafik-Engine, die nun massiven Gebrauch von Tesselation macht. Der Spieler muss jedes Element des modernen Luftkampfs meistern. Zuerst dringt er unentdeckt in feindlichen Luftraum ein, führt einen tödlichen Stoß aus und verschwindet, noch bevor der Gegner reagieren kann. Er nutzt überlegene Technologie, um den Gegner aus der Ferne zu schwächen und erledigt ihn dann in spannenden Dogfights. Nächtliche Überfälle und Auftanken in der Luft, sowie viele weitere Aufgaben warten auf den Spieler.
HAWX2_1_rs HAWX2_2_rs
HAWX2_3_rs HAWX2_4_rs
hawx1
hawx1
hawx1
hawx1
hawx1
hawx1
Rund um den Benchmark ist allerdings auch eine neue Diskussion entstanden. Laut einigen US-Medien hat sich AMD an diese gewendet und darum gebeten H.A.W.X. 2 nicht mit den in der Vergleich der neuen Radeon-HD-6800-Serie mit aufzunehmen. Grund sei eine fehlende Unterstützung seitens AMD und Ubisoft habe sich geweigert die nötigen Optimierungen vorzunehmen. So scheinen nur NVIDIA-Grafikkarten in der Lage Tesselation effizient nutzen zu können, was sich deutlich auf die Performance niederschlägt. Auch wir informierten AMD über die schlechten Ergebnisse, bekamen bisher aber keine offizielle Bestätigung dafür. Wir behalten die Benchmarks mit diesem Hinweis im aktuellen Artikel.
2K Czech, die Entwickler des ersten Mafia Spiels sorgen auch in Mafia II für eine riesige Spielwelt voller liebevoller Details. Mit den 40ern und 50er Jahren erstreckt sich Mafia II über zwei der wohl schillerndsten Dekaden des 20. Jahrhunderts. Über 50 Autos im Stil der jeweiligen Epoche mit individuellem Fahrverhalten können gefahren werden. So lässt sich die Stadt zum Sound von Elvis Presley und Frank Sinatra erkunden – Über 120 original lizensierte Songs aus den 40ern und 50ern ertönen aus den Lautsprechern des Autoradios
Mafia4_rs Mafia3_rs
Mafia2_rs Mafia1_rs
mafia1
mafia1
mafia1
mafia1
mafia1
mafia1
ASUS will mit der EAH6850 DirectCU eines vermeiden: zum Einheitsbrei der Referenzdesigns gehören. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, entscheidet sich ASUS für die DirectCU-Kühlung und eine leichte Übertaktung.
{jphoto image=4548}
Über die Sinnhaftigkeit einer Übertaktung von 15 MHz kann sicherlich gestritten werden. ASUS hat das gewollte Ziel allerdings erreicht - man hebt sich leicht von den Herstellern mit Referenzdesign ab. So richten wir den Blick auf die Kühlung. Beim Stromverbrauch sind keinerlei nennenswerte Unterschiede zu den übrigen Radeon-HD-6850-Modellen zu erkennen. Schon interessanter wird es bei den Temperaturen. Im Idle-Betrieb liegen die Temperaturen ebenfalls dicht beisammen. Unter Last steigt sie dann bei der EAH6850 DirectCU deutlich an. ASUS bezweckt damit aber wohl eine niedrigere Lautstärke unter Last, nimmt so die höheren Temperaturen in Kauf. In unseren Augen eine sinnvolle Strategie.
Eine Alternative zu den Referenzmodellen ist die ASUS EAH6850 DirectCU auch preislich. In unserem Preisvergleich ist sie derzeit für etwas über 150 Euro gelistet.
Positive Aspekte der ASUS EAH6850 DirectCU:
Negative Aspekte der ASUS EAH6850 DirectCU:
Weitere Links:
